iCSee PTZ Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Steuern Sie Ihre iCSee/XMEye-PTZ-Kameras lokal: Bild, Schwenken, Presets, Bewegung.
Diese Integration steuert die motorisierten iCSee-Kameras (auch unter den Marken XMEye, Xiongmai, Jennov, Hiseeu, Floureon... verkauft) aus Gladys Assistant, und zwar lokal: Gladys spricht mit den Kameras in Ihrem Netzwerk ĂŒber ihr natives Protokoll (DVRIP, TCP-Port 34567). Kein Cloud-Konto, keine Internetverbindung nötig.
Funktionenâ
- Das Kamerabild in Gladys: Kamera-Widget im Dashboard, Chat (âZeig mir die Kameraâ), Szenen (âKamerabild sendenâ).
- Schwenken / Neigen (und Zoom bei Modellen mit Zoom) ĂŒber das Dashboard, die GerĂ€tezeilen und die Szenen. Jede Bewegung stoppt von selbst: Ein verlorenes âStoppâ lĂ€sst die Kamera nie weiterdrehen.
- Presets: Ein Tipp richtet die Kamera auf eine gespeicherte Position aus.
- Bewegungs- und Personenerkennung: ein Bewegungssensor sowie ein Szenenauslöser, der eine Bewegung von einer Person unterscheidet.
- Zwei Dashboard-Widgets: âiCSee-PTZ-Steuerungâ (Bild, Status, Pfeile) und âiCSee-Presetsâ.
- Szenenaktionen: Kamera bewegen, Preset anfahren / speichern, Bild aktualisieren, Kamera neu starten.
- Szenenauslöser: Erkennung (Bewegung / Person), Kamera online / offline.
Vorbereitungâ
- Koppeln Sie jede Kamera mit der iCSee-App, im selben Netzwerk wie Gladys.
- Geben Sie jeder Kamera in Ihrem Router eine feste IP-Adresse (DHCP-Reservierung). Die Integration erkennt auch eine Kamera mit geÀnderter Adresse, eine feste Adresse vermeidet aber jede Unterbrechung.
- Notieren Sie das in der iCSee-App festgelegte GerÀtepasswort (leer,
wenn Sie nie eines festgelegt haben). Der Benutzername ist
admin. - Um die Erkennungen zu erhalten, aktivieren Sie in der iCSee-App den Bewegungs- / Personenalarm der Kamera.
Konfigurationâ
Ăffnen Sie Integrationen â iCSee PTZ â Konfiguration:
| Feld | Eingabe |
| Kamera-Adressen | Die IP-Adressen, durch Kommas getrennt: 192.168.1.50, 192.168.1.51. FĂŒgen Sie :Port hinzu, wenn er nicht 34567 ist. |
| Benutzername | admin, sofern Sie kein anderes Konto angelegt haben. |
| Passwort | Das GerĂ€tepasswort der iCSee-App. Leer lassen, wenn es keines gibt. Gilt fĂŒr alle Kameras. |
| Bildaktualisierung (s) | Sekunden zwischen zwei an Gladys gesendeten Bildern (standardmĂ€Ăig 60, mindestens 5). 0 = nur bei Bedarf. |
| Bilderfassung | Automatisch nutzt den Schnappschuss der Kamera oder den RTSP-Stream, wenn die Firmware keinen hat. |
| Bewegungsschritt (s) | Wie lange ein einzelner Bewegungsbefehl die Kamera dreht (standardmĂ€Ăig 1 s). |
| Motorgeschwindigkeit (1-8) | Geschwindigkeit der PTZ-Motoren. |
| Motorisierter Zoom | Nur ankreuzen, wenn Ihr Modell einen optischen Zoom hat. |
| Presets | Die auf den Kameras gespeicherten Positionen als Nummer:Name: 1:Eingang, 2:Garten. |
| Bewegungserkennung | EmpfÀngt die Erkennungen der Kameras. |
| Kameras mit Doppelobjektiv | Teilt das Bild der Modelle mit Doppelobjektiv (festes Objektiv standardmĂ€Ăig oben). |
Speichern Sie und nutzen Sie dann die SchaltflÀchen:
- Kameras testen verbindet sich mit jeder Adresse und zeigt, welche antworten (Modell und Seriennummer) oder warum nicht (falsches Passwort, nicht erreichbar...).
