Intex PureSpa Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Steuere dein Intex PureSpa per WLAN: Heizung, Sprudel, Filterung und Wassertemperatur.
Steuere dein Intex PureSpa (WLAN-Modelle) aus Gladys: Strom, Heizung, Filterung, Sprudel, DĂŒsen, Salzdesinfektion, Solltemperatur â und lies die Wassertemperatur und die Fehlercodes des Bedienfelds.
Die Integration spricht direkt mit dem WLAN-Modul des Spas in deinem lokalen Netzwerk (TCP-Port 8990). Kein Intex-Konto, keine Cloud: Sie funktioniert auch ohne Internet.
Kompatible Spasâ
Intex-PureSpa-Modelle mit eingebautem WLAN, gesteuert ĂŒber die App Intex (frĂŒher âIntex Spaâ):
- PureSpa-Bubble-Modelle mit WLAN-Steuerung;
- PureSpa-Jet-&-Bubble-Modelle mit WLAN-Steuerung â aktiviere Mein Spa hat MassagedĂŒsen;
- Modelle mit eingebautem Salzwassersystem â aktiviere Mein Spa hat eine Salzdesinfektion.
Spas ohne WLAN werden nicht unterstĂŒtzt.
Bevor du beginnstâ
- Verbinde das Spa mit der Intex-App mit deinem WLAN, wie in der Anleitung beschrieben.
- Gib dem Spa in deinem Router eine feste IP-Adresse (DHCP-Reservierung). Die Integration findet das Spa ĂŒber diese Adresse.
- Gladys muss im selben Netzwerk wie das Spa sein (oder es ĂŒber TCP-Port 8990 erreichen). Gladys 5.3 oder neuer ist erforderlich.
Konfigurationâ
In Gladys: Integrationen â Intex PureSpa â Konfiguration.
| Feld | Eingabe |
| Adresse des Spas | Die IP-Adresse des Spas, z. B. 192.168.1.50. |
| TCP-Port | 8990 lassen. |
| Mein Spa hat MassagedĂŒsen | Bei Jet-&-Bubble-Modellen aktivieren: fĂŒgt einen Schalter Jets hinzu. |
| Mein Spa hat eine Salzdesinfektion | Bei Modellen mit Salzsystem aktivieren: fĂŒgt einen Schalter Salt sanitizer hinzu. |
| Aktualisierungsintervall (s) | Wie oft das Spa gelesen wird. Standard 60 s, mindestens 30 s. |
Speichern und dann auf Verbindung testen klicken: Die Antwort zeigt die Wassertemperatur, die Solltemperatur und den Zustand der Heizung.
Ăffne danach den Tab Entdecken und fĂŒge das GerĂ€t Intex PureSpa hinzu.
Das GerĂ€tâ
| Funktion | Typ | Hinweise |
| Power | Schalter | Schaltet das ganze Spa ein oder aus. |
| Filtration | Schalter | Die Pumpe. |
| Heater (Heizung) | Schalter | Einschalten startet auch die Filterung. |
| Bubbles (Sprudel) | Schalter | |
| Jets (DĂŒsen) | Schalter | Nur mit Mein Spa hat MassagedĂŒsen. |
| Salt sanitizer | Schalter | Nur mit Mein Spa hat eine Salzdesinfektion. |
| Water temperature | Temperatursensor | Nicht gesendet, solange das Bedienfeld einen Fehler zeigt. |
| Target temperature | Thermostat-Sollwert | 10â40 °C (oder 50â104 °F). |
| Error code | Text | OK oder der Code des Bedienfelds (E81, E90...). |
Wird eine Funktion eingeschaltet, wĂ€hrend das Spa aus ist, wird zuerst das Spa eingeschaltet â wie am Bedienfeld.
Das Spa arbeitet je nach Einstellung seines Bedienfelds in Celsius oder Fahrenheit: Die Integration erkennt es, die Temperaturen folgen.
Dashboard-Widgetâ
FĂŒge das Widget Intex-Spa zu einem Dashboard hinzu. Es zeigt:
- die Wasser- und Solltemperatur, live;
- den Zustand jeder Funktion, die Verbindung und den Fehlercode;
- SchaltflÀchen: Heizung, Sprudel, Filterung an/aus und Temperatur setzen, das ein kleines Formular öffnet.
