Homematic CCU Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Homematic CCU-Integration für Gladys Assistant
Homematic- und Homematic-IP-Geräte deiner CCU3, RaspberryMatic oder piVCCU, lokal.
Bringt die Homematic- und Homematic-IP-Geräte deiner CCU3, RaspberryMatic oder piVCCU lokal in Gladys: Thermostate und Heizkörperthermostate, Fensterkontakte, Bewegungs-, Rauch- und Wassermelder, Schalter und Steckdosen mit Messung, Rollläden, Dimmer, Wettersensoren, die Tasten deiner Fernbedienungen, die Systemvariablen und die Programme der CCU.
Ohne die Hardware entwickelt: Rückmeldungen willkommen. Die Integration wurde anhand der Dokumentation der CCU, des Codes ihrer Weboberfläche und echter Aufzeichnungen von CCUs aus dem Projekt aiohomematic geschrieben, lief aber nie gegen eine echte CCU. Sag uns, was funktioniert und was nicht: github.com/guim31/gladys-homematic-ccu/issues.
Nicht mit eQ-3 verbunden. Homematic und Homematic IP sind Marken der eQ-3 AG.
  • Eine CCU3, eine RaspberryMatic oder eine piVCCU, von Gladys über ihren Webport erreichbar (80, oder 443 bei HTTPS). Die Geräte sind wie gewohnt an der CCU angelernt: Gladys ersetzt sie nicht.
  • Ein CCU-Benutzer mit Administratorrechten: Die Integration liest die Werte mit einem kurzen HomeMatic-Skript, das die CCU nur für einen Administrator ausführt. Ist die Authentifizierung auf deiner CCU aus (die Voreinstellung), behalte den Benutzer Admin und lass das Passwort leer.
  • Gladys 5.1 oder neuer.
In Gladys, Integrationen → Homematic CCU → Konfiguration:
  • Adresse der CCU: ihre IP-Adresse oder ihr Name, z. B. 192.168.1.50. Schreib https://192.168.1.50, wenn die CCU ihre Weboberfläche auf HTTPS umleitet.
  • Benutzer und Passwort: ein Administrator der CCU (Admin und ein leeres Passwort, wenn die Authentifizierung aus ist).
  • Selbstsigniertes Zertifikat akzeptieren: standardmäßig an, die CCU signiert ihr HTTPS-Zertifikat selbst.
  • Gelesene Schnittstellen: Homematic IP (Funk), Homematic (Funk), Homematic Wired, Heizungsgruppen (Homematic IP). Entferne den Haken bei einer Familie, um sie aus Gladys herauszuhalten.
  • Systemvariablen: die sichtbaren erscheinen am Gerät Homematic CCU, oder keine.
  • Abfrageintervall: 30 s standardmäßig, von 10 s bis 5 min.
  • Sprache der Namen: die Sprache der Funktionsnamen, die beim Hinzufügen eines Geräts vergeben werden.
Öffne danach den Reiter Entdecken und füge die gewünschten Geräte hinzu. Verbindung testen liest die CCU und sagt, was sie gefunden hat: ihre Firmware, die Anzahl der Geräte für Gladys, der Programme und der Systemvariablen.
Wie die CCU gelesen wird. Die CCU meldet ihre Änderungen, indem sie einen Server zurückruft, den die Integration öffnen müsste; die Sandbox von Gladys gibt Integrationen keinen eingehenden Port, also liest die Integration die CCU: In jedem Intervall fragt ein kurzes Skript die CCU nach den Werten, die sie bereits kennt, denen der zu Gladys hinzugefügten Geräte. Nichts geht über Funk, der Duty Cycle wird nicht verbraucht, und die Last der CCU bleibt gleich, egal wie viele Geräte es sind. Ein Befehl wird drei Sekunden nach dem Senden erneut gelesen.
Geräte​
Ein Gladys-Gerät pro Homematic-Gerät, mit dem Namen, den es in der CCU hat. Ein Gerät mit mehreren Ausgängen bekommt nummerierte Funktionen (Schalter 1, Schalter 2…). Jedes Gerät mit Batterien hat Batterie schwach. Ein Gerät, das die CCU als nicht erreichbar meldet, zeigt das Symbol „nicht erreichbar“.
