ista Web'conso (France) Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
ista Web'conso (France)-Integration für Gladys Assistant
Heizkostenverteiler und Wasserzähler von ista in Frankreich, über das Bewohnerportal Web'conso.
Bringt die Ablesungen, die ista in deinem Gebäude aus der Ferne macht, in Gladys: deine Wasserzähler und, wenn das Portal sie anbietet, die Heizkostenverteiler deiner Heizkörper. Die Daten stammen aus dem ista-Bewohnerportal ista-webconso.fr („Mon espace résident“).
Nicht mit ista verbunden. ista und Web'conso sind Marken ihrer Inhaber. Diese Integration ist ein unabhängiges Projekt.
Wasser an einem echten Konto geprüft, Heizung noch nicht. Die Wasserablesungen folgen Seiten, die ein Bewohner im November 2026 geteilt hat; die Heizungsablesungen wurden noch nicht funktionieren gesehen. Es ist die empfindlichste Art von Integration: Es gibt keine öffentliche API, also liest sie das Portal so wie dein Browser und kann an dem Tag ausfallen, an dem ista seine Website ändert.
Was du bekommst​
Ein Gerät, ista-Wohnung, mit:
FunktionGladys-TypEinheitWas es ist
Heizeinheiten des TagesZählerkeineDie Einheiten aller deiner Heizkörper am letzten abgelesenen Tag. Nicht geprüft, siehe Grenzen.
Heizkörper Raum — Nr. Seriennummer (je einer)ZählerkeineDer Stand, den der Verteiler dieses Heizkörpers anzeigt. Nicht geprüft, siehe Grenzen.
Kaltwasser / Warmwasser Raum — Nr. Nummer (je einer)Volumenm³Der kumulierte Stand dieses Zählers, wie das Portal ihn abliest (echt oder geschätzt).
Kaltwasser — gesamt / Warmwasser — gesamtVolumenm³Die Summe der Stände, wenn die Wohnung mehrere Zähler dieses Mediums hat.
Die Heizeinheiten haben keine physikalische Einheit: Ein Verteiler misst keine Energie, er dient nur dazu, die Heizkosten des Gebäudes auf die Wohnungen aufzuteilen. Deshalb werden sie als einfache Zähler angezeigt, ohne kWh.
Jede Ablesung ist auf ihr Ablesedatum datiert, das meist einige Tage zurückliegt: Die Diagramme von Gladys zeigen den Stand an dem Tag, an dem er abgelesen wurde, nicht an dem Tag, an dem er geholt wurde. Beim Anlegen des Geräts werden ihm die bereits geholten letzten Ablesungen geschickt.
Ein Dashboard-Widget, „ista-Verbrauch“, zeigt die Heizeinheiten des letzten Tages, die Wasserstände, ein Balkendiagramm der Heizeinheiten pro Tag und das Datum der letzten Ablesung.
  1. Installiere die Integration und öffne ihren Reiter Konfiguration.
  2. Lass Anmeldemethode auf E-Mail und Passwort und gib die E-Mail und das Passwort deines Bewohnerbereichs ein.
  3. Wähle die Sprache der Funktionsnamen (Gladys teilt einer Integration deine Sprache nicht mit; die Namen werden beim Anlegen des Geräts festgelegt).
  4. Speichere und klicke dann auf Verbindung testen und jetzt ablesen. Die Meldung unter der Schaltfläche zeigt, wie viele Verteiler und Zähler gefunden wurden, und das Datum der letzten Ablesung.
  5. Öffne den Reiter Entdecken und füge das Gerät ista-Wohnung hinzu.
Wenn der Status meldet, dass das Portal ein Captcha oder einen zweiten Faktor verlangt oder dass die Anmeldeseite nicht erkannt wird, kannst du der Integration die Sitzung deines eigenen Browsers überlassen. Das ist eine Notlösung: Die Sitzung läuft ab (wenn du dich abmeldest oder nach einer Zeit ohne Aktivität), und dann musst du eine neue einfügen.
  1. Melde dich an einem Computer bei ista-webconso.fr an und öffne die Verbrauchsseite deiner Wohnung.
  2. Öffne die Entwicklertools (F12), Reiter Netzwerk, und lade die Seite neu.
  3. Klicke auf eine Anfrage an ista-webconso.fr. Kopiere unter Anfrage-Header den ganzen Wert der Zeile Cookie. (Oder kopiere unter Anwendung / Speicher → Cookies den Wert von JSESSIONID.)
  4. Klicke danach im Portal nicht auf „Se déconnecter“ (Abmelden): Das würde die Sitzung beenden. Schließ einfach den Tab.
  5. In Gladys: Anmeldemethode → Sitzungs-Cookie (Notlösung), füge den Text in Sitzungs-Cookie ein, speichere und klicke auf Verbindung testen und jetzt ablesen.
Die Stände sind kumuliert: Nach einem abgelaufenen Cookie holt die nächste Ablesung den Verbrauch nach; nur die Tage dazwischen haben keinen Punkt in den Diagrammen.
