Honeywell Home (Lyric) Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Thermostate von Honeywell Home / Resideo (Lyric, T5, T6, T9, T10): Modi, Sollwerte, Sensoren.
Diese Integration bringt deine WLAN-Thermostate von Honeywell Home / Resideo in Gladys:
Lyric Round, T5, T6, T9 und T10 sowie die Raumsensoren der T9/T10. Die Integration nutzt die offizielle
Cloud-API von Resideo mit einer kostenlosen Entwickler-App, die du selbst anlegst, wie die
Home-Assistant-Integration lyric. Du bekommst Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Solltemperaturen,
Modus, Betriebszustand und Zeitplan jedes Thermostats und steuerst sie über das Dashboard und
über Szenen.
Die Integration ist nicht für die älteren Honeywell-Thermostate Total Connect Comfort (eine andere API) und nicht für evohome-Systeme gedacht.
Diese Integration ist nicht mit Resideo oder Honeywell verbunden. Ohne die Hardware entwickelt: Rückmeldungen sind auf GitHub willkommen.
Was du brauchst
- Gladys 5.1 oder neuer, mit Internetzugang.
- Ein Thermostat, das in der Resideo-App (Honeywell Home) bereits funktioniert.
- Ein kostenloses Konto auf der Resideo-Entwicklerseite, um deine eigene App anzulegen: Resideo gibt Drittsoftware keinen gemeinsamen Schlüssel.
Einrichtung
1. Leg deine Resideo-Entwickler-App an
- Registriere dich auf developer.honeywellhome.com (beliebige E-Mail-Adresse) und melde dich an.
- Öffne My Apps und dann Create New App.
- App Name: beliebig, zum Beispiel
Gladys. - Callback URL:
https://my.gladysassistant.com/redirect/oauth(die HTTPS-Seite, über die Gladys dich nach der Anmeldung zu deinem eigenen Gladys zurückbringt). - Speichere. Öffne deine App in My Apps: Die App zeigt einen Consumer Key und ein Consumer Secret. Eine neue App kann eine Weile „ausstehend“ sein, bevor Resideo sie annimmt.
2. Gib Schlüssel und Secret ein
Öffne in Gladys Integrationen → Honeywell Home (Lyric) → Konfiguration, füge den Consumer Key (Schlüssel) und das Consumer Secret (Geheimnis) ein, wähle die Sprache der Funktionsnamen und klicke auf Speichern.
3. Verbinde dein Konto
Klicke neben Honeywell-Home-Konto auf Verbinden. Resideo öffnet seine Anmeldeseite: Melde dich mit dem Konto der Resideo-App an, wähle die Thermostate aus, die Gladys verwenden darf, und bestätige. Du kommst zu Gladys zurück, und wenige Sekunden später zeigt der Status, dass die Integration verbunden ist. Die Thermostate stehen dann im Tab Entdecken: Füge sie hinzu.
Unter Verbinden zeigt der Konfigurationsbildschirm die Weiterleitungsadresse, die in der
Entwickler-Anwendung einzutragen ist: https://my.gladysassistant.com/redirect/oauth. Wenn
du Gladys über HTTPS erreichst und Stattdessen die Adresse meiner Instanz verwenden
aktivierst, zeigt er stattdessen die Adresse deiner Instanz: Trag dann diese als Callback URL
deiner Resideo-App ein.
Falls Verbinden nicht zu Gladys zurückkehrt
Nutze stattdessen den eingefügten Code:
- Setze in deiner Resideo-App die Callback URL auf
https://localhost/. - Trag in Gladys dieselbe Adresse unter Callback-URL (eingefügter Code) ein, speichere und klicke auf Verbinden.
- Nach der Anmeldung zeigt der Browser eine Fehlerseite auf
localhost: Das ist normal. Kopiere die ganze Adresse aus der Adressleiste (sie enthält?code=…). - Füge sie innerhalb weniger Minuten (ein Code gilt nur einmal und nur kurz) in die Aktion Autorisierungscode einfügen des Konfigurationsbildschirms ein und führe sie aus. Die Antwort lautet zum Beispiel „Mit Resideo verbunden: 2 Thermostat(e).“.
Die Tokens werden unter /data gespeichert: Du verbindest dich nur neu, wenn Resideo sie
ablehnt.
