HTTP / JSON sensors Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Jede JSON-API, jeder Text oder jede Webseite als Gladys-Sensor, dazu HTTP-Aufrufe aus Szenen.
Mach aus jeder Adresse, die per HTTP antwortet, einen Gladys-Sensor: eine JSON-API (Router, NAS, Solarwechselrichter, smarte Steckdose, öffentliche API), eine reine Textantwort oder eine Webseite. Du gibst an, wo der Wert in der Antwort steht und welchen Typ er hat (Temperatur, Leistung, Energie, an/aus, Text…): Er wird ein Gerät, gelesen im gewählten Intervall. Deine Szenen können außerdem jede Adresse aufrufen, mit Werten der Szene, und die Antwort in den nächsten Schritten nutzen.
Das ist das Gegenstück in Gladys zu den Integrationen rest und scrape von
Home Assistant. Geschrieben wird nur an die Adressen, die du eingibst.
Getestet mit einem Test-Webserver (JSON, Text, HTML, Fehler 401 und 500, langsame und zu große Antworten, Umleitungen) und der öffentlichen API von Open-Meteo, im abgesicherten Container von Gladys. Rückmeldungen willkommen: github.com/guim31/gladys-http-json/issues.
Voraussetzungen
- Eine Adresse, die der Gladys-Rechner erreicht: in deinem lokalen Netz (private Adressen sind erlaubt, sie sind der Hauptzweck) oder im Internet.
- Falls die Adresse es verlangt, ihr Token oder Schlüssel (siehe Geheimer Header (Token)).
Erste Schritte
1. Einen Platz ausfüllen
Die Konfiguration hat 10 Plätze, Sensor 1 bis Sensor 10. Ein Platz mit einer Adresse (URL) ist ein Sensor; eine leere Adresse lässt den Platz frei. Jeder Platz hat diese Felder:
- Name: der Name des Geräts (leer: „HTTP-Sensor 3“).
- Adresse (URL):
http://oderhttps://, z. B.http://192.168.1.20/api/status. Ohne Schema wirdhttp://verwendet. Benutzer und Passwort in der Adresse werden abgelehnt: Nutze den geheimen Header. - Methode: GET oder POST.
- Header: ein
Name: Wertpro Zeile, oder mehrere mit einem|mit Leerzeichen davor und danach getrennt, z. B.Accept: application/json | X-Room: pool. - Geheimer Header (Token): nie wieder angezeigt, nie in den Protokollen.
Ein Token allein wird als
Authorization: Bearer <Token>gesendet;Basic …oderToken …gehen wie eingegeben nachAuthorization:; ein ganzer Header wieX-Api-Key: abc123(oderX-Api-Key:abc123) geht unverändert. - Inhalt (POST): nur bei POST gesendet; JSON geht als
application/json, alles andere als Text. - Feldpfad oder /regulärer Ausdruck/: wo der Wert steht (nächster Abschnitt).
- Typ: was der Wert ist (weiter unten).
- Multiplikator und Verschiebung: für Zahlen, Wert × Multiplikator +
Verschiebung (z. B.
0,001, um Wh in kWh umzurechnen,0,1für Zehntelgrad). Ein Dezimalkomma ist erlaubt. Leer: 1 und 0. - Leseintervall: von 30 Sekunden bis 1 Stunde.
- Zertifikat prüfen (https): standardmäßig aktiv; deaktiviere es für ein Gerät mit selbstsigniertem Zertifikat.
Unter Optionen legt Sprache der Namen und Meldungen die Namen der Funktionen (beim Hinzufügen des Geräts festgelegt), die Szenenvariablen und den Testbericht fest.
2. Angeben, wo der Wert steht
- Eine JSON-Antwort: ein Feldpfad.
data.temp,sensors[0].value,items[-1].price(der letzte),['schlüssel mit.punkten'], oder die JSONPath-Formen$.data.tempunditems[?(@.name=='kueche')].temp(das erste Element, dessennamegleichkuecheist;==und!=, Texte in Anführungszeichen, Zahlen,true,false,null). - Eine Textantwort oder eine Webseite: ein regulärer Ausdruck zwischen
Schrägstrichen, z. B.
