LG Soundbar Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
LG-WLAN-Soundbars lokal: Ein/Aus, Lautstärke, Eingang, Klangmodus und Szenen.
Überblick
Diese Integration bringt deine LG-WLAN-Soundbars in Gladys: die Modelle, die mit der App LG Sound Bar (oder Wi-Fi Speaker) eingerichtet sind. Sie spricht mit ihnen in deinem lokalen Netzwerk, über das Protokoll dieser App (TCP-Port 9741): kein Konto, keine Cloud, nichts verlässt dein Netzwerk.
Für jede Soundbar bekommst du Ein/Aus, Lautstärke, Stummschaltung, Eingang, Klangmodus, Nachtmodus, Lautsprecherpegel und, wenn Musik an sie gestreamt wird, den laufenden Titel. Eine Änderung mit der Fernbedienung, dem Fernseher oder der LG-App ist in weniger als einer Sekunde in Gladys, und deine Szenen können darauf reagieren.
Die Integration ist nicht mit LG verbunden und wurde noch nicht mit einer echten Soundbar getestet: Bitte melde, was dein Modell tut.
Voraussetzungen
- Die Soundbar in der App LG Sound Bar / Wi-Fi Speaker eingerichtet und mit demselben Netzwerk wie Gladys verbunden. Manche neuen Modelle, die nur über LG ThinQ gesteuert werden, öffnen Port 9741 nicht und funktionieren nicht.
- Am besten eine feste IP-Adresse für die Soundbar (eine DHCP-Reservierung im Router).
Konfiguration
| Feld | Standard | Wirkung |
| IP-Adressen | leer | Für Soundbars, die die Suche nicht findet (anderes Subnetz, Netzwerk, das Multicast blockiert). Durch Kommas trennen. |
| Im Netzwerk suchen | an | Sucht die Soundbars (mDNS, LG- und Chromecast-Ankündigungen) bei jeder Suche im Tab Entdecken und wenn eine Soundbar nicht mehr antwortet. |
| Soundbar nie aufwecken | aus | Eine Soundbar im Standby schaltet sich ein, wenn sie abgefragt wird. Schalte dies ein, wenn sich deine beim Neustart von Gladys einschaltet: Der Zustand ergibt sich dann nur aus ihren Änderungen und deinen Befehlen. |
| Sprache der Namen | Englisch | Namen der Funktionen, Eingänge, Klangmodi und Texte der Szenen. |
Drücke Soundbars suchen und testen: Es listet jede gefundene Soundbar mit Adresse, Modell und Verbindungsstatus auf.
Verwendung
Geräte
Öffne den Tab Entdecken der Integration und füge deine Soundbar hinzu. Ihre Funktionen hängen vom Modell ab:
| Funktion | Hinweise |
| Ein/Aus | Von neuen Modellen gemeldet. Bei den anderen wird er angenommen: der letzte Befehl, an, wenn die Soundbar benutzt wird, aus, wenn sie nicht erreichbar ist. Manche Modelle ignorieren „Aus“ über das Netzwerk. |
| Lautstärke | Von 0 bis zum Maximum der Soundbar (oft 40). |
| Stummschaltung | An = stumm. |
| Eingang | Die Eingänge, die die Soundbar auflistet. E-ARC erscheint als „Optisch / HDMI ARC“, wenn nur dieser aufgelistet ist, wie in der LG-App. |
| Klangmodus | Die Klangmodi, die die Soundbar auflistet. |
| Nachtmodus, automatische Lautstärke, Dynamikkompression, automatisches Einschalten | Wenn das Modell sie hat. |
| Pegel von Subwoofer, Rücklautsprechern, Center, Höhenlautsprechern | In dB, im Bereich der Soundbar. |
| Wiedergabe, Titel, Interpret | Nur für Musik, die an die Soundbar gestreamt wird (Chromecast, AirPlay, Spotify Connect…). |
| Audiosignal | Neue Modelle: „DOLBY AUDIO“, „PCM“, „NO SIGNAL“. |
Dashboard-Widget
Das Widget LG-Soundbar zeigt Lautstärke, Subwoofer-Pegel, Betrieb, Eingang, Klangmodus, Nachtmodus, Audiosignal und beim Streamen den Titel mit Cover. Seine Tasten machen leiser oder lauter, schalten stumm und die Soundbar ein oder aus. Wähle die Soundbar in seinen Einstellungen (standardmäßig die erste). Das Bild oben ist eine generierte Illustration, kein Screenshot.
Szenen
Auslöser (nur für Änderungen außerhalb von Gladys: Fernbedienung, Fernseher, LG-App):
- LG-Soundbar: Eingang geändert — Filter auf die neuen Eingänge; Variablen: Eingang, vorheriger Eingang.