Das Gerät jedes Thermostats
Ein Gerät pro Thermostat, benannt wie in der Resideo-App. Seine Funktionen hängen vom Modell ab:
| Funktion | Bedeutung |
Temperatur | Vom Thermostat gemessene Temperatur. |
Luftfeuchtigkeit | Luftfeuchtigkeit innen, wenn das Thermostat sie misst. |
Außentemperatur | Außentemperatur laut Resideo (Wetter), falls vorhanden. |
Solltemperatur Heizen | Zu erreichende Temperatur beim Heizen. Änderbar. |
Solltemperatur Kühlen | Nicht zu überschreitende Temperatur beim Kühlen (Klimaanlage). Änderbar. |
Modus | Aus, Heizen, Kühlen oder Auto, je nach Thermostat. Änderbar. |
Betriebszustand | Was Heizung oder Kühlung gerade tut: inaktiv, heizt, kühlt. |
Zeitplan | T5, T6, T9, T10: dem Zeitplan folgen oder eine Temperatur halten. Änderbar. |
Temperatur <Raum>, Luftfeuchtigkeit <Raum>, Anwesenheit <Raum> | Raumsensoren der T9/T10: Mittelwert des Raums, jemand erkannt. |
- Temperaturen und Solltemperaturen sind in der Einheit des Thermostats (°C oder °F), innerhalb der Grenzen, die das Thermostat angibt. Eine Solltemperatur wird auf 0,5 °C oder 1 °F gerundet.
- Eine Solltemperatur zu ändern, während das Thermostat dem Zeitplan folgt, hält sie vorübergehend, wie am Thermostat selbst: Der Zeitplan übernimmt wieder ab seiner nächsten Periode.
- Die Optionen von
ZeitplansindZeitplan folgen,Vorübergehend halten,Dauerhaft halten,Halten bis UhrzeitundUrlaub. Die letzten beiden werden angezeigt, aber in der Resideo-App eingestellt (sie brauchen eine Uhrzeit oder Daten). - Im Modus
Automüssen die Solltemperaturen Heizen und Kühlen den Abstand einhalten, den das Thermostat verlangt (seine Totzone). - Ein Lyric Round kennt über die API kein Halten des Zeitplans: Er hat keine Funktion
Zeitplan. Ihn von aus aufAutozu schalten, braucht zwei Schreibvorgänge im Abstand von drei Sekunden (eine Eigenheit der Resideo-API). - Ein Thermostat offline zeigt das Abzeichen „nicht erreichbar“, die anderen „Cloud“.
Dashboard
Kein eigenes Widget: Die Widgets von Gladys zeigen ein Thermostat bereits an. Füge das Widget Geräte mit den Funktionen deiner Wahl hinzu: Es zeigt die Temperatur, die Solltemperaturen mit ihren Schaltflächen, den Modus, den Zeitplan und die Raumsensoren. Die Temperatur- und Feuchtigkeitsfunktionen passen auch in die Raumtemperatur- und Raumfeuchtigkeits-Widgets und in die Diagramme.
Szenen
Die Integration fügt dem Szeneneditor unter Integrationen eigene Karten hinzu. Die Funktionen des Geräts funktionieren auch mit den üblichen Karten (eine Temperatur über einem Schwellwert, Modus oder Solltemperatur setzen).
Auslöser
- Thermostat offline: Resideo erreicht ein Thermostat nicht mehr (WLAN- oder Stromausfall). Filter: das Thermostat. Variable: der Name des Thermostats.
- Thermostat wieder online: Ein als offline gemeldetes Thermostat ist wieder erreichbar. Filter und Variable: dieselben.
- Honeywell-Home-Anmeldung verloren: Resideo hat die Anmeldung abgelehnt; die Thermostate werden erst nach erneutem Klick auf Verbinden wieder gelesen. Wird einmal ausgelöst.
Aktionen
- Zeitplan des Thermostats fortsetzen: hebt das Halten auf, das Thermostat folgt wieder seinem Zeitplan. Alle Thermostate, wenn keines gewählt ist. Ergebnis: die Anzahl der fortgesetzten Thermostate (ein Lyric Round wird übersprungen).
- Temperatur am Thermostat halten: setzt die Solltemperatur Heizen (Kühlen, wenn das
Thermostat kühlt) bis zur nächsten Zeitplanperiode oder dauerhaft. Die Temperatur wird in der
Einheit des Thermostats eingegeben,
19.5oder19,5, und kann aus einer Variablen kommen. Ergebnis: die angewendete Solltemperatur, gerundet und begrenzt.
Szenenideen
- Wenn die letzte Person das Haus verlässt: Temperatur am Thermostat halten auf 16 °C, dauerhaft; wenn die erste zurückkommt: Zeitplan des Thermostats fortsetzen.
- Thermostat offline: eine Nachricht senden „{{triggerEvent.data.name}} ist offline, prüf Strom und WLAN“.
- Honeywell-Home-Anmeldung verloren: eine Nachricht senden, um die Integration neu zu verbinden.
- Ein Fenster länger als 10 Minuten offen:
ModusaufAussetzen; wieder geschlossen: zurück aufHeizen.
