La Poste Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Verfolge deine Sendungen von La Poste, Colissimo und Chronopost in Gladys.
Verfolge deine Sendungen von La Poste in Gladys: Colissimo, Chronopost und Einschreiben (âlettre suivieâ), ĂŒber die offizielle Sendungsverfolgungs-API von La Poste (âSuiviâ v2).
Ohne die Hardware entwickelt (hier: ohne API-SchlĂŒssel von La Poste): RĂŒckmeldungen sind im Gladys-Forum willkommen. Die Antworten der API wurden anhand ihrer Dokumentation simuliert.
Was die Integration machtâ
- Du fĂŒgst eine Sendung mit ihrer Sendungsnummer hinzu (und auf Wunsch mit einem Namen), in der Konfiguration oder ĂŒber eine Szene.
- Die Integration liest ihren Status alle 30 Minuten bei La Poste (einstellbar) und hört auf, sobald sie zugestellt ist.
- Ein GerĂ€t âLa Poste Sendungenâ liefert die ZĂ€hler (unterwegs, in Zustellung, abholbereit, Probleme, kĂŒrzlich zugestellt) und einen Ăbersichtssatz.
- Das Widget âMeine Sendungenâ listet deine Sendungen mit Status, letztem Schritt und Datum.
- Vier Szenen-Auslöser: in Zustellung, zugestellt, abholbereit, Problem. Zwei Szenen-Aktionen: Sendung verfolgen, meine Sendungen lesen.
- Eine zugestellte Sendung verlÀsst die Liste nach 7 Tagen von selbst (einstellbar).
Voraussetzungenâ
- Gladys 5.3.0 oder neuer.
- Ein kostenloser API-SchlĂŒssel von La Poste:
- lege ein Konto auf developer.laposte.fr an;
- öffne die API Suivi und abonniere ihren kostenlosen Tarif;
- kopiere den SchlĂŒssel des Abos (den
X-Okapi-Key, 64 Zeichen).
- Gladys braucht Internetzugang (
api.laposte.fr).
Konfigurationâ
Installiere die Integration ĂŒber Integrationen â Von GitHub installieren mit der Adresse
https://github.com/guim31/gladys-laposte und öffne dann ihre Konfiguration.
| Einstellung | Standard | Wirkung |
| API-SchlĂŒssel | (erforderlich) | Der SchlĂŒssel deines Abos âSuiviâ. Er erscheint nie in den Protokollen. |
| Leseintervall | 30 Minuten | Wie oft jede Sendung unterwegs gelesen wird (15 Minuten bis 4 Stunden). Zugestellte werden nicht gelesen. |
| Zugestellte Sendungen behalten | 7 Tage | Eine zugestellte oder zurĂŒckgesandte Sendung verlĂ€sst die Liste nach dieser Zeit (1 bis 30 Tage). |
| Sprache | Französisch | Funktionsnamen des neuen GerÀts, Sprache der Texte von La Poste, der Meldungen und der SÀtze. |
Der Verbindungsstatus der Konfiguration zeigt, ob La Poste den SchlĂŒssel akzeptiert.
Aktionen der Konfiguration:
- Sendung hinzufĂŒgen: Sendungsnummer (11 bis 15 Buchstaben und Ziffern, Leerzeichen erlaubt) und ein optionaler Name. Eine schon verfolgte Nummer behĂ€lt ihre Sendung und bekommt den neuen Namen, wenn du einen angibst. Die Sendung wird sofort gelesen.
- Sendung entfernen: nach Name oder Nummer.
- Sendungen jetzt lesen: liest jede Sendung unterwegs, ohne auf das Intervall zu warten, und prĂŒft den SchlĂŒssel.
