HP Printer Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
HP Printer-Integration für Gladys Assistant
Verfolge Tinten- und Tonerstände, Zustand, Warnungen und Seitenzahl deiner HP-Drucker.
English · Français · Deutsch · Español
Verfolge deine HP-Drucker in Gladys: Tinten- oder Tonerstände, Zustand, Warnungen (kein Papier, Papierstau, Klappe offen…) und die Zahl der gedruckten Seiten. Lass dich per Szene warnen, wenn eine Patrone fast leer ist, und drucke einen Text aus einer Szene.
Alles läuft in deinem lokalen Netzwerk: kein HP-Konto, keine Cloud, nichts neben Gladys zu installieren.
Inhalt​
Was du brauchst​
  • Gladys Assistant 5.3 oder neuer.
  • Einen HP-Drucker im Netzwerk (WLAN oder Ethernet), im selben Netzwerk wie Gladys.
  • IPP muss am Drucker eingeschaltet sein. Das ist bei fast allen HP-Druckern ab Werk so (AirPrint und Mopria nutzen es). Falls nötig: öffne die Webseite des Druckers (seine IP-Adresse im Browser eingeben) → Netzwerk → Erweitert → IPP / AirPrint.
Die Integration liest den Drucker über Port 631 (IPP) und für den Seitenzähler über Port 80.
  1. In Gladys: Integrationen → HP Printer suchen → Installieren.
  2. Öffne die Seite Konfiguration der Integration. Die Drucker deines Netzwerks werden automatisch gefunden. Fehlt einer, gib seine IP-Adresse unter Druckeradressen ein und speichere.
  3. Öffne den Tab Erkennung und füge deine Drucker hinzu.
Tipp: Gib deinen Druckern eine feste IP-Adresse (DHCP-Reservierung im Router). Die Integration findet einen Drucker mit neuer Adresse wieder, wenn die automatische Suche an ist, aber eine feste Adresse ist immer zuverlässiger.
FeldStandardWirkung
DruckeradressenleerIP-Adressen oder Hostnamen, durch Kommas getrennt. ipp://192.168.1.20/ipp/print geht auch. Nur nötig, wenn ein Drucker nicht gefunden wird.
HP-Drucker automatisch findenanSucht HP-Drucker im Netzwerk (mDNS, wie ein Computer).
Aktualisierungsintervall (s)300Wie oft jeder Drucker gelesen wird. 60 bis 3600 Sekunden.
Schwelle für niedrigen Stand (%)15Eine Patrone auf oder unter diesem Stand löst Tinte oder Toner niedrig aus.
Sprache der GerätezuständeEnglishSprache der Texte Zustand und Warnungen sowie der Funktionsnamen neuer Geräte.
Ausführliche LogsausSchreibt in die Logs der Integration, was jeder Drucker antwortet. Nach der Fehlersuche wieder ausschalten.
Nicht unterstützt: Adressen mit ipps:// / https:// (verschlüsseltes IPP). Das Zertifikat des Druckers ist selbst signiert, und ihm blind zu vertrauen würde nur scheinbare Sicherheit geben: Nutze die einfache ipp://-Adresse im lokalen Netzwerk.
Geräte​
Jeder Drucker ist ein Gladys-Gerät:
FunktionTypWerte
ZustandTextBereit, Druckt, Angehalten, Offline
WarnungenTextKeine Warnung, oder die Liste der Probleme: Kein Papier, Papierstau, Klappe offen, Patrone leer oder fehlt, Ausgabefach voll, Papierfach fehlt, Druckerfehler
Tinte / Toner (eine pro Farbe)%0 bis 100
Gedruckte SeitenZählerGesamtzahl der Seiten, wenn der Drucker sie liefert
Die Gerätekarte zeigt außerdem ein Abzeichen lokal (der Drucker antwortet) oder nicht erreichbar (er antwortet nicht: aus, im Tiefschlaf, ausgesteckt).
Antwortet der Drucker nicht, wird der Zustand Offline und die letzten bekannten Stände bleiben stehen.
Manche Drucker liefern nicht für jede Patrone einen Stand (manche sagen nur „es ist noch Tinte da“): Diese Patrone zeigt dann keinen Wert.
Szenen​
Auslöser​
AuslöserWannFilterVariablen
Tinte oder Toner niedrigeine Patrone fällt unter die Schwelle der KonfigurationDrucker, Farbe (Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb…)supply, color, level
Druckerproblemein neues Problem tritt aufDrucker, Problemproblem, label
Drucker nicht erreichbarder Drucker antwortet nicht mehrDruckername
Jeder Auslöser löst einmal aus, wenn sich etwas ändert: Eine Patrone, die bei 10 % bleibt, löst nicht bei jedem Lesen erneut aus. Er löst wieder aus, wenn die Patrone gewechselt wurde und wieder niedrig wird.
Werte von problem: paper_out, paper_jam, door_open, supply_problem, output_full, tray_missing, other. label ist dasselbe Problem in der konfigurierten Sprache.
Beispiel: „Wenn die schwarze Tinte des Bürodruckers niedrig ist, schick mir eine Nachricht: Tinte \{\{triggerEvent.data.supply\}\} bei \{\{triggerEvent.data.level\}\} %.“
Aktionen​
AktionFelderErgebnisse
Drucker lesenDruckerreachable, state (idle, printing, stopped, offline), alerts, lowest_level, pages
Text druckenDrucker, Titel (optional), Textprinted (wahr / falsch), job_id
lowest_level und pages sind -1, wenn der Drucker sie nicht liefert.
