Lignes d'Azur Nice Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Lignes d'Azur Nice-Integration für Gladys Assistant
Trams und Busse in Nizza (Lignes d’Azur): Echtzeit-Abfahrten, Verspätungen, Ausfälle.
Überblick​
Diese Integration bringt Lignes d’Azur, die Trams und Busse der Métropole Nice Côte d’Azur, in Gladys. Sie liefert die nächsten Abfahrten, in Echtzeit korrigiert, mit ihrer Verspätung, an den Haltestellen deiner Wahl (drei im Formular, bis zu 10 weitere per Schaltfläche), gefiltert nach Linie und Richtung. Jede Haltestelle wird ein Gerät, das du auf einem Dashboard anzeigen und in Szenen nutzen kannst, und ausgefallene Fahrten werden gemeldet.
Die Daten stammen aus den offiziellen Open Data von Lignes d’Azur, veröffentlicht auf transport.data.gouv.fr unter der Licence Ouverte 2.0 (Etalab): kein Konto, kein Schlüssel. Der Fahrplan (GTFS) wird einmal am Tag heruntergeladen, wenn er sich geändert hat, und von der Integration gespeichert. Die Echtzeit (GTFS-RT) des ganzen Netzes wird in einer einzigen Anfrage für alle verfolgten Haltestellen gelesen, standardmäßig jede Minute (alle 10 Minuten, solange keine Haltestelle in der nächsten halben Stunde etwas ankündigt, also nachts).
Eine Abfahrt wird in Echtzeit verfolgt, kurz bevor sie ihre Endhaltestelle verlässt: Ihre geschätzte Zeit und ihre Verspätung werden angegeben. Davor gilt der Fahrplan, markiert mit „(Fahrplan)“. Die Trams fahren im Takt: Die Echtzeit kündigt sie oft einige Minuten vor dem Fahrplan an und gibt dann keine Verspätung.
Lignes d’Azur veröffentlicht keine Verkehrsmeldungen als Open Data (keine Meldung im GTFS-RT, keine in seinem SIRI-Feed): Die Integration zeigt keine Verkehrslage der Linien.
Dies ist eine Cloud-Integration: Sie kontaktiert chouette.enroute.mobi (Fahrplan) und ara-api.enroute.mobi (Echtzeit), die Open-Data-Server des Netzes. Sonst verlässt nichts dein Netzwerk.
  • Sonst nichts: Die Open Data von Lignes d’Azur brauchen weder Konto noch Schlüssel.
FeldWas einzugeben ist
Haltestelle 1, 2, 3Der Name der Haltestelle, wie er dort steht („Masséna“, „Gare Thiers / Poste“), oder der Code eines Bahnsteigs („MASSE2“).
LinieNur diese Linie: „L1“, „tram 2“, „5“, „Exp2“. Leer: alle Linien der Haltestelle.
RichtungNur die Ziele, die diese Wörter enthalten: „Hôpital Pasteur“, „Aéroport | Port Lympia“. Leer: beide Richtungen.
Lesen der EchtzeitAlle 30 Sekunden, jede Minute, alle 2 Minuten oder alle 5 Minuten.
Sprache der TexteNamen der Geräte, Zusammenfassungen und Ausgaben der Szenen. Haltestellennamen und Ziele bleiben auf Französisch.
Eine Haltestelle fasst die Bahnsteige eines Namens an einem Ort zusammen, Trams und Busse: „Jean Médecin“ liefert beide Richtungen der Trams L1, L2 und L3 und die Busse, die dort halten. Derselbe Name an zwei Orten (etwa „Le Château“ in Nizza und in Cagnes-sur-Mer) ergibt zwei Haltestellen: Gib dann den Code eines ihrer Bahnsteige ein. Die Schaltfläche Haltestelle suchen liefert die Haltestellen mit einigen Wörtern, mit den Codes ihrer Bahnsteige und ihren Linien („Masséna [MASSE0, MASSE2, MASSV7] → L1, 8+, 12+, Exp3“). Einige Wörter genügen, wenn nur eine Haltestelle sie enthält. Verbindung testen fragt den Fahrplan erneut ab und liest jede Haltestelle sofort.
