IPMI (iDRAC, iLO, Supermicro) Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Server über IPMI (iDRAC, iLO, Supermicro …): Betrieb, Zustand, Watt, Temperaturen, Lüfter, SEL.
Rack- und Tower-Server haben einen Management-Controller (BMC), der sie ständig überwacht, auch ausgeschaltet: Dell iDRAC, HP iLO, Supermicro, ASRock Rack, Lenovo IMM, Fujitsu iRMC … Fast alle sprechen IPMI über LAN, das Protokoll der älteren und der Einstiegsmodelle, die in Homelabs so verbreitet sind (Dell R710, R720, HP DL380 G7, Supermicro X9, X10). Diese Integration liest es: ein Gerät pro Server mit Betriebszustand, Zustand, Leistungsaufnahme, Temperaturen und Lüftern. Szenen können reagieren, wenn ein Sensor einen Grenzwert verlässt, ein neuer Eintrag im Systemereignisprotokoll (SEL) erscheint oder ein Server ein- oder ausgeschaltet wird, und ein Widget fasst deine Server auf dem Dashboard zusammen. Die Stromsteuerung (Einschalten, sanftes Herunterfahren) ist möglich, standardmäßig aus. Alles bleibt in deinem lokalen Netzwerk.
Für einen neueren Controller (iDRAC 8 und 9, iLO 4 bis 6) liefert die Redfish-Integration dasselbe Gerät mit einer reichhaltigeren API; diese hier ist für Controller, die nur IPMI sprechen, oder wenn du IPMI bevorzugst.
Ohne die Hardware entwickelt: Rückmeldungen willkommen. Getestet gegen
den BMC-Simulator von OpenIPMI (ipmi_sim, Docker) mit dem echten
ipmitool: Sitzungen, Sensoren und Grenzwerte, Betriebszustand,
Ereignisprotokoll, Befehle, falsches Passwort, fehlende Berechtigung,
nicht erreichbarer BMC. Die Sensornamen der Hersteller stammen aus deren
Dokumentation. Erzähl uns in
den Issues, wie es auf
deinem Server läuft.
Was du brauchst
- Einen Server, dessen BMC IPMI über LAN aktiviert hat: Dell iDRAC 6 bis 9, HP iLO 2 bis 5, Supermicro, ASRock Rack, Lenovo IMM, Fujitsu iRMC, die meisten anderen.
- Den BMC vom Gladys-Rechner aus über UDP-Port 623 erreichbar.
- Ein IPMI-Konto auf dem BMC. Die Berechtigung User reicht zum Lesen; die Stromsteuerung braucht Operator (oder Administrator).
- Bis zu drei BMCs pro Installation der Integration.
Erste Schritte
1. Den BMC vorbereiten
- Aktiviere IPMI über LAN: Auf vielen BMCs standardmäßig aus. Auf einem iDRAC: iDRAC-Einstellungen → Netzwerk → IPMI-Einstellungen → IPMI über LAN aktivieren. Auf einem iLO: Administration → Access Settings → IPMI/DCMI over LAN. Bei Supermicro und ASRock Rack ist es an.
- Leg wenn möglich ein eigenes Konto an, mit der Berechtigung User, solange du die Stromsteuerung nicht willst. Sein Passwort darf höchstens 20 Zeichen haben (16 bei IPMI 1.5).
- Wenn du
ipmitoolzur Hand hast, prüf es von einem anderen Rechner aus:ipmitool -I lanplus -H <Adresse> -U <Benutzer> -P <Passwort> chassis status.
2. Die Integration konfigurieren
Im Tab Konfiguration der Integration:
- BMC-Adresse:
192.168.1.30oderidrac.lan, mit:Port, falls nicht 623 (idrac.lan:6230). Eine IPv6-Adresse geht auch. - Benutzername und Passwort des IPMI-Kontos.
- Name (optional): Wird im Gerätenamen, im Widget und in den
Nachrichten angezeigt. Standardmäßig der Produktname, den der BMC meldet
PowerEdge R720), sonst seine Adresse. - Bis zu zwei weitere BMCs in den nächsten Abschnitten.
- IPMI-Schnittstelle: IPMI 2.0 (
lanplus, verschlüsselt), standardmäßig, für jeden BMC seit etwa 2008. IPMI 1.5 (lan) nur für einen älteren BMC, der IPMI 2.0 ablehnt. - Aktualisierungsintervall: 30 Sekunden bis 5 Minuten (standardmäßig 1 Minute).
