IRCEL-CELINE Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
IRCEL-CELINE-Integration für Gladys Assistant
Luftqualität der belgischen IRCEL-CELINE-Stationen: BelAQI-Index und Schadstoffe, stündlich.
Die Luftqualität, gemessen von den offiziellen belgischen Stationen von IRCEL-CELINE, der belgischen interregionalen Umweltzelle: der BelAQI-Index und die Schadstoffe, Station für Station, Stunde für Stunde.
Nicht mit IRCEL-CELINE verbunden. Die Daten stammen aus ihrer offenen API (geo.irceline.be) und werden so verwendet, wie IRCEL-CELINE sie veröffentlicht, unter der Lizenz CC BY 4.0.
Was die Integration macht​
  • Liest die IRCEL-CELINE-Stationen, die du wählst (höchstens 10), ohne Konto und ohne Schlüssel.
  • Legt ein Gerät pro Station an: den BelAQI-Index (1 bis 10) und seine Stufe als Wort, die Schadstoffe, die die Station misst (PM2.5, PM10, PM1, NO₂, O₃, SO₂, CO, Ruß, Benzol), und das Alter der Daten.
  • Fügt ein Dashboard-Widget IRCEL-Luftqualität, zwei Szenen-Auslöser (Luftqualität verschlechtert, wieder normal) und eine Szenen-Aktion Luftqualität abrufen hinzu.
  • Findet eine Station nach Name oder Code, oder die nächsten zu deinem Haus.
Nur Lesen: Die Integration liest nur öffentliche Daten.
  • Internetzugang von Gladys zu geo.irceline.be.
  • Für die Suche um dein Haus: sein Standort, unter Einstellungen → Zuhause.
Stationen wählen​
  1. Öffne den Reiter Konfiguration der Integration.
  2. Klicke auf Station finden: Gib einen Namen oder einen Code ein (Eupen, Liege: Akzente sind optional; 43N066), oder lass das Feld leer, um die Stationen in der Nähe deines Hauses mit ihrer Entfernung zu sehen.
  3. Trage die gewünschten Nummern in Stationen ein, durch Kommas getrennt: zum Beispiel 1207, 1711. Speichere.
  4. Füge die Stationen im Reiter Erkennung zu Gladys hinzu.
Die Karte der Stationen zeigt sie alle.
Weitere Einstellungen​
  • Abruf: alle 30 Minuten (Standard) oder jede Stunde. IRCEL-CELINE veröffentlicht Stundenmittel, etwa eine Stunde nach jeder vollen Stunde: häufiger zu lesen brächte nichts.
  • Sprache: Sprache der Funktionsnamen (beim Hinzufügen eines Geräts festgelegt, also zuerst wählen) und der Szenentexte. Standard: Französisch.
Der Button Stationen prüfen liest jede Station sofort und zeigt, was sie antwortet.
Geräte​
Ein Gerät pro Station, benannt IRCEL <Station> (<Code>).
FunktionWerte
BelAQI-Index1 bis 10 (siehe unten)
Luftqualitätdie Stufe als Wort, in deiner Sprache
PM2.5, PM10, PM1, NO₂, O₃, SO₂, CO, BC, C₆H₆µg/m³, Stundenmittel
Alter der MessungMinuten seit der Stunde der neuesten Daten
Nur die Schadstoffe, die die Station heute misst, werden angelegt (eine seit mehr als 30 Tagen eingestellte Reihe wird ausgelassen). PM1, Ruß, CO und Benzol haben in Gladys keinen eigenen Typ in µg/m³: sie erscheinen als einfache Werte, benannt nach ihrer Formel. CO, von IRCEL-CELINE in mg/m³ veröffentlicht, wird in µg/m³ umgerechnet.
Der BelAQI-Index hat zehn Stufen: 1 Ausgezeichnet, 2 Sehr gut, 3 Gut, 4 Ziemlich gut, 5 Mäßig, 6 Dürftig, 7 Sehr dürftig, 8 Schlecht, 9 Sehr schlecht, 10 Katastrophal. IRCEL-CELINE veröffentlicht in ihrer API keinen Index pro Station: Die Integration berechnet ihn aus den Stundenmitteln von PM10, PM2.5, O₃ und NO₂, mit dem offiziellen Raster für die aktuelle Luftqualität (BelAQI vom November 2022, stündliche Konzentrationen); der schlechteste Schadstoff bestimmt ihn. Eine Station, die nur einen Teil davon misst (zum Beispiel nur NO₂), erhält den Index dieser Schadstoffe. Er kann leicht vom Index der irceline.be-Karte abweichen, der interpoliert ist.
Ein Wert, der älter als 3 Stunden ist, wird nicht mehr als aktuell veröffentlicht und nicht mehr im Index gezählt: Gladys behält den letzten mit seinem Datum, und das Widget meldet veraltete Daten.
Widget​
IRCEL-Luftqualität:
  • mit gewählter Station: bis zu vier Schadstoff-Kacheln (zuerst PM2.5, PM10, NO₂, O₃), die BelAQI-Stufe farbig (grün, orange, rot) und das Alter der Daten;
  • ohne: eine Zeile pro Station, ihre Stufe farbig.
