Irish Rail Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Irish Rail-Integration für Gladys Assistant
Nächste Irish-Rail- und DART-Züge deiner Bahnhöfe in Irland, in Echtzeit, mit Verspätungen.
Die nächsten Züge deiner Bahnhöfe in Irland, in Gladys: Fern- und Pendlerzüge von Irish Rail und die DART, in Echtzeit, mit Verspätungen.
Die Daten stammen aus der Echtzeit-API von Irish Rail, öffentlich und kostenlos: kein Konto, kein Schlüssel. Diese Integration ist nicht mit Iarnród Éireann / Irish Rail verbunden.
Außerhalb Irlands entwickelt: Rückmeldungen willkommen. Die Integration wurde mit der echten API gebaut und getestet (Dublin Pearse, Dublin Heuston, Bray), aber noch nicht im Alltag genutzt.
Was du bekommst​
  • Ein Gerät pro verfolgtem Bahnhof, optional gefiltert nach Zugtyp (nur DART, nur andere Züge) und Richtung: Minuten bis zur nächsten und übernächsten Abfahrt, Verspätung der nächsten sowie ihre Uhrzeit, ihr Typ und ihr Ziel („08:43 DART → Howth“).
  • Ein Dashboard-Widget: die nächsten Abfahrten eines Bahnhofs, nach Verspätung eingefärbt.
  • Zwei Szenen-Auslöser: Zeit zu gehen (1 bis 30 Minuten vor einer Abfahrt) und Zug verspätet (5 bis 60 Minuten), jeweils einmal pro Zug.
  • Eine Szenen-Aktion: die nächsten Abfahrten eines Bahnhofs lesen, mit einem fertigen Satz für eine Nachricht oder einen Lautsprecher.
  • Internetzugang vom Gladys-Rechner (die Integration ruft api.irishrail.ie über HTTPS auf).
  1. Öffne in Gladys Integrationen → Von GitHub installieren.
  2. Füge https://github.com/guim31/gladys-irish-rail ein und installiere.
  3. Öffne den Tab Konfiguration der Integration, um Bahnhöfe zu verfolgen (siehe unten).
Einstellungen​
  • Sprache der Texte: Sprache der Funktionsnamen, des Zieltexts und der Sätze für deine Szenen (standardmäßig Französisch). Die Namen werden beim Anlegen eines Geräts festgelegt.
  • Aktualisierungsintervall: 1, 2 oder 5 Minuten. Jede Aktualisierung liest eine Abfahrtstafel pro verfolgtem Bahnhof.
Einen Bahnhof verfolgen​
  1. Bahnhof suchen: gib einen Teil eines Namens ein („Pearse“, „Connolly“, „Bray“). Die Antwort listet die passenden Bahnhöfe mit ihrem Code auf, etwa [PERSE].
  2. Bahnhof verfolgen: gib seinen Namen oder Code ein. Optionale Filter:
    • Zugtyp: nur DART oder nur die anderen Züge (Fern- und Pendlerzüge).
    • Richtung: ein Teil des Ziels oder der Richtung von Irish Rail — Northbound, Southbound, Howth, Cork… Ein Name, den mehrere Bahnhöfe tragen (Adamstown, Clondalkin, Kishoge…), antwortet mit der Liste ihrer Codes: gib den gewünschten ein.
  3. Öffne den Tab Entdecken und lege das Gerät an.
Derselbe Bahnhof kann mehrmals mit anderen Filtern verfolgt werden: jeder ist ein Gerät.
Entfernen, Status prüfen​
  • Bahnhof nicht mehr verfolgen: gib den Namen aus Status ein. Sein Gerät bleibt in Gladys, bis du es löschst.
  • Status: die verfolgten Bahnhöfe, ob ihr Gerät angelegt ist, die letzte Abfrage von Irish Rail und der letzte Fehler.
Ein Fehlschlag (nichts gefunden, Irish Rail nicht erreichbar) erscheint rot, ein Erfolg grün.
Geräte​
Jeder verfolgte Bahnhof hat vier Funktionen:
FunktionWert
Nächster ZugMinuten bis zur nächsten Abfahrt; 1440, wenn keine in 90 Min.
Übernächster ZugMinuten bis zur übernächsten; 1440, wenn keine
Verspätung des nächsten ZugsMinuten Verspätung (ein früher Zug gilt als pünktlich); 0 ohne Zug
Nächster Zug und Ziel„08:43 DART → Howth“ oder „Kein Zug in den nächsten 90 Minuten“
Die Minuten sind das „due in“ von Irish Rail, wie auf den Anzeigetafeln. Uhrzeiten sind irische Zeit. Züge, die am Bahnhof enden, und Züge ohne Halt sind keine Abfahrten und werden weggelassen. Zwischen zwei Abfragen laufen die Countdowns ab der letzten Antwort weiter.