- Stromsteuerung erlauben: siehe Stromsteuerung. Standardmäßig aus.
- Sprache der Namen: Sprache der Funktionsnamen (beim Hinzufügen des Servers festgelegt), der Zustandstexte und der Szenen-Ergebnisse.
Klicke dann auf Verbindung testen: eine Zeile pro BMC, mit dem gefundenen Server, der Zahl der Sensoren und ob er die DCMI-Leistungsmessung anbietet.
3. Den Server hinzufügen
Der Server erscheint im Tab Entdecken der Integration: Füge ihn hinzu. Nur die hinzugefügten Server erhalten Werte; das Widget und die Szenen-Auslöser funktionieren für alle Server, hinzugefügt oder nicht.
Das Gerät
Ein Gerät pro BMC. Nur die Funktionen, die der BMC liefert, werden vorgeschlagen:
| Funktion | Wert |
| Stromversorgung | An oder aus. Immer schreibgeschützt (siehe Stromsteuerung) |
| Zustand | OK, Warnung oder Kritisch: Gehäusefehler und Sensoren |
| Leistungsaufnahme | Aufgenommene Watt (DCMI-Messung oder ein Watt-Sensor) |
| Zulufttemperatur | Die Luft, die in den Server strömt, in °C |
| Prozessortemperatur | Der heißeste Prozessor, in °C |
| Höchste Temperatur | Der heißeste aller Temperatursensoren, in °C |
| Lüfter (U/min) / Lüfter (%) | Die mittlere Drehzahl der Lüfter, in der Einheit des BMC |
| Sensoren außerhalb der Grenzwerte | Wie viele Sensoren einen Grenzwert überschritten haben; 0 ist OK |
Das Gerät zeigt in seinen Parametern auch die Seriennummer und die BMC-Firmware. Antwortet der BMC nicht, trägt das Gerät das Abzeichen „nicht erreichbar“, und der Status unter dem Integrationsnamen sagt warum.
Ein Sensor ist außerhalb der Grenzwerte, wenn der BMC meldet, dass er einen seiner Grenzwerte überschritten hat (nicht kritisch: Warnung; kritisch oder nicht behebbar: Kritisch), oder wenn ein Zustandssensor einen Ausfall meldet („Failure detected“, „AC lost“, „Redundancy Lost“ …). Die Grenzwerte sind die des BMC: Die Integration fügt keine hinzu.
Dashboard
Das Widget Server (IPMI) hat zwei Modi:
- ohne gewählten Server: eine Zeile pro Server, an oder aus, Zustand und Leistungsaufnahme, orange oder rot bei Problemen;
- mit einem gewählten Server: Leistungsaufnahme, Zuluft- und höchste Temperatur als Kacheln, dann Stromversorgung, Zustand, Lüfter und die Sensoren außerhalb der Grenzwerte. Ist die Stromsteuerung erlaubt, erscheint die Taste Herunterfahren (Server an) oder Einschalten (Server aus), jeweils mit Bestätigung.
Aktualisieren liest die BMCs neu.
Szenen
Auslöser
- Sensor außerhalb des Grenzwerts: Ein Sensor überschreitet einen Grenzwert oder meldet einen Ausfall, oder wechselt von Warnung zu Kritisch. Er lässt sich auf einen Server und einen Schweregrad (Warnung oder Kritisch) beschränken. Variablen: Server, Sensor, Messwert, Schweregrad. Höchstens fünf pro Server und Lesevorgang; ein Sensor, der um seinen Grenzwert pendelt, wird erst nach 30 Minuten erneut gemeldet, außer er verschlechtert sich.
- Neuer Eintrag im Systemereignisprotokoll: ein neuer Eintrag im SEL eines Servers (Grenzwert überschritten, Netzteil ausgefallen, Speicherfehler, Gehäuse geöffnet …). Bei jedem Lesen geprüft, höchstens einmal pro Minute; höchstens drei pro Lesevorgang. Variablen: Server, Meldung, Datum.
- Server eingeschaltet und Server ausgeschaltet: egal wodurch (Taste, BMC, Stromausfall). Variable: Server.