Szenen​
Auslöser: IRCEL: Luftqualität verschlechtert​
Löst aus, wenn der BelAQI einer Station auf Mäßig (5) oder schlechter steigt oder sich weiter verschlechtert (Mäßig, dann Schlecht löst zweimal aus). Filter: die Station und die neue Stufe: Wähle die Stufen ab deiner Schwelle (zum Beispiel Schlecht, Sehr schlecht und Katastrophal). Informationen für die Aktionen: Name der Station, Stufe, ihr Index, der vorherige Index, der Schadstoff, der die Stufe bestimmt, eine fertige Zusammenfassung.
Auslöser: IRCEL: Luftqualität wieder normal​
Löst aus, wenn der BelAQI nach einer Verschlechterung auf Ziemlich gut (4) oder besser zurückkehrt. Filter: die Station und die schlechteste erreichte Stufe (wähle dieselben Stufen wie oben, um beide Szenen zu koppeln). Informationen: die neue Stufe, die schlechteste erreichte Stufe, eine Zusammenfassung.
Der erste Index nach der Installation legt die Ausgangsstufe fest und löst nichts aus; ein Neustart löst dieselbe Änderung nicht zweimal aus. Nach einem Ausfall (API oder Station einige Stunden stumm, weniger als ein Tag) endet eine Verschlechterung trotzdem mit ihrem wieder normal.
Für jede andere Schwelle nutze direkt die Funktionen: „der BelAQI-Index meiner Station steigt über 6“, „das NO₂ steigt über 40 µg/m³“.
Aktion: IRCEL: Luftqualität abrufen​
Die Luftqualität einer Station oder der Station mit dem schlechtesten Index: Zusammenfassung, Stufe, Index, Schadstoff, PM2.5, PM10, NO₂, O₃ und das Alter der Daten, für die folgenden Aktionen (eine Nachricht, eine Bedingung).
Szenenbeispiele​
  • Fenster schließen: Auslöser Luftqualität verschlechtert mit den Stufen Schlecht, Sehr schlecht und Katastrophal → {{triggerEvent.data.summary}} senden und die Lüftung ausschalten.
  • Wieder lüften: Auslöser wieder normal mit denselben Stufen → „Du kannst die Fenster wieder öffnen“ senden.
  • Morgenbericht: um 7:30 die Aktion Luftqualität abrufen ohne Station, dann ihre Zusammenfassung in der Morgennachricht senden.
  • Luftreiniger: Wenn die PM2.5-Funktion deiner Station 25 µg/m³ überschreitet, den Luftreiniger einschalten.
  • „Noch keine Station“ im Konfigurationsbildschirm: Gib mindestens eine Stationsnummer in Stationen ein.
  • „keine IRCEL-CELINE-Station“ in der Prüfung: Die Nummer steht nicht in der Liste von IRCEL-CELINE; nutze Station finden.
  • „misst keinen hier gelesenen Schadstoff“ in der Prüfung: Die Station misst keinen der obigen Schadstoffe (Wettermast, nur NO…): Wähle eine andere.
  • „Die IRCEL-CELINE-API antwortet nicht“: Die Werte bleiben erhalten und werden beim nächsten Abruf neu gelesen. Der Reiter Protokolle meldet den Fehler einmal, und sein Ende.
  • BelAQI-Index ohne Wert: Keiner von PM10, PM2.5, O₃ und NO₂ hat an dieser Station einen Wert aus den letzten 3 Stunden.
  • Details im Reiter Protokolle der Integration (LOG_LEVEL=debug für mehr).
Grenzen​
  • Stundenmittel, von IRCEL-CELINE etwa eine Stunde nach jeder vollen Stunde veröffentlicht: Die Werte hinken 1 bis 2 Stunden hinterher; sie werden später von den Regionen validiert: Ein Wert kann danach noch korrigiert werden.
  • Es sind Messungen, keine Vorhersagen.
  • Der Index wird von der Integration berechnet, wie oben beschrieben, und nicht bei IRCEL-CELINE gelesen.
  • IRCEL-CELINE veröffentlicht kein Anfragelimit: Die Integration liest höchstens 10 Stationen, eine Anfrage pro Station und Abruf, und die Stationsliste einmal am Tag.
  • Die Auslöser folgen dem stündlichen Index: Ein Index, der zwischen zwei Stufen schwankt, löst bei jeder Änderung aus.
Diese Einstellungen fragt IRCEL-CELINE in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Belgische LuftqualitätsstationensectionNeinLiest die offiziellen Messstationen von IRCEL-CELINE, der belgischen interregionalen Umweltzelle, über ihre offene API (ohne Konto), und berechnet den BelAQI-Index aus ihren Stundenmitteln. Nicht mit IRCEL-CELINE verbunden.
StationenstringNeinDie Nummern der zu lesenden IRCEL-CELINE-Stationen, durch Kommas getrennt (höchstens 10). Der Button „Station finden“ unten liefert sie, nach Name, Code oder in der Nähe eines Hauses.
AbrufselectNeinIRCEL-CELINE veröffentlicht Stundenmittel, etwa eine Stunde nach jeder vollen Stunde.
SpracheselectNeinSprache der Funktionsnamen (beim Hinzufügen eines Geräts festgelegt) und der Szenentexte.
So installierst du IRCEL-CELINE in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: IRCEL-CELINE erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/guim31/gladys-ircel:1.0.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-ircel.
IRCEL-CELINE benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
IRCEL-CELINE ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
