Huawei LTE Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Huawei LTE-Integration fĂŒr Gladys Assistant
Signal, Datenverbrauch und SMS eines Huawei-4G/5G-Routers, mit Szenen und Widget.
Diese Integration verbindet Gladys mit einem Huawei-4G/5G-Router oder einem HiLink-USB-Stick (B310, B315, B525, B535, B618, B818, E5186, E5576, E3372h, 5G CPE
). Sie zeigt das Signal, die Datenraten und den Datenverbrauch des Monats, sendet SMS aus deinen Szenen und startet eine Szene, wenn eine SMS ankommt oder die Verbindung abbricht.
Bevor du beginnst​
  • Gladys 5.3 oder neuer ist erforderlich.
  • Gladys muss den Router in deinem lokalen Netzwerk erreichen: Öffne zum PrĂŒfen seine WeboberflĂ€che (meist http://192.168.8.1) von dem Rechner, auf dem Gladys lĂ€uft.
  • Halte das Passwort der WeboberflĂ€che des Routers bereit. Alles bleibt in deinem Netzwerk: Die Integration nutzt weder das Internet noch ein Huawei-Konto.
FeldWas eintragen
Router-AdresseDie Adresse seiner WeboberflĂ€che, standardmĂ€ĂŸig http://192.168.8.1
Benutzernameadmin bei fast allen Modellen
PasswortDas Passwort der WeboberflÀche; leer bei einem HiLink-Stick ohne Anmeldung
Aktualisierungsintervall (s)Wie oft der Router ausgelesen wird (15 bis 3600 s, standardmĂ€ĂŸig 60)
Eingehende SMS ĂŒberwachenLöst „Eine SMS wird empfangen“ fĂŒr jede neue Nachricht aus
Verarbeitete SMS als gelesen markierenMarkiert die Nachricht nach dem Auslösen auf dem Router als gelesen
Steuertasten im DashboardZeigt „SMS senden“, „Mobile Daten“ und „Neustart“ im Widget (standardmĂ€ĂŸig aus)
Klicke dann auf Verbindung testen: Die Antwort nennt Modell, Anbieter, Netztyp und Signal. Test-SMS senden prĂŒft, ob die SIM-Karte Nachrichten senden kann.
Was du in Gladys bekommst​
Sobald der Router ausgelesen ist, erscheint er im Reiter Entdecken. FĂŒge ihn hinzu: Er bringt diese Funktionen mit.
FunktionEinheitHinweise
Signal (Balken)0 bis 5Wie der Router es anzeigt
RSRP, RSRQ, SINRdBm, dBFunkqualitÀt, hilfreich zum Platzieren
Internet verbunden0 / 11, wenn die Mobilfunkverbindung steht
Download- / Upload-RateMbit/sAktuelle Raten
Daten herunter- / hochgeladenGBDiesen Monat, vom Router gezÀhlt
Verbunden seitMinutenDauer der aktuellen Verbindung
Mobile Datenan / ausDie einzige steuerbare Funktion
Ungelesene SMSAnzahl
Netztyp, AnbieterTextz. B. LTE+, Telekom.de
WAN-IP-AdresseTextDie vom Anbieter vergebene Adresse
Ein Wert, den dein Modell nicht liefert, wird einfach nicht angezeigt.
Szenen​
Auslöser​
  • Eine SMS wird empfangen: Eine neue Nachricht ist im Posteingang des Routers angekommen. Du kannst nur einen Absender zulassen (die Nummer genau so, wie der Router sie anzeigt, z. B. +4915112345678). Die Szene erhĂ€lt Absender, Nachricht und Datum.
  • Die Internetverbindung Ă€ndert sich: Der Router verbindet sich, verliert das Mobilfunknetz oder antwortet nicht mehr („Router nicht erreichbar“). WĂ€hle die gewĂŒnschten ZustĂ€nde. Die Szene erhĂ€lt den neuen und den vorherigen Zustand, den Netztyp und den Anbieter.
Aktionen​
  • SMS senden: an bis zu 5 Nummern, durch Kommas getrennt. Die Nachricht kann Szenenvariablen enthalten (z. B. die Temperatur eines Sensors).
  • Router neu starten: Das Internet ist ein bis drei Minuten unterbrochen. Das durch den Neustart verursachte „Router nicht erreichbar“ startet keine Szene.
