Litter-Robot Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Whisker Litter-Robot 3 und 4, Feeder-Robot: Schublade, Streu, Katzenbesuche, Reinigung.
Verfolge deine selbstreinigenden Katzentoiletten und deinen Futterautomaten von Whisker in Gladys: den Litter-Robot 3 Connect, den Litter-Robot 4 und den Feeder-Robot. Sieh, wann die Abfallschublade geleert werden muss, wann die Katze zuletzt da war (und was sie wiegt, beim Litter-Robot 4), werde bei einem Fehler gewarnt, und starte eine Reinigung oder gib eine Portion aus, vom Dashboard oder aus einer Szene.
Die Integration nutzt die Whisker-Cloud mit dem Konto der Whisker-App, wie die App selbst und wie die Home-Assistant-Integration. Die Integration ist nicht mit Whisker verbunden: Litter-Robot, Feeder-Robot und Whisker sind Marken ihres Inhabers.
Ohne die Hardware entwickelt: RĂŒckmeldungen willkommen. Diese Integration wurde mit den echten Antworten der Whisker-Cloud gebaut und getestet, die die Bibliothek pylitterbot und Home Assistant veröffentlichen, nicht mit einem echten Roboter. Wenn etwas nicht wie beschrieben funktioniert, sag es im Gladys-Forum oder in den Issues.
Was du brauchstâ
- Gladys Assistant 5.1.0 oder neuer, mit Internetzugang.
- Einen Litter-Robot 3 Connect (das WLAN-Modell), einen Litter-Robot 4 und/oder einen Feeder-Robot, bereits in der Whisker-App eingerichtet.
- Die E-Mail-Adresse und das Passwort dieses Whisker-Kontos. Ein Konto, das bei der Anmeldung einen zweiten Faktor verlangt, wird nicht unterstĂŒtzt: Melde dich zuerst einmal in der App an.
Der Litter-Robot 5 und der Litter-Robot 3 ohne WLAN werden nicht unterstĂŒtzt.
Einrichtungâ
- Installiere die Integration aus dem Gladys-Katalog.
- Gib unter Konfiguration die E-Mail-Adresse und das Passwort deines Whisker-Kontos ein und speichere.
- Klicke auf Verbindung testen: Die Meldung unter der SchaltflÀche listet die im Konto gefundenen Roboter mit ihrem Zustand auf.
- Ăffne den Tab Entdecken: ein GerĂ€t pro Roboter. Klicke auf HinzufĂŒgen, wĂ€hle einen Raum und speichere.
Optionen:
- Aktualisierungsintervall: wie oft die Roboter aus der Whisker-Cloud gelesen werden, 2, 5 (Standard), 10 oder 15 Minuten. Ein Litter-Robot 4 und ein Feeder-Robot senden ihre Ănderungen zusĂ€tzlich live; ein Litter-Robot 3 wird nur in diesem Intervall gelesen.
- Gewichtseinheit: Kilogramm oder Pfund, fĂŒr das Gewicht der Katze im Widget.
- Feeder-Robot: Portionen pro Tag: die meisten Portionen, die Gladys in 24 Stunden ausgeben darf (standardmĂ€Ăig 4, mindestens eine Minute Abstand). Siehe Aktionen.
- Sprache der Funktionsnamen: Englisch, Französisch (Standard), Deutsch oder Spanisch. Die Namen werden beim HinzufĂŒgen eines GerĂ€ts vergeben; die ZustĂ€nde der Roboter und die Meldungen der Szenen folgen ebenfalls dieser Sprache.
Das Passwort wird nur an den Anmeldedienst von Whisker (Amazon Cognito) gesendet. Die Integration bewahrt die erhaltenen Sitzungstoken in ihrem privaten Speicher auf, damit ein Neustart sich nicht erneut mit dem Passwort anmeldet.