Thermostate und Heizkörperthermostate​
Homematic-IP-Heizkörperthermostate und Wandthermostate (HmIP-eTRV, HmIP-WTH, HmIP-BWTH, HmIP-STH…), Heizungsgruppen, Homematic HM-CC-RT-DN und HM-TC-IT-WM-W-EU:
  • Temperatur, Luftfeuchtigkeit (wenn das Thermostat sie misst);
  • Solltemperatur, von 4,5 °C (aus) bis 30,5 °C, in halben Grad;
  • Heizmodus: Automatik (das Wochenprogramm der CCU), Heizen (manueller Sollwert) oder aus (4,5 °C). Von „aus“ auf „Heizen“ stellt 20 °C ein;
  • Heizen: ob das Ventil offen ist (Gladys hat keinen Funktionstyp für eine Ventilöffnung in Prozent);
  • Fenster (Thermostat): das vom Thermostat erkannte offene Fenster.
Das Relais eines Wandthermostats, das eine Fußbodenheizung steuert, ist in Gladys kein Schalter: Es folgt der Regelung der CCU.
Fenster- und Türkontakte​
Öffnung für die Kontakte (HmIP-SWDO, HmIP-SCI, HM-Sec-SC…), Fenstergriff für die Griffe (HmIP-SRH, HM-Sec-RHS): Ein gekippter Griff zählt als offen.
Bewegungs-, Anwesenheits-, Rauch- und Wassermelder​
Bewegung und Beleuchtungsstärke (HmIP-SMI, HM-Sec-MDIR…), Anwesenheit (HmIP-SPI), Rauch (nur der Melder, der den Rauch sieht: Die anderen der Gruppe, die nur mitklingeln, bleiben auf 0), Wasseraustritt (HmIP-SWD, HM-Sec-WDS).
Schalter, Steckdosen und Energiezähler​
Schalter für jeden Ausgang (HmIP-PS, HmIP-PSM, HmIP-BSM, HmIP-FSM, HmIP-DRSI4, HM-LC-Sw…), mit Leistung, Energie (kWh), Spannung und Strom, wenn das Gerät sie misst. Eine Zählerschnittstelle (HmIP-ESI) liefert ihre Leistung (negativ bei Einspeisung) und ihre Zählerstände.
Rollläden, Jalousien und Dimmer​
Position (0 % zu, 100 % offen) und Rollladen (öffnen, schließen, stoppen) für die Rollladen- und Jalousieaktoren (HmIP-BROLL, HmIP-FBL, HM-LC-Bl1…). Licht und Helligkeit für die Dimmer (HmIP-BDT, HM-LC-Dim…).
Wetter- und Klimasensoren​
Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Beleuchtungsstärke, Windgeschwindigkeit, Luftdruck und Regen, je nachdem, was der Sensor misst (HmIP-SWO, HmIP-STHO, HmIP-SRD, HM-WDS…).
Das Gerät Homematic CCU​
Servicemeldungen und Alarmmeldungen: die Zähler der CCU. Dazu eine Funktion pro sichtbarer Systemvariable, nur lesbar: Logikwerte und Alarme als an/aus, die anderen als Text (eine Werteliste zeigt den Namen ihres Werts, eine Zahl ihre Einheit).
Schlösser, Türöffner, Garagentore, Fensterantriebe und Sirenen sind aus Gladys nie steuerbar: Ein Fehler würde das Haus öffnen oder einen Alarm verstummen lassen. Deren Batterien und Tasten bleiben lesbar.
Szenen-Auslöser: Homematic-Taste gedrückt​
Homematic-Taste gedrückt startet eine Szene, wenn eine Taste einer Fernbedienung, eines Wandtasters oder ein Eingang betätigt wird (HmIP-WRC2/6, HmIP-BRC2, HmIP-KRCA, HmIP-DSD-PCB, HM-PB-2-WM55…). Filter: das Gerät, die Nummer der Taste (der Kanal der Taste in der CCU, 1 für die erste), kurzer oder langer Tastendruck. Die Szene kann den Gerätenamen, die Nummer der Taste und den Tastendruck verwenden.
Füge die Fernbedienung zuerst in Gladys hinzu (ihr Gerät zeigt ihre Batterie). Der Tastendruck wird bei der nächsten Abfrage der CCU erkannt: bei einem Intervall von 10 s innerhalb von 10 s. Zwei Drücke auf dieselbe Taste zwischen zwei Abfragen zählen als einer.
Szenen-Aktion: CCU-Programm starten​
CCU-Programm starten startet ein Programm der CCU anhand seines Namens, wie er in der CCU steht (Programme und Verknüpfungen), ohne Beachtung der Groß- und Kleinschreibung. Der Name akzeptiert Szenenvariablen. Ein deaktiviertes Programm wird nicht gestartet.
