IESO Ontario Grid Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
IESO Ontario Grid-Integration für Gladys Assistant
Stromnetz Ontario live von der IESO: Preis, Verbrauch, Strommix und CO₂-armer Anteil.
Live-Zahlen des Stromnetzes von Ontario in Gladys, aus den öffentlichen Berichten der IESO (Independent Electricity System Operator): der Echtzeitpreis, der Verbrauch, die Erzeugung nach Energieträger, der CO₂-arme Anteil und eine geschätzte CO₂-Intensität.
Die Daten sind öffentlich und brauchen kein Konto: mit den echten Berichten der IESO getestet. Nicht mit der IESO verbunden.
Was du bekommst​
  • Ein Gerät Stromnetz Ontario: der Zonenpreis von Ontario ($/MWh), der Verbrauch von Ontario, die geschätzte CO₂-Intensität, der CO₂-arme und der erneuerbare Anteil, der Anteil von Kernkraft, Wasserkraft, Erdgas, Wind, Solar, Biobrennstoffen und anderen Quellen, und eine Zusammenfassung in einem Satz.
  • Drei Szenen-Auslöser: Preis über einer Schwelle, Preis unter einer Schwelle (0 für einen negativen Preis), CO₂-armer Anteil über einer Schwelle.
  • Ein Dashboard-Widget mit Preis, CO₂-armem Anteil, CO₂, Verbrauch, einer 24-h-Preiskurve und dem Strommix als Balken.
Die Preise sind Großhandelspreise des Echtzeitmarkts der IESO, nicht dein Stromtarif: Haushalte in Ontario zahlen regulierte Tarife (nach Tageszeit, gestuft oder Nachttarif) plus Netzentgelt und Global Adjustment. Der Großhandelspreis zeigt trotzdem, wann Strom reichlich oder knapp ist.
  • Gladys 5.3.0 oder neuer.
  • Internetzugang von Gladys aus (die Berichte werden auf reports-public.ieso.ca gelesen). Kein Konto, kein Schlüssel.
In Gladys Integrationen → Von GitHub installieren, dann die Adresse des Repositorys: https://github.com/guim31/gladys-ieso.
  • Hohe Preisschwelle und Niedrige Preisschwelle ($/MWh): für die Preis-Auslöser. Leer: Auslöser aus. Eine niedrige Schwelle von 0 löst aus, wenn der Preis negativ wird.
  • Schwelle CO₂-armer Anteil (%): für den CO₂-arm-Auslöser. Leer: aus.
  • Sprache der Namen: Namen der Funktionen (beim Hinzufügen des Geräts festgelegt), Zusammenfassung und Meldungen der Aktionen. Standard: Französisch.
Füge dann im Tab Entdecken das Gerät Stromnetz Ontario hinzu.
Geräte​
Stromnetz Ontario​
FunktionEinheitAktualisierung
Strompreis Ontario$/MWhalle 5 Minuten
Verbrauch OntariokWalle 5 Minuten
CO₂-Intensität, geschätztg/kWhstündlich
CO₂-armer Anteil%stündlich
Erneuerbarer Anteil%stündlich
Anteil jedes Energieträgers (7)%stündlich
ZusammenfassungTextalle 5 Minuten
Gladys hat keine Einheit Megawatt: der Verbrauch ist in kW (17 GW erscheinen als 17.000.000 kW). Der Preis ist in kanadischen Dollar, mit der Dollar-Einheit von Gladys angezeigt.
Szenen​
Die Auslöser lösen einmal pro Überschreitung aus: Der Wert muss mit einem Abstand (5 $/MWh, 2 Punkte) zurück über die Schwelle, bevor sie erneut auslösen. Ein Neustart löst sie nicht erneut aus.
IESO-Preis über der Schwelle​
Der Preis steigt über die hohe Schwelle. Variablen: price, threshold.
IESO-Preis unter der Schwelle​
Der Preis fällt unter die niedrige Schwelle (0: ein negativer Preis). Variablen: price, threshold.
Netz Ontario: hoher CO₂-armer Anteil​
Der CO₂-arme Anteil steigt über seine Schwelle: ein guter Moment, um ein Auto zu laden oder den Warmwasserbereiter laufen zu lassen. Variablen: low_carbon_share, renewable_share, carbon_intensity, threshold.