Eine Linie wird geschrieben wie auf dem Fahrzeug: „L1“, „L2“, „L3“ und „B“ für die Trams („tram 1“ oder „T1“ gehen auch), „5“, „8+“, „Exp2“, „C“…
Mehr Haltestellen als die drei des Formulars (Zuhause, Arbeit, Schule…): Haltestelle hinzufügen nimmt dieselben drei Felder — Haltestelle, Linie, Richtung — und verfolgt bis zu 10 weitere Haltestellen. Haltestellen auflisten zeigt alle verfolgten Haltestellen, nummeriert; Haltestelle entfernen nimmt diese Nummer (oder den Namen). Die hinzugefügten Haltestellen werden in der Konfiguration von Gladys gespeichert und sind so in seinen Sicherungen enthalten.
Verwendung​
Geräte​
Lege im Tab Entdecken die gewünschten Geräte an. Lignes d’Azur <Haltestelle> liefert die nächste Abfahrt als Text („L1 → Hôpital Pasteur · 3 Min. (+2 Min. Verspätung)“), die Wartezeit der nächsten Abfahrt und der folgenden (Minuten) und die Verspätung der nächsten (Minuten, nur veröffentlicht, wenn sie in Echtzeit verfolgt wird; eine früher angekündigte Abfahrt zählt 0).
Nachts, ohne Abfahrt in den nächsten drei Stunden, zeigt das Gerät die erste Abfahrt am Morgen.
Dashboard-Widget​
Das Widget der Lignes-d’Azur-Abfahrten an Jean Médecin und an mehreren Haltestellen (generierte Illustration, kein Screenshot)
Lignes d’Azur Abfahrten zeigt die nächsten Abfahrten einer Haltestelle, kompakt. Eine Zeile pro Linie und Ziel, mit ihren nächsten Abfahrten hintereinander („2 · 17 Min.“). Eine ausgefallene Fahrt wird angezeigt („entfällt 10:48“) und färbt die Zeile orange, wie eine Verspätung ab 5 Minuten. Die Einstellung Angezeigte Fahrten legt die Zahl der Zeilen fest. Wähle eine verfolgte Haltestelle oder gib in den Widget-Einstellungen eine beliebige Haltestelle (und eine Linie) ein. Mit Mehrere Haltestellen zeigt ein Widget mehrere Haltestellengeräte: Die Geräte einer Haltestelle werden unter ihrem Namen zusammengefasst; bei verschiedenen Haltestellen beginnt jede mit einer eigenen Zeile.
Szenen​
Auslöser, einmal pro Änderung (das erste Lesen dient nur als Ausgangswert):
  • Lignes d’Azur: Abfahrt bald: Eine Abfahrt an einer verfolgten Haltestelle fährt in 2, 3, 5, 10, 15 oder 20 Minuten, gezählt nach der Echtzeit-Schätzung.
  • Lignes d’Azur: Abfahrt entfällt: Eine Fahrt der nächsten Stunde an einer verfolgten Haltestelle entfällt oder bedient die Haltestelle nicht.
Jeder liefert einen fertigen Satz, {{triggerEvent.data.summary}}, und seine Werte (Linie, Ziel, Uhrzeit, Verspätung…). Die Aktion Lignes d’Azur: nächste Abfahrten liefert dieselbe Art von Werten, für eine Nachricht oder eine Bedingung.
Beispiele:
  • Wenn die Tram L1 Richtung Hôpital Pasteur in 5 Minuten an Masséna abfährt → die Flurlampe grün schalten.
  • Wenn eine Abfahrt deiner Haltestelle entfällt → die Zusammenfassung vor dem Losgehen an dein Telefon schicken.
  • Jeden Werktag um 7:30 → die nächsten Abfahrten deiner Haltestelle lesen und vom Küchenlautsprecher ansagen lassen.
Transport​
Nur Cloud: Die Daten kommen aus dem Internet. Der Fahrplan einmal am Tag, die Echtzeit des ganzen Netzes in einer Anfrage.
  • „Unbekannt oder mehrdeutig“: Nutze Haltestelle suchen und kopiere den genauen Namen oder einen Bahnsteigcode (ein Name an zwei Orten braucht einen Bahnsteigcode); bei einer Linie ihren Namen wie auf dem Fahrzeug („L1“, „5“, „Exp2“).
