Home Connect Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Steuere und überwache deine Bosch-, Siemens-, Neff- und Gaggenau-Geräte über Home Connect.
Diese Integration verbindet Gladys mit Home Connect, der Cloud-Plattform hinter den Hausgeräten von Bosch, Siemens, Neff, Gaggenau, Balay, Constructa, Profilo und Thermador.
Jedes Gerät, das in der Home Connect-App erscheint, erscheint auch in Gladys: Geschirrspüler, Waschmaschinen, Trockner, Waschtrockner, Backöfen, Mikrowellen, Wärmeschubladen, Kochfelder, Dunstabzugshauben, Kühlschränke, Gefrierschränke, Weinkühlschränke, Kaffeevollautomaten, Reinigungsroboter und Küchenmaschinen.
Es gibt keinen lokalen Modus. Home Connect-Geräte sprechen mit der BSH-Cloud, und nur mit ihr. Fällt deine Internetverbindung aus, fällt auch diese Integration aus. Das ist eine Eigenschaft der Geräte, nicht der Integration.
Erfordert Gladys 5.3.0 oder neuer.
1. Eine Home Connect-Entwickleranwendung anlegen
Die Home Connect-API ist kostenlos, aber jede Gladys-Instanz braucht ihre eigenen Anwendungszugangsdaten — BSH vergibt sie pro Entwickler, nicht pro Produkt.
- Lege ein kostenloses Konto im Home Connect-Entwicklerportal an und melde dich an. Verwende dieselbe E-Mail-Adresse wie für dein Konto in der Home Connect-App: Das Portal verknüpft beide, und erst dann siehst du deine eigenen Geräte.
- Geh zu Applications → Register Application und fülle aus:
- Application ID: beliebig, z. B.
gladys. - OAuth Flow: Authorization Code Grant Flow.
- Home Connect User Account for Testing: die E-Mail-Adresse deines Kontos in der Home Connect-App.
- Redirect URI: siehe Schritt 2 unten — Gladys muss sie dir zuerst mitteilen.
- Success Redirect URI: leer lassen.
- Nach der Registrierung zeigt das Portal deine Client ID und dein Client Secret an.
2. Die Integration in Gladys konfigurieren
- Installiere die Integration und öffne dann ihre Registerkarte Konfiguration.
- Füge die Client ID und das Client Secret ein.
- Klicke auf Konfiguration speichern und dann im Feld Home Connect-Konto auf Verbinden. Gladys öffnet die Anmeldeseite von Home Connect.
Antwortet Home Connect mit „redirect_uri mismatch“, ist die URI, die Gladys verwendet, nicht die im Portal registrierte. Nach einem ersten Klick auf Verbinden zeigt die Schaltfläche Verbindung testen die genaue Weiterleitungs-URI an, die Gladys verwendet hat; sie steht auch in den Logs der Integration. Füge sie in das Feld Redirect URI deiner Entwickleranwendung ein, speichere im Portal und klicke erneut auf Verbinden.
- Melde dich mit deinem Home Connect-Konto an und erlaube die angeforderten Berechtigungen.
- Öffne zurück in Gladys die Registerkarte Entdecken: Deine Geräte sind dort aufgelistet und können hinzugefügt werden.
3. Was du pro Gerät erhältst
Die Funktionen werden aus dem gebildet, was jedes Gerät tatsächlich meldet, deshalb erhalten keine zwei Geräte dieselbe Liste. Typischerweise:
| Funktion | Art | Geräte |
| Ein/Aus | Ein/Aus | die meisten Geräte |
| Programm läuft | Ein/Aus | Geräte mit Programmen |
| Aktives Programm / Ausgewähltes Programm | Text | Geräte mit Programmen |
Betriebszustand (Run, Ready, Finished…) | Text | alle |
| Restzeit, verstrichene Zeit, Fortschritt | Sensor | Geräte mit Programmen |
| Tür | Öffnung | die meisten Geräte |
| Fernstart erlaubt, Fernsteuerung, Bedienung vor Ort | Sensor | die meisten Geräte |
| Solltemperatur Kühlschrank / Gefrierfach | Thermostat | Kühlschränke, Gefrierschränke |
| Superkühlen, Eco-Modus, Urlaubsmodus | Ein/Aus | Kühlgeräte |
| Garraumtemperatur | Temperatur | Backöfen |
| Beleuchtung, Ambientebeleuchtung, Helligkeit | Licht | Hauben, Backöfen, Kühlschränke |
| Kindersicherung | Sperre | Geräte, die sie unterstützen |
| Akkustand, wird geladen | Akku | Saugroboter |
| Getränkezähler | Zähler | Kaffeevollautomaten |
| Warnungen (Salz knapp, Wassertank leer, Filter…) | binär | je nach Gerätefamilie |
| Verbunden | binär | alle |
Tür folgt der Gladys-Konvention für Öffnungssensoren: Die Funktion zeigt Geschlossen, wenn die Tür zu ist, und Offen, wenn nicht — eine verriegelte Tür gilt als geschlossen. Warnungen zeigen Aus, bis Home Connect sie tatsächlich auslöst; ein Geschirrspüler, dem nie das Salz ausging, zeigt also eine zurückgesetzte Warnung statt eines leeren Werts.
