LinkPlay (WiiM, Arylic…) Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
LinkPlay (WiiM, Arylic…)-Integration für Gladys Assistant
Steuere WiiM, Arylic, Audio Pro und andere LinkPlay-Player: Quellen, Presets, Gruppen. Lokal.
Steuere deine Streamer und Lautsprecher auf Basis der LinkPlay-Plattform — WiiM, Arylic, Audio Pro, iEAST, ArtSound und andere — aus Gladys, 100 % lokal: Wiedergabe, Lautstärke, Quellen, Voreinstellungen, Multiroom-Gruppen, Durchsagen.
Diese Integration ist nicht mit LinkPlay, WiiM, Arylic oder Audio Pro verbunden. Ohne die Hardware entwickelt: Rückmeldungen sind willkommen. Die Integration folgt der HTTP-API, die diese Player gemeinsam haben, und den Antworten echter Player, die das Home-Assistant-Projekt veröffentlicht hat; sag uns, was mit deinem Modell funktioniert und was nicht.
Überblick​
Die Integration spricht mit jedem Player über seine lokale HTTP-API (/httpapi.asp), die auf jeder LinkPlay-Firmware gleich ist. Kein Konto, keine Cloud.
Bekannte Player: WiiM Mini, Pro, Pro Plus, Amp, Amp Pro, Amp Ultra, Ultra; Arylic Up2Stream (Amp, Pro, Mini, Plate Amp), S10+, S50+, S50 Pro, A30, A50, A50+; Audio Pro C3, C10, A10 (erste Generation); iEAST AudioCast M5; ArtSound Smart Zone 4, Smart Hyde; GGMM E2; Modelle von Medion, August, Triangle und Muzo. Andere LinkPlay-Player funktionieren meist auch, unter einem generischen Namen.
LinkPlay oder DLNA? Die DLNA-Integration spielt Medien auf jedem UPnP-Gerät ab, LinkPlay-Player eingeschlossen. LinkPlay ist die vollständige Steuerung dieser Player: Eingänge (TV, optisch, Bluetooth...), Voreinstellungen, Multiroom-Gruppen, WiiM-Equalizer, Durchsagen über die Musik. Wähle für einen Player eine der beiden, damit er nicht doppelt in Gladys ist.
  • Gladys 5.2.0 oder neuer.
  • Die Player im Netzwerk von Gladys, bereits mit ihrer App eingerichtet (WiiM Home, 4STREAM, Audio Pro...).
  • Für die automatische Erkennung: Gladys und die Player im selben Netz (mDNS und SSDP gehen nicht über Router). Sonst gib ihre Adressen an.
Die Player finden​
Öffne den Tab Entdecken der Integration: Die von Gladys gefundenen Player (mDNS _linkplay._tcp und SSDP) erscheinen dort; füge die gewünschten hinzu. Ein Player, der einer Multiroom-Gruppe folgt, wird über den Gruppenleiter gefunden.
Konfigurationsfelder​
FeldVerwendung
Player-AdressenOptional. IP-Adressen oder Hostnamen, durch Kommas getrennt, für Player, die die Erkennung nicht sieht (anderes Netz, VLAN). http:// oder ein Port lassen sich angeben, wenn ein Player es braucht.
Sprache der Namen und MeldungenNamen der Funktionen der ab jetzt hinzugefügten Player (Gladys behält sie, sobald ein Player hinzugefügt ist), Namen der Quellen, Meldungen von Befehlen und Szenen. Standardmäßig Französisch.
Aktionen​
  • Player suchen: sucht sofort, aktualisiert den Tab Entdecken und listet, was geantwortet hat, die eingetragenen Adressen ohne Antwort und die ignorierten Einträge.
  • Adresse testen: fragt eine Adresse ab und zeigt Modell, Firmware, wie der Player antwortet (HTTPS oder HTTP) und seine Quellen.
Was jeder Player kann​
Jeder Player ist ein Gladys-Gerät, benannt wie in seiner App.
Wiedergabe und Lautstärke​
FunktionTypWas sie tut
Wiedergabemusic / playSetzt die Wiedergabe fort
Pausemusic / pausePausiert
Stopptelevision / stopStoppt (eine Schaltfläche in der Raumkarte)
Vorheriger / Nächster Titelmusic / previous, nextVorheriger oder nächster Titel
Lautstärkemusic / volume (0-100)Liest und setzt die Lautstärke
Stummmusic / muteSchaltet stumm oder wieder laut (vor „Aktualisieren“ ein Umschalter, siehe unten)
Wiedergabestatusmusic / playback_state1 Wiedergabe, 0 Pause, 2 gestoppt, 3 lädt; schreibbar (0, 1, 2)
Das Musik-Widget des Gladys-Dashboards nutzt diese Funktionen.
