IP Webcam Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Ein altes Android-Handy als Kamera und Sensoren mit der App IP Webcam, lokal.
Macht aus einem alten Android-Handy eine Kamera und eine Reihe von Sensoren fĂŒr Gladys, mit der kostenlosen App IP Webcam (von Pavel Khlebovich), lokal, ĂŒber den Webserver der App: Kamerabilder, die Bewegungserkennung der App, LautstĂ€rke, Helligkeit, Akku (Stand, Laden, Temperatur), NĂ€he und Luftdruck, wenn das Handy sie hat, und die Steuerung der App (Taschenlampe, Fokus, Nachtsicht, Videoaufnahme, Ausrichtung, BildqualitĂ€t). Kein Cloud-Konto, nichts verlĂ€sst dein Netzwerk.
Developed without the hardware: feedback welcome. Ohne die Hardware entwickelt: RĂŒckmeldungen sind willkommen. Diese Integration entstand aus der Arbeit der Home-Assistant-Integration
android_ip_webcam, ihrer Bibliothekpydroid-ipcamund den echten Antworten eines Handys aus deren Tests, ohne ein Handy mit IP Webcam zur Hand. Wenn etwas nicht wie beschrieben funktioniert, eröffne bitte ein Issue auf github.com/guim31/gladys-ip-webcam/issues mit den Protokollen der Integration (LOG_LEVEL=debug).Diese Integration ist nicht mit der App IP Webcam verbunden, auch nicht mit ihrem Autor. Android ist eine Marke von Google LLC.
Was du brauchstâ
- Ein Android-Handy mit der App IP Webcam, im selben Netzwerk wie Gladys, an einem LadegerÀt (die App lÀuft Tag und Nacht).
- Eine feste Adresse fĂŒr das Handy: Reserviere sie in deinem Router (DHCP-Reservierung). Die App liefert keine Seriennummer: Adresse und Port sind die IdentitĂ€t des Handys in Gladys, und eine neue Adresse ergibt ein neues GerĂ€t.
- Gladys 5.1 oder neuer.
Einrichtungâ
In der Appâ
- Installiere IP Webcam aus Google Play und öffne die App.
- Optional, aber empfohlen: Local broadcasting â Login/password, um die Webseite des Handys zu schĂŒtzen (sonst sieht jeder in deinem Netzwerk die Kamera).
- FĂŒr die Sensoren: Data logging â Enable data logging (Akku, Licht, Ton, NĂ€he, Luftdruck). Ohne das hat das Handy in Gladys nur seine Kamera und seine Steuerung.
- FĂŒr die Bewegung: Motion detection an (die Integration kann sie auch aus einer Szene einschalten).
- Unten im Hauptbildschirm: Start server. Die App zeigt die einzugebende
Adresse, z. B.
http://192.168.1.50:8080. - Lass die App laufen: Schalte die Akku-Optimierung von IP Webcam in Android aus, damit das System sie nie beendet.
Einstellungenâ
In Gladys, Integrationen â IP Webcam â Konfiguration:
- Adressen der Handys: die IP-Adresse jedes Handys, durch Kommas getrennt,
mit
:Port, wenn ein Handy einen anderen Port als den unten nutzt.https://davor fĂŒr ein Handy mit HTTPS. - Port: der Port der App,
8080, auĂer du hast ihn geĂ€ndert. - HTTPS: nur, wenn du HTTPS in der App eingeschaltet hast. Das selbstsignierte Zertifikat der App wird akzeptiert.
- Benutzername und Passwort: die Anmeldung der App, falls du eine gesetzt hast. Beide oder keins. Dieselben fĂŒr alle Handys. Das Passwort wird nur an die Handys gesendet, nie angezeigt oder protokolliert.
- Sensor-Aktualisierung: wie oft jedes Handy gelesen wird, standardmĂ€Ăig alle 10 s (wie bei Home Assistant). Schneller erkennt eine kurze Bewegung frĂŒher, fĂŒr etwas mehr Akku und WLAN.
- Kamerabild-Aktualisierung: wie oft das Bild im Dashboard erneuert wird, standardmĂ€Ăig jede Minute. Eine Bewegung nimmt immer ein neues Bild auf. âNur bei Bewegung oder Anfrageâ lĂ€sst das Handy in Ruhe.
- Szenen dĂŒrfen die Bewegungserkennung ausschalten: standardmĂ€Ăig aus. Das Ausschalten der Erkennung entschĂ€rft das Handy; siehe Aktionen.
- Sprache der Funktionsnamen: Gladys teilt einer Integration deine Sprache nicht mit; die Funktionsnamen folgen dieser Wahl (standardmĂ€Ăig Französisch).