- Netzwerk durchsuchen listet die iCSee-Kameras Ihres Netzwerks auf.
Die Suche sendet die iCSee-Suchanfrage und prĂŒft dann Port 34567 auf jeder
Adresse des Netzwerks: dem unter âZu durchsuchendes Netzwerkâ
eingegebenen (z. B.
192.168.1.0/24) oder standardmĂ€Ăig dem Netzwerk der bereits konfigurierten Kameras. Geben Sie fĂŒr Ihre erste Kamera Ihr Netzwerk ein. Die Adresse wird auch in der iCSee-App (GerĂ€teeinstellungen â Netzwerk) und in der GerĂ€teliste Ihres Routers angezeigt. - Kamera neu starten startet die gewĂ€hlte Kamera neu.
Ăffnen Sie danach den Reiter Erkennung der Integration und fĂŒgen Sie Ihre Kameras hinzu.
Kamera bewegenâ
- Dashboard: FĂŒgen Sie das Widget âiCSee-PTZ-Steuerungâ hinzu (oder das GerĂ€t in einem Raum-Widget). Jeder Pfeil dreht die Kamera fĂŒr die Dauer des âBewegungsschrittsâ.
- Szenen: Die Aktion âiCSee-Kamera bewegenâ nimmt eine Richtung und eine Dauer (höchstens 5 s). Die Standardaktion âGerĂ€t steuernâ funktioniert ebenfalls auf der PTZ-Funktion (1 links, 2 rechts, 3 hoch, 4 runter, 5 heranzoomen, 6 herauszoomen, 0 Stopp).
Egal, woher der Befehl kommt: Eine Bewegung stoppt immer spÀtestens nach 5 Sekunden von selbst.
Kameras mit Doppelobjektivâ
Manche Modelle (X6E-WEQ...) haben ein festes und ein PTZ-Objektiv, senden beide aber in einem Bild ĂŒbereinander: Die iCSee-App teilt es auf dem Telefon. Die Integration macht dasselbe, automatisch: Ein Bild, das höher als breit ist, ist ein Doppelobjektiv-Bild.
- Das bereits vorhandene KameragerÀt wird zum PTZ-Objektiv (Bild, Pfeile, Presets, Bewegung): Ihre Szenen und Dashboards funktionieren weiter.
- Ein zweites GerĂ€t, âfixed lensâ (festes Objektiv), erscheint im Reiter Erkennung mit dem Bild des festen Objektivs: FĂŒgen Sie es wie das erste hinzu.
- Eine einzige Aufnahme liefert beide Bilder: Das Teilen kostet nicht mehr als bisher.
Die Einstellung Kameras mit Doppelobjektiv legt fest, wo sich das feste Objektiv befindet (standardmĂ€Ăig oben, oder unten), oder schaltet das Teilen ab.
Live-Video ist mit dieser Integration nicht verfĂŒgbar (externe
Gladys-Integrationen tauschen Standbilder aus, höchstens 12 pro Minute). FĂŒr
Live-Video fĂŒgen Sie die Kamera zusĂ€tzlich der Gladys-Integration
RTSP-Kamera hinzu, mit
rtsp://<Adresse>:554/user=admin&password=<Passwort>&channel=1&stream=0.sdp?real_stream
(beide Objektive in einem Bild).
Presetsâ
Ein Preset ist eine in der Kamera gespeicherte Position. So legen Sie eines an:
- Richten Sie die Kamera auf die gewĂŒnschte Position aus (Widget, iCSee-App);
- starten Sie eine Szene mit der Aktion iCSee-Preset speichern und einer Nummer (1 bis 255), oder speichern Sie es in der iCSee-App;
- tragen Sie
Nummer:Namein das Feld Presets der Konfiguration ein, z. B.1:Eingang.
Die Presets erscheinen dann auf der PTZ-Funktion des GerĂ€ts und im Widget âiCSee-Presetsâ, und die Szenenaktion iCSee-Preset anfahren richtet die Kamera darauf aus.
Szenen-Ideenâ
- Wenn der Alarm aktiviert wird, alle Kameras auf die TĂŒr richten (Preset anfahren).
- Wenn eine Kamera eine Person erkennt, ihr Bild per Telegram senden (âiCSee-Bild aktualisierenâ, dann die Gladys-Aktion âKamerabild sendenâ).