Dashboard-Widgets​
Nächste Züge: wähle einen verfolgten Bahnhof. Jede Zeile zeigt Uhrzeit und Ziel, dann Wartezeit, Zugtyp und Verspätung: grün pünktlich, orange ab 3 Minuten Verspätung, rot ab 10. Einstellungen: die Anzahl der angezeigten Abfahrten (3 bis 10) und die Legende, die sich ausblenden lässt. Die Überschrift ist der Name des Geräts in Gladys.
Szenen-Auslöser​
  • Zeit zu gehen: ein Zug fährt in der gewählten Anzahl Minuten (1 bis 30) vom gewählten Bahnhof ab.
  • Zug verspätet: ein Zug, der vom gewählten Bahnhof abfahren soll, erreicht die gewählte Verspätung (5 bis 60 Minuten).
Jede Schwelle löst einmal pro Zug aus. Bei der ersten Abfrage nach einem Start löst nichts aus: was schon auf der Tafel stand, ist keine Neuigkeit. Variablen: Bahnhof, Ziel, Zugtyp, Zugnummer, Wartezeit, Verspätung, erwartete und planmäßige Uhrzeit.
Szenen-Aktionen​
Nächste Züge abrufen: für einen verfolgten Bahnhof liefert sie sentence („Zug nach Hazelhatch ab Dublin Pearse: in 3 Min., 6 Min. Verspätung, danach DART nach Bray in 4 Min.“), station_name, destination, train_type, minutes, following_minutes, delay, expected_time und scheduled_time. Ohne Zug ist minutes 1440 und der Satz sagt es.
Szenen-Beispiele​
  • Jeden Werktag um 7:30 → Nächste Züge abrufen (Bray, Northbound) → sentence an dein Handy senden.
  • Zeit zu gehen (Dublin Pearse, 10 Min.) → auf einem Lautsprecher ansagen.
  • Zug verspätet (Heuston → Cork, 15 Min.) → eine Nachricht mit Verspätung und neuer Uhrzeit senden.
Daten, Aktualisierung und Kontingente​
Die Integration liest die Bahnhofsliste (getAllStationsXML, höchstens einmal am Tag, nur wenn du einen Bahnhof suchst oder hinzufügst) und, nur für angelegte Geräte, die Tafel jedes Bahnhofs (getStationDataByCodeXML_WithNumMins, die nächsten 90 Minuten) im gewählten Intervall. Irish Rail veröffentlicht kein Kontingent: höchstens eine Anfrage pro Bahnhof und Minute hält die Nutzung gering. Geschrieben wird nur /data/watch.json: die verfolgten Bahnhöfe und ihre Filter.
  • Kein Wert bei einem neuen Gerät: warte auf die nächste Aktualisierung (eine Minute) oder prüfe Status.
  • „Irish Rail kann nicht gelesen werden“: die API ist nicht erreichbar oder antwortet mit einer Fehlerseite; die Integration versucht es bei jeder Aktualisierung erneut, die Countdowns laufen weiter.
  • Ein Zug fehlt: er endet an diesem Bahnhof, fährt ohne Halt durch oder fährt erst in mehr als 90 Minuten.
  • Protokolle: setze LOG_LEVEL=debug, um jede Abfrage zu sehen.
Grenzen​
  • Nur Irish Rail (Fern-, Pendlerzüge, DART). Luas, Dublin Bus und die anderen TFI-Dienste brauchen einen Schlüssel der National Transport Authority und sind nicht abgedeckt.
  • Auf einigen Strecken (Cork, Limerick, Waterford, Rosslare, Belfast…) liefert Irish Rail nur die Fahrplanzeiten: die Verspätung bleibt dann bei 0.
  • Keine Gleisnummern und keine Zugausfälle: die API veröffentlicht sie nicht.
  • Höchstens 10 verfolgte Bahnhöfe. Funktionsnamen werden beim Anlegen des Geräts festgelegt.
Danksagung​
Daten: Echtzeit-API von Irish Rail, Iarnród Éireann. Die Nutzung dieser API folgt der Home-Assistant-Integration irish_rail_transport (Apache 2.0) und der Bibliothek pyirishrail. Logo auf dem Titelbild: Iarnród Éireann (Marke ihres Inhabers).
Diese Einstellungen fragt Irish Rail in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
So funktioniert essectionNeinVerfolge Bahnhöfe mit den Aktionen unten und lege dann ihre Geräte im Tab „Entdecken“ an. Alles stammt aus der kostenlosen Echtzeit-API von Irish Rail: kein Konto, kein Schlüssel.
Sprache der TexteselectNeinSprache der Funktionsnamen und der Texte für deine Szenen. Die Namen werden beim Anlegen eines Geräts festgelegt.
AktualisierungsintervallselectNeinWie oft Irish Rail gelesen wird: eine Anfrage pro verfolgtem Bahnhof.
So installierst du Irish Rail in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: Irish Rail erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/guim31/gladys-irish-rail:1.0.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-irish-rail.
Irish Rail benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Irish Rail ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