  • „(Fahrplan)“ bei einer Abfahrt: Die Fahrt wird noch nicht in Echtzeit verfolgt (sie hat ihre Endhaltestelle noch nicht verlassen), oder Lignes d’Azur verfolgt sie nicht; die Zeit ist die des Fahrplans.
  • Eine Tram früher als im Fahrplan: Die Trams fahren im Takt, und die Echtzeit gibt die Zeit der Tram, die wirklich kommt; die Verspätung bleibt dann bei 0.
  • Keine Abfahrt in der eingegebenen Richtung: Die Ziele sind die auf den Fahrzeugen („Hôpital Pasteur“, „Henri Sappia“, „CADAM / Centre Administratif“); leere die Richtung, um alle zu sehen.
  • Keine Verkehrslage der Linien: Lignes d’Azur veröffentlicht keine Verkehrsmeldungen als Open Data; siehe lignesdazur.com.
  • „Die Open Data von Lignes d’Azur antworten nicht“: Die Integration versucht es bei jedem Lesen erneut; bis dahin kommen die Abfahrten aus dem gespeicherten Fahrplan.
  • Ein Problem melden: Drücke Diagnose, kopiere dann die Zeilen, die mit „Lignes d’Azur diagnostic“ beginnen, aus dem Tab Protokolle in ein GitHub-Issue oder eine Antwort im Forum, mit den Versionen von Gladys und der Integration.
Diese Einstellungen fragt Lignes d'Azur Nice in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Lignes d’Azur Open DatasectionNeinDie Abfahrten stammen aus den offiziellen Open Data von Lignes d’Azur, den Trams und Bussen der Métropole Nice Côte d’Azur: Fahrplan (GTFS) und Echtzeit (GTFS-RT). Kein Konto und kein Schlüssel: Trage unten deine Haltestellen ein und drücke dann „Verbindung testen“. Das Netz veröffentlicht keine Verkehrsmeldungen als Open Data: Die Integration zeigt keine Verkehrslage der Linien.
Haltestelle 1sectionNeinDie Haltestelle, an der du die Tram oder den Bus nimmst: ihre nächsten Abfahrten nach dem in Echtzeit korrigierten Fahrplan, mit ihrer Verspätung. Gib ihren Namen so ein, wie er an der Haltestelle steht („Masséna“, „Gare Thiers / Poste“), oder den Code eines ihrer Bahnsteige („MASSE2“): Die Schaltfläche „Haltestelle suchen“ liefert sie. Die Linie behält nur ihre Abfahrten („L1“, „tram 2“, „5“, „Exp2“). Die Richtung behält nur die Ziele, die diese Wörter enthalten („Hôpital Pasteur“, „Aéroport | Port Lympia“).
HaltestellestringNein
LiniestringNeinLeer für alle Linien.
RichtungstringNeinWörter des Ziels. Leer für beide Richtungen.
Haltestelle 2sectionNein
Haltestelle 3sectionNeinWeitere Haltestellen (Zuhause, Arbeit, Schule…): Die Schaltfläche „Haltestelle hinzufügen“ unter dem Formular verfolgt bis zu 10 weitere, „Haltestellen auflisten“ zeigt alle nummeriert, und „Haltestelle entfernen“ beendet die Verfolgung einer Haltestelle. Die Echtzeit aller Haltestellen kommt in einer einzigen Anfrage.
OptionensectionNein
Lesen der EchtzeitselectNeinWie oft die Echtzeit des Netzes gelesen wird: eine einzige Anfrage für alle verfolgten Haltestellen. Solange keine Haltestelle in der nächsten halben Stunde etwas ankündigt (nachts), alle 10 Minuten. Der Fahrplan wird einmal am Tag gelesen.
Sprache der TexteselectNeinNamen der Geräte, Zusammenfassungen und Ausgaben der Szenen. Automatisch: die Sprache deines Dashboards, sobald ein Lignes-d’Azur-Widget angezeigt wurde. Haltestellennamen und Ziele bleiben auf Französisch.
So installierst du Lignes d'Azur Nice in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: Lignes d'Azur Nice erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/william-de71/gladys-lignes-dazur:0.1.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/William-De71/gladys-lignes-dazur.
Lignes d'Azur Nice benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Lignes d'Azur Nice ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von William-De71 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
