Kostal Plenticore Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Kostal-Plenticore- und PIKO-IQ-Wechselrichter lokal: Solar, Haus, Netz und Batterie.
Ăberblickâ
Diese Integration liest deinen Kostal PLENTICORE plus, PLENTICORE BI oder PIKO IQ / PIKO MP Wechselrichter in deinem lokalen Netz, ĂŒber die REST-API, die seine eigene WeboberflĂ€che nutzt. Keine Kostal-Cloud, keine Modbus-Register zu konfigurieren: Du gibst die Adresse des Wechselrichters und das Anlagenbetreiber-Passwort an, und Gladys bekommt ein GerĂ€t mit den echten Daten des Wechselrichters.
- die Solarproduktion, gesamt und pro PV-String;
- den Hausverbrauch und den Austausch mit dem Netz (Bezug und Einspeisung);
- die Batterie, falls vorhanden: Ladestand, Lade- und Entladeleistung, Zyklen;
- die EnergiezĂ€hler des Tages und seit der Inbetriebnahme, bereit fĂŒr die EnergieĂŒberwachung von Gladys;
- den Status des Wechselrichters und seine Alarme, mit dem Alarmtext des Wechselrichters;
- ein Dashboard-Widget, Szenen-Auslöser (Alarm, Batterie voll, Batterie leer) und, wenn du sie erlaubst, zwei Szenen-Aktionen fĂŒr die Batterieeinstellungen.
Ohne die Hardware entwickelt: Die Integration stĂŒtzt sich auf die API, wie sie die Home-Assistant-Integration und die Bibliothek pykoplenti nutzen, und wurde gegen einen simulierten Wechselrichter getestet. RĂŒckmeldungen sind willkommen, im Forum oder in einem GitHub-Issue.
Diese Integration ist nicht mit KOSTAL Solar Electric verbunden. Kostal, PLENTICORE und PIKO sind Marken ihrer Inhaber.
Voraussetzungenâ
- Gladys 5.1 oder neuer (die EnergieĂŒberwachung der ZĂ€hler funktioniert am besten mit Gladys 5.2).
- Ein Wechselrichter Kostal PLENTICORE plus, PLENTICORE BI, PIKO IQ oder PIKO MP, per Kabel oder WLAN mit deinem Netz verbunden, mit fester IP-Adresse (eine DHCP-Reservierung im Router genĂŒgt).
- Das Anlagenbetreiber-Passwort: das, mit dem du dich an der WeboberflÀche des Wechselrichters unter
http://<Adresse des Wechselrichters>anmeldest. Falls du es nie festgelegt hast, helfen dir dein Installateur oder die App Kostal Solar. Der Servicecode des Installateurs wird nicht benötigt. - Gladys und der Wechselrichter im selben Netz: Die Integration spricht direkt mit dem Wechselrichter.
Konfigurationâ
- Installiere die Integration aus dem Store (oder Integrationen â Von GitHub installieren mit der Adresse des Repositorys).
- Im Tab Konfiguration:
- IP-Adresse: die Adresse des Wechselrichters, zum Beispiel
192.0.2.20. Ein Hostname geht auch. - Anlagenbetreiber-Passwort: nur in der Gladys-Konfiguration gespeichert, nie in die Protokolle geschrieben.
- Wechselrichter 2 / Wechselrichter 3 (optional): die Adresse eines weiteren Kostal-Wechselrichters der Anlage (zum Beispiel der mit der Batterie) und sein Anlagenbetreiber-Passwort; lass das Passwort leer, wenn es dasselbe wie beim ersten Wechselrichter ist. Jeder Wechselrichter wird ein eigenes GerÀt in Gladys. Lass diese Blöcke leer, wenn du nur einen Wechselrichter hast.
- Aktualisierungsintervall: 10, 15 (Standard), 30 oder 60 Sekunden. Jede Aktualisierung ist eine Anfrage an den Wechselrichter.
- Sprache der GerĂ€tetexte: Namen des GerĂ€ts und seiner Funktionen, Status des Wechselrichters, Alarmtexte (standardmĂ€Ăig Französisch). Die Namen werden beim HinzufĂŒgen des GerĂ€ts festgelegt.