Dashboard-Widget​
Das Widget Huawei-LTE-Router zeigt Signal, Datenraten, Datenverbrauch des Monats, Verbindung, Netztyp, Anbieter und ungelesene SMS. Die WAN-IP-Adresse ist verborgen, außer du aktivierst WAN-IP-Adresse anzeigen in den Widget-Einstellungen.
Die Tasten, die auf den Router wirken (SMS senden, Mobile Daten, Neustart), erscheinen nur, wenn Steuertasten im Dashboard in der Konfiguration aktiviert ist: Jeder, der das Dashboard sieht, kann sie benutzen.
SMS​
  • Beim allerersten Start lösen die bereits wartenden Nachrichten keine Szene aus: Nur die danach empfangenen tun es.
  • Ist Verarbeitete SMS als gelesen markieren aus, merkt sich die Integration die bereits verarbeiteten Nachrichten (in ihrem eigenen Speicher): Ein Neustart startet dieselbe Szene nicht zweimal.
  • Neue Nachrichten werden bei jeder Aktualisierung erkannt (standardmĂ€ĂŸig 60 s).
  • Huawei-Router speichern nur eine begrenzte Zahl an Nachrichten: Leere den Posteingang ab und zu ĂŒber die WeboberflĂ€che des Routers.
MeldungWas tun
Der Router antwortet nichtPrĂŒfe die Adresse und ob Gladys im selben Netzwerk wie der Router lĂ€uft
Der Router hat den Benutzernamen oder das Passwort abgelehntGib das Passwort der WeboberflÀche erneut ein. Die Integration wartet 10 Minuten vor einem neuen Versuch
Der Router hat die Anmeldung gesperrtZu viele Fehlversuche: Warte ein paar Minuten und teste dann erneut
Der Router verlangt eine AnmeldungGib das Passwort ein
Der Router erlaubt nur wenige Sitzungen gleichzeitig: Meldet seine WeboberflÀche zu viele angemeldete Benutzer, melde dich dort ab oder warte ein paar Minuten.
Datenschutz und Sicherheit​
  • Das Passwort wird von Gladys als Geheimnis gespeichert und nur an den Router gesendet.
  • Die Integration spricht nur mit der angegebenen Router-Adresse in deinem lokalen Netzwerk.
  • Der Inhalt von SMS wird nur an deine Szenen gegeben, nie in die Logs geschrieben.
Diese Einstellungen fragt Huawei LTE in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Erste SchrittesectionNeinDie Integration spricht mit deinem Huawei-Router im lokalen Netzwerk, wie seine WeboberflĂ€che: Gib die Adresse des Routers und das Passwort seiner WeboberflĂ€che an (das du auf http://192.168.8.1 benutzt). Nichts lĂ€uft ĂŒber das Internet oder ein Huawei-Konto.
Router-AdressestringJaAdresse der WeboberflÀche des Routers, meist http://192.168.8.1.
BenutzernamestringNeinBenutzer der WeboberflÀche des Routers, fast immer admin.
PasswortsecretNeinPasswort der WeboberflÀche des Routers. Leer lassen bei einem HiLink-USB-Stick ohne Anmeldung.
Aktualisierungsintervall (s)numberNeinWie oft der Router ausgelesen wird, in Sekunden (15 bis 3600). Neue SMS werden im selben Takt erkannt.
Eingehende SMS ĂŒberwachenbooleanNeinLöst in Szenen „SMS empfangen“ fĂŒr jede neue Nachricht aus.
Verarbeitete SMS als gelesen markierenbooleanNeinNach dem Auslösen wird die Nachricht auf dem Router als gelesen markiert.
Steuertasten im DashboardbooleanNeinZeigt „SMS senden“, „Mobile Daten“ und „Neustart“ im Widget. Jeder, der das Dashboard sieht, kann sie benutzen.
So installierst du Huawei LTE in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: Huawei LTE erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lÀdt das Docker-Image (ghcr.io/prohand/gladys-huawailte:1.0.1) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die OberflÀche der Integration (GerÀte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt ĂŒber die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/prohand/gladys-huawailte.
Huawei LTE benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stĂŒndlich aktualisiert, eine neue Version ist also spĂ€testens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfĂŒgbar.
Huawei LTE ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und fĂŒhrt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von prohand veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