Die GerĂ€teâ
Litter-Robot 3 Connectâ
| Funktion | Was es ist |
| Zustand | Der Zustand im Klartext: Bereit, Reinigung lÀuft, Schublade voll⊠|
| Abfallschublade | FĂŒllstand der Schublade in %, aus den Zyklen seit dem Leeren berechnet |
| Zyklen seit dem Leeren | Reinigungszyklen seit dem letzten ZurĂŒcksetzen des ZĂ€hlers |
| Reinigung starten | Taste: startet jetzt einen Reinigungszyklus |
| Schubladenanzeige zurĂŒcksetzen | Taste: sagt dem Roboter, dass die Schublade geleert wurde (ZĂ€hler auf null) |
| Reinigungsverzögerung | Minuten zwischen dem Gehen der Katze und der Reinigung: 3, 7 oder 15 |
| Nachtlicht | Schalter: Nachtlicht an oder aus |
| Tastensperre | Schalter: sperrt die Tasten des Roboters |
| Schlafmodus | Ob eine Schlafphase eingestellt ist (nur lesen) |
| Letzter Besuch | Datum und Uhrzeit des letzten Katzenbesuchs, den die Integration sah |
Litter-Robot 4â
| Zustand | Der Zustand im Klartext |
| Abfallschublade | FĂŒllstand der Schublade in %, wie der Roboter ihn misst |
| Streuhöhe | Die Streumenge in der Trommel, in % |
| Gewicht der Katze (g) | Das zuletzt vom Roboter gemessene Gewicht, in Gramm (SmartWeight) |
| Reinigungszyklen (gesamt) | Alle Reinigungszyklen seit der Inbetriebnahme |
| Reinigungsverzögerung | 3, 7, 15, 25 oder 30 Minuten |
| Nachtlichtmodus | Aus, An oder Automatisch |
| Schlafmodus | Ob an mindestens einem Tag eine Schlafphase eingestellt ist (nur lesen) |
Gladys hat keine Masseeinheit: Das Gewicht ist eine Zahl in Gramm, die Einheit steht im Namen. Verlauf und Szenen (âGewicht unter 3500â) funktionieren wie gewohnt.
Feeder-Robotâ
| Zustand | Bereit, Motor blockiert, Ausgabeschacht voll, Im Akkubetrieb, Offline |
| Futterstand | Das restliche Futter im VorratsbehÀlter, in % (in Stufen des Sensors) |
| Portionen heute | Seit Mitternacht ausgegebene Portionen, Mahlzeiten und Extraportionen |
| Letzte Mahlzeit | Datum, Name und Portionen der letzten Mahlzeit oder Extraportion |
| Eine Portion ausgeben | Taste: jetzt eine Portion, innerhalb der Tagesgrenze |
| Automatisches Nachtlicht | Schalter |
| Tastensperre | Schalter |
Ein Roboter, den die Whisker-Cloud als offline meldet, trĂ€gt in Gladys ein ânicht erreichbarâ-Abzeichen.
Dashboardâ
Das Widget Litter-Robot zeigt eine Katzentoilette (die in seinen Einstellungen gewĂ€hlte, sonst die erste): die FĂŒllstĂ€nde von Schublade und Streu, die Besuche heute, ihren Zustand, ihren Letzten Besuch und ihr Letztes Gewicht, und die Tasten:
- Reinigen: startet einen Reinigungszyklus (Gladys fragt vorher nach);
- Schublade geleert (Litter-Robot 3): setzt den SchubladenzÀhler auf null.
Szenenâ
Auslöserâ
- Katzenbesuch: Eine Katze hat den Litter-Robot benutzt. Die Integration erkennt es, wenn der Roboter seinen Countdown vor der Reinigung startet, oder, wenn dieser Moment zwischen zwei Lesungen lag, wenn der ZykluszĂ€hler steigt (eine von Gladys gestartete Reinigung zĂ€hlt nicht). Filter: der Roboter. Informationen fĂŒr die Szene: Name des Roboters, Zuletzt gemessenes Gewicht (kg) und (lb) (Litter-Robot 4), Besuche heute.
