IMGW-PIB Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
IMGW-PIB-Integration für Gladys Assistant
Wasserstände, Abflüsse und Alarmstufen der Flüsse und Seen Polens (IMGW-PIB).
Bringt die Wasserstände der Flüsse und Seen Polens (Wisła, Odra, Warta, Bug, die Seen Masurens und Pommerns, die Küste: rund 900 Stationen) mit ihren Warn- und Alarmständen nach Gladys, aus den öffentlichen Daten des IMGW-PIB, des polnischen Instituts für Meteorologie und Wasserwirtschaft. Ohne Konto, ohne Schlüssel.
Rohdaten, kein Hochwasserwarndienst. Die Daten können verspätet, lückenhaft oder falsch sein, und die Integration hängt von deinem Gladys, deinem Internetzugang und einem öffentlichen Dienst ab. Bei Hochwasser folge den amtlichen Warnungen (IMGW-PIB, deine Gemeinde, 112). Diese Integration ist nicht mit dem IMGW-PIB verbunden.
Was du bekommst​
  • Ein Gerät pro verfolgter Station: der Wasserstand (in cm, wie auf der Karte des IMGW-PIB), der Abfluss in m³/s und die Wassertemperatur, wenn die Station sie liefert, die Alarmstufe (0 normal, 1 Warnstand erreicht, 2 Alarmstand erreicht), wenn das IMGW-PIB ihre Schwellen angibt, und das Datum der letzten Messung.
  • Eine Station, die nichts mehr sendet, wird als solche angezeigt („Keine neue Messung seit…“): Ein alter Wert wird nie wieder als frisch gesendet.
  • Drei Szenenauslöser: Der Warn- oder Alarmstand wird erreicht oder verlassen, eine Station sendet keine Messwerte mehr, eine stille Station sendet wieder.
  • Ein Dashboard-Widget: deine Stationen, ihr Wasserstand, seine Tendenz (steigt, gleichbleibend, fällt) und ihre Alarmstufe.
  • Eine Schaltfläche „Stationen suchen“, die die Stationen rund um dein Haus, nach Name, nach Gewässer, nach Woiwodschaft oder nach ID mit ihrem aktuellen Wasserstand auflistet.
  • Internetzugang von Gladys aus: Die Integration liest danepubliczne.imgw.pl.
  • Für „Rund um mein Haus“: der Standort deines Hauses in Gladys (Einstellungen, Häuser). Die Integration fragt bei der Installation danach (Berechtigung „Standort“). Er dient nur im Container dazu, die nächsten Stationen zu finden: nie an das IMGW-PIB gesendet (die Integration lädt die ganze Liste), nie gespeichert und nie protokolliert.
  • Nur Polen.
Einstellungen​
EinstellungWirkung
StationenStations-IDs oder -namen, durch Kommas getrennt: 152210170, Trestno. Ein Name, den mehrere Stationen tragen, bekommt sein Gewässer dazu: Krosno Wisłok.
Rund um mein HausVerfolgt auch die 3 nächsten Stationen, die Messwerte senden, höchstens 10, 20 oder 50 km von deinem Haus entfernt.
Aktualisierungsintervall20, 30 (Standard) oder 60 Minuten. Eine Anfrage deckt alle Stationen ab.
Sprache der FunktionsnamenNamen der Funktionen neuer Geräte (Wasserstand, Abfluss…) sowie Sprache des Textes „Letzte Messung“ und der Szenenvariablen. Standardmäßig Französisch.
Speichere, öffne dann den Tab Entdecken der Integration und lege die gewünschten Geräte an. Eine Station bleibt verfolgt, solange ihr Gerät existiert, auch wenn du sie aus der Konfiguration entfernst.
Deine Stationen finden​
Klicke in der Konfiguration auf „Stationen suchen“. Lass das Feld leer, um die Stationen rund um dein Haus aufzulisten (20 km oder die gewählte Entfernung), oder gib ein:
  • einen Stationsnamen: Głogów, glogow oder GLOGOW (Groß- und Kleinschreibung und polnische Buchstaben werden ignoriert);
  • ein Gewässer oder einen See: Wisła, Odra, Drużno (die 10 nächsten oder die ersten 10 nach Gewässer);
  • beides: Odra Słubice;
  • eine Woiwodschaft: dolnośląskie;
  • eine Stations-ID: 152210170.
Jede Zeile nennt ID, Name, Gewässer, Entfernung zu deinem Haus und den aktuellen Wasserstand (mit der Alarmstufe, wenn erreicht) oder „keine aktuelle Messung“. Kopiere die IDs in „Stationen“ und speichere.