Jeder Auslöser lässt sich auf einen Server beschränken. Der erste Lesevorgang nach der Installation speichert nur die Zustände: Für einen Sensor oder Eintrag, der schon da war, wird nichts gemeldet.
Aktionen
- Zustand eines Servers: liest einen Server und gibt den nächsten Aktionen seinen Namen, ob der BMC antwortet, Stromversorgung, Zustand, Leistungsaufnahme, Temperaturen, Lüfterdrehzahl, die Sensoren außerhalb der Grenzwerte und eine fertige Zusammenfassung („r720: an, Zustand OK, 172 W, Zuluft 23 °C …“).
- Strombefehl: Einschalten, sanftes Herunterfahren (ACPI), erzwungener Neustart (Reset) oder Aus- und Einschalten eines Servers. Braucht Stromsteuerung erlauben.
Szenen-Ideen
- Wenn ein Sensor außerhalb des Grenzwerts mit Schweregrad Kritisch auslöst, schick den Sensor und seinen Messwert per Telegram.
- Um 1 Uhr, wenn niemand zu Hause ist, Strombefehl „Sanft herunterfahren (ACPI)“ für den Lab-Server; um 7 Uhr „Einschalten“.
- Wenn ein Neuer Eintrag im Systemereignisprotokoll auf dem NAS-Server erscheint, benachrichtige mit seiner Meldung.
Stromsteuerung
Standardmäßig aus. Sobald Stromsteuerung erlauben aktiviert ist, zeigt das Widget die Taste Herunterfahren (Server an) oder Einschalten (Server aus), jeweils mit Bestätigung, und die Szenen-Aktion Strombefehl wird angenommen.
Die Funktion Stromversorgung bleibt schreibgeschützt, auch mit erlaubter Stromsteuerung: Ein Sprachassistent („alles aus“) darf nie einen Server herunterfahren.
- Einschalten sendet
chassis power on. - Herunterfahren sendet ein sanftes Herunterfahren
chassis power soft: Der BMC drückt kurz die Einschalttaste, das Betriebssystem fährt sauber herunter, sofern es ACPI unterstützt). Nie ein hartes Ausschalten. - Der erzwungene Neustart (
chassis power reset) und das Aus- und Einschalten (chassis power cycle) gibt es nur in der Szenen-Aktion Strombefehl, ausdrücklich gewählt, und nicht bei einem ausgeschalteten Server.
Der Betriebszustand wird direkt vor jedem Befehl neu gelesen: Nichts wird gesendet, wenn der Server schon im gewünschten Zustand ist. Der Server wird 15 Sekunden nach dem Befehl neu gelesen, danach im üblichen Intervall.
- „antwortet nicht“: Prüf die Adresse, ob IPMI über LAN im BMC aktiviert ist und ob UDP-Port 623 vom Gladys-Rechner erreichbar ist (anderes VLAN, Firewall?). Ein BMC hinter NAT braucht eine Portweiterleitung.
- „Benutzername oder Passwort abgelehnt“: Prüf das Konto in der Weboberfläche des BMC und ob es für IPMI freigegeben ist. Manche BMCs sperren ein Konto nach einigen Fehlversuchen.
- „dem Konto fehlt die Berechtigung“: Gib dem Konto auf dem LAN-Kanal mindestens die Berechtigung User (Operator für die Stromsteuerung).
- Nichts mit IPMI 2.0 auf einem alten BMC: Probier die IPMI-Schnittstelle „IPMI 1.5 (lan)“.
- Eine Funktion fehlt: Der BMC liefert sie nicht (kein Zuluftsensor, weder DCMI noch Watt-Sensor, Prozessorsensoren nur bei eingeschaltetem Server lesbar).
- Ein Befehl abgelehnt: Dem Konto fehlt die Berechtigung Operator.
Grenzen
- Ohne die Hardware entwickelt: getestet gegen den OpenIPMI-Simulator, die Sensornamen der Hersteller stammen aus Dokumentation, noch nicht von echten Servern.
- Sensornamen sind frei von jedem Hersteller gewählt: Zuluft- und Prozessortemperatur werden über ihre IPMI-Entität gefunden, dann über ihren Namen. Ein Server, der sie anders nennt, zeigt sie nur in der höchsten Temperatur.