Widget: Homematic CCU​
Das Widget Homematic CCU zeigt die Service- und Alarmmeldungen der CCU, die nicht erreichbaren Geräte und die schwachen Batterien unter den zu Gladys hinzugefügten Geräten, und bis zu vier Tasten, die CCU-Programme starten: Gib ihre Namen, durch Kommas getrennt, in den Einstellungen des Widgets ein. Jede Taste fragt nach einer Bestätigung.
Szenenbeispiele​
  • Türklingel: Auslöser Homematic-Taste gedrückt an der HmIP-DSD-PCB, Taste 1 → eine Nachricht mit einem Kamerabild senden.
  • Haus verlassen: langer Druck auf Taste 4 des Schlüsselbund-Senders → die Lichter ausschalten, dann CCU-Programm starten „Abwesend“, um die Heizung abzusenken.
  • Fenster offen: eine Fenster-Öffnung auf 0 (offen) für 5 Minuten → eine Nachricht „schließ das Fenster, die Heizung läuft“ senden.
  • Die CCU antwortet nicht: Prüfe die Adresse, ob Gladys die CCU erreicht (gleiches Netz, keine Firewall dazwischen) und ob sich die Weboberfläche im Browser öffnet.
  • Die CCU leitet auf HTTPS um: Die CCU-Option „automatische Weiterleitung auf HTTPS“ ist an: Schreib die Adresse mit https://.
  • Benutzer oder Passwort abgelehnt: Prüfe sie in der CCU (Einstellungen → Benutzerverwaltung). Die CCU lehnt eine Anmeldung auch ab, wenn zu viele Sitzungen offen sind; diese laufen nach 30 Minuten ab.
  • Der CCU-Benutzer muss Administrator sein: Gib dem Benutzer die Administratorrolle, oder nutze Admin.
  • Ein Gerät fehlt: Es muss im Posteingang der CCU fertig eingerichtet und seine Schnittstelle angehakt sein. Suche nach dem Hinzufügen eines Geräts zur CCU erneut im Reiter Entdecken.
  • Eine Sensorfunktion fehlt: Diese erscheint, sobald die CCU einen Wert dafür erhalten hat; suche später erneut.
  • Protokolle: in Gladys, Einstellungen → System → Integrationen. Setze LOG_LEVEL=debug, um jede Abfrage zu sehen.
Grenzen​
  • Ohne die Hardware entwickelt: Rückmeldungen willkommen.
  • Keine Echtzeit: Die Werte folgen dem Abfrageintervall (bestenfalls 10 s), ein Tastendruck auch.
  • Keine Konfiguration der Geräte (Wochenprogramme, Parameter), kein Anlernen: Nutze die CCU.
  • Die Systemvariablen sind nur lesbar; Programme lassen sich starten, aber nicht bearbeiten.
  • CUxD, CCU-Jack und andere Zusatz-Schnittstellen werden nicht gelesen.
  • Eine CCU pro Installation der Integration.
Diese Einstellungen fragt Homematic CCU in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Deine CCUsectionNeinCCU3, RaspberryMatic oder piVCCU. Die Integration liest die CCU über ihre Weboberfläche, mit einem Administrator: Ist die Authentifizierung auf der CCU aus, behalte Admin und lass das Passwort leer.
Adresse der CCUstringJaIP-Adresse oder Name der CCU, mit https://, wenn ihre Weboberfläche auf HTTPS umleitet.
BenutzerstringNeinEin CCU-Benutzer mit Administratorrechten (das Lesen der Geräte braucht sie).
PasswortsecretNeinLeer, wenn der Benutzer keines hat.
Selbstsigniertes Zertifikat akzeptierenbooleanNeinBei HTTPS nutzt die CCU ihr eigenes Zertifikat, das keine Stelle signiert hat.
Gelesene Schnittstellenmulti_selectNeinDie Gerätefamilien der CCU, die in Gladys erscheinen sollen.
SystemvariablenselectNeinAngezeigt, nur lesbar, am Gerät Homematic CCU.
AbfrageintervallselectNeinWie oft die CCU gelesen wird: ein kurzes Skript pro Abfrage, ohne Funkverkehr.
Sprache der NamenselectNeinSprache der Funktionsnamen, die beim Hinzufügen eines Geräts zu Gladys vergeben werden.
So installierst du Homematic CCU in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: Homematic CCU erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/guim31/gladys-homematic-ccu:1.0.2) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-homematic-ccu.
Homematic CCU benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Homematic CCU ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