Das GerĂ€tâ
Lege das GerĂ€t La Poste Sendungen im Tab Entdecken an. Es ist ein einziges GerĂ€t fĂŒr alle Sendungen: Eine Sendung lebt nur ein paar Tage, und ein GerĂ€t pro Sendung wĂŒrde nach jeder Zustellung ein totes GerĂ€t hinterlassen.
| Funktion | Typ | Inhalt |
| Sendungen unterwegs | ZĂ€hler | Noch nicht zugestellte Sendungen |
| In Zustellung | ZÀhler | Sendungen in der heutigen Tour des BrieftrÀgers oder Fahrers |
| Abholbereit | ZĂ€hler | Sendungen, die in einer Postfiliale oder an einer Abholstelle warten |
| Probleme | ZĂ€hler | VerspĂ€tet, beim Zoll festgehalten, unzustellbar oder zurĂŒck an den Absender |
| KĂŒrzlich zugestellt | ZĂ€hler | Zugestellte Sendungen, die noch in der Liste sind |
| Ăbersicht | Text | âDu hast 2 Sendungen unterwegs: Schuhe, in Zustellung; Buch, unterwegs.â |
Die ZĂ€hler behalten ihren Verlauf und lassen sich in Szenen-Bedingungen nutzen.
Das Widgetâ
Meine Sendungen (Dashboard â Bearbeiten â ein Widget der Integration hinzufĂŒgen) listet bis zu 8 Sendungen, zuerst die, die dich brauchen (in Zustellung, abholbereit, Problem), dann die anderen. Jede Zeile zeigt Namen, Status-Abzeichen, letzten Schritt und Datum. Ein Tippen öffnet die Details: Zusteller, Nummer, erwartetes oder Zustelldatum, Abholstelle, letzte Schritte und ein Link zur Verfolgungsseite von laposte.fr. Eine Zeile warnt, wenn der SchlĂŒssel fehlt oder abgelehnt wird oder La Poste nicht antwortet.
Szenen-Auslöserâ
| Auslöser | Wann |
| Eine Sendung ist in Zustellung | Die Sendung ist in der heutigen Tour |
| Eine Sendung ist zugestellt | La Poste meldet sie als zugestellt (nicht bei einer beim HinzufĂŒgen schon zugestellten) |
| Eine Sendung ist abholbereit | Die Sendung wartet in einer Postfiliale oder an einer Abholstelle, nach verpasster Zustellung oder auf Wunsch |
| Eine Sendung hat ein Problem | VerspĂ€tung, unvollstĂ€ndige Adresse, Zoll, unzustellbar oder RĂŒcksendung an den Absender |
Jeder Auslöser löst einmal aus, wenn die Sendung den Status erreicht, mit diesen Variablen: Name der Sendung, Sendungsnummer, Status, letzter Schritt (Text von La Poste), Zusteller, Abholstelle, Verfolgungsseite.
Szenen-Aktionenâ
- Sendung verfolgen: fĂŒgt eine Sendung zur Liste hinzu. Das Nummernfeld nimmt auch einen ganzen Text, etwa einen Mail-Betreff: Seine erste Sendungsnummer wird verwendet. Ausgaben: Nummer, Name, Status, neue Sendung (1 oder 0). Ohne Nummer im Text schlĂ€gt die Aktion fehl, und die Szene protokolliert es.
- Meine Sendungen lesen: gibt einen Satz mit den Sendungen unterwegs aus (âDu hast 2 Sendungen unterwegs: âŠâ) und die Anzahl der Sendungen unterwegs, in Zustellung und abholbereit.
Szenen-Beispieleâ
- Heute kommt ein Paket: Auslöser âEine Sendung ist in Zustellungâ â Nachricht â⊠kommt heuteâ senden, mit der Variable âName der Sendungâ des Auslösers.
- Abholung nicht vergessen: Auslöser âEine Sendung ist abholbereitâ â Nachricht mit der Abholstelle.
- MorgenĂŒberblick: jeden Tag um 8:00 â âMeine Sendungen lesenâ â den Satz auf einem Lautsprecher sagen, nur wenn âSendungen unterwegsâ gröĂer als 0 ist (Schritt âNur fortsetzen, wennâ).
- Verfolgung aus Mails: mit einer Integration, die empfangene Mails in Auslöser verwandelt (IMAP), Auslöser âMail von Colissimo empfangenâ â âSendung verfolgenâ mit dem Betreff der Mail als Nummer.