- Batterie voll ab / Batterie leer ab: die Werte, die die Szenen-Auslöser der Batterie auslösen.
- Batterieeinstellungen erlauben: standardmĂ€Ăig aus, siehe âSzenen-Aktionenâ.
- Klicke auf Verbindung testen: Die Integration meldet sich an und zeigt, was sie gefunden hat (Modell, PV-Strings, Batterie, Firmware, Batterieeinstellungen).
- Ăffne den Tab Entdecken und fĂŒge den Wechselrichter hinzu (jeden davon, wenn du mehrere hast). Seine Werte kommen sofort an.
Das GerĂ€tâ
Ein GerĂ€t pro Wechselrichter, benannt nach seinem Modell (zum Beispiel âKostal PLENTICORE plus 10â). Eine Funktion gibt es nur, wenn der Wechselrichter sie misst: keine Batteriefunktionen ohne Batterie, keine Funktionen pro String bei nur einem String.
| Funktion | Bedeutung |
| Solarproduktion | DC-Leistung aller PV-Strings, in W |
| PV-String 1, 2, 3 | Leistung jedes Strings (ab zwei Strings) |
| Hausverbrauch | Was das Haus verbraucht, in W |
| Netz (Bezug +, Einspeisung â) | Austausch mit dem Netz: positiv, wenn das Haus aus dem Netz bezieht, negativ, wenn der Wechselrichter einspeist |
| AC-Leistung des Wechselrichters | Was der Wechselrichter auf der AC-Seite liefert, in W |
| Ladestand der Batterie | Ladestand, in % |
| Batterieladung / Batterieentladung | Leistung in die Batterie und aus ihr heraus, in W |
| Batteriezyklen | Vom Wechselrichter gezÀhlte Vollzyklen |
| Produktion heute | Seit Mitternacht erzeugte Energie, in kWh |
| Gesamtproduktion | Seit der Inbetriebnahme erzeugte Energie, in kWh |
| Haus aus dem Netz (gesamt) | Energie, die das Haus aus dem Netz bezogen hat, in kWh |
| Einspeisung (gesamt) | Ins Netz eingespeiste Energie, in kWh (berechnet wie in Home Assistant: Produktion minus der vom Wechselrichter gedeckte Hausverbrauch) |
| Geladene / Entladene Energie (gesamt) | ZĂ€hler der Batterie, in kWh |
| Wechselrichterstatus | Speist ein, Standby, Abgeregelt, Ăberhitzung⊠|
| Aktive Alarme | Anzahl der aktiven Fehler |
| Letzter Alarm | Text des letzten aktiven Alarms, wie ihn der Wechselrichter formuliert, oder âKein Alarmâ |
Alle Funktionen sind nur lesbar: Nichts auf dem Dashboard kann den Wechselrichter verÀndern.
EnergieĂŒberwachungâ
âHaus aus dem Netz (gesamt)â ist ein EnergiezĂ€hler: Gladys leitet daraus einen Halbstundenverbrauch und dessen Kosten ab, wie bei einem StromzĂ€hler, und hĂ€ngt ihn an deinen HauptstromzĂ€hler, falls du einen hast. Es ist der einzige VerbrauchszĂ€hler des GerĂ€ts: Selbst erzeugte Energie wird nie als gekauft gezĂ€hlt.
Mit mehreren Wechselrichtern hat jedes GerĂ€t seinen eigenen ZĂ€hler âHaus aus dem Netz (gesamt)â. Lesen beide Wechselrichter denselben EnergiezĂ€hler, zĂ€hlen beide Indizes dieselbe Energie: Behalte nur einen davon in der EnergieĂŒberwachung von Gladys, sonst wird der Verbrauch doppelt gezĂ€hlt.
Die ProduktionszĂ€hler (âGesamtproduktionâ, âEinspeisung (gesamt)â) und die BatteriezĂ€hler werden mit ihrem Verlauf gespeichert und in den Diagrammen angezeigt. Gladys 5.2 wandelt den ProduktionszĂ€hler einer externen Integration noch nicht in eine Halbstundenproduktion um: Das kommt mit dem Kern.