/Temperatur: ([0-9.,]+)/. Die erste Gruppe in Klammern ist der Wert (ohne Gruppe der ganze Treffer). Flags nach dem letzten Schrägstrich:i(Groß-/Kleinschreibung),s,m,u. Bei einer Webseite werden Tags aus dem Wert entfernt und die üblichen Entitäten ( ,°…) dekodiert. Ein Ausdruck, der länger als eine halbe Sekunde braucht, wird abgebrochen. - Leer: die ganze Antwort (ein Gerät, das
21.5oderONantwortet).
Eine Zahl in einem Text wird von selbst gefunden: 21,5 °C ergibt 21,5,
1 234,5 m³ ergibt 1234,5. Ein Komma oder Punkt als Tausendertrennzeichen wird
nicht verstanden (1,234.5): Schreib dafür einen regulären Ausdruck.
3. Den Typ wählen
| Typ | Gladys-Funktion | Der Wert |
| Zahl (ohne Einheit) | allgemeiner Sensor | jede Zahl |
| Temperatur (°C) | Temperatur | Zahl |
| Luftfeuchtigkeit (%) | Luftfeuchtigkeit | Zahl |
| Prozent (%) | Füllstand | Zahl |
| Leistung (W) | Leistung | Zahl (mit Vorzeichen) |
| Energie (kWh) | Energie | Zahl |
| Binär (an/aus) | Zustand des Eingangs (1/0) | siehe unten |
| Text | Text | höchstens 250 Zeichen |
Binär (an/aus): true, eine Zahl ungleich 0, on, yes, up,
active, enabled (und oui, ja, si) ergeben 1; false, 0, off,
no, down, inactive, disabled (und non, nein) ergeben 0. Alles
andere ist ein Fehler.
4. Die Geräte hinzufügen
Klicke auf Sensoren testen: Jeder Sensor wird sofort gelesen, und die Antwort zeigt, was jeder liefert oder warum er nichts liefert. Füge die Sensoren dann im Tab Entdecken der Integration hinzu.
Die Geräte
Ein Gerät pro Sensor, mit zwei Funktionen:
- der Wert, vom Typ des Platzes;
- Fehlerhaft: 1, solange der Sensor scheitert, sonst 0.
Ein gescheiterter Lesevorgang wird nach 30 Sekunden wiederholt; der Sensor ist nach zwei gescheiterten Lesevorgängen nacheinander fehlerhaft, eine verlorene Antwort ändert also nichts. Der letzte Wert bleibt so lange stehen. Das Badge des Geräts zeigt lokal oder Cloud (je nach Adresse), nicht erreichbar, solange er fehlerhaft ist.
Ändern von Adresse, Pfad, Typ oder einem Header eines Platzes behält das Gerät und seinen Verlauf (die Identität ist die Nummer des Platzes). Ein neuer Typ fügt eine neue Wertfunktion hinzu: Klicke auf Aktualisieren im Tab Entdecken.
Dashboard
Das Widget HTTP-Werte zeigt eine Zeile pro Sensor: den Wert mit seiner Einheit oder „Fehler“. In seinen Einstellungen wählst du die anzuzeigenden Sensoren (leer: alle; nur die in Gladys angelegten Geräte sind wählbar). Aktualisieren liest sie sofort neu.