- Das SEL wird über seine letzten 20 Einträge gelesen, wenn es sich geändert hat; ein langes SEL zu durchlaufen dauert auf manchen BMCs einige Sekunden.
- Kein sanfter Neustart: IPMI hat keinen. Fahr sanft herunter und schalte dann ein.
- IPMI 2.0 sendet das Passwort gehasht, nie im Klartext, aber das Protokoll ist alt: Halte die BMCs in einem eigenen Netz.
Danksagung
Die Integration steuert ipmitool (BSD 3-Clause), das in ihrem Image installiert ist. Die Tests spielen Ausgaben ab, die mit dem Simulator von OpenIPMI aufgenommen wurden (LGPL/GPL, nur für Tests genutzt, nicht verteilt). IPMI ist eine Spezifikation von Intel, HP, NEC und Dell. Diese Integration ist nicht mit Dell, HP, HPE, Supermicro, ASRock Rack, Lenovo, Fujitsu oder Intel verbunden.
Diese Einstellungen fragt IPMI (iDRAC, iLO, Supermicro) in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Deine Server | section | Nein | Überwache deine Server über ihren Management-Controller (BMC) und IPMI über LAN: Dell iDRAC 6 bis 9, HP iLO 2 bis 5, Supermicro, ASRock Rack, Lenovo IMM, Fujitsu iRMC. Aktiviere IPMI über LAN im BMC, gib seine Adresse und ein Konto ein und füge den Server im Tab „Entdecken“ hinzu. |
| BMC-Adresse | string | Nein | IP-Adresse oder Hostname des iDRAC, iLO oder eines anderen BMC, mit :Port, falls nicht 623: 192.168.1.30, idrac.lan oder idrac.lan:6230. |
| Benutzername | string | Nein | Ein IPMI-Konto des BMC: Die Berechtigung User reicht, Operator, um die Stromsteuerung zu erlauben. |
| Passwort | secret | Nein | |
| Name (optional) | string | Nein | Wird im Gerätenamen, im Widget und in den Nachrichten angezeigt. Standardmäßig der Produktname, den der BMC meldet, oder seine Adresse. |
| Zweiter BMC (optional) | section | Nein | Ein weiterer Server mit eigener BMC-Adresse und eigenem Konto. |
| Adresse des zweiten BMC | string | Nein | |
| Zweiter Benutzername | string | Nein | |
| Zweites Passwort | secret | Nein | |
| Zweiter Name (optional) | string | Nein | |
| Dritter BMC (optional) | section | Nein | Ein weiterer Server mit eigener BMC-Adresse und eigenem Konto. |
| Adresse des dritten BMC | string | Nein | |
| Dritter Benutzername | string | Nein | |
| Drittes Passwort | secret | Nein | |
| Dritter Name (optional) | string | Nein | |
| Optionen | section | Nein | Nur die zu Gladys hinzugefügten Server erhalten Werte; die Szenen-Auslöser und das Widget funktionieren für alle Server. |
| IPMI-Schnittstelle | select | Nein | IPMI 2.0 (lanplus, verschlüsselt) für jeden BMC seit etwa 2008. IPMI 1.5 (lan) nur für einen älteren BMC, der es ablehnt. |
| Aktualisierungsintervall | select | Nein | Wie oft jeder BMC gelesen wird: Betriebszustand, Sensoren und das Ereignisprotokoll (SEL), wenn es sich geändert hat. |
| Stromsteuerung erlauben | boolean | Nein | Einschalten und sanftes Herunterfahren (ACPI, das System fährt sauber herunter) per Widget und Szenen; erzwungener Neustart und Aus-/Einschalten nur per Szene. Nie hartes Ausschalten, nie per Schalter oder Sprachassistent. Konto mit Berechtigung Operator. |
| Sprache der Namen | select | Nein | Sprache der Funktionsnamen (beim Hinzufügen eines Servers festgelegt), der Zustandstexte, der Szenen-Ergebnisse und des Verbindungstests. |
So installierst du IPMI (iDRAC, iLO, Supermicro) in Gladys
- Öffne in Gladys Integrationen: IPMI (iDRAC, iLO, Supermicro) erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/guim31/gladys-ipmi:1.0.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration). - Öffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fülle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-ipmi.
IPMI (iDRAC, iLO, Supermicro) benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
IPMI (iDRAC, iLO, Supermicro) ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