Dashboard-Widgetâ
FĂŒge das Widget Kostal zu einem Dashboard hinzu. Es zeigt:
- Kacheln fĂŒr Solarproduktion, Haus, Netz, Batterie und die Produktion des Tages, live;
- die Kurve von Produktion und Verbrauch der letzten 24 Stunden;
- eine Statusliste: Netzbezug oder Einspeisung, Batterie lÀdt oder entlÀdt, Status des Wechselrichters, Alarme, Autarkie und Eigenverbrauch des Tages, Hausverbrauch des Tages, die Batterieeinstellungen (wenn erlaubt), die Uhrzeit der letzten Messung.
Das Widget kostet keine Anfrage an den Wechselrichter: Es zeigt die letzte Messung.
Mit mehreren Wechselrichtern wĂ€hlst du den Wechselrichter in den Einstellungen des Widgets (leer: der erste): Sein Name steht oben, und du kannst ein Widget pro Wechselrichter hinzufĂŒgen.
Szenen-Auslöserâ
- Alarm des Kostal-Wechselrichters: Ein neuer Alarm ist am Wechselrichter aufgetreten. Variablen: der Alarmcode, sein Text (in der Sprache der Konfiguration) und seine Kategorie. Derselbe Code löst höchstens alle 10 Minuten einmal aus.
- Kostal-Batterie voll: Der Ladestand hat den Wert âBatterie voll abâ erreicht. Löst erst nach einem RĂŒckgang um 5 Punkte erneut aus.
- Kostal-Batterie leer: Der Ladestand ist auf den Wert âBatterie leer abâ gefallen. Löst erst nach einem Anstieg um 5 Punkte erneut aus.
Jeder Auslöser lÀsst sich auf einen Wechselrichter beschrÀnken (leer: ein beliebiger).
Bei der ersten Messung nach einem Start wird nichts ausgelöst: Ein Neustart spielt nie einen alten Alarm erneut ab.
FĂŒr eine Schwelle auf einer Leistung (Einspeisung ĂŒber 2.000 W fĂŒr 10 Minuten) nutze den Standard-Auslöser âGerĂ€tezustandâ von Gladys auf der Funktion âNetzâ: Er hat die Schwelle und die Dauer.
Szenen-Aktionenâ
Beide Aktionen sind standardmĂ€Ăig aus: Aktiviere zuerst âBatterieeinstellungen erlaubenâ in der Konfiguration. Die Aktionen funktionieren nur, wenn der Wechselrichter dem Anlagenbetreiber die Ănderung erlaubt (der Verbindungstest sagt es dir), und jede Ănderung schreibt eine Zeile in die Protokolle.
- Reserve der Kostal-Batterie einstellen: der minimale Ladestand, den die Batterie hÀlt, von 5 bis 100 %, in 5-%-Schritten. Die Szene erhÀlt den angewendeten Wert.
- Intelligente Batteriesteuerung von Kostal: schaltet die intelligente Batteriesteuerung von Kostal ein oder aus. Das Einschalten beendet die Zeitsteuerung, wie es die OberflÀche des Wechselrichters auch tut.
Mit mehreren Wechselrichtern wÀhlst du den Wechselrichter in der Aktion (leer: der erste Wechselrichter mit Batterie).
Ein falscher Wert Ă€ndert die Nutzung deiner Batterie: PrĂŒfe ihn danach in der WeboberflĂ€che des Wechselrichters.
Beispielszenenâ
- Vor einem Gewitter eine Reserve halten: Bei einer Wetterwarnung âReserve der Kostal-Batterie einstellenâ auf 50 % ausfĂŒhren; am nĂ€chsten Tag wieder auf 10 % setzen.
- Den Ăberschuss nutzen: Auslöser âGerĂ€tezustandâ auf âNetz (Bezug +, Einspeisung â)â unter â2.000 W fĂŒr 10 Minuten â den Warmwasserbereiter einschalten; ausschalten, wenn der Wert wieder ĂŒber 0 steigt.
- Bei einer Störung benachrichtigt werden: Auslöser âAlarm des Kostal-Wechselrichtersâ â die Nachricht âWechselrichter-Alarm {{triggerEvent.data.code}}: {{triggerEvent.data.description}}â senden.