Geräte​
FunktionTyp in GladysWert
WasserstandFlüssigkeitstiefe (cm)Stand über dem Pegelnullpunkt, in cm (stan wody).
Abfluss (m³/s)WasserdurchflussIn m³/s (Gladys hat keine Einheit m³/s: Der Name sagt es). Vom IMGW-PIB berechnet, an manchen Stationen Stunden später.
WassertemperaturTemperatur (°C)Rund hundert Stationen, einmal täglich gemessen (06:00 UTC).
Alarmstufe (0 bis 2)Risikostufe0 unter dem Warnstand (stan ostrzegawczy), 1 ab diesem, 2 ab dem Alarmstand (stan alarmowy).
Letzte MessungTextDatum des letzten Wasserstands oder „Keine neue Messung seit…“.
Eine Funktion gibt es nur, wenn die Station sie liefert: Rund 600 Stationen haben Warn- und Alarmstände, Seestationen oft keine. Der Wasserstand ist keine Tiefe: Er ist die Ablesung der Pegellatte über ihrem eigenen Nullpunkt. Vergleiche ihn mit den Schwellen derselben Station (im Widget angezeigt), nicht mit einer anderen Station. Die Geräteparameter enthalten ID, Name, Gewässer und Woiwodschaft der Station.
Wird eine Station still, zeigt Gladys weiter ihre letzten Werte, die Alarmstufe eingeschlossen: Die Funktion „Letzte Messung“ und das Widget sagen, seit wann.
Wasserstand, Abfluss und Temperatur sind numerische Funktionen: Gladys-Szenen können sie bereits mit einem beliebigen eigenen Wert vergleichen („Wasserstand über 650 cm“).
Dashboard-Widget​
Füge das Widget IMGW-PIB einem Dashboard hinzu.
  • Ohne Einstellung: eine Zeile pro verfolgter Station (höchstens 10) mit Wasserstand und Tendenz, gefärbt nach ihrer Alarmstufe: grün unter dem Warnstand, orange ab dem Warnstand, rot ab dem Alarmstand, grau ohne Schwellen oder ohne aktuelle Messung. Eine Überschrift nennt die Stationen auf oder über ihrem Warnstand.
  • Mit gewählter Station: ihr Wasserstand, Abfluss und ihre Wassertemperatur live, dann ihre Lage, ihren Warn- und Alarmstand, Tendenz und letzte Messung sowie ein Link zur Karte des IMGW-PIB.
Szenenauslöser​
AuslöserFilterVariablen
Warn- oder Alarmstand überschrittenStation, Stand (Warnstand, Alarmstand), Richtung (erreicht, fällt darunter)Name der Station, Gewässer, Wasserstand (cm), Kürzel und Name des Stands, seine Höhe (cm), Richtung
Station sendet keine Messwerte mehrStationName der Station, Gewässer, Datum der letzten Messung
Station sendet wieder MesswerteStationName der Station, Gewässer, Datum der letzten Messung
Die Stände sind die, die das IMGW-PIB für jede Station veröffentlicht. Ein Stand gilt als erreicht, sobald der Wasserstand ihm gleicht; das Fallen zählt, sobald der Stand 2 cm darunter liegt, und erst dann kann ein neues Steigen zählen: Ein Stand, der um eine Schwelle pendelt, löst einmal aus. Eine Station ist still nach 6 Stunden ohne neuen Wasserstand (30 Stunden ohne Wassertemperatur bei den wenigen Seestationen, die nur diese senden). Ein Ausfall des IMGW-PIB oder deines Internetzugangs löst nichts aus: Eine Station ist nur still, wenn die anderen senden.
Die Auslöser feuern nur für ein angelegtes Gerät, bei einer frischen Messung und nicht nach einem Neustart von mehr als einem Tag. Eine vom IMGW-PIB geänderte Schwelle wird ohne Auslösen übernommen.
Szenenbeispiele​
  • Die Wisła in Warschau: „Warn- oder Alarmstand überschritten“, Station Warszawa-Bulwary, Stand „Warnstand“, erreicht → Nachricht senden: „{{station_name}}: {{height}} cm, Warnstand ({{threshold_value}} cm) erreicht“.
  • Kellerwache: „Warn- oder Alarmstand überschritten“, deine Station, Stand „Alarmstand“, erreicht → die Steckdose der Pumpe einschalten und die Familie benachrichtigen; derselbe Auslöser mit „fällt darunter“ → „{{station_name}}: wieder unter dem Alarmstand“.