Ein Programm starten
Programm läuft startet das Programm, das gerade am Gerät (oder in der Home Connect-App) ausgewählt ist — es wählt keines für dich aus. Das entspricht dem, was die Geräte erlauben: Ein Fernstart ist ein Auslöser, keine Programmauswahl.
Damit es funktioniert, muss am Gerät der Fernstart aktiviert sein: Bei den meisten Modellen hältst du die Taste Fernstart gedrückt, bis das Display es bestätigt. Ohne ihn lehnt Home Connect den Befehl ab und Gladys zeigt die Ablehnungsmeldung an.
Das Ausschalten von Programm läuft bricht das laufende Programm ab.
4. Dashboard, Szenen und Auslöser
Seit Gladys 5.1 kann eine Integration eigene Karten auf das Dashboard bringen und den Szeneneditor erweitern. Home Connect nutzt alle drei Möglichkeiten.
Die Dashboard-Karten
Dashboard → Bearbeiten → Neues Widget, Kategorie Integrationen:
- Home Connect — alle Geräte auf einer Karte, eine Zeile pro Gerät, mit dem, was es gerade tut („Läuft · Auto2 · 30 min“). Was gerade arbeitet, erscheint zuerst. Lass die Einstellung Geräte leer, um alle anzuzeigen, oder hake die an, die dich interessieren.
- Gerät — ein einzelnes Gerät: Zustand, Programm, Tür, Restzeit, Fortschritt und die Tasten Starten / Pausieren / Stoppen. Die Tasten folgen dem Gerät: Ein ruhendes Gerät bietet Starten an, ein laufendes Pausieren und Stoppen. Pausieren erscheint nur, wenn das Gerät diesen Befehl annimmt: Die meisten Geschirrspüler tun das nicht. Deaktiviere Start-/Stopp-Tasten anzeigen für eine reine Anzeigekarte.
Restzeit und Fortschritt sind an die Funktionen des Geräts selbst gebunden: Sie bewegen sich in Echtzeit, ohne Neuladen.
Die Szenenauslöser
In einer Szene: Auslöser hinzufügen → Integrationen:
| Auslöser | Wird ausgelöst, wenn |
| Ein Programm wurde gestartet | ein Gerät einen Zyklus startet (oder einen Startaufschub plant) |
| Ein Programm ist beendet | ein Zyklus normal endet |
| Ein Programm wurde abgebrochen | ein Zyklus vor dem Ende gestoppt wird |
| Ein Gerät meldet etwas | Salz knapp, Wassertank leer, Filter gesättigt, Türalarm… |
Lass das Feld Gerät leer, um auf jedes Gerät zu reagieren. In den
Aktionen der Szene stellt der Auslöser {{triggerEvent.data.appliance_name}},
{{triggerEvent.data.program}} und, bei Benachrichtigungen,
{{triggerEvent.data.notification_name}} bereit — genug, um „Der
Geschirrspüler hat das Programm Auto2 beendet“ in eine Benachrichtigung zu
schreiben.
Eine Warnung, die zurückgesetzt wird, löst nichts aus: Nur der Moment, in dem sie auftritt, ist ein Ereignis.
Die Szenenaktionen
In einer Szene: Neue Aktion → Integrationen:
| Aktion | Wirkung |
| Ausgewähltes Programm starten | startet das bereits am Gerät gewählte Programm |
| Laufendes Programm stoppen | bricht den Zyklus ab |
| Programm pausieren | Geräte, die den Pausenbefehl unterstützen |
| Programm fortsetzen | setzt einen pausierten Zyklus fort |
| Gerätestatus lesen | steuert nichts: liefert Zustand, Programm und verbleibende Zeit |
Gerätestatus lesen ist für die Aktionen gedacht, die in der Szene darauf
folgen: Es liefert state, program, running, remaining_seconds,
remaining_label, progress, door, connected und summary (einen
versandfertigen Satz). Es liest, was die Integration bereits im Speicher hält:
keine Home Connect-Anfrage, also kein verbrauchtes Kontingent.