- Batterie mittags voll: Auslöser âKostal-Batterie vollâ â die SpĂŒlmaschine oder das Laden des Autos starten.
Anfragen an den Wechselrichterâ
- Eine Anfrage pro Aktualisierung (10 bis 60 Sekunden, nach deiner Wahl), mit einer Sitzung, die zwischen den Anfragen bestehen bleibt: eine Anmeldung beim Start, erneut nur, wenn der Wechselrichter neu gestartet ist.
- Alle 30 Minuten lesen vier leichte Anfragen, was der Wechselrichter ist (Firmware-Update, neue Batterie).
- Die Alarmtexte werden nur bei einem aktiven Alarm gelesen; die Batterieeinstellungen alle 5 Minuten, und nur wenn erlaubt.
- Solange das GerĂ€t nicht zu Gladys hinzugefĂŒgt ist, wird nichts gelesen, auĂer fĂŒr das Widget.
- Ein abgelehntes Passwort wird 15 Minuten lang nicht erneut versucht (oder bis du die Konfiguration speicherst): Der Wechselrichter sperrt das Konto nach mehreren fehlgeschlagenen Anmeldungen.
- Die Integration meldet sich beim Beenden ab: Der Wechselrichter hÀlt nur wenige Sitzungen.
Fehlerbehebungâ
- âDer Wechselrichter antwortet nichtâ: PrĂŒfe die Adresse (öffne
http://<Adresse>in einem Browser im selben Netz), ob der Wechselrichter im Netz ist und ob Gladys ihn erreicht. - âDer Wechselrichter hat das Passwort abgelehntâ: Gib das Anlagenbetreiber-Passwort der WeboberflĂ€che ein (nicht den Servicecode des Installateurs, nicht das Passwort des Kostal-Solar-Portals). Speichere die Konfiguration, um es sofort erneut zu versuchen.
- âDer Wechselrichter hat das Anlagenbetreiber-Konto gesperrtâ: Warte, bis es entsperrt ist (die WeboberflĂ€che zeigt es dir), und speichere die Konfiguration dann erneut.
- Eine Funktion fehlt: Der Wechselrichter listet die Messung nicht (keine Batterie, nur ein String, eine Ă€ltere Firmware). Starte âVerbindung testenâ und nach einem Firmware-Update âAktualisierenâ im Tab Entdecken.
- Die Vorzeichen von Netz oder Batterie wirken vertauscht: Melde es im Forum mit deinem Modell und deiner Firmware: Die Vorzeichen wurden nur anhand der Dokumentation geprĂŒft.
- Mehrere Wechselrichter: Der Verbindungsstatus nennt den Wechselrichter mit dem Fehler (âWechselrichter 2: âŠâ), und âVerbindung testenâ antwortet fĂŒr jeden.
- Mehr Details: Setze die Umgebungsvariable
LOG_LEVELder Integration aufdebug. Die Protokolle enthalten nie das Passwort oder die Sitzung.
Grenzenâ
- Ohne die Hardware entwickelt: Die Vorzeichen (Netz, Batterie), die genaue Liste der Messwerte jedes Modells und die Ànderbaren Einstellungen stammen aus der Dokumentation und der Home-Assistant-Integration, nicht aus einem Test an einem echten Wechselrichter.
- Nur Anlagenbetreiber-Zugang: Einstellungen, die den Servicecode des Installateurs (und den Master-Key) erfordern, werden nicht unterstĂŒtzt.
- Bis zu drei Wechselrichter pro Installation der Integration, bei jeder Aktualisierung nacheinander gelesen.
- Der EinspeisezÀhler ist berechnet (Produktion minus der vom Wechselrichter gedeckte Hausverbrauch), wie in Home Assistant.
- Keine Halbstundenproduktion in der EnergieĂŒberwachung, solange der Gladys-Kern sie fĂŒr externe Integrationen nicht unterstĂŒtzt.
- PIKO IQ / MP und PLENTICORE BI sollten wie der PLENTICORE plus antworten (gleiche Plattform); ein fehlender Messwert bedeutet einfach eine fehlende Funktion.
