Hyperion / HyperHDR Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
TV-Ambientebeleuchtung mit Hyperion.ng und HyperHDR: an/aus, Farbe, Effekte, Ambilight.
Steuere deine Ambientebeleuchtung mit Hyperion.ng oder HyperHDR über Gladys: den LED-Streifen hinter dem Fernseher, gesteuert von einem Raspberry Pi (oder einem anderen Rechner mit Hyperion), der die Farben des Bildes übernimmt — der „Ambilight“-Effekt.
Mit echten Servern getestet, ohne LEDs: Rückmeldungen sind willkommen. Diese Integration wurde mit einem echten Hyperion.ng 2.2.1 und einem echten HyperHDR 22.0.0 getestet, jeweils mit zwei Instanzen und einem virtuellen LED-Ausgang: Erkennung per Adresse, Token, alle Funktionen, Szenenaktionen. Mit einem echten LED-Streifen oder einer echten Videoaufnahme lief sie noch nicht (der Ambilight-Zustand wurde mit Aufnahmen ohne Signal geprüft). Sag uns im Gladys-Forum oder in den GitHub-Issues, was funktioniert und was nicht.
Diese Integration steht in keiner Verbindung zu den Projekten Hyperion und HyperHDR.
Was du bekommst
- Ein Gladys-Gerät pro Hyperion-Instanz. Eine Instanz ist ein in Hyperion konfigurierter LED-Ausgang (meist gibt es einen; ein zweiter kann einen WLED-Streifen, eine Hue-Bridge… ansteuern).
- Auf jedem Gerät:
- Licht: Ein/Aus der Instanz;
- Helligkeit (0-100 %), Farbe (eine feste Farbe);
- Effekt: die Effekte deines Servers (die mitgelieferten und deine eigenen) oder „Keiner“;
- Ambilight: an, wenn die LEDs dem Bild folgen (Bildschirm- oder USB-Aufnahme);
- Aktuelle Anzeige: ein Text, der sagt, was die LEDs zeigen (Ambilight, ein Effekt, eine Farbe, aus…);
- ein Schalter pro Komponente deiner Instanz: LED-Ausgang, Bildschirmaufnahme, USB-Aufnahme, Audioaufnahme, Glättung, Schwarze-Balken-Erkennung.
- Drei Szenenaktionen: einen Effekt starten, eine Farbe anzeigen (beides auf Wunsch für eine bestimmte Dauer), zurück zum Ambilight.
- Ein Dashboard-Widget: was das Licht zeigt, und Schaltflächen zum Antippen (Ambilight, zwei Effekte deiner Wahl, Ein/Aus).
Änderungen, die anderswo gemacht werden (Weboberfläche von Hyperion, Fernbedienung, andere Hausautomation), erscheinen in Gladys in weniger als einer Sekunde: Hyperion sendet sie.
Voraussetzungen
- Ein Hyperion.ng-Server (Version 2.0 oder neuer) im selben lokalen Netzwerk wie Gladys, mit aktiviertem JSON-Server (standardmäßig aktiv, auf Port 19444). Das alte „klassische“ Hyperion (vor 2.0) wird nicht unterstützt.
- Oder ein HyperHDR-Server (getestet mit 22.0.0), der Hyperion-Ableger mit HDR-Unterstützung: dieselbe JSON-API, derselbe Port 19444. Siehe HyperHDR.
- Kein Konto, keine Cloud: Alles bleibt in deinem Netzwerk.
Installation und Konfiguration
- Öffne in Gladys Integrationen, dann Von GitHub installieren, und
gib
https://github.com/guim31/gladys-hyperionan. - Öffne den Tab Konfiguration der Integration. Nichts ist Pflicht: Mit den Standardeinstellungen sucht Gladys deine Hyperion-Server im Netzwerk.
- Öffne den Tab Entdecken: Ein Gerät pro Hyperion-Instanz wird aufgelistet. Füge die hinzu, die du möchtest.
Einstellungen
| Einstellung | Was sie bewirkt |
| IP-Adressen der Server | Optional. Nur für einen Server, den die automatische Erkennung nicht findet (anderes Subnetz, SSDP/mDNS blockiert). Trenne sie mit Kommas; gib den Port der JSON-API an, wenn er nicht 19444 ist (192.168.1.20:19445). |
| API-Token | Optional. Nur wenn Hyperion ein Token verlangt und du selbst eines erstellt hast. Die Schaltfläche Token anfordern erledigt das für dich. |
| Priorität von Gladys | Die Priorität, die Gladys für seine Farben und Effekte nutzt (1 bis 253, standardmäßig 128). Hyperion zeigt die Quelle mit der kleinsten Nummer: 128 liegt vor der Bildschirm- und der USB-Aufnahme (standardmäßig 240 und 250). |
| Sprache der Funktionsnamen | Die Sprache der Namen, die den Funktionen neuer Geräte gegeben werden, und des Texts „Aktuelle Anzeige“. Ein Gerät behält die Namen, mit denen es erstellt wurde. |
Automatische Erkennung
Hyperion kündigt sich im Netzwerk an (SSDP und mDNS). Die Integration läuft in einem Container, der diese Ankündigungen nicht hören kann. Deshalb bittet sie Gladys, für sie zuzuhören (vermittelte Erkennung). Findet sie nichts, sagt dir die Schaltfläche Server suchen, warum; gib dann die IP-Adresse des Servers in der Konfiguration ein.
