Kleenex Pollen Radar Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Kleenex-Pollenradar: Baum-, Gräser- und Kräuterpollen je Stadt, 5-Tage-Prognose.
Überblick
Diese Integration bringt die vom Kleenex-Pollenradar gezählten Pollen (Scottex in Italien) für eine bis drei Städte in Gladys: die Zahl der Pollenkörner pro m³ Luft für Bäume, Gräser und Kräuter, ihre Stufe (niedrig, mäßig, hoch, sehr hoch), die Hauptarten (Birke, Ambrosia, Süßgräser…) und die Prognose für die nächsten vier Tage. Jede Stadt wird zu einem Gerät, das Sie auf einem Dashboard anzeigen und in Szenen verwenden können.
Abgedeckte Länder: Frankreich, Vereinigtes Königreich und Irland, Niederlande, Italien und USA. Weder Konto noch Schlüssel sind nötig. In den USA nennt das Radar keine einzelnen Arten.
Dieser Connector ist inoffiziell und weder mit Kleenex noch mit Kimberly-Clark verbunden. Er liest dieselben Daten wie die Website, ohne dokumentierte API: Ändert sich die Website, kann er bis zu einem Update ausfallen.
Es ist eine Cloud-Integration: Sie fragt alle drei Stunden die Kleenex-Website des gewählten Landes ab, eine Anfrage pro Stadt, und behält die letzte Prognose, sodass ein Neustart keine Anfrage kostet.
Voraussetzungen
- Name oder Postleitzahl der Städte, so wie die Website des Pollenradars sie versteht.
Konfiguration
| Feld | Was eingeben |
| Land | Das Pollenradar, das für alle Städte abgefragt wird. Standard: Frankreich. |
| Stadt | „Utrecht“, „Leeds“, „Mâcon“, „71000“… Für Irland das Land angeben: „Dublin, Ireland“. Pflichtfeld. |
| Stadt 2, Stadt 3 | Weitere Städte (Zweitwohnung, Arbeitsplatz, Schule). Optional. |
| Sprache der Texte | Gerätenamen, Hauptpollen und Szenen-Zusammenfassungen. Automatisch: Ihr Dashboard. |
Speichern: Der Status oben auf der Seite zeigt die gelesenen Städte, ihre heutige Pollenstufe und die Uhrzeit der nächsten Abfrage. Eine unbekannte Stadt wird dort gemeldet: Versuchen Sie eine andere Schreibweise oder die Postleitzahl. Jetzt lesen liest sofort erneut (höchstens alle 10 Minuten).
Verwendung
Geräte
Erstellen Sie im Tab Entdecken das Gerät „Pollen …“ jeder Stadt. Es enthält:
- die Pollenstufe heute und morgen, von 1 (niedrig) bis 4 (sehr hoch): die höchste der drei Gruppen;
- die Zahl der Körner pro m³ von Bäumen, Gräsern und Kräutern heute (die Website schreibt „PPM“);
- die Stufe jeder Gruppe heute, von 1 bis 4;
- den Hauptpollen als Text, zum Beispiel „Ambrosia 13“.
Eine Stufe ist eine Zahl von 1 bis 4, kein Luftqualitätsindex: Gladys hat keine Polleneinheit, diese Funktionen zeigen daher keine an. Das Gerät wird über den Standort erkannt, den das Radar zurückgibt: Eine andere Schreibweise, die denselben Ort findet, behält dasselbe Gerät. Der Status der Konfiguration zeigt den vom Radar gefundenen Namen: Prüfen Sie ihn.
Dashboard-Widgets
- Pollenradar: die drei Gruppen von heute, eine Karte pro Tag über fünf Tage (Stufe, Zählungen, Hauptarten), der Hauptpollen, die Quelle und die Uhrzeit der Abfrage.
- Pollenarten: die heute gezählten Arten, die häufigsten zuerst, mit ihrer Stufe.
Wählen Sie die Stadt in den Einstellungen des Widgets (leer: die erste).