- Abfallschublade voll: Der Roboter meldet seine Schublade voll, einmal pro FĂŒllung. Informationen: Name des Roboters, FĂŒllstand der Schublade (%).
- Roboterfehler: Ein Roboter meldet einen Fehler oder geht offline. Filter: der Roboter und die Art des Fehlers (Fehler des Trommelmotors, Einklemmen erkannt, Fehler des Katzensensors, Haube abgenommen, Roboter offline, Motor des Futterautomaten blockiert). Informationen: Name des Roboters, Art des Fehlers (Code), Fehler, im Klartext.
Aktionenâ
- Litter-Robot-Reinigung starten: startet jetzt einen Zyklus. Abgelehnt, solange der Roboter eine Katze erkennt.
- Feeder-Robot-Portion ausgeben: jetzt eine Portion. Um deine Katze vor einer Szene in einer Schleife zu schĂŒtzen, gibt Gladys in 24 Stunden höchstens die in der Konfiguration eingestellte Zahl an Portionen aus, und nie zwei innerhalb einer Minute. DarĂŒber hinaus tut die Aktion nichts und sagt es: Das Ergebnis Portion ausgegeben ist dann âneinâ, und Verbleibende Portionen (24 h) sagt, wie viele ĂŒbrig sind. Die in der Whisker-App geplanten Mahlzeiten zĂ€hlen nicht.
Szenen-Ideenâ
- Schublade leeren: Auslöser Abfallschublade voll â Nachricht âDie Schublade der Katzentoilette ist voll, du bist dran!â.
- Die Gesundheit der Katze im Blick: Auslöser Katzenbesuch â Bedingung Besuche heute gröĂer als 8 â benachrichtigen, ungewöhnlich viele Besuche können auf ein Harnwegsproblem hinweisen. Oder eine Szene auf der Funktion Gewicht der Katze (g): unter 3500 â benachrichtigen.
- Reinigen, wenn niemand zu Hause ist: Auslöser âalle sind gegangenâ â Aktion Litter-Robot-Reinigung starten.
- Fehleralarm: Auslöser Roboterfehler mit der Art Fehler des Trommelmotors oder Einklemmen erkannt â Nachricht mit Fehler, im Klartext.
Aktualisierung, Kontingente und Datenschutzâ
- Die Roboter werden alle paar Minuten gelesen (das Aktualisierungsintervall), dazu eine Lesung einige Sekunden nach einem Befehl; jede Roboterfamilie wird einmal pro Stunde neu aufgelistet, um einen dem Konto hinzugefĂŒgten Roboter zu finden. Ein Litter-Robot 4 und ein Feeder-Robot werden live ĂŒber das Abonnement verfolgt, das die Whisker-App nutzt.
- Whisker veröffentlicht weder Kontingente noch Bedingungen fĂŒr diese API, die die seiner App ist; die Integration hĂ€lt das Tempo der Home-Assistant-Integration (standardmĂ€Ăig 5 Minuten) und hört nach einem abgelehnten Passwort auf oder wenn Whisker das Konto drosselt (15 Minuten).
- Im privaten Speicher der Integration: die Sitzungstoken, ein Hash der E-Mail-Adresse, die Besuche des Tages und die von Gladys ausgegebenen Portionen. Nie das Passwort; die Protokolle enthalten nie das Passwort, die E-Mail-Adresse oder ein Token.
Fehlerbehebungâ
- âE-Mail oder Passwort von Whisker abgelehntâ: PrĂŒfe sie in der Whisker-App und speichere die Konfiguration erneut. Nach einer Ablehnung versucht es die Integration nicht von selbst: Speichere die Konfiguration oder klicke auf Verbindung testen.
- âDein Whisker-Konto verlangt einen weiteren Schrittâ: Melde dich einmal in der Whisker-App an (neues Passwort, BestĂ€tigungscode) und teste dann die Verbindung.