Ist ein Server einmal bekannt, wird er über seine ID verfolgt (die Hyperion in seinen Systeminformationen zeigt), nicht über seine Adresse: Bekommt er eine neue IP-Adresse, findet ihn die nächste Suche wieder, und deine Geräte bleiben erhalten.
Wenn Hyperion ein Token verlangt
Standardmäßig verlangt Hyperion im lokalen Netzwerk nichts. Hast du in Hyperion die Authentifizierung der lokalen API aktiviert (Seite Netzwerkdienste), meldet Gladys „Hyperion verlangt ein Token“. Dann:
- Klicke in der Konfiguration der Integration auf Token anfordern;
- öffne innerhalb von 90 Sekunden die Weboberfläche von Hyperion: Dort erscheint eine Anfrage namens Gladys Assistant. Nimm sie an.
Das Token wird im Datenordner der Integration aufbewahrt und ab dann verwendet. Du kannst auch selbst in Hyperion ein Token erstellen (Token-Verwaltung) und es in die Einstellung API-Token einfügen.
Die Geräte
Licht, Helligkeit, Farbe
- Licht schaltet die Instanz ein oder aus (der Hauptschalter von Hyperion für diese Instanz). Eine in Hyperion gestoppte Instanz einzuschalten startet sie.
- Helligkeit ist die Helligkeitseinstellung von Hyperion (dieselbe wie in seiner Weboberfläche). Eine Änderung schaltet das Licht ein; 0 schaltet es aus.
- Farbe zeigt eine feste Farbe mit der Priorität von Gladys und überdeckt das Ambilight, bis du dorthin zurückkehrst. Während ein Effekt oder das Ambilight läuft, ist die in Gladys angezeigte Farbe die zuletzt gesetzte.
Effekt
Die Liste enthält die Effekte deines Servers, deine eigenen eingeschlossen. Einen auszuwählen startet ihn mit der Priorität von Gladys; Keiner entfernt, was Gladys angezeigt hat (Farbe oder Effekt), und das Bild kommt zurück.
Ambilight
An, wenn die LEDs dem Bild folgen (Bildschirm- oder USB-Aufnahme).
- Einschalten entfernt die über dem Bild angezeigten Farben und Effekte — die von Gladys, aber auch die einer anderen Anwendung (Weboberfläche von Hyperion, andere Hausautomation) — und schaltet die Aufnahme wieder ein, falls der Schalter sie ausgeschaltet hatte.
- Ausschalten schaltet die Videoaufnahmen (Bildschirm und USB) aus. Die Integration merkt sich, welche an waren, um später dieselben wieder einzuschalten.
Aktuelle Anzeige
Ein Text, der sagt, was die LEDs zeigen: „Ambilight (USB-Aufnahme)“, „Effekt: Rainbow swirl“, „Farbe #FF8800“, „Aus“, „Nichts“ oder eine andere Quelle (zum Beispiel ein Kodi- oder HyperHDR-Client).
Komponentenschalter
Ein Schalter pro Komponente deiner Instanz: LED-Ausgang, Bildschirmaufnahme, USB-Aufnahme, Audioaufnahme (Hyperion 2.1), Glättung, Schwarze-Balken-Erkennung. Diese Schalter tun genau das, was die Schalter der Weboberfläche von Hyperion tun. Die Netzwerk-Komponenten (Forwarder, Boblight-Server) werden nicht angeboten.
HyperHDR
HyperHDR wird wie Hyperion.ng behandelt, mit diesen Unterschieden, die an einem echten HyperHDR 22 festgestellt wurden:
- Erkennung: Gladys findet ihn per mDNS (den Dienst seiner
Weboberfläche) und verbindet sich mit seiner JSON-API auf dem Standardport 19444. Hast du diesen Port geändert oder wird er nicht gefunden, gib
Adresse:Portin der Konfiguration ein. - Komponenten: Bildschirmaufnahme, USB-Aufnahme, HDR-Tone-Mapping, Glättung, Schwarze-Balken-Erkennung. Es gibt keinen Schalter für den LED-Ausgang: HyperHDR schaltet seinen LED-Ausgang selbst aus, wenn nichts mehr anzuzeigen ist, und mit der nächsten Farbe, dem nächsten Effekt oder der nächsten Aufnahme wieder ein. Das Licht ist sein Hauptschalter.
