Imbalance prices Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Imbalance prices-Integration fĂŒr Gladys Assistant
Ausgleichsenergiepreise je Viertelstunde in Echtzeit von Elia (Belgien) und TenneT (Niederlande).
Was die Integration macht​
Der Ausgleichsenergiepreis rechnet fĂŒr jede Viertelstunde die Abweichung zwischen dem Plan des Stromnetzes und dem, was wirklich passiert ist, ab. Manche dynamischen VertrĂ€ge in Belgien und den Niederlanden geben ihn an ihre Kunden weiter („Imbalance“-VertrĂ€ge, danach gesteuerte Heimspeicher). Diese Integration bringt ihn nahezu in Echtzeit in Gladys:
  • Belgien, ĂŒber Elia Open Data: der Preis der laufenden Viertelstunde, minĂŒtlich geschĂ€tzt, und der endgĂŒltige Wert jeder abgeschlossenen;
  • Niederlande, ĂŒber die TenneT-API: ein indikativer Preis, jede Minute aus der von TenneT aktivierten Regelenergie berechnet.
Die Integration deckt nur den Ausgleichsenergiepreis ab. FĂŒr Day-Ahead-Preise (EPEX, ENTSO-E) oder den Tarif eines Anbieters nutze die passenden Integrationen.
  • Gladys 5.3.0 oder neuer.
  • Internetzugang von Gladys aus (opendata.elia.be, api.tennet.eu).
  • Nur fĂŒr die Niederlande: ein kostenloser TenneT-API-SchlĂŒssel. Registriere dich auf developer.tennet.eu und erstelle dann einen SchlĂŒssel in deinem Konto. Belgien braucht kein Konto.
  1. Öffne in Gladys Integrationen → Von GitHub installieren.
  2. Gib https://github.com/guim31/gladys-imbalance-prices ein und installiere.
  • Belgien (Elia): standardmĂ€ĂŸig aktiviert.
  • TenneT-API-SchlĂŒssel (Niederlande): leer lassen, um die Niederlande nicht zu verfolgen.
  • Sprache der Namen: Sprache der Funktionsnamen und der Richtung des Ungleichgewichts, festgelegt beim HinzufĂŒgen eines GerĂ€ts (standardmĂ€ĂŸig Französisch).
Öffne dann den Tab Entdecken und fĂŒge die GerĂ€te hinzu: eines pro Zone. Die Aktion Preise jetzt abrufen fragt beide Quellen ab und zeigt den Preis der laufenden Viertelstunde: praktisch, um einen TenneT-SchlĂŒssel zu prĂŒfen.
GerĂ€te​
Jede Zone ist ein GerÀt mit diesen Funktionen:
FunktionBedeutung
Viertelstundenpreis (€/MWh)Preis der laufenden Viertelstunde, jede Minute aktualisiert
Viertelstundenpreis (€/kWh)derselbe, durch 1.000 geteilt
Preis vorige Viertelstunde (€/MWh)Preis der gerade abgeschlossenen Viertelstunde
Systemungleichgewicht (MW)positiv: Überschuss in der Zone; negativ: es fehlt Strom
Richtung des UngleichgewichtsÜberschuss, Defizit oder Ausgeglichen
Aktuelle ViertelstundeBeginn der laufenden Viertelstunde, BrĂŒsseler Zeit („14:15“)
Gladys hat weder eine Einheit €/MWh noch MW: Die Funktionsnamen tragen sie. Ein negativer Preis bedeutet, dass Verbrauch in dieser Viertelstunde vergĂŒtet wird.
Szenen​
Zwei Auslöser in der Kategorie Integrationen des Szenen-Editors:
  • Der Ausgleichsenergiepreis wird negativ: Der geschĂ€tzte Preis der laufenden Viertelstunde fĂ€llt unter 0 €/MWh.
  • Der Ausgleichsenergiepreis ĂŒbersteigt eine Schwelle: Er steigt ĂŒber 100, 150, 200, 300, 500 oder 1.000 €/MWh.
Beide lassen sich auf eine Zone beschrĂ€nken (leer: beide Zonen). Jeder löst aus, wenn der Preis die Grenze ĂŒberschreitet, höchstens einmal pro Viertelstunde und nicht erneut, solange der Preis auf derselben Seite bleibt. Die folgenden Aktionen können {{triggerEvent.data.price}} (€/MWh), price_kwh, zone und quarter_hour lesen. Um ein GerĂ€t zu stoppen, wenn der Preis wieder steigt, nutze den Auslöser des GerĂ€ts („Viertelstundenpreis (€/MWh) ≄ 0“).