Dashboard​
Widget Stromnetz Ontario​
Der Preis (rot über der hohen Schwelle, grün unter der niedrigen oder wenn er negativ ist), der CO₂-arme Anteil, das CO₂ und der Verbrauch, eine 24-h-Preiskurve, sobald das Gerät hinzugefügt ist, und der Strommix als Balken. Kurve und Strommix lassen sich jeweils per Einstellung ausblenden.
Aktionen​
Verbindung zur IESO testen​
Liest sofort Preis, Verbrauch und Strommix und antwortet mit den Zahlen oder mit dem, was fehlgeschlagen ist (in Rot).
Daten und Grenzen​
  • Quellen: RealtimeOntarioZonalPrice (Zonenpreis von Ontario, alle fünf Minuten; er hat mit der Marktreform vom Mai 2025 den HOEP ersetzt), RealtimeTotals (Verbrauch von Ontario, alle fünf Minuten) und GenOutputCapability (stündliche Erzeugung jedes Kraftwerks, etwa eine Viertelstunde nach der Stunde veröffentlicht). Nur die aktuellen Dateien werden gelesen, nie der Verzeichnisindex.
  • Takt: Preis und Verbrauch alle fünf Minuten, die Kraftwerke einmal pro neuer Stunde (alle zehn Minuten erneut versucht, bis sie da ist). Außer einer Abfrage beim Start und der Testaktion wird nichts gelesen, solange das Gerät nicht hinzugefügt, keine Schwelle gesetzt und das Widget auf keinem Dashboard ist.
  • Der Strommix umfasst die ans Übertragungsnetz angeschlossenen Kraftwerke: Importe und kleine Anlagen an den lokalen Netzen (die meisten Solardächer) sind nicht enthalten.
  • Die CO₂-Intensität ist eine Schätzung aus dem Strommix, mit den Median-Lebenszyklusfaktoren (IPCC 2014): Kernkraft 12, Wasserkraft 24, Wind 11, Solar 45, Biobrennstoffe 230, Gas 490, andere 700 g/kWh.
  • Der Markt der IESO läuft das ganze Jahr in Eastern Standard Time: die Integration rechnet um, auch in der Sommerzeit.
  • Eine Zahl, die älter als 30 Minuten (Preis, Verbrauch) oder 3 Stunden (Strommix) ist, wird nicht veröffentlicht: lieber kein Wert als ein veralteter. Ein unveränderter Wert wird alle 6 Stunden erneut gesendet.
  • Die öffentlichen Berichte brauchen keinen Schlüssel, und die IESO nennt kein Abfragelimit: sie werden trotzdem nur im Takt ihrer Veröffentlichung gelesen, mit einem ehrlichen User-Agent.
  • Status „nicht lesbar“ in der Konfiguration: Die Berichte der IESO sind nicht erreichbar oder in Wartung. Die Integration versucht es von selbst erneut.
  • Kein Wert am Gerät: Füge das Gerät im Tab Entdecken hinzu, warte dann eine Minute oder starte die Testaktion.
  • Logs: eine Zeile, wenn eine Störung beginnt, und eine, wenn sie endet. Für Details setze LOG_LEVEL=debug.
Danksagung​
Daten: IESO, öffentliche Berichte. Emissionsfaktoren: IPCC AR5 (2014), wie bei Electricity Maps. Integration von guim31, nicht mit der IESO verbunden.
Diese Einstellungen fragt IESO Ontario Grid in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Offene Daten der IESOsectionNeinÖffentliche Berichte des Netzbetreibers von Ontario, ohne Konto. Die Preise sind Großhandelspreise, nicht dein Stromtarif. Nicht mit der IESO verbunden.
Hohe Preisschwelle ($/MWh)numberNeinFür den Auslöser „Preis über“. Leer: aus.
Niedrige Preisschwelle ($/MWh)numberNeinFür den Auslöser „Preis unter“. 0: negativer Preis. Leer: aus.
Schwelle CO₂-armer Anteil (%)numberNeinFür den Auslöser „CO₂-armer Anteil über“. Leer: aus.
Sprache der NamenselectNeinNamen der Funktionen (beim Hinzufügen des Geräts festgelegt), Zusammenfassung und Meldungen.
So installierst du IESO Ontario Grid in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: IESO Ontario Grid erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/guim31/gladys-ieso:1.0.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-ieso.
IESO Ontario Grid benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
IESO Ontario Grid ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