Es gelten dieselben Grenzen wie für die Funktion Programm läuft: Der Start führt das am Gerät ausgewählte Programm aus, und dort muss der Fernstart aktiviert sein.
5. Wie sie aktuell bleibt
Die Integration hält einen dauerhaften Ereignisstrom zu Home Connect offen, sodass eine sich öffnende Tür oder ein endendes Programm Gladys in etwa einer Sekunde erreicht — einschließlich Änderungen direkt am Gerät.
Das Abfragen (standardmäßig alle 15 Minuten, zwischen 15 und 60 Minuten) läuft dahinter als Sicherheitsnetz, denn Home Connect schließt den Strom etwa einmal am Tag.
Anfragebudget
Home Connect erlaubt 1.000 Anfragen pro Tag (und 50 pro Minute) pro Entwickleranwendung und Konto. Die Integration verbraucht sie so, pro Gerät:
| Wann | Anfragen |
| Jede Abfrage, Ereignisstrom intakt | 1 (nur Status) |
| Jede Abfrage, Ereignisstrom unterbrochen oder 3 Minuten still | 5 (vollständiges Lesen) |
| Jede Abfrage, der Status hat sich ohne Ereignis geändert | 1 + 5 (Prüfung, dann vollständiges Lesen) |
| Jede Wiederverbindung des Ereignisstroms (etwa 1 pro Tag) | 4, plus 1 für die Geräteliste |
| Ein Befehl (Schalter, Solltemperatur, Programm) | 1 oder 2 |
Mit den standardmäßigen 15 Minuten und einem intakten Strom sind das etwa 100 Anfragen pro Tag und Gerät. Bleibt der Strom unterbrochen, kostet das Abfragen allein 480 pro Tag und Gerät bei 15 Minuten — erhöhe das Intervall, wenn du mehr als ein oder zwei Geräte hast und der Strom immer wieder ausfällt.
Ein Wert, der sich nicht ändert, wird trotzdem mindestens einmal pro Stunde erneut an Gladys gesendet. Gladys erklärt einen Zustand nach einer einstellbaren Frist für veraltet (standardmäßig 48 Stunden, unter Einstellungen → System) und zeigt dann „Kein aktueller Wert“ auf dem Dashboard an. Ein Gerät, das tagelang im selben Zustand bleibt — verbunden, Salzbehälter voll, kein Programm aktiv —, muss also immer wieder sagen, dass sich nichts geändert hat. Diese Wiederholungen kosten keine Home Connect-Anfrage.
6. Testen ohne Gerät
Aktiviere in der Konfiguration Home Connect-Simulator verwenden. Die
Integration spricht dann mit simulator.home-connect.com, das dieselbe API für
die virtuellen Geräte deines Entwicklerkontos bereitstellt. Denke daran, es
danach wieder auszuschalten.
7. Fehlerbehebung
„Gib deine Home Connect-Client ID und dein Client Secret ein“ — die Zugangsdaten fehlen oder sind leer.
„Klicke auf „Verbinden“, um dein Home Connect-Konto zu verknüpfen“ — die Zugangsdaten sind vorhanden, aber der OAuth-Ablauf wurde nie abgeschlossen.
Die Home Connect-Seite zeigt einen Fehler oder leitet nie zu Gladys zurück — die letzte Zeile der Logs ist „Building the Home Connect authorization URL“, danach kommt nichts: Home Connect hat die Anmeldung auf der eigenen Seite gestoppt, bevor etwas zu Gladys zurückkam. Prüfe in dieser Reihenfolge:
- die im Entwicklerportal registrierte Redirect URI ist genau die in dieser
Logzeile (gleiches
http/https, gleiche Adresse, gleicher Port, kein zusätzliches Leerzeichen oder/); - du meldest dich bei Home Connect mit dem Konto an, das unter Home Connect User Account for Testing eingetragen ist: eine nicht veröffentlichte Anwendung lehnt jedes andere Konto ab;
- die in Gladys eingefügte Client ID gehört zu dieser Anwendung;
- eine gerade im Portal erstellte oder geänderte Anwendung kann einige Minuten brauchen, bis sie aktiv ist: warte und klicke dann erneut auf Verbinden.
„Die Integration hat die Verbindung abgelehnt. Bitte erneut versuchen.“ im Rückruffenster der Autorisierung — der Austausch des Autorisierungscodes ist fehlgeschlagen. Öffne die Protokolle der Integration: Die Meldung dort enthält den genauen Grund, den Home Connect angegeben hat (fehlendes Client Secret, im Entwicklerportal nicht registrierte Weiterleitungs-URI, bereits verwendeter Code…). Wurde die Integration oder der Rechner neu gestartet, während du dich bei Home Connect angemeldet hast, klicke einfach erneut auf Verbinden — eine Autorisierung bleibt fünfzehn Minuten gültig.
