Hunter Hydrawise Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Hunter-Hydrawise-Bewässerungscomputer: Zonen, manuelle Bewässerung, Aussetzen, Verbrauch.
Steuere deine Hunter-Hydrawise-Bewässerungscomputer (HC, HPC, Pro-HC, X2 mit WLAN-Modul…) aus Gladys über die Hydrawise-Cloud: Sieh, welche Zone gerade bewässert wird und wie lange noch, die nächste geplante Bewässerung jeder Zone, den Regensensor und den heutigen Wasserverbrauch; bewässere eine Zone ein paar Minuten, stoppe alles, setze das Programm ein paar Tage aus und setze es fort.
Diese Integration ist nicht mit Hunter Industries verbunden. Hydrawise ist eine Marke von Hunter Industries.
Ohne die Hardware entwickelt: Rückmeldungen willkommen (Developed without the hardware: feedback welcome). Die Integration wurde nach der Hydrawise-API geschrieben, wie die Bibliothek pydrawise und die Home-Assistant-Integration sie nutzen, und gegen eine simulierte Cloud getestet. Sag uns auf GitHub, was funktioniert und was nicht.
Voraussetzungen
- Gladys Assistant 5.2.0 oder neuer.
- Ein Hydrawise-Steuergerät, das in der Hydrawise-App eingerichtet und mit dem Internet verbunden ist.
- Die E-Mail und das Passwort deines Hydrawise-Kontos und/oder dessen API-Schlüssel: auf hydrawise.com, Account details, API key.
- Gladys braucht Internetzugang (
app.hydrawise.comundapi.hydrawise.com, HTTPS).
Konfiguration
In Gladys: Integrationen, Hunter Hydrawise, Konfiguration:
| Feld | Zweck |
| E-Mail des Kontos | Die E-Mail, mit der du dich in der Hydrawise-App anmeldest. |
| Passwort | Das Passwort der Hydrawise-App. |
| API-Schlüssel (optional) | Mit dem Konto: schnellere Aktualisierung. Allein: funktioniert ohne Konto. |
| Dauer der Zonenschalter | So lange bewässert eine Zone, wenn ihr Schalter eingeschaltet wird (5 bis 60 Minuten, Standard 10). |
| Aussetzen des Programms | So viele Tage setzt „Automatische Bewässerung“ aus das Programm aus (Standard 2). |
| Sprache der Namen | Sprache der Funktionsnamen und der Texte (Standard: Französisch). |
Dann Verbindung testen: Die Integration listet deine Steuergeräte und ihre Zonen auf. Füge im Tab Entdecken jedes Steuergerät zu Gladys hinzu.
Welche Anmeldung wählen
| Anmeldung | Aktualisierung der Zonen | Regensensor, Verbrauch, Aussetz-Datum |
| Konto | alle 10 Minuten | ja |
| Konto + API-Schlüssel | alle 2 Minuten | ja |
| Nur API-Schlüssel | alle 2 Minuten | nein |
Das Konto mit seinem API-Schlüssel ist die Einrichtung von Home Assistant und die empfohlene.
Aktualisierungstakt und Hydrawise-Kontingente
Hydrawise veröffentlicht kein Kontingent, lehnt aber zu häufige Anfragen an seine GraphQL-API
(die des Kontos) ab. Die Integration folgt daher dem Budget der Bibliothek pydrawise, mit dem
Home Assistant läuft: höchstens 5 GraphQL-Anfragen pro 30 Minuten. Mit dem Konto allein eine
Abfrage alle 10 Minuten und der heutige Wasserverbrauch einmal pro Stunde. Mit dem API-Schlüssel
werden die Zonen alle 2 Minuten über die ältere REST-API gelesen (oder seltener, wenn Hydrawise
es verlangt, sein nextpoll), und die Details alle 30 Minuten über GraphQL. Zwischen zwei
Abfragen wird die Restzeit einer Bewässerung lokal heruntergezählt, ohne Anfrage. Eine
abgelehnte Anfrage (HTTP 429) pausiert diese API 30 Minuten; ein abgelehntes Passwort wird erst
nach 30 Minuten erneut versucht, nie in einer Schleife.