Konfigurationseinstellungenâ
Diese Einstellungen fragt Kostal Plenticore in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Deinen Kostal-Wechselrichter verbinden | section | Nein | Gib die IP-Adresse des Wechselrichters ein (in deinem Router oder auf dem Display des Wechselrichters zu sehen) und das Anlagenbetreiber-Passwort, mit dem du dich an seiner WeboberflĂ€che anmeldest. Gladys liest den Wechselrichter im lokalen Netz, ohne die Kostal-Cloud. Ăffne dann den Tab âEntdeckenâ. Bis zu drei Wechselrichter: FĂŒlle fĂŒr die weiteren die optionalen Blöcke unten aus. |
| IP-Adresse | string | Ja | Des Wechselrichters. Ein Hostname geht auch. |
| Anlagenbetreiber-Passwort | secret | Ja | Das Passwort des Anlagenbetreiber-Kontos der WeboberflÀche des Wechselrichters. Der Servicecode des Installateurs wird nicht benötigt. |
| Wechselrichter 2 (optional) | section | Nein | Ein weiterer Kostal-Wechselrichter der Anlage, zum Beispiel der mit der Batterie. Jeder Wechselrichter wird ein eigenes GerÀt in Gladys. |
| IP-Adresse von Wechselrichter 2 | string | Nein | Leer lassen, wenn du keinen weiteren Wechselrichter hast. |
| Passwort von Wechselrichter 2 | secret | Nein | Sein Anlagenbetreiber-Passwort. Leer lassen, wenn es dasselbe wie beim ersten Wechselrichter ist. |
| Wechselrichter 3 (optional) | section | Nein | Ein weiterer Kostal-Wechselrichter der Anlage, zum Beispiel der mit der Batterie. Jeder Wechselrichter wird ein eigenes GerÀt in Gladys. |
| IP-Adresse von Wechselrichter 3 | string | Nein | Leer lassen, wenn du keinen weiteren Wechselrichter hast. |
| Passwort von Wechselrichter 3 | secret | Nein | Sein Anlagenbetreiber-Passwort. Leer lassen, wenn es dasselbe wie beim ersten Wechselrichter ist. |
| Optionen | section | Nein | FĂŒr alle Wechselrichter. |
| Aktualisierungsintervall | select | Nein | Wie oft der Wechselrichter gelesen wird: jeweils eine Anfrage. |
| Sprache der GerÀtetexte | select | Nein | Namen des neuen GerÀts und seiner Funktionen, Statustexte des Wechselrichters und der Alarme. |
| Batterie voll ab (%) | number | Nein | Ladestand, der den Szenen-Auslöser âBatterie vollâ auslöst. |
| Batterie leer ab (%) | number | Nein | Ladestand, der den Szenen-Auslöser âBatterie leerâ auslöst: meist der am Wechselrichter eingestellte minimale Ladestand. |
| Batterieeinstellungen (erweitert) | section | Nein | StandardmĂ€Ăig aus. Wenn erlaubt, können zwei Szenen-Aktionen den minimalen Ladestand Ă€ndern und die intelligente Batteriesteuerung schalten, sofern der Wechselrichter es dem Anlagenbetreiber erlaubt. Ein falscher Wert Ă€ndert die Nutzung deiner Batterie: PrĂŒfe ihn danach in der WeboberflĂ€che des Wechselrichters. |
| Batterieeinstellungen erlauben | boolean | Nein | Erlaubt den Szenen-Aktionen, auf den Wechselrichter zu schreiben. |
So installierst du Kostal Plenticore in Gladysâ
- Ăffne in Gladys Integrationen: Kostal Plenticore erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/guim31/gladys-kostal:1.1.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die OberflĂ€che der Integration (GerĂ€te, Erkennung und Konfiguration). - Ăffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fĂŒlle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt ĂŒber die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-kostal.
Kostal Plenticore benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stĂŒndlich aktualisiert, eine neue Version ist also spĂ€testens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfĂŒgbar.
Ăber externe Integrationenâ
Kostal Plenticore ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und fĂŒhrt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