Szenen
Auslöser
- Ein Sensor scheitert: Zwei Lesevorgänge nacheinander scheitern (keine
Antwort, HTTP-Fehler, Wert fehlt, Konfiguration korrigieren). Einmal, bis
der Sensor wieder geht. Filter: ein Sensor oder beliebig. Variablen: der
Name des Sensors, der Fehler, sein Schlüssel (
status,timeout,unreachable,tls,too_large,redirect,not_json,not_found,no_match,not_number,not_binary,empty,config…) und der HTTP-Code (0 ohne Antwort). - Ein Textwert ändert sich: Ein Sensor vom Typ Text liest einen anderen Wert als zuletzt (nicht beim ersten Lesen, nicht nach einem Neustart). Variablen: der Name des Sensors, der neue und der vorherige Wert.
Für eine Zahl, die eine Schwelle überschreitet, nutze den Wert des Geräts in einer Szenenbedingung wie bei jedem Sensor.
Aktionen
- Adresse aufrufen: sendet eine Anfrage — Adresse, Methode (GET, POST,
PUT, PATCH, DELETE), Header, Inhalt —, in die Werte der Szene eingefügt
werden können (tippe
{{). Bei GET wird kein Inhalt gesendet. Geheimer Header von Sensor fügt den geheimen Header eines Sensors hinzu, nur an die Adresse dieses Sensors (gleiches Schema, Host und Port): Eine Szene kann ihn nicht anderswohin schicken (in einer Szene lässt sich kein Geheimnis eingeben, jeder Benutzer kann sie lesen). Ein optionaler Feldpfad oder regulärer Ausdruck liest einen Wert aus der Antwort. - Sensor jetzt lesen: liest einen Sensor, ohne auf sein Intervall zu warten, und veröffentlicht seinen Wert.
Beide geben den nächsten Aktionen: Erfolgreich, den HTTP-Code (0: keine Antwort), den Gelesenen Wert, den Wert als Zahl (0 wenn keiner) und den Fehler; Adresse aufrufen gibt außerdem die Antwort (höchstens 2000 Zeichen). Eine gescheiterte Anfrage hält die Szene nicht an: Prüfe Erfolgreich.
Szenenideen
- Jeden Abend um 22 Uhr Adresse aufrufen
http://192.168.1.30/relay/0?turn=off, um ein Shelly-Relais auszuschalten, dann eine Nachricht senden, wenn Erfolgreich falsch ist. - Ein Sensor scheitert beim NAS-Sensor: „NAS: “ und die Variable Fehler an dein Handy senden.
- Wenn die Alarmanlage scharf geschaltet wird, Adresse aufrufen auf einem
Webhook (Node-RED, n8n, Home Assistant) mit POST und dem Inhalt
{"alarm": "scharf"}. - Sensor jetzt lesen für die Pooltemperatur, bevor die Pumpe startet, dann eine Bedingung auf den Wert.
- Feld nicht in der Antwort gefunden: Öffne die Adresse im Browser und kopiere den Pfad zum Wert (Firefox zeigt JSON als Baum, „Pfad kopieren“ steht im Kontextmenü eines Werts). Listen zählen ab 0.
- Die Antwort ist kein JSON: Die Adresse liefert eine Seite oder einen Text: Nutze einen regulären Ausdruck, oder prüfe die Adresse (eine Anmeldeseite?).
- Fehlerantwort (HTTP 401 oder 403): Token oder Schlüssel ist falsch oder fehlt: Fülle Geheimer Header (Token) aus.
- Zertifikat abgelehnt: Deaktiviere Zertifikat prüfen (https) für diesen Platz.
- An eine andere Adresse umgeleitet, abgelehnt: Die Adresse leitet auf einen anderen Host oder von https zu http um (oft
http://auf eine Cloud-Anmeldeseite). Gib die endgültige Adresse ein. - Keine rechtzeitige Antwort: Die Adresse braucht mehr als 10 Sekunden.
- Der Wert ist keine Zahl: Der Pfad führt zu einem Text oder einer Liste; passe ihn an oder wähle den Typ Text.
- Protokolle: Setze die Variable
LOG_LEVEL=debugder Integration, um jeden Lesevorgang zu sehen.