Dann Integrationen â IP Webcam â Entdecken: ein GerĂ€t pro Handy, das du mit Zu Gladys hinzufĂŒgen hinzufĂŒgst.
Konfigurationsaktionenâ
- Verbindung testen: liest jedes Handy neu und sagt fĂŒr jedes, ob IP Webcam antwortet, wie viele Sensoren es aufzeichnet und wie viele Einstellungen es bietet, oder warum es nicht antwortet.
- Adresse des Videostreams: die RTSP-Adresse eines Handys, fĂŒr die
Integration âRTSP-Kameraâ von Gladys und Live-Video (siehe
Live-Video). Das Passwort ist durch
PASSWORDersetzt: Gib deins an seiner Stelle ein.
Das GerĂ€tâ
Ein GerÀt pro Handy, nach seiner Adresse benannt (benenne es in Gladys um). Jede Funktion erscheint nur, wenn das Handy sie bietet.
Kamerabildâ
- Bild: das aktuelle Bild des Handys (
/shot.jpg), bei Bedarf verkleinert, damit es in Gladys passt (höchstens 150 KB). Aufgenommen im Intervall der Konfiguration, bei jeder Bewegung, wenn Gladys eins anfordert, und durch die Szenenaktion.
Sensorenâ
Die Sensoren brauchen Data logging in der App. Gladys zeigt eine Funktion nur, wenn die App ihren Sensor sendet.
- Online: an, solange das Handy antwortet.
- Akku: Ladestand in %.
- LÀdt: ob das Handy lÀdt (nur, wenn die App es meldet).
- Akkutemperatur: in °C. Behalte sie im Blick: Ein Handy, das Tag und Nacht ĂŒber 45 °C am Strom hĂ€ngt, altert seinen Akku schnell (das Widget warnt).
- Helligkeit: in Lux, vom Lichtsensor des Handys.
- LautstÀrke: der lauteste Pegel seit dem letzten Lesen, auf der eigenen Skala der App (keine kalibrierten Dezibel: etwa 180 in einem ruhigen Raum beim Handy aus den Tests von Home Assistant). Schau dir die Werte deines Handys in einem ruhigen und einem lauten Moment an, bevor du eine Schwelle wÀhlst.
- Bewegung: die Bewegungserkennung der App (an = Bewegung). Eine kurze Bewegung zwischen zwei Lesungen wird trotzdem erkannt: Die Bewegung geht an und einige Sekunden spÀter wieder aus.
- NĂ€he: in cm, vom NĂ€herungssensor neben der Hörmuschel. Viele Handys melden nur ânahâ (0) oder âfernâ (5 oder 8).
- Luftdruck: in hPa, bei Handys mit Barometer.
- Bewegungserkennung: ob die Bewegungserkennung der App an ist. Nur lesbar: Das Ausschalten entschÀrft das Handy, deshalb ist sie nie ein Schalter (siehe die Szenenaktion Bewegungserkennung des Handys).
Steuerungâ
- Taschenlampe: die Blitz-LED des Handys.
- Fokussperre: An stellt einmal scharf und hĂ€lt den Fokus; Aus kehrt zum kontinuierlichen Fokus zurĂŒck. Die App meldet ihn nicht: Gladys zeigt den letzten Befehl.
- Nachtsicht: die Nachtsicht der App (helleres, stÀrker rauschendes Bild).
- Videoaufnahme: startet oder stoppt eine Aufnahme auf dem Handy (die Datei bleibt auf dem Handy, im Ordner, den du in der App gewÀhlt hast).
- Ausrichtung, vier Optionen:
- Querformat
- Querformat, gedreht
- Hochformat
- Hochformat, gedreht
- BildqualitĂ€t: die JPEG-QualitĂ€t der App, von 30 bis 100 %. Das Handy kann einen anderen Wert haben (standardmĂ€Ăig 49): Gladys zeigt den nĂ€chsten.
Dashboardâ
- Die Kamera-Box von Gladys zeigt das Bild des Handys.
- Das Widget IP-Webcam-Handys (Gladys 5.1 oder neuer):
- ohne Einstellung alle Handys auf einen Blick: Handys online, dann eine Zeile pro Handy mit Akku und Temperatur, orange, wenn der Akku ĂŒber 45 °C liegt oder ohne Laden unter 20 % fĂ€llt, rot, wenn das Handy nicht antwortet;
- mit einem Handy, das in seinen Einstellungen gewÀhlt ist: sein letztes Bild, Akku und Temperatur (live), ob es lÀdt, seine Bewegungserkennung und seine Aufnahme, und drei Knöpfe: Bild (ein neues), Lampe und Aufnehmen / Stoppen.