API-Kontingent und Aktualisierung
Die Integration liest Resideo alle 5 Minuten: eine Anfrage für alle deine Thermostate, plus eine pro T9/T10 für die Raumsensoren. Ein Befehl fügt seinen Schreibvorgang und eine Abfrage 15 Sekunden später hinzu. Resideo bemisst das kostenlose Kontingent einer Entwickler-App für eine Abfrage alle 5 Minuten von bis zu 20 Geräten, mit etwas Spielraum für Änderungen. Antwortet Resideo trotzdem „Kontingent erreicht“, wartet die Integration doppelt so lange (bis zu 30 Minuten) und kehrt dann zu 5 Minuten zurück. Ein unveränderter Wert wird trotzdem alle 6 Stunden an Gladys gesendet. Verwende eine Entwickler-App nur für Gladys.
- „Gib den Schlüssel und das Secret ein“: Füll beide Felder aus und speichere.
- „Klicke auf Verbinden“: Das Konto ist noch nicht verbunden, oder der Schlüssel hat sich geändert: Klicke auf Verbinden.
- Die Resideo-Seite meldet eine ungültige Weiterleitungs-URI: Die Callback URL deiner
Resideo-App muss genau
https://my.gladysassistant.com/redirect/oauthlauten (oder die Adresse, die du gewählt hast, siehe oben). - „Resideo hat die Anmeldung abgelehnt“: Der Zugang wurde bei Resideo widerrufen oder ist abgelaufen. Klicke erneut auf Verbinden. Prüf, ob die App in My Apps noch aktiv ist.
- „Resideo hat den Code abgelehnt“: Ein Code gilt nur einmal und nur wenige Minuten: Klicke erneut auf Verbinden und füge die neue Adresse schnell ein.
- „Kontingent der Resideo-API erreicht“: Eine andere Software nutzt dieselbe Entwickler-App, oder es sind viele Thermostate. Warte: Die Abfragen werden von selbst seltener.
- Kein Raumsensor: Nur T9 und T10 haben welche, und nur Räume mit einem Sensor erscheinen (der Raum des Thermostats ist das Thermostat selbst). Ein später hinzugefügter Raum erscheint nach Aktualisieren im Tab Entdecken.
- Verbindung testen (Konfigurationsbildschirm) liest Resideo sofort und listet jedes Thermostat mit Temperatur und Modus.
- Mehr Details in den Protokollen mit
LOG_LEVEL=debug; dort steht nie ein Token oder Secret.
Grenzen
- Nur Cloud: keine lokale Steuerung, und nichts funktioniert, wenn die Resideo-Cloud oder dein Internetzugang ausfällt.
- Änderungen von anderswo (Thermostat, Resideo-App) kommen innerhalb von 5 Minuten in Gladys an.
- Nicht abgedeckt: der Lüftermodus, die Urlaubseinstellungen, der Zeitplan selbst, die Wassermelder und Kameras von Resideo, die Systeme Total Connect Comfort und evohome.
- Die Raumsensoren liefern den Mittelwert ihres Raums. Resideo dokumentiert ihre Temperatur in °F: Bei einem Thermostat in °C wird ein Raumwert über 45 als °F gewertet und umgerechnet.
- Funktionsnamen werden beim Hinzufügen des Geräts festgelegt: Ein umbenannter Raum behält in Gladys seinen alten Namen.
Diese Einstellungen fragt Honeywell Home (Lyric) in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Deine Resideo-Entwickler-App | section | Nein | Resideo öffnet seine API über eine kostenlose, eigene Entwickler-App. Registriere dich auf der Resideo-Entwicklerseite, öffne My Apps, Create New App und füge unten den Consumer Key und das Consumer Secret ein. Callback-URL der App: https://my.gladysassistant.com/redirect/oauth (siehe Dokumentation). |
| Consumer Key (Schlüssel) | string | Ja | Wird unter deiner App in My Apps auf der Resideo-Entwicklerseite angezeigt. |
| Consumer Secret (Geheimnis) | secret | Ja | Wird neben dem Schlüssel angezeigt. Teile es niemals. |
| Honeywell-Home-Konto | oauth2 | Nein | Speichere zuerst Schlüssel und Secret, klicke dann auf Verbinden, melde dich bei Honeywell Home an und wähle deine Thermostate aus. |
| Falls Verbinden nicht zu Gladys zurückkehrt | section | Nein | Trag hier die Callback-URL deiner Resideo-App ein (zum Beispiel https://localhost/), speichere und klicke auf Verbinden. Kopiere nach der Anmeldung die ganze Adresse aus dem Browser und füge sie innerhalb weniger Minuten in die Aktion Autorisierungscode einfügen ein. |
| Callback-URL (eingefügter Code) | string | Nein | Leer lassen, um nur die Schaltfläche Verbinden zu verwenden. |
| Sprache der Funktionsnamen | select | Nein | Namen der Funktionen beim Hinzufügen der Geräte und Sprache der Meldungen. |
So installierst du Honeywell Home (Lyric) in Gladys
- Öffne in Gladys Integrationen: Honeywell Home (Lyric) erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/guim31/gladys-honeywell-lyric:1.0.1) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration). - Öffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fülle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-honeywell-lyric.
Honeywell Home (Lyric) benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Honeywell Home (Lyric) ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