- âDie Whisker-Cloud antwortet nichtâ: ein Ausfall des Internets oder von Whisker; die Integration versucht es bei der nĂ€chsten Aktualisierung erneut.
- Kein GerÀt im Tab Entdecken: Klicke auf Verbindung testen; das Konto muss das sein, in dem die Roboter eingerichtet sind (kein geteiltes Konto).
- Ein Besuch oder Zustand kommt verspÀtet: Ein Litter-Robot 3 wird nur im Aktualisierungsintervall gelesen; senke es auf 2 Minuten.
- Mehr Details: Setze
LOG_LEVEL=debugfĂŒr die Integration und lies ihre Protokolle.
Grenzenâ
- Ohne die Hardware entwickelt: Die Befehle folgen pylitterbot und der Whisker-App, wurden aber nicht an einem echten Roboter ausprobiert.
- Nur Litter-Robot 3 Connect, Litter-Robot 4 und Feeder-Robot; kein Litter-Robot 5, keine Tierprofile (das Gewicht ist die letzte Messung des Roboters, kein Gewicht pro Katze: Bei mehreren Katzen ist es die zuletzt eingetretene).
- Die Besuche sind die, die die Integration seit ihrer Installation gesehen hat; sie liest nicht den Verlauf der Whisker-App.
- Der Litter-Robot 3 hat hier keine Live-Aktualisierung: Er wird im Aktualisierungsintervall gelesen.
- Keine Bearbeitung von SchlafplÀnen oder MahlzeitenplÀnen: Nutze die Whisker-App.
- Die Cloud ist nötig: Ohne Internet kann nichts gelesen oder gesteuert werden.
Konfigurationseinstellungenâ
Diese Einstellungen fragt Litter-Robot in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Dein Whisker-Konto | section | Nein | Das Konto der Whisker-App, in dem dein Litter-Robot 3 Connect, Litter-Robot 4 oder Feeder-Robot eingerichtet ist. Die Integration liest sie ĂŒber die Whisker-Cloud, wie die App. Nicht mit Whisker verbunden. |
| E-Mail-Adresse | string | Ja | Die E-Mail-Adresse, mit der du dich in der Whisker-App anmeldest. |
| Passwort | secret | Ja | Das Passwort der Whisker-App. Wird nur an den Anmeldedienst von Whisker gesendet, nie in die Protokolle geschrieben. |
| Optionen | section | Nein | Ein Litter-Robot 4 und ein Feeder-Robot senden ihre Ănderungen live; jeder Roboter wird zusĂ€tzlich im Intervall unten neu gelesen. |
| Aktualisierungsintervall | select | Nein | Wie oft die Roboter aus der Whisker-Cloud gelesen werden. Die einzige Quelle fĂŒr einen Litter-Robot 3. |
| Gewichtseinheit | select | Nein | FĂŒr das Gewicht der Katze im Widget (Litter-Robot 4). Die GerĂ€tefunktion ist in Gramm. |
| Feeder-Robot: Portionen pro Tag | select | Nein | Höchstens so viele von Gladys ausgegebene Portionen in 24 Stunden, im Abstand von einer Minute, damit eine Szene in einer Schleife den Vorrat nicht leert. Die Mahlzeiten der Whisker-App zÀhlen nicht. |
| Sprache der Funktionsnamen | select | Nein | Namen der Funktionen beim HinzufĂŒgen eines GerĂ€ts, und Sprache der RoboterzustĂ€nde und der Szenenmeldungen. |
So installierst du Litter-Robot in Gladysâ
- Ăffne in Gladys Integrationen: Litter-Robot erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/guim31/gladys-litter-robot:1.0.1) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die OberflĂ€che der Integration (GerĂ€te, Erkennung und Konfiguration). - Ăffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fĂŒlle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt ĂŒber die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-litter-robot.
Litter-Robot benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stĂŒndlich aktualisiert, eine neue Version ist also spĂ€testens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfĂŒgbar.
Ăber externe Integrationenâ
Litter-Robot ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und fĂŒhrt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