Text drucken erstellt ein A4-PDF mit einer bis zwanzig Seiten und schickt es an den Drucker. Der Text kann Szenenvariablen enthalten, zum Beispiel eine Einkaufsliste. Antwortet der Drucker nicht oder lehnt er das Dokument ab, ist printed falsch und die Szene läuft weiter: Setze eine Bedingung darauf, um stattdessen eine Nachricht zu schicken.
Dashboard-Widgets​
  • HP-Drucker: ein Drucker. Eine Anzeige pro Patrone (grün, orange unter der Schwelle, rot unter 5 %), der Seitenzähler, der Zustand, die Warnungen und die Adresse. Schaltflächen Aktualisieren und Testseite (mit Bestätigung). Wähle den Drucker in den Einstellungen des Widgets.
  • HP-Drucker (alle): jeder Drucker in einer Zeile, mit Zustand (oder Problem) und niedrigstem Stand.
Schaltflächen der Konfigurationsseite​
  • Drucker testen: liest jetzt jeden Drucker und zeigt, welche antworten, ihren Zustand und niedrigsten Stand, und die Adressen ohne Antwort (mit Grund, zum Beispiel ECONNREFUSED oder TIMEOUT).
  • Drucker suchen: sucht HP-Drucker im Netzwerk und listet sie auf.
  • Testseite drucken: druckt eine Seite auf dem gewählten Drucker.
Fehlersuche​
Mein Drucker wird nicht gefunden.
  • Prüfe, ob Drucker und Gladys im selben Netzwerk sind. Die automatische Suche geht nicht über VLANs oder Gast-WLANs hinweg.
  • Gib die IP-Adresse des Druckers unter Druckeradressen ein (sie steht auf dem Display des Druckers oder auf seiner Netzwerk-Konfigurationsseite).
  • Klicke auf Drucker testen: Eine Adresse ohne Antwort wird mit Grund angezeigt. ECONNREFUSED: IPP ist am Drucker ausgeschaltet. TIMEOUT oder EHOSTUNREACH: falsche Adresse oder Drucker aus.
Kein Tintenstand. Der Drucker sagt, dass er den Stand nicht kennt (häufig bei kompatiblen oder nachgefüllten Patronen). Auf Gladys-Seite ist nichts zu tun.
Keine „Gedruckten Seiten“. Der Seitenzähler wird auf der Webseite des Druckers gelesen (Port 80). Manche Drucker liefern ihn nur über HTTPS oder gar nicht: Die Funktion erscheint dann nicht.
Der Drucker ist oft „Offline“. Ein Drucker im Tiefschlaf antwortet unter Umständen nicht mehr im Netzwerk. Prüfe seine Energieeinstellungen (Ruhemodus / automatisches Ausschalten).
„Text drucken“ tut nichts. Der Drucker muss PDF-Dokumente über das Netzwerk annehmen: Das tun die meisten neueren HP-Drucker. Die Schaltfläche Testseite drucken nennt den Grund, wenn es scheitert.
Ausführliche Logs. Schalte Ausführliche Logs ein, warte auf ein Lesen (oder klicke auf Drucker testen) und öffne dann die Logs der Integration in Gladys. Danach wieder ausschalten.
Datenschutz​
  • Die Integration spricht nur mit deinen Druckern, in deinem lokalen Netzwerk.
  • Nichts wird an HP oder einen anderen Onlinedienst gesendet.
  • Die letzten bekannten Werte werden im eigenen Speicher der Integration (/data) aufbewahrt: Ein Drucker, der beim Neustart von Gladys aus ist, bleibt aufgeführt.
Diese Einstellungen fragt HP Printer in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Erste SchrittesectionNeinDie Integration liest deine HP-Drucker im lokalen Netzwerk (IPP, Port 631): nichts zu installieren, kein HP-Konto. Drucker werden automatisch gefunden; fehlt einer, gib unten seine IP-Adresse ein. Füge die Drucker dann im Tab „Erkennung“ hinzu.
DruckeradressenstringNeinOptional. IP-Adressen oder Hostnamen, durch Kommas getrennt. Eine IPP-Adresse (ipp://host:631/ipp/print) geht auch.
HP-Drucker automatisch findenbooleanNeinSucht HP-Drucker im lokalen Netzwerk (mDNS, wie Computer sie finden).
Aktualisierungsintervall (s)numberNeinWie oft jeder Drucker gelesen wird, in Sekunden (mindestens eine Minute).
Schwelle für niedrigen Stand (%)numberNeinEine Patrone auf oder unter diesem Stand löst den Szenen-Auslöser „Tinte oder Toner niedrig“ aus.
Sprache der GerätezuständeselectNeinSprache der Zustands- und Warntexte sowie der Funktionsnamen neuer Geräte.
Ausführliche LogsbooleanNeinProtokolliert, was jeder Drucker antwortet. Nach der Fehlersuche wieder ausschalten.
So installierst du HP Printer in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: HP Printer erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/prohand/gladys-hpprinter:1.1.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/prohand/gladys-hpprinter.
HP Printer benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
HP Printer ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von prohand veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