Einschränkungen
- 10 Sensoren, je ein Wert. Für mehrere Werte einer Antwort nutze mehrere Plätze mit derselben Adresse.
- Antworten von höchstens 1 MB und 10 Sekunden (20 s bei einem Aufruf aus einer Szene), höchstens 3 Umleitungen, nur auf demselben Host und nie von https zu http.
- Keine Cookies, kein Anmeldeformular, kein JavaScript: Eine Seite, die erst im Browser per JavaScript entsteht, zeigt hier nichts. Nutze ihre API.
- Keine anderen Einheiten als die der Typen: Eine Zahl in einer anderen Einheit kommt in Zahl (ohne Einheit).
- Beachte die Regeln der APIs, die du liest (Kontingente, Bedingungen): Das Intervall bestimmst du. Open-Meteo zum Beispiel bittet um weniger als 10 000 Aufrufe pro Tag.
Diese Einstellungen fragt HTTP / JSON sensors in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| HTTP-/JSON-Sensoren | section | Nein | Bis zu 10 Sensoren, einer pro Platz: eine Adresse und wo der Wert in der Antwort steht. Jeder Sensor wird ein Gerät im Tab „Entdecken“. Eine leere Adresse lässt den Platz frei. Die Felder sind unter Sensor 1 erklärt. |
| Sensor 1 | section | Nein | |
| Name | string | Nein | Name des Geräts. Leer: „HTTP-Sensor N“. |
| Adresse (URL) | string | Nein | http:// oder https://, lokale Adressen inklusive. |
| Methode | select | Nein | |
| Header | string | Nein | Ein „Name: Wert“ pro Zeile oder mit „ | “ getrennt. |
| Geheimer Header (Token) | secret | Nein | Ein Token allein wird als „Authorization: Bearer …“ gesendet. Oder ein ganzer Header: „X-Api-Key: …“. Nie in den Protokollen. |
| Inhalt (POST) | string | Nein | Nur bei POST gesendet. JSON geht als application/json. |
| Feldpfad oder /regulärer Ausdruck/ | string | Nein | JSON: data.items[0].temp. Text oder HTML-Seite: /Temp: ([0-9.]+)/ (erste Gruppe). Leer: die ganze Antwort. |
| Typ | select | Nein | |
| Multiplikator | string | Nein | Nur Zahlen. Leer: 1. Z. B. 0,001 für Wh in kWh. |
| Verschiebung | string | Nein | Nach dem Multiplikator addiert. Leer: 0. |
| Leseintervall | select | Nein | |
| Zertifikat prüfen (https) | boolean | Nein | Deaktivieren bei einem Gerät mit selbstsigniertem Zertifikat. |
| Sensor 2 | section | Nein | |
| Name | string | Nein | |
| Adresse (URL) | string | Nein | |
| Header | string | Nein | |
| Geheimer Header (Token) | secret | Nein | |
| Inhalt (POST) | string | Nein | |
| Feldpfad oder /regulärer Ausdruck/ | string | Nein | |
| Multiplikator | string | Nein | |
| Verschiebung | string | Nein | |
| Zertifikat prüfen (https) | boolean | Nein | |
| Sensor 3 | section | Nein | |
| Sensor 4 | section | Nein | |
| Sensor 5 | section | Nein | |
| Sensor 6 | section | Nein | |
| Sensor 7 | section | Nein | |
| Sensor 8 | section | Nein | |
| Sensor 9 | section | Nein | |
| Sensor 10 | section | Nein | |
| Sprache der Namen und Meldungen | select | Nein | Namen der Funktionen (beim Hinzufügen festgelegt), Szenenvariablen, Testbericht. |
So installierst du HTTP / JSON sensors in Gladys
- Öffne in Gladys Integrationen: HTTP / JSON sensors erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/guim31/gladys-http-json:1.0.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration). - Öffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fülle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-http-json.
HTTP / JSON sensors benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
HTTP / JSON sensors ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