Wie oft das Portal gelesen wird​
Das Portal wird standardmäßig alle 12 Stunden gelesen, einstellbar von 3 bis 24 Stunden (Ableseintervall). ista aktualisiert die Ablesungen höchstens einmal am Tag, meist mit einigen Tagen Verzögerung: Häufigeres Lesen bringt nichts und belastet nur das Portal. Jede Ablesung öffnet die Seite index à la demande (Stand auf Abruf) des Portals und fragt, wenn sie ein neueres Ablesedatum anbietet, die Stände dieses Datums ab: zwei kleine Anfragen (drei mit Heizung), nur eine, wenn nichts neu ist.
Grenzen​
  • Anmeldung geprüft. Das Portal schickt den Browser zur Anmeldeseite von ista (login.ista.com); die Integration folgt denselben Schritten. Ein Bewohner hat sich im November 2026 damit angemeldet, mit Passwort und mit Cookie.
  • Heizung nicht geprüft. Die Heizungsablesungen nutzen den Heizungsreiter derselben Seite, der nur aus dem Skript des Portals bekannt ist: Niemand hat ihn bisher antworten sehen. Wenn für deine Wohnung Heizung angegeben ist, sie aber nicht erscheint, steht es in den Logs: Bitte melde es.
  • Geschätzte Stände. Das Portal kennzeichnet manche Stände als geschätzt (ein Zähler, der auf die Funkablesung nicht geantwortet hat): Die Integration veröffentlicht sie so, wie das Portal sie zeigt, und die nächste echte Ablesung löst sie ab.
  • Eine Wohnung pro Konto. Ein Konto mit mehreren Wohnungen zeigt deren Zähler in einem einzigen Gerät.
  • Zurücksetzen der Stände. Die Verteiler beginnen meist bei der Jahresablesung wieder bei null: Das Diagramm des Stands fällt dann ab, das der Tageseinheiten nicht.
  • Die Namen sind festgelegt, sobald das Gerät angelegt ist (eine Regel von Gladys): Eine Umbenennung im Portal benennt die Funktionen nicht um.
Der Bildschirm Konfiguration zeigt den Status der Verbindung:
MeldungWas tun
Das Portal hat die E-Mail oder das Passwort abgelehntPrüfe sie, indem du dich bei ista-webconso.fr anmeldest.
Captcha / zweiter FaktorNutze den Modus Sitzungs-Cookie (siehe oben).
Melde dich einmal im Browser anDas Portal verlangt etwas (neues Passwort, Nutzungsbedingungen): Erledige es und teste erneut.
Anmeldeseite nicht erkanntDas Portal hat sich geändert: Nutze den Modus Sitzungs-Cookie und melde es.
Das Sitzungs-Cookie ist abgelaufenFüge ein neues ein.
Unbekanntes FormatDas Portal hat sich geändert: Melde es mit den Protokollen.
Das ista-Portal ist nicht erreichbarNeuer Versuch innerhalb einer Stunde, nichts zu tun.
Um ein Problem zu melden, eröffne ein Ticket auf GitHub mit den Protokollen der Integration (Gladys → Integration → Protokolle). Die Protokolle enthalten nie deine E-Mail, dein Passwort oder dein Cookie; wenn das Portal in einem unbekannten Format antwortet, zeigen sie dessen Struktur (Feldnamen, ohne Werte), und genau das braucht es, um die Integration anzupassen.
Datenschutz​
Deine E-Mail, dein Passwort oder dein Cookie bleiben in der Konfiguration von Gladys. Die Integration speichert die Sitzung des Portals und die letzten Ablesungen in ihrem eigenen Volume (/data) und spricht nur mit dem Portal und der Anmeldeseite von ista.
Diese Einstellungen fragt ista Web'conso (France) in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Dein ista-Web'conso-KontosectionNeinNutze das Konto des ista-Bewohnerportals (Frankreich). Das Portal hat keine öffentliche API: Die Integration meldet sich wie dein Browser an und kann ausfallen, wenn ista die Website ändert. Nicht mit ista verbunden. Ohne Konto entwickelt: Rückmeldungen willkommen.
AnmeldemethodeselectNeinZuerst E-Mail und Passwort. Lehnt das Portal sie ab (Captcha, zweiter Faktor), kopiere stattdessen ein Sitzungs-Cookie aus deinem Browser: Es läuft ab, es ist nur eine Notlösung.
E-MailstringNeinDie E-Mail deines Bewohnerbereichs.
PasswortsecretNein
Sitzungs-CookiesecretNeinNur im Modus Sitzungs-Cookie: der Wert JSESSIONID oder der ganze Cookie-Header einer Portal-Anfrage. Die Dokumentation zeigt dir, wie du ihn kopierst.
Ableseintervall (Stunden)numberNeinWie oft das Portal gelesen wird, 3 bis 24 Stunden. ista aktualisiert die Werte höchstens einmal am Tag, oft einmal pro Woche: Häufigeres Lesen belastet nur das Portal.
Sprache der FunktionsnamenselectNeinGladys teilt einer Integration deine Sprache nicht mit: Die Namen von Gerät und Funktionen werden beim Anlegen des Geräts in dieser Sprache geschrieben.
So installierst du ista Web'conso (France) in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: ista Web'conso (France) erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/guim31/gladys-ista:1.1.10) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-ista.
ista Web'conso (France) benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
ista Web'conso (France) ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