Die Integration aktualisiert sich mit ihrem eigenen Timer: Gladys muss die Geräte nicht abfragen.
Geräte
Ein Gerät pro Steuergerät, mit diesen Funktionen:
| Funktion | Typ | Zweck |
| Online | Ein/Aus, nur lesen | Das Steuergerät hat Kontakt mit der Hydrawise-Cloud. |
| Automatische Bewässerung | Schalter | Aus: setzt alle Zonen für die eingestellten Tage aus. Ein: fortsetzen. |
| Regensensor | Regenerkennung, nur lesen | Wenn ein Regensensor angeschlossen ist (Anmeldung mit dem Konto). |
| Wasserverbrauch heute | Volumen (Liter), nur lesen | Mit einem Durchflussmesser (Anmeldung mit dem Konto), stündlich aktualisiert. |
| Zone · Bewässerung | Schalter | Ein: bewässert die Zone für die eingestellte Dauer. Aus: stoppt sie. |
| Zone · Restzeit | Dauer (Minuten) | Restzeit der Bewässerung, 0 in Ruhe. |
| Zone · nächste Bewässerung | Text | Datum der nächsten Bewässerung oder „Ausgesetzt bis…“. |
| Zone · Wasser heute | Volumen (Liter), nur lesen | Mit einem Durchflussmesser. |
Ein eingeschalteter Zonenschalter bewässert immer nur für eine begrenzte Zeit: Hydrawise stoppt die Zone am Ende von selbst, auch wenn Gladys nicht läuft.
Dashboard-Widget
Das Widget Hydrawise zeigt die Anzahl der Zonen, die gerade bewässert werden, den heutigen Wasserverbrauch (mit einem Durchflussmesser) und eine Zeile pro Zone: Bewässerung mit Restzeit, nächste Bewässerung, ausgesetzt oder nichts geplant. Wähle in seinen Einstellungen ein Steuergerät oder lass das Feld leer für alle.
Seine Tasten:
- Bewässern…: Wähle die Zone und die Dauer (1 bis 240 Minuten).
- Alles stoppen: stoppt alle Zonen der angezeigten Steuergeräte.
- Aussetzen…: setzt das Programm 1 bis 30 Tage aus.
- Fortsetzen: beendet das Aussetzen sofort.
Ein Häkchen auf Aussetzen… oder Fortsetzen zeigt, ob das Programm ausgesetzt ist.
Szenen-Auslöser
Hydrawise: Bewässerung beendet: Eine Zone hat von selbst aufgehört, am Ende ihrer Dauer oder ihres Programms (nicht, wenn Gladys sie gestoppt hat). Filtere bei Bedarf nach Steuergerät. Variablen: der Name der Zone, ihre Nummer, der Name des Steuergeräts und die Bewässerungsdauer in Minuten.
Um auf den Beginn einer Bewässerung zu reagieren, nutze den Zustand des Zonenschalters („Zone · Bewässerung“ geht an) in einem Auslöser „Gerätezustand“.
Szenen-Aktionen
- Hydrawise: Zone bewässern: die Zone über ihre Nummer oder ihren Namen wie in Hydrawise (Akzente und Groß-/Kleinschreibung egal) und eine Dauer in Minuten (Standard 10, höchstens 240). Bei mehreren Steuergeräten wähle das Steuergerät, wenn die Zonennummer auf mehreren existiert.
- Hydrawise: Bewässerung stoppen: eine Zone oder alle Zonen eines oder aller Steuergeräte.
- Hydrawise: Bewässerung aussetzen: für einige Tage (Standard 2), eine Zone oder alle; danach läuft das Programm von selbst weiter. Ausgabe: das Ende des Aussetzens.
- Hydrawise: Bewässerung fortsetzen: beendet ein Aussetzen sofort.
Szenen-Beispiele
- Regen angesagt: Wenn die Wettervorhersage für morgen Regen meldet, Hydrawise: Bewässerung aussetzen für 2 Tage.
- Benachrichtigung am Ende: Bei Hydrawise: Bewässerung beendet schick dir „Bewässerung von {{zone}} nach {{minutes}} min beendet“.
- Jemand im Garten: Wenn das Gartentor aufgeht, Hydrawise: Bewässerung stoppen.