Szenenâ
Auslöserâ
- Spa-Fehler erkannt â das Bedienfeld zeigt einen Fehlercode. Der Code
steht in
{{triggerEvent.data.code}}. - Wassertemperatur erreicht â die Heizung hat das Wasser auf die
Solltemperatur gebracht (
temperature,target). - Spa antwortet nicht mehr â das Spa hat geantwortet und dann aufgehört (Stromausfall, WLAN weg...).
FĂŒr einen Schwellwert (Wasser unter 30 °C...) nutze den Standard-Auslöser âGerĂ€tezustandâ auf der Funktion Water temperature.
Aktionenâ
- Spa aufheizen auf â setzt die Solltemperatur und schaltet die Heizung ein (Heizung einschalten abwĂ€hlen, um nur den Sollwert zu Ă€ndern). Ausgaben: Wassertemperatur, Sollwert, Heizung, Fehlercode.
- Spa-Status lesen â liest das Spa sofort. Ausgaben: Temperaturen, Strom, Heizung, Filterung, Sprudel, Fehlercode.
Beispiel: âJeden Freitag um 14 Uhr das Spa auf 38 °C aufheizenâ, dann âWenn die Wassertemperatur erreicht ist, schick mir eine Nachrichtâ.
Gut zu wissenâ
- Das WLAN-Modul des Spas ist langsam und bedient nur einen Client gleichzeitig. Die Integration hÀlt eine einzige Verbindung offen und sendet eine Anfrage nach der anderen. Die Intex-App kann langsamer antworten, solange Gladys verbunden ist.
- Die Bedeutung eines Fehlercodes (E81, E90...) steht in der Anleitung deines Spas: Die Integration gibt den Code des Bedienfelds weiter.
- Die Integration speichert nichts auf der Festplatte.
Fehlerbehebungâ
- âDas Spa antwortet nichtâ: PrĂŒfe, ob das Spa Strom hat, ob seine
WLAN-Anzeige leuchtet und ob die Adresse stimmt (
pingvom Gladys-Rechner). Hat sich die Adresse geĂ€ndert, richte eine DHCP-Reservierung ein. - Das GerĂ€te-Badge ist rot (ânicht erreichbarâ): dieselben PrĂŒfungen. Das Badge wird wieder âlokalâ, sobald das Spa antwortet.
- Ein Schalter springt zurĂŒck: Das Bedienfeld hat den Befehl abgelehnt (z. B. die Heizung wĂ€hrend eines Fehlers). Sieh dir den Fehlercode an.
- Detaillierte Logs: In Gladys unter Einstellungen â System die Logs der Integration öffnen.
Konfigurationseinstellungenâ
Diese Einstellungen fragt Intex PureSpa in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Erste Schritte | section | Nein | Die Integration spricht direkt in deinem Netzwerk mit dem WLAN-Modul des Spas (TCP-Port 8990): kein Intex-Konto, keine Cloud. Verbinde das Spa zuerst mit der Intex-App mit deinem WLAN, gib ihm dann im Router eine feste IP-Adresse (DHCP-Reservierung) und trage diese Adresse unten ein. |
| Adresse des Spas | string | Ja | IP-Adresse (oder Hostname) des WLAN-Moduls des Spas in deinem Netzwerk. |
| TCP-Port | number | Nein | 8990 lassen, der Port aller Intex-WLAN-Module. |
| Mein Spa hat MassagedĂŒsen | boolean | Nein | Nur Hydrojet-Modelle (PureSpa Jet & Bubble). FĂŒgt einen DĂŒsen-Schalter hinzu. |
| Mein Spa hat eine Salzdesinfektion | boolean | Nein | Modelle mit eingebautem Salzwassersystem. FĂŒgt einen Schalter Salzdesinfektion hinzu. |
| Aktualisierungsintervall (s) | number | Nein | Wie oft das Spa gelesen wird, in Sekunden (mindestens 30: das WLAN-Modul ist langsam). |
So installierst du Intex PureSpa in Gladysâ
- Ăffne in Gladys Integrationen: Intex PureSpa erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/prohand/gladys-intexpurespa:0.0.4) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die OberflĂ€che der Integration (GerĂ€te, Erkennung und Konfiguration). - Ăffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fĂŒlle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt ĂŒber die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/prohand/gladys-intexpurespa.
Intex PureSpa benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stĂŒndlich aktualisiert, eine neue Version ist also spĂ€testens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfĂŒgbar.
Ăber externe Integrationenâ
Intex PureSpa ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und fĂŒhrt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von prohand veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