Szenenâ
Auslöserâ
Die Integration deklariert keinen eigenen Auslöser: Die ZustÀnde des GerÀts lösen die Szenen von Gladys bereits aus.
- Eine Bewegung: Auslöser GerĂ€tezustand auf Bewegung, gleich 1. Das neue Bild des Handys wird vor dem Bewegungszustand veröffentlicht: Ein âKamerabild sendenâ direkt danach sendet, was das Handy gesehen hat.
- Ein GerĂ€usch: Auslöser GerĂ€tezustand auf LautstĂ€rke, ĂŒber deiner Schwelle. Der Pegel ist der lauteste seit dem letzten Lesen: Ein kurzes GerĂ€usch zwischen zwei Lesungen ĂŒberschreitet sie trotzdem.
- LadegerÀt abgezogen: LÀdt gleich 0. Handy verloren: Online gleich 0.
Aktionenâ
- Bild des Handys aufnehmen: ein neues Bild des Handys, an Gladys gesendet, fĂŒr ein folgendes âKamerabild sendenâ.
- Video auf dem Handy aufnehmen: nimmt fĂŒr die gewĂ€hlte Dauer (1 bis 60 Minuten) auf und stoppt dann, auch wenn die Integration inzwischen neu startet. Eine optionale Dateinamen-Kennung benennt die Datei. Eine schon von Hand gestartete Aufnahme bleibt unberĂŒhrt (Ausgabe âAufnahme von dieser Aktion gestartetâ: falsch) und wird nie vom Timer gestoppt.
- Aufnahme des Handys stoppen: stoppt eine Aufnahme.
- Bewegungserkennung des Handys: schaltet die Bewegungserkennung der App ein oder aus. Einschalten ist immer erlaubt. Ausschalten entschĂ€rft das Handy: Es wird abgelehnt, auĂer Szenen dĂŒrfen die Bewegungserkennung ausschalten ist in der Konfiguration angehakt, und es ist nie ein Schalter des GerĂ€ts (kein Dashboard-Knopf, kein Sprachassistent kann sie aus Versehen ausschalten).
Szenen-Ideenâ
- Jemand nachts in der Garage: Bewegung = 1 zwischen 23 und 6 Uhr â Video auf dem Handy aufnehmen (5 Min.) â das Kamerabild an dein Handy senden.
- Das Baby weint: LautstĂ€rke ĂŒber deiner Schwelle â eine Nachricht mit dem Kamerabild senden.
- Das Haus verlassen: wenn die letzte Person geht â Bewegungserkennung des Handys an; bei der RĂŒckkehr â aus (wenn in der Konfiguration erlaubt).
- Das alte Handy wird heiĂ: Akkutemperatur ĂŒber 45 â eine Nachricht âzieh den Stecker des Garagen-Handysâ senden.
Live-Videoâ
Die Integration bringt Bilder, kein Video. FĂŒr Live-Video nutze die
Integration âRTSP-Kameraâ von Gladys mit der Adresse aus Adresse des
Videostreams (H.264, rtsp://user:PASSWORD@<Adresse>:8080/h264_aac.sdp). Es
ist der RTSP-Server der App: Die Videoformate hÀngen vom Handy ab.
Aktualisierung und Grenzenâ
- Jedes Handy wird im Intervall der Sensor-Aktualisierung gelesen: zwei
kleine JSON-Antworten (
/status.json,/sensors.json) in deinem Netzwerk, ohne Kontingent, ohne Konto. Höchstens zwei Anfragen gleichzeitig pro Handy: Die App bedient auch ihre Zuschauer. - Bilder: im Intervall der Kamerabild-Aktualisierung, bei jeder Bewegung und auf Anfrage; nie mehr als eins alle 5 Sekunden pro Handy (die Grenze von Gladys sind 12 pro Minute).
- Gladys fragt das GerĂ€t nicht ab: Die Integration liest die Handys mit ihrem eigenen Timer. Nur geĂ€nderte Werte gehen an Gladys, unverĂ€nderte erneut alle 6 Stunden, damit das Dashboard nie âKein aktueller Wertâ zeigt.
Fehlerbehebungâ
- âDas Handy antwortet nichtâ: Der Server der App ist gestoppt (Android hat
ihn beendet: Schalte die Akku-Optimierung von IP Webcam aus), das Handy hat
die Adresse gewechselt (reserviere sie im Router) oder der Port ist falsch.