- Wenn eine Kamera nachts offline geht, sie neu starten.
Fehlerbehebungâ
- âwrong passwordâ: PrĂŒfen Sie das GerĂ€tepasswort in der iCSee-App; der
Benutzername ist
admin. - Kamera nicht erreichbar: PrĂŒfen Sie die Adresse, ob die Kamera mit Strom versorgt und im selben Netzwerk ist und ob TCP-Port 34567 nicht blockiert wird.
- Kein Bild: Manche Firmwares haben keinen Schnappschuss-Befehl; die Integration nutzt dann den RTSP-Stream (Port 554). Erzwingen Sie bei Bedarf âRTSP-Streamâ unter âBilderfassungâ.
- Keine Erkennung: Aktivieren Sie den Erkennungsalarm in der iCSee-App und lassen Sie âBewegungserkennungâ angekreuzt.
- Die Protokolle der Integration finden Sie unter Einstellungen â System â
Container (oder
docker logs).
Quellcode, Fehlerverfolgung und Ănderungsprotokoll finden Sie auf GitHub.
Konfigurationseinstellungenâ
Diese Einstellungen fragt iCSee PTZ in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Erste Schritte | section | Nein | Koppeln Sie Ihre Kameras zuerst mit der iCSee-App und geben Sie ihnen in Ihrem Router eine feste Adresse. Die Integration spricht direkt in Ihrem lokalen Netzwerk mit ihnen (DVRIP-Protokoll, TCP-Port 34567): Es ist kein Cloud-Konto nötig. Mit âNetzwerk durchsuchenâ unten finden Sie ihre Adressen. |
| Kamera-Adressen | string | Ja | IP-Adressen der Kameras, durch Kommas getrennt. FĂŒgen Sie â:Portâ hinzu, wenn er nicht 34567 ist. |
| Benutzername | string | Ja | Lokales Konto der Kameras, âadminâ, sofern Sie es nicht geĂ€ndert haben. |
| Passwort | secret | Nein | In der iCSee-App festgelegtes GerÀtepasswort. Leer lassen, wenn Sie nie eines festgelegt haben. |
| Bildaktualisierung (s) | number | Nein | Sekunden zwischen zwei an Gladys gesendeten Bildern (mindestens 5). 0: nur bei Bedarf. |
| Bilderfassung | select | Nein | Automatisch nutzt den Schnappschuss der Kamera und den RTSP-Stream, wenn die Firmware keinen hat. |
| Bewegungsschritt (s) | number | Nein | Wie lange ein einzelner Bewegungsbefehl die Kamera dreht (0,2 bis 5 s). GedrĂŒckt halten bewegt bis zu 5 s. |
| Motorgeschwindigkeit (1-8) | number | Nein | |
| Motorisierter Zoom | boolean | Nein | Zeigt die Zoom-Steuerung an (nur fĂŒr Modelle mit optischem Zoom). |
| Presets | string | Nein | Auf den Kameras gespeicherte Positionen als Nummer:Name. Neue speichern Sie mit der Szenenaktion âPreset speichernâ. |
| Kameras mit Doppelobjektiv | select | Nein | Modelle mit Doppelobjektiv senden beide Objektive in einem Bild ĂŒbereinander (automatisch erkannt: das Bild ist höher als breit). Die Integration teilt es in zwei GerĂ€te: das PTZ-Objektiv und das feste Objektiv. |
| Bewegungserkennung | boolean | Nein | EmpfÀngt die Bewegungs- und Personenerkennungen der Kameras (aktivieren Sie sie in der iCSee-App). |
So installierst du iCSee PTZ in Gladysâ
- Ăffne in Gladys Integrationen: iCSee PTZ erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/gboulvin/gladys-icseeptz:1.3.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die OberflĂ€che der Integration (GerĂ€te, Erkennung und Konfiguration). - Ăffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fĂŒlle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt ĂŒber die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/gboulvin/Gladys-ICSeePTZ.
iCSee PTZ benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stĂŒndlich aktualisiert, eine neue Version ist also spĂ€testens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfĂŒgbar.
Ăber externe Integrationenâ
iCSee PTZ ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und fĂŒhrt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von gboulvin veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