Szenen
Der Auslöser Kleenex: Pollenwarnung löst aus, wenn Bäume, Gräser oder Kräuter von heute oder morgen „Mäßig“ oder mehr erreichen oder weiter steigen; nie zweimal für denselben Tag, dieselbe Gruppe und dieselbe Stufe. Filtern Sie nach Stadt, Pollenart, Tag und Stufe („Hoch“ und „Sehr hoch“ für die meisten Allergiker). Er liefert einen fertigen Satz, {{triggerEvent.data.summary}}, und seine Werte (Gruppe, Stufe, Zählung, Arten).
Die Aktion Kleenex: Pollen lesen gibt Stufe, Zählungen und Hauptpollen einer Stadt für heute oder morgen zurück, für eine Nachricht oder eine Bedingung.
Beispiele:
- Wenn Gräser morgen hoch sind → abends die Zusammenfassung senden.
- Wenn Bäume heute sehr hoch sind → die Schlafzimmerfenster schließen.
- Jeden Morgen → die Pollen lesen und mit dem Wecker ansagen.
Transport
Nur Cloud: Die Daten kommen von der Kleenex- (oder Scottex-) Website des gewählten Landes. Nur die Namen der eingegebenen Städte verlassen Ihr Netzwerk.
- „dem Pollenradar unbekannt“: Die Website kennt diese Schreibweise nicht; versuchen Sie die Postleitzahl oder eine größere Stadt in der Nähe.
- „hat die Anfrage abgelehnt (HTTP 403)“: Die Website hat die Anfrage blockiert; die Integration versucht es in 15 Minuten erneut, dann in größeren Abständen.
- „Die Website hat sich vielleicht geändert“: Die Seite sieht nicht mehr so aus, wie die Integration sie lesen kann. Melden Sie es: Ein Update ist nötig.
- Die Stufe bleibt bei 1: Außerhalb der Pollensaison ist das normal; die Zählungen bleiben bei oder nahe 0.
- Um ein Problem zu melden: Drücken Sie Diagnose und kopieren Sie die Zeilen, die mit „Pollen diagnostic“ beginnen, aus dem Tab Protokolle in ein GitHub-Issue oder eine Antwort im Forum, mit den Versionen von Gladys und der Integration.
Diese Einstellungen fragt Kleenex Pollen Radar in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Kleenex-Pollenradar | section | Nein | Die Daten stammen vom Pollenradar der Kleenex-Websites (Scottex in Italien): die in der Luft gezählten Baum-, Gräser- und Kräuterpollen mit den Hauptarten, heute und für die nächsten vier Tage. Weder Konto noch Schlüssel sind nötig. Dieser Connector ist inoffiziell und nicht mit Kleenex oder Kimberly-Clark verbunden: Er liest alle drei Stunden dieselben Daten wie die Website und kann ausfallen, wenn sich die Website ändert. |
| Land | select | Ja | Das Pollenradar dieses Landes wird für alle Städte unten abgefragt. |
| Städte | section | Nein | Geben Sie bis zu drei Städte ein, per Name oder Postleitzahl: „Mâcon“, „71000“, „Leeds“, „Utrecht“. Für Irland das Land angeben: „Dublin, Ireland“. Jede Stadt wird zu einem Gerät im Tab Entdecken; der Status oben zeigt den vom Radar gefundenen Namen. |
| Stadt | string | Ja | Name oder Postleitzahl, so wie die Website des Pollenradars sie versteht. |
| Stadt 2 | string | Nein | Eine weitere Stadt (Zweitwohnung, Arbeitsplatz, Schule). Optional. |
| Stadt 3 | string | Nein | Eine weitere Stadt (Zweitwohnung, Arbeitsplatz, Schule). Optional. |
| Sprache der Texte | select | Nein | Sprache der Gerätenamen und der Szenentexte. Automatisch: die Sprache Ihres Dashboards. |
So installierst du Kleenex Pollen Radar in Gladys
- Öffne in Gladys Integrationen: Kleenex Pollen Radar erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/william-de71/gladys-kleenex-pollen:0.2.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration). - Öffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fülle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/William-De71/gladys-kleenex-pollen.
Kleenex Pollen Radar benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Kleenex Pollen Radar ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von William-De71 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