- Helligkeit ist die Einstellung „Brightness/luminance“ von HyperHDR (Luminanzverstärkung): 100 % entspricht einer Verstärkung von 1, eine höhere in HyperHDR eingestellte Verstärkung wird als 100 % angezeigt und bleibt erhalten, bis du eine niedrigere Helligkeit wählst.
- Effekte: HyperHDR hat eine eigene Liste (Musikeffekte, „Rainbow waves“), und einige Effekte von Hyperion fehlen; das Gerät listet die Effekte deines Servers.
Widget
Füge das Widget Hyperion zu einem Dashboard hinzu. Es zeigt den Namen der Instanz, ihre Helligkeit (live) und was sie gerade zeigt, mit Schaltflächen:
- Ambilight: zurück zum Bild (wie der Schalter);
- zwei in den Widget-Einstellungen gewählte Effekte;
- Ausschalten / Einschalten.
Die aktive Auswahl trägt ein ✓-Symbol. Wähle in den Einstellungen das Gerät (standardmäßig das erste zu Gladys hinzugefügte Hyperion-Gerät) und die Effekte der Schaltflächen (die ersten beiden gewählten werden verwendet).
Szenenaktionen
| Aktion | Einstellungen | Ergebnis für die folgenden Aktionen |
| Hyperion-Effekt starten | Gerät; ein Effekt aus der Liste oder der genaue Name eines anderen Effekts; Dauer in Minuten (optional) | Effektname |
| Farbe auf Hyperion anzeigen | Gerät; Farbe (#FF8800 oder 255, 136, 0); Dauer in Minuten (optional) | Angezeigte Farbe |
| Zurück zum Ambilight | Gerät | — |
Mit einer Dauer entfernt Hyperion den Effekt oder die Farbe nach Ablauf der Zeit selbst, und das Bild kommt zurück — auch wenn Gladys zwischendurch neu startet. Ohne Dauer bleiben sie, bis etwas anderes sie ersetzt.
Ein- und Ausschalten, Helligkeit und Farbe gibt es auch als die üblichen Gladys-Szenenaktionen auf den Funktionen des Geräts.
Die Integration löst keinen eigenen Szenenauslöser aus: Nutze den üblichen Auslöser „ein Gerätewert ändert sich“ auf den Funktionen (Licht, Ambilight, Aktuelle Anzeige…).
Szenenbeispiele
- Türklingel: Wenn es klingelt, Hyperion-Effekt starten „Notify blue“ für 1 Minute — das TV-Licht blinkt blau, dann kommt das Ambilight von selbst zurück.
- Filmabend: Um 21 Uhr oder wenn der Fernseher angeht, Zurück zum Ambilight und die Helligkeit auf 60 % setzen.
- Alarm: Wenn der Alarm ausgelöst wird, Farbe auf Hyperion anzeigen
#FF0000für 5 Minuten. - Gute Nacht: Um Mitternacht, wenn das Licht noch an ist, ausschalten.
Aktualisierung und Netzwerk
- Eine TCP-Verbindung pro laufender Instanz zur JSON-API des Servers (Port 19444), die offen bleibt: Hyperion sendet jede Änderung, sobald sie passiert.
- Jede Minute liest die Integration außerdem jede Instanz neu (um ein verlorenes Update oder eine stumme Verbindung aufzufangen) und verbindet neu, was abgebrochen ist. Ein Server, der nicht antwortet, wird alle 30 Minuten erneut gesucht.
- Gladys erhält nur die Werte, die sich ändern, plus alle 12 Stunden einmal alle Werte (damit nie „Kein aktueller Wert“ erscheint).
- Alles bleibt in deinem lokalen Netzwerk: kein Cloud-Dienst, kein Konto, kein Kontingent.
- Kein Gerät im Tab Entdecken: Klicke in der Konfiguration auf Server suchen und lies den Bericht. Ist die automatische Erkennung nicht verfügbar oder findet sie nichts, gib die IP-Adresse des Servers ein. Prüfe in Hyperion (Netzwerkdienste), ob der JSON-Server aktiviert ist, und seinen Port.
- „Hyperion verlangt ein Token“: siehe „Wenn Hyperion ein Token verlangt“. Ein in Hyperion gelöschtes Token wird abgelehnt: Fordere ein neues an.
- „Der Hyperion-Server antwortet nicht“: Der Raspberry Pi ist aus, hat eine neue Adresse, oder der Port des JSON-Servers hat sich geändert. Die Integration versucht es jede Minute erneut und sucht alle 30 Minuten wieder im Netzwerk.