Quelle und Equalizer​
  • Quelle (eine Liste): die Eingänge dieses Players — Netzwerk (WLAN), Bluetooth, Line-Eingang, optisch, koaxial, HDMI / ARC, Phono, USB... Eine Auswahl schaltet den Player darauf um. Ein Player, der einer Gruppe folgt, hat keine eigene Quelle.
  • Equalizer (nur WiiM): die Equalizer-Voreinstellungen des WiiM (Flat, Rock, Jazz...) oder „Aus“. Die WiiM-API sagt, ob der Equalizer an ist, aber nicht welcher: einer, der in der App WiiM Home gewählt wurde, bleibt unbekannt, bis du ihn in Gladys wählst.
Titel und Gruppe​
  • Titel, Interpret, Album: was gerade läuft; leer, wenn die Quelle nichts liefert (ein Eingang, ein Player, der einer Gruppe folgt).
  • Multiroom-Gruppe: „Nicht gruppiert“, „Führt: Küche, Schlafzimmer“ oder „Folgt: Wohnzimmer“.
Auf einem Lautsprecher sprechen​
Die Aktion Auf einem Lautsprecher sprechen der Gladys-Szenen spricht auf dem Player. Auf einem WiiM läuft die Durchsage über der Musik, die danach weiterläuft. Auf einer Firmware ohne diesen Befehl ersetzt die Durchsage die Musik: Lief ein Eingang (TV, Line-In...), schaltet der Player danach zurück; ein Netzwerk-Stream (Spotify, ein Webradio) startet nicht neu — starte ihn mit einer Voreinstellung in der nächsten Aktion der Szene. Gladys gibt die Lautstärke der Aktion nicht an die Integration weiter.
Musik-Player von Gladys 5.3​
Seit Gladys 5.3 ist die Musik-Box des Dashboards ein echter Player. Für jeden LinkPlay-Player zeigt sie:
  • das Cover (WiiM und neuere Firmwares, die es liefern; ein großes, von AirPlay oder einem Plex-Server, verkleinert die Integration auf 400 Pixel), Titel, Interpret und Album;
  • einen Fortschrittsbalken, den du ziehst, um im Titel zu springen (nicht bei einem Radio oder einem Eingang, die keine Länge haben);
  • Wiedergabe, Pause, Stopp, zurück, weiter, Zufallswiedergabe, Wiederholung (aus, alle, ein Titel), Stumm und Lautstärke;
  • die Navigationsschaltfläche öffnet die Voreinstellungen des Players (auf einem WiiM mit Namen, sonst nummeriert): Ein Tippen spielt eine ab. Die Szenenaktion Musik auf einem Lautsprecher abspielen bietet sie ebenfalls an.
Zufallswiedergabe und Wiederholung folgen der aktiven Quelle: Spotify Connect, AirPlay oder Tidal Connect können ihre eigenen Einstellungen behalten, und Gladys sagt es dann. Nicht alle Firmwares schreiben diese Modi mit denselben Werten: Die Integration prüft die Antwort des Players und merkt sich den Wert, der funktioniert.
Ein Player, der vor Version 1.1.0 hinzugefügt wurde, funktioniert weiter wie bisher: Öffne den Tab Entdecken der Integration und klicke beim Player auf Aktualisieren. Cover, Dauer, Position, Zufallswiedergabe und Wiederholung kommen hinzu; Titel, Interpret, Album und Stumm werden Musik-Funktionen unter denselben IDs (Szenen und Dashboards bleiben). Wiedergabestatus ändert sich: Er ist 2 (nicht mehr 0), wenn der Player gestoppt ist, und wird nicht mehr im Verlauf gespeichert (Gladys speichert keinen Verlauf von Musik-Funktionen).
Widget​
Das Widget LinkPlay (Dashboard → Box hinzufügen → LinkPlay, dann den Player wählen) zeigt Titel, Interpret und Album, die Lautstärke live, Quelle, Status und Gruppe sowie vier Schaltflächen: Zurück, Abspielen / Pause, Weiter und Voreinstellungen, die die Liste der Voreinstellungen öffnet (mit Namen auf einem WiiM) und die gewählte abspielt.
Szenen-Auslöser​
LinkPlay-Quelle gewechselt: Ein Player hat auf einen anderen Eingang gewechselt. Filter: der Player (leer: beliebig) und die neuen Quellen (leer: beliebig). Variablen: Player, neue Quelle (Name und Schlüssel), vorherige Quelle (Schlüssel).
Er löst nicht aus, wenn die Quelle in Gladys gewählt wurde (eine Szene könnte sich sonst im Kreis drehen), und nicht während einer Durchsage.
Szenen-Aktionen​
AktionFelderErgebnis
LinkPlay-Voreinstellung abspielenPlayer, Nummer der Voreinstellung, Lautstärke (optional)Name der Voreinstellung (WiiM)
Adresse auf LinkPlay abspielenPlayer, http(s)-Adresse, Lautstärke (optional)—
LinkPlay-Player gruppierenBeitretender Player, Gruppenleiter—
LinkPlay-Player aus Gruppe lösenPlayer—
Die Voreinstellungen sind die in der App des Players gespeicherten (6 bis 12 je nach Modell). Einen Gruppenleiter zu lösen, löst seine ganze Gruppe auf.