Fehlerbehebungâ
- âLa Poste lehnt den API-SchlĂŒssel abâ: PrĂŒfe, ob du den SchlĂŒssel des Abos âSuiviâ ohne Leerzeichen kopiert hast und ob das Abo auf developer.laposte.fr aktiv ist. Das Lesen startet wieder, sobald der SchlĂŒssel geĂ€ndert ist.
- Eine Sendung bleibt âNoch unbekanntâ: La Poste kennt eine Sendung erst, wenn der Absender sie ĂŒbergeben hat. Die Nummer bleibt und wird erneut gelesen; nach 30 Tagen ohne Antwort wird sie entfernt.
- âLa Poste-Kontingent erreichtâ oder âantwortet gerade nichtâ: Das Lesen pausiert (eine Stunde oder die von La Poste genannte Zeit; 10 Minuten bei einem Ausfall) und startet dann von selbst wieder.
- Kein Wert am GerĂ€t: Lege das GerĂ€t im Tab âEntdeckenâ an; seine Werte werden sofort gesendet.
- AusfĂŒhrliche Protokolle:
LOG_LEVEL=debugam Container.
Grenzenâ
- Ohne die Hardware entwickelt: Ohne API-SchlĂŒssel liefen die Tests auf Antworten, die anhand der API-Dokumentation simuliert wurden. Die ersten Nutzer werden zeigen, ob jeder Status richtig gelesen wird.
- Höchstens 50 Sendungen. Sendungen anderer Zusteller (DHL, UPS, Mondial RelayâŠ) sind nicht abgedeckt.
- Das Kontingent des kostenlosen Tarifs steht auf developer.laposte.fr (10 Anfragen pro Sekunde beim Schreiben dieser Zeilen): Mit einer Anfrage pro Sendung alle 30 Minuten bleibt die Integration weit darunter. Die Nutzung der API folgt ihren Nutzungsbedingungen auf developer.laposte.fr.
- Die Texte der Schritte kommen von La Poste, in der Sprache der Konfiguration (Englisch, Französisch, Deutsch oder Spanisch).
- Die Funktionsnamen werden beim Anlegen des GerÀts vergeben: Eine spÀtere SprachÀnderung benennt sie nicht um.
- Keine Verbindung zu La Poste. La Poste, Colissimo und Chronopost sind Marken ihrer Inhaber.
Konfigurationseinstellungenâ
Diese Einstellungen fragt La Poste in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Dein La Poste API-SchlĂŒssel | section | Nein | Lege ein kostenloses Konto auf developer.laposte.fr an, abonniere die kostenlose API âSuiviâ und fĂŒge ihren SchlĂŒssel unten ein. FĂŒge dann deine Sendungen mit der Aktion âSendung hinzufĂŒgenâ hinzu und lege das GerĂ€t âLa Poste Sendungenâ im Tab âEntdeckenâ an. |
| API-SchlĂŒssel (X-Okapi-Key) | secret | Ja | Der SchlĂŒssel deines Abos âSuiviâ auf developer.laposte.fr. |
| Leseintervall | select | Nein | Wie oft jede Sendung unterwegs gelesen wird. Zugestellte Sendungen werden nicht mehr gelesen. |
| Zugestellte Sendungen behalten | select | Nein | Eine zugestellte oder zurĂŒckgesandte Sendung verlĂ€sst die Liste nach dieser Zeit. |
| Sprache | select | Nein | Sprache der Funktionsnamen des neuen GerÀts, der Texte von La Poste und der Meldungen. |
So installierst du La Poste in Gladysâ
- Ăffne in Gladys Integrationen: La Poste erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/guim31/gladys-laposte:1.0.3) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die OberflĂ€che der Integration (GerĂ€te, Erkennung und Konfiguration). - Ăffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fĂŒlle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt ĂŒber die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-laposte.
La Poste benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stĂŒndlich aktualisiert, eine neue Version ist also spĂ€testens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfĂŒgbar.
Ăber externe Integrationenâ
La Poste ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und fĂŒhrt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