- LG-Soundbar: Klangmodus geändert — Filter auf die neuen Klangmodi.
- LG-Soundbar: neuer Titel — Titel, Interpret und Streaming-Dienst.
- LG-Soundbar: nicht erreichbar — seit 2 Minuten keine Verbindung (ausgesteckt, Stromausfall, neue Adresse).
- LG-Soundbar: wieder erreichbar.
Für Ein/Aus, Lautstärke oder Stummschaltung nutze den üblichen Auslöser „Gerätezustand geändert“.
Aktionen:
- LG-Soundbar: Klangvoreinstellung anwenden — Eingang, Klangmodus, Nachtmodus und Lautstärke auf einmal; leere Felder bleiben unverändert.
- LG-Soundbar: Lautstärke ändern — eine Anzahl Stufen ab der aktuellen Lautstärke (−5 senkt um 5).
Beispiele: Wenn der Eingang auf Bluetooth wechselt, den Fernseher ausschalten; um 22 Uhr „Kino, Nachtmodus an, Lautstärke 12“ anwenden; wenn das Telefon klingelt, die Lautstärke um 8 senken.
- Keine Soundbar gefunden: Prüfe, ob sie eingeschaltet und in der LG-App ist, im selben Netzwerk wie Gladys. Gib ihre IP-Adresse in der Konfiguration ein. Drücke Soundbars suchen und testen: „Keine Soundbar hat auf Port 9741 geantwortet“ heißt, sie ist nicht erreichbar oder das Modell hat dieses Protokoll nicht.
- Die Soundbar schaltet sich beim Neustart von Gladys ein: Schalte Soundbar nie aufwecken ein.
- „Aus“ bewirkt nichts: Manche Modelle (SP11RA, DSN10YG laut Home-Assistant-Meldungen) ignorieren es über das Netzwerk; die Integration sagt es dir, wenn die Soundbar meldet, dass sie an blieb.
- Betrieb immer „Ein (angenommen)“: Dein Modell meldet seinen Zustand nicht; er wird geschätzt.
- Befehle gehen nicht mehr, während die LG-App oder Home Assistant verbunden ist: Schließe den anderen Client.
- Ein Klangmodus oder ein Eingang hat eine Nummer statt eines Namens: Dein Modell meldet einen, den die Integration noch nicht kennt; er funktioniert trotzdem. Eröffne ein Issue mit der Nummer und dem Namen aus der LG-App.
- Gib für eine Meldung die Versionen von Gladys und der Integration, Modell und Firmware der Soundbar und die Logs mit
DEBUG=gladys-integration-sdkan.
Diese Einstellungen fragt LG Soundbar in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Bevor du beginnst | section | Nein | Für die LG-WLAN-Soundbars, die mit der App LG Sound Bar (oder Wi-Fi Speaker) eingerichtet sind und im lokalen Netzwerk auf Port 9741 antworten: kein Konto, keine Kopplung, nichts läuft über die Cloud. Verbinde die Soundbar in der LG-App mit demselben Netzwerk wie Gladys und öffne dann den Tab Entdecken. Manche neuen Modelle, die nur über LG ThinQ gesteuert werden, öffnen diesen Port nicht. |
| IP-Adressen (optional) | string | Nein | Nur für Soundbars, die die Suche nicht findet (anderes Subnetz, Netzwerk, das Multicast blockiert). Durch Kommas trennen. Eine feste Adresse (DHCP-Reservierung im Router) ist am besten. |
| Im Netzwerk suchen | boolean | Nein | Gladys sucht die Soundbars (mDNS, LG- und Chromecast-Ankündigungen) bei jeder Suche im Tab Entdecken und erneut, wenn eine Soundbar nicht mehr antwortet (sie hat vielleicht eine neue Adresse). |
| Soundbar nie aufwecken | boolean | Nein | Eine Soundbar im Standby schaltet sich ein, wenn sie abgefragt wird. Standardmäßig liest die Integration ihren Zustand beim Start und nachdem die Soundbar nicht erreichbar war. Schalte dies ein, wenn sich deine Soundbar beim Neustart von Gladys einschaltet: Der Zustand ergibt sich dann nur aus ihren Änderungen und deinen Befehlen. |
| Sprache der Namen | select | Nein | Sprache der Funktionsnamen, der Eingänge und Klangmodi sowie der Texte der Szenen (Gladys teilt der Integration die Sprache des Benutzers nicht mit). |
So installierst du LG Soundbar in Gladys
- Öffne in Gladys Integrationen: LG Soundbar erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/william-de71/gladys-lg-soundbar:0.1.1) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration). - Öffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fülle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/William-De71/gladys-lg-soundbar.
LG Soundbar benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
LG Soundbar ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von William-De71 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