Ăffne
http://<Adresse>:8080in einem Browser im selben Netzwerk. - âBenutzername oder Passwort abgelehntâ: Die in der App gesetzte Anmeldung (Local broadcasting â Login/password) weicht von der Konfiguration ab.
- âUnter dieser Adresse antwortet etwas, aber nicht IP Webcamâ: ein anderes GerĂ€t oder ein anderer Port.
- Kein Sensor: Schalte Data logging in der App ein, dann Verbindung testen und erneut Entdecken: Die neuen Funktionen erscheinen mit âAktualisierenâ.
- Keine Bewegung: Schalte Motion detection in der App ein (oder mit der Szenenaktion). Die Empfindlichkeit stellst du in der App ein.
- Ein neues GerÀt nach einem Adresswechsel: Die Adresse ist die IdentitÀt des Handys. Reserviere sie im Router und lösche das alte GerÀt.
- Protokolle: Integrationen â IP Webcam â Protokolle.
LOG_LEVEL=debugzeigt jede Lesung.
Grenzenâ
- Ohne ein Handy mit IP Webcam entwickelt: Die Antworten stammen aus den Tests
von Home Assistant. LĂ€dt beruht auf einem Sensor
battery_charging, den die Tests von Home Assistant nicht zeigen; Videoaufnahme liest den Zustand der Aufnahme aus dem Videostatus der App, dessen Werte wÀhrend einer Aufnahme nicht dokumentiert sind. Beides ist auf einem echten Handy zu bestÀtigen. - Die IdentitÀt eines Handys ist seine Adresse und sein Port: Die App liefert keine Seriennummer.
- Die LautstÀrke ist die relative Skala der App, keine Dezibel.
- Die Fokussperre wird von der App nicht gemeldet: Gladys zeigt den letzten Befehl.
- Kein Live-Video ĂŒber diese Integration (siehe Live-Video); kein Ton.
- Die Funktionen von IP Webcam Pro (Cloud, Ivideon) werden nicht genutzt. Nur Android: iOS-Apps mit Àhnlichem Namen sind nicht IP Webcam.
Konfigurationseinstellungenâ
Diese Einstellungen fragt IP Webcam in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Deine Handys | section | Nein | Installiere die kostenlose App IP Webcam (Pavel Khlebovich) auf einem Android-Handy, starte ihren Server und gib die angezeigte Adresse ein. Aktiviere âData loggingâ in der App fĂŒr die Sensoren. Nichts lĂ€uft ĂŒber eine Cloud. Nicht mit der App IP Webcam verbunden. |
| Adressen der Handys | string | Ja | IP-Adressen, durch Kommas getrennt, mit :Port, falls nicht der unten. Gib jedem Handy eine feste Adresse in deinem Router: Eine neue Adresse ergibt ein neues GerÀt. |
| Port | number | Nein | Der Port der App, 8080, auĂer in ihren Einstellungen geĂ€ndert. |
| HTTPS | boolean | Nein | Nur wenn HTTPS in der App aktiv ist (ihr selbstsigniertes Zertifikat wird akzeptiert). |
| Benutzername | string | Nein | Nur wenn in der App eine Anmeldung gesetzt ist (Local broadcasting â Login/password). |
| Passwort | secret | Nein | Wird nur an die Handys gesendet, nie an eine Cloud. |
| Sensor-Aktualisierung | select | Nein | Wie oft jedes Handy gelesen wird. Schneller erkennt kurze Bewegungen frĂŒher, kostet etwas Akku. |
| Kamerabild-Aktualisierung | select | Nein | Wie oft das Bild im Dashboard erneuert wird. Eine Bewegung nimmt immer ein neues auf. |
| Szenen dĂŒrfen die Bewegungserkennung ausschalten | boolean | Nein | StandardmĂ€Ăig aus: Das Ausschalten entschĂ€rft das Handy. Einschalten ist immer erlaubt. |
| Sprache der Funktionsnamen | select | Nein | Gladys teilt einer Integration deine Sprache nicht mit: Die Funktionsnamen folgen dieser Wahl. |
So installierst du IP Webcam in Gladysâ
- Ăffne in Gladys Integrationen: IP Webcam erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/guim31/gladys-ip-webcam:1.0.1) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die OberflĂ€che der Integration (GerĂ€te, Erkennung und Konfiguration). - Ăffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fĂŒlle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt ĂŒber die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-ip-webcam.
IP Webcam benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stĂŒndlich aktualisiert, eine neue Version ist also spĂ€testens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfĂŒgbar.
Ăber externe Integrationenâ
IP Webcam ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und fĂŒhrt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