- Eine in Gladys gesetzte Farbe erscheint nicht: Eine andere Quelle hat eine kleinere Prioritätsnummer (die Weboberfläche von Hyperion, eine andere Anwendung). Senke die Priorität von Gladys in der Konfiguration, oder nutze zuerst Zurück zum Ambilight.
- Neue Effekte oder eine neue Instanz erscheinen nicht: Öffne den Tab Entdecken und aktualisiere das Gerät („Aktualisieren“). Die Namen der Funktionen ändern sich nie, sobald ein Gerät erstellt ist.
- Protokolle: Die Integration schreibt nur, was sich ändert (ein Server
gefunden, verloren oder zurück, ein Befehl). Setze die Umgebungsvariable
LOG_LEVELaufdebug, um alles zu sehen. Tokens werden nie in die Protokolle geschrieben.
Grenzen
- Ohne LEDs getestet: mit echten Hyperion.ng- und HyperHDR-Servern und einem virtuellen LED-Ausgang, ohne echten LED-Streifen und ohne Videoaufnahme (siehe oben auf dieser Seite).
- Hyperion.ng 2.0 oder neuer, oder HyperHDR (getestet mit 22.0.0).
- 14 Effekte der Listen der Szene und des Widgets gibt es in HyperHDR nicht (Fire, Snake, X-Mas…): Wählst du einen davon, erscheint eine Fehlermeldung. Seine Musikeffekte gibst du mit ihrem Namen ein.
- Der Ambilight-Schalter kennt die Bildschirm- und die USB-Aufnahme; die Audioaufnahme (Hyperion 2.1) ist ein eigener Schalter.
- Die Effektlisten der Szenenaktion und der Widget-Einstellungen sind die mit Hyperion gelieferten Effekte (Gladys kann dort deinen Server nicht lesen): Für einen eigenen Effekt gib seinen genauen Namen in der Szenenaktion ein.
- Das Ambilight einzuschalten entfernt die Farben und Effekte aller Anwendungen, nicht nur die von Gladys.
- Eine gestoppte Instanz behält die Funktionen, die sie beim letzten Lauf hatte.
- Keine Videovorschau der LEDs, keine Bearbeitung der Konfiguration von Hyperion (LED-Anordnung, Aufnahme-Einstellungen): Nutze dafür die Weboberfläche von Hyperion.
Danksagung
Die JSON-API von Hyperion.ng (MIT) und die Bibliothek hyperion-py von Dermot Duffy (MIT), die die Home-Assistant-Integration nutzt: Deren Tests lieferten die echten Serverantworten, die die Tests dieser Integration verwenden. Diese Integration steht in keiner Verbindung zu den Projekten Hyperion und HyperHDR. Hyperion ist eine Marke ihrer Inhaber. HyperHDR von awawa-dev (MIT): Sein Quellcode und seine Pakete dienten zum Testen dieser Integration.
Diese Einstellungen fragt Hyperion / HyperHDR in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Dein Hyperion oder HyperHDR finden | section | Nein | Hyperion.ng- und HyperHDR-Server im selben Netzwerk wie Gladys werden automatisch gefunden: Öffne den Tab „Entdecken“. Fehlt deiner, gib unten seine IP-Adresse ein. Verlangt Hyperion ein Token (Authentifizierung der lokalen API), nutze unten die Schaltfläche „Token anfordern“ und nimm die Anfrage dann in der Weboberfläche von Hyperion an. |
| IP-Adressen der Server | string | Nein | Optional, durch Kommas getrennt, mit dem Port der JSON-API, wenn er nicht 19444 ist (192.168.1.20:19444). Nur für Server, die die automatische Erkennung nicht findet. |
| API-Token (optional) | secret | Nein | Nur wenn Hyperion eines verlangt und du es selbst erstellt hast (Netzwerkdienste, Token-Verwaltung). Die Schaltfläche „Token anfordern“ erledigt das für dich. |
| Priorität von Gladys | number | Nein | Hyperion zeigt die Quelle mit der kleinsten Nummer. 128 liegt vor den Aufnahmen (standardmäßig 240 und 250) und hinter der Weboberfläche von Hyperion. |
| Sprache der Funktionsnamen | select | Nein | Namen, die den Funktionen neuer Geräte gegeben werden (Licht, Helligkeit, Effekt…), und Sprache des Texts „Aktuelle Anzeige“. |
So installierst du Hyperion / HyperHDR in Gladys
- Öffne in Gladys Integrationen: Hyperion / HyperHDR erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/guim31/gladys-hyperion:1.1.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration). - Öffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fülle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-hyperion.
Hyperion / HyperHDR benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Hyperion / HyperHDR ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