Dashboard​
Das Widget Ausgleichspreise zeigt pro Zone den Preis der laufenden und der vorigen Viertelstunde, das Systemungleichgewicht und die Tageskurve (in den Widget-Einstellungen ausblendbar).
Datenquellen und Grenzen​
  • Elia: DatensĂ€tze ods161 (pro Minute) und ods162 (pro Viertelstunde) von Elia Open Data, einmal pro Minute gelesen, dazu einmal pro Viertelstunde fĂŒr die abgeschlossenen. Der laufende Wert ist eine SchĂ€tzung ĂŒber die vergangenen Minuten; der Wert von Minute 14 ist der veröffentlichte. Elia kennzeichnet diese Daten als „nicht validiert“: Der abgerechnete Preis kann sich noch Ă€ndern.
  • TenneT: „Balance Delta High Res“ (/latest), einmal pro Minute gelesen (Fair Use: höchstens 10 pro Minute). Der Preis wird wie der Regelzustand von TenneT berechnet: nur AufwĂ€rtsregelung → höchster AufwĂ€rtspreis, nur AbwĂ€rtsregelung → niedrigster AbwĂ€rtspreis, beide → Preis der Nettorichtung, keine → Mittelpreis. Er ist indikativ: Der spĂ€ter von TenneT veröffentlichte abgerechnete Preis kann abweichen. Die Tageskurve beginnt erst mit dem Start der Integration.
  • Ohne TenneT-SchlĂŒssel entwickelt: Feedback willkommen. Der niederlĂ€ndische Teil folgt der API-Beschreibung von TenneT; er konnte nicht gegen die echte API getestet werden.
  • Die Uhrzeiten folgen der Uhr von BrĂŒssel und Amsterdam, unabhĂ€ngig von der Zeitzone von Gladys.
  • Die Integration wird als fehlerhaft angezeigt: Die Meldung nennt die Quelle (Elia nicht erreichbar, TenneT-SchlĂŒssel abgelehnt, TenneT nicht erreichbar). Die letzten Werte bleiben auf den GerĂ€ten.
  • Kein Wert auf einem GerĂ€t: Es muss ĂŒber den Tab Entdecken hinzugefĂŒgt werden; die ersten Werte kommen innerhalb einer Minute.
  • Protokolle: die Seite der Integration in Gladys; LOG_LEVEL=debug zeigt jede Abfrage.
Danksagung​
Daten: Elia Open Data (Elia Transmission Belgium) und die TenneT-API (TenneT TSO B.V.). Diese Integration ist nicht mit Elia oder TenneT verbunden.
Diese Einstellungen fragt Imbalance prices in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
AusgleichsenergiepreisesectionNeinDer Ausgleichsenergiepreis rechnet je Viertelstunde die Abweichung zwischen Plan und Wirklichkeit im Netz ab. Manche dynamischen VertrĂ€ge geben ihn weiter. Belgien: Elia Open Data, ohne Konto. Niederlande: die TenneT-API, mit einem kostenlosen persönlichen SchlĂŒssel. FĂŒge die GerĂ€te ĂŒber den Tab „Entdecken“ hinzu. Nicht mit Elia oder TenneT verbunden.
Belgien (Elia)booleanNeinDen belgischen Ausgleichsenergiepreis verfolgen. Kein Konto nötig.
TenneT-API-SchlĂŒssel (Niederlande)secretNeinKostenlos auf developer.tennet.eu nach der Registrierung. Leer: Die Niederlande werden nicht verfolgt.
Sprache der NamenselectNeinWird beim HinzufĂŒgen eines GerĂ€ts zu Gladys verwendet: Die Namen Ă€ndern sich danach nicht mehr.
So installierst du Imbalance prices in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: Imbalance prices erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lÀdt das Docker-Image (ghcr.io/guim31/gladys-imbalance-prices:1.0.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die OberflÀche der Integration (GerÀte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt ĂŒber die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-imbalance-prices.
Imbalance prices benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stĂŒndlich aktualisiert, eine neue Version ist also spĂ€testens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfĂŒgbar.
Imbalance prices ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und fĂŒhrt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