Szenen-Beispiele​
  • Filmabend: Auslöser „LinkPlay-Quelle gewechselt“, Player „Wohnzimmer“, Quelle „HDMI ARC“ → das Licht im Wohnzimmer dimmen.
  • Wecken: jeden Werktag um 7:00 → „LinkPlay-Voreinstellung abspielen“ auf „Küche“, Voreinstellung 1, Lautstärke 20, dann „LinkPlay-Player gruppieren“: „Bad“ tritt „Küche“ bei.
  • Türklingel: Es klingelt → „Auf einem Lautsprecher sprechen“ auf „Wohnzimmer“: „Jemand ist an der Tür“.
  • Haus verlassen: Das Haus ist leer → „aus Gruppe lösen“, dann jeden Player stoppen.
Aktualisierung und Netzwerkverkehr​
Die Integration fragt die zu Gladys hinzugefügten Player selbst ab: alle 5 Sekunden während der Wiedergabe, sonst alle 30 Sekunden, jede Minute, solange ein Player nicht antwortet, und direkt nach einem Befehl. Eine Abfrage sind eine oder zwei Anfragen im lokalen Netz; Gruppe und Equalizer werden alle 30 Sekunden gelesen, die Player-Details alle 10 Minuten. Die Player haben kein Kontingent; nichts verlässt dein Netzwerk.
Nur geänderte Werte gehen an Gladys (und trotzdem alle 6 Stunden, damit Gladys sie nie als veraltet zeigt). Das Netzwerk wird beim Start durchsucht, mit Player suchen und alle 5 Minuten, solange ein hinzugefügter Player fehlt (eine neue Adresse nach einem Router-Neustart wird von selbst wiedergefunden).
  • Ein Player wird nicht gefunden: Er ist in einem anderen Netz, oder mDNS / SSDP erreichen Gladys nicht. Nutze Adresse testen und trage dann seine Adresse in der Konfiguration ein.
  • „antwortet nicht“: Prüfe, ob der Player eingeschaltet und im Netzwerk ist. Die Integration versucht HTTPS (Port 443, das selbstsignierte Zertifikat des Players wird akzeptiert), dann HTTP (Port 80).
  • Eine Quelle fehlt in der Liste: Der Player meldet sie nicht; nenn uns sein Modell.
  • Die Titel sind leer: Die Quelle liefert keine Titel (ein Eingang, manche Dienste).
  • Mehr Details: Setze die Variable LOG_LEVEL der Integration auf debug; die Protokolle zeigen die Adresse einer Durchsage nie vollständig.
Einschränkungen​
  • Ohne die Hardware entwickelt: Die Befehle stammen aus der gemeinsamen LinkPlay-API und aus öffentlichen Antworten echter Player, nicht aus einem Test jedes Modells.
  • Die neueren Audio-Pro-Player, die nur auf Port 4443 mit einem Client-Zertifikat antworten, werden noch nicht unterstützt.
  • Namen der Voreinstellungen gibt es nur von WiiM-Playern; sonst sind sie nummeriert.
  • Keine Suche, keine Warteschlange, keine Musikbibliothek (die LinkPlay-API hat sie nicht): Das macht die DLNA-Integration. Kein Cover auf Firmwares ohne getMetaInfo (WiiM und manche neuere haben es).
  • Ein Player, der einer Gruppe folgt, zeigt keine Titel; die Lautstärke einer ganzen Gruppe wird nicht verwaltet (jeder Player behält seine eigene).
  • Der Zustand des Equalizers ist unbekannt, wenn er in der App WiiM Home geändert wurde.
Diese Einstellungen fragt LinkPlay (WiiM, Arylic…) in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Deine Player findensectionNeinDie LinkPlay-Player in deinem Netzwerk (WiiM, Arylic, Audio Pro, iEAST...) werden automatisch gefunden: Öffne den Tab Entdecken und füge die gewünschten hinzu. Einen Player in einem anderen Netz (VLAN, anderes Subnetz) fügst du unten über seine Adresse hinzu.
Player-Adressen (optional)stringNeinEine oder mehrere IP-Adressen oder Hostnamen, durch Kommas getrennt. Mit der Aktion „Adresse testen“ prüfst du zuerst eine.
Sprache der Namen und MeldungenselectNeinNamen der Funktionen der ab jetzt hinzugefügten Player (Gladys behält sie, sobald ein Player hinzugefügt ist), Namen der Quellen und Meldungen von Befehlen und Szenen.
So installierst du LinkPlay (WiiM, Arylic…) in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: LinkPlay (WiiM, Arylic…) erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/guim31/gladys-linkplay:1.1.1) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-linkplay.
LinkPlay (WiiM, Arylic…) benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
LinkPlay (WiiM, Arylic…) ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