  • Stationswache: „Station sendet keine Messwerte mehr“ → eine Erinnerung, die Karte des IMGW-PIB anzusehen („{{station_name}} still seit {{last_reading}}“).
Datenquellen, Lizenz und Kontingente​
  • „Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy“ (Quelle der Daten ist das IMGW-PIB). „Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone“: Die Integration berechnet daraus die Alarmstufe und die Tendenz. Nutzungsbedingungen: regulamin, kostenlos für private Nutzung.
  • Die Werte sind Betriebsdaten, vom IMGW-PIB nicht geprüft: Das IMGW-PIB kann sie später korrigieren.
  • Ohne Konto, ohne Schlüssel, ohne dokumentiertes Kontingent. Die Integration bleibt sparsam: eine Anfrage pro Aktualisierung (standardmäßig 30 Minuten) für alle verfolgten Stationen, rund 550 kB. Die Stationen senden alle 10 bis 60 Minuten einen Wasserstand; das IMGW-PIB veröffentlicht ihn etwa eine halbe Stunde später.
  • „Unbekannte Station“: Prüfe die Schreibweise oder nutze „Stationen suchen“ und kopiere die ID.
  • „Mehrere Stationen heißen…“: Gib das Gewässer dazu an (Krosno Wisłok) oder nutze die ID.
  • „IMGW-PIB antwortet nicht“: Der Dienst oder dein Internetzugang ist ausgefallen; die Werte kommen von selbst zurück.
  • „Rund um mein Haus“ fügt nichts hinzu: Gib deinem Haus einen Standort (Einstellungen, Häuser) oder wähle eine größere Entfernung. Rund 30 Stationen haben in den Daten keine Koordinaten und werden so nie gewählt: Füge sie per ID hinzu.
  • Keine Alarmstufe: Das IMGW-PIB gibt für diese Station keine Warn- und Alarmstände an (viele Seen und Stauseen).
  • Keine Wassertemperatur: Nur rund hundert Stationen messen sie, einmal täglich.
  • „Keine neue Messung seit…“: Die Station sendet verspätet oder gar nicht (Ausfall, Wartung, Eis).
  • Protokolle: in Gladys die Protokolle der Integration; LOG_LEVEL=debug zeigt jeden Zyklus.
Grenzen​
  • Keine Hardware nötig; gegen den echten Dienst und aufgezeichnete Antworten getestet, aber noch nicht in einer echten Gladys-Installation: Rückmeldungen willkommen.
  • Keine hydrologischen Warnungen des IMGW-PIB (sie gelten für Einzugsgebiete, nicht für Stationen), keine Vorhersagen, keine Eiserscheinungen: nur Messwerte und Schwellen.
  • Höchstens 20 Stationen aus der Konfiguration (plus die, deren Gerät du angelegt hast).
  • Die Funktionsnamen werden beim Anlegen des Geräts festgelegt: Eine spätere Sprachänderung ändert nur die danach gesendeten Texte.
Diese Einstellungen fragt IMGW-PIB in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Deine StationensectionNeinVerfolge hydrologische Stationen in Polen: per ID oder Name, oder die nächsten zu deinem Haus. „Stationen suchen“ unten listet sie mit ihrem Gewässer und dem aktuellen Wasserstand auf. Speichere und lege dann die Geräte im Tab „Entdecken“ an.
Quellen und GrenzensectionNein„Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy”, Daten verarbeitet (Alarmstufe, Tendenz). Frei für private Nutzung, ohne Konto. Rohdaten, kein Hochwasserwarndienst: Amtliche Warnungen haben Vorrang. Nicht mit dem IMGW-PIB verbunden.
StationenstringNeinStations-IDs (152210170) oder Stationsnamen, durch Kommas getrennt. Ein Name, den mehrere Stationen tragen, bekommt sein Gewässer dazu: Krosno Wisłok.
Rund um mein HausselectNeinVerfolge auch die 3 nächsten Stationen, die Messwerte senden, höchstens in dieser Entfernung vom Standort deines Hauses in Gladys.
AktualisierungsintervallselectNeinDie Stationen senden alle 10 bis 60 Minuten einen Wasserstand, den das IMGW-PIB etwa eine halbe Stunde später veröffentlicht. Eine Anfrage deckt alle Stationen ab.
Sprache der FunktionsnamenselectNeinNamen der Funktionen neuer Geräte (Wasserstand, Abfluss…) sowie Sprache ihrer Texte und der Szenenvariablen.
So installierst du IMGW-PIB in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: IMGW-PIB erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/guim31/gladys-imgw:1.0.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-imgw.
IMGW-PIB benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
IMGW-PIB ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