- Neuer Rasen: Jeden Tag um 13:00 Hydrawise: Zone bewässern „Rasen“ für 5 Minuten.
- „Hydrawise hat die Anmeldung abgelehnt“: Prüfe E-Mail und Passwort in der Hydrawise-App oder den API-Schlüssel auf hydrawise.com. Nach einer Ablehnung wartet die Integration 30 Minuten, bevor sie es erneut versucht; das Speichern der Konfiguration versucht es sofort.
- „API-Schlüssel abgelehnt: Das Konto allein aktualisiert die Zonen, langsamer“: Der Schlüssel ist falsch oder widerrufen; erzeuge auf hydrawise.com einen neuen. Bei mehreren Steuergeräten kann der Schlüssel nur eines davon bedienen: Die anderen werden dann über das Konto aktualisiert.
- Eine gestartete Zone wird als bewässernd angezeigt, dann passiert nichts: Das Steuergerät holt die Befehle bei seinem nächsten Kontakt aus der Cloud. Die Integration zeigt 3 Minuten lang den erwarteten Zustand, dann den von Hydrawise gemeldeten.
- Die Funktion „Online“ ist aus: Das Steuergerät hat sein WLAN verloren oder die Hydrawise-Cloud antwortet nicht.
- Mehr Details: Setze die Variable
LOG_LEVELder Integration aufdebug. Die Protokolle enthalten nie das Passwort, den API-Schlüssel oder das Sitzungs-Token.
Grenzen
- Ohne die Hardware und ohne Hydrawise-Konto entwickelt: Die Anfragen werden gegen das Schema des Dienstes geprüft, nicht gegen ein echtes Steuergerät.
- Alles läuft über die Hydrawise-Cloud: keine lokale Steuerung, ohne Internet funktioniert nichts.
- Kein momentaner Durchfluss: Die API meldet einen, dessen Bedeutung nicht dokumentiert ist.
- Der Verbrauch braucht die Anmeldung mit dem Konto und einen Durchflussmesser und wird einmal pro Stunde aktualisiert.
- Die Programme selbst (Startzeiten, Dauern, Bewässerungstage) bleiben in der Hydrawise-App.
- Nur mit API-Schlüssel: kein Regensensor, kein Verbrauch, und ein Aussetzen hat kein Enddatum.
- Ein Aussetzen des Programms gilt für alle Zonen eines Steuergeräts; setze eine einzelne Zone mit der Szenen-Aktion aus.
Diese Einstellungen fragt Hunter Hydrawise in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Dein Hydrawise-Konto | section | Nein | Melde dich mit der E-Mail und dem Passwort der Hydrawise-App an. Der API-Schlüssel ist optional: Mit dem Konto aktualisiert er die Zonen alle 2 statt alle 10 Minuten; allein funktioniert er ohne Konto, aber ohne Sensoren und Verbrauch. Nicht mit Hunter Industries verbunden. |
| E-Mail des Kontos | string | Nein | Die E-Mail, mit der du dich in der Hydrawise-App anmeldest. |
| Passwort | secret | Nein | Das Passwort der Hydrawise-App. Von Gladys gespeichert, nie in die Protokolle geschrieben. |
| API-Schlüssel (optional) | secret | Nein | hydrawise.com, Account details, API key. Schnellere Aktualisierung mit dem Konto; reicht allein, mit weniger Details. |
| Dauer der Zonenschalter | select | Nein | Ein Zonenschalter bewässert die Zone so lange (Minuten). Auch der Standardwert des Widgets. |
| Aussetzen des Programms | select | Nein | „Automatische Bewässerung“ auszuschalten setzt alle Zonen so viele Tage aus; danach läuft es von selbst weiter. |
| Sprache der Namen | select | Nein | Sprache der Funktionsnamen und der Texte, die die Integration sendet. |
So installierst du Hunter Hydrawise in Gladys
- Öffne in Gladys Integrationen: Hunter Hydrawise erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/guim31/gladys-hydrawise:1.0.2) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration). - Öffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fülle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-hydrawise.
Hunter Hydrawise benötigt Gladys >=5.2.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Hunter Hydrawise ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