Nach einem erfolgreichen Verbinden schließt sich das Fenster sofort und der Verbindungsstatus lautet „Konto verbunden, deine Geräte werden gelesen…“: Das Konto wird im Hintergrund gelesen, was einige Sekunden pro Gerät dauert.
„Home Connect-Autorisierung abgelaufen, klicke erneut auf „Verbinden““ — das Aktualisierungstoken wurde abgelehnt. Es läuft nach etwa zwei Monaten ohne Nutzung ab und wird auch widerrufen, wenn du Gladys aus den autorisierten Anwendungen deines Home Connect-Kontos entfernen. Klicke erneut auf Verbinden.
„Home Connect konnte nicht gelesen werden, automatischer neuer Versuch“ — das Konto konnte nicht gelesen werden, meist weil das Netzwerk beim Start der Integration noch nicht bereit war. Die Echtzeit-Ereignisse laufen bereits; die Integration liest das Konto nach 1, nach 5 und dann alle 15 Minuten erneut, und die Meldung verschwindet von selbst.
„Home Connect-Kontingent erreicht“ — zu viele Anfragen. Die Integration hält sich von selbst zurück; erhöhe das Aktualisierungsintervall, wenn es immer wieder vorkommt.
Eine Dashboard-Karte zeigt „deine Home Connect-Geräte werden gelesen…“ — die Integration hat das Konto noch nicht gelesen (kürzlicher Neustart, Kontingent erreicht oder Home Connect beim Start nicht erreichbar). Die Karte löst das Lesen selbst aus und füllt sich innerhalb von Sekunden; bleibt die Meldung, prüfe den Verbindungsstatus in der Konfiguration der Integration.
Eine Karte zeigt „This appliance no longer exists in Gladys“ — das in den Karteneinstellungen gewählte Gerät wurde aus Gladys gelöscht oder aus dem Home Connect-Konto entfernt. Öffne die Karteneinstellungen erneut und wähle ein anderes.
Ein Gerät zeigt ein orangefarbenes Abzeichen „Nicht erreichbar“ — Home Connect selbst erreicht es nicht. Prüfe in der Home Connect-App, ob es eingeschaltet und mit deinem WLAN verbunden ist.
Ein Befehl wird abgelehnt — Gladys zeigt den von Home Connect angegebenen Grund an. Häufig sind es Fernstart nicht aktiviert, Tür offen und Gerät ausgeschaltet.
Die Integration protokolliert alles, was sie tut. Setze LOG_LEVEL=debug
und lies die Protokolle der Integration in der Gladys-Oberfläche, um alle
Details zu sehen.
Diese Einstellungen fragt Home Connect in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Bevor du beginnst | section | Nein | Home Connect hat keine lokale API: Alles läuft über die BSH-Cloud. Lege ein kostenloses Entwicklerkonto an, registriere eine Anwendung vom Typ „Home Connect Application“ mit dem Authorization Code Grant Flow und füge unten deren Client ID und Client Secret ein. Die einzutragende Weiterleitungs-URI zeigt die Aktion „Verbindung testen“ an, sobald du die Verbindung gestartet hast. |
| Client ID | string | Ja | Client ID deiner Home Connect-Anwendung. |
| Client Secret | secret | Nein | Client Secret deiner Home Connect-Anwendung. Lass das Feld nur leer, wenn du einen öffentlichen Client ohne Secret registriert hast. |
| Home Connect-Konto | oauth2 | Ja | Melde dich mit dem Home Connect-Konto an, mit dem deine Geräte gekoppelt sind, und erlaube dann Gladys den Zugriff. |
| Sprache | select | Nein | Sprache der Funktionsnamen der Geräte und der von Home Connect gelieferten Programmnamen. |
| Aktualisierungsintervall (s) | number | Nein | Sicherheitsnetz hinter dem Echtzeit-Ereignisstrom. Home Connect erzwingt ein tägliches Anfragekontingent: Behalte einen hohen Wert, sofern du keinen Grund dagegen hast. |
| OAuth-Scopes | string | Nein | Bei der Autorisierung angeforderte Home Connect-Scopes, durch Leerzeichen getrennt. Schränke sie ein, wenn deine Entwickleranwendung mit weniger Berechtigungen registriert wurde. |
| Home Connect-Simulator verwenden | boolean | Nein | simulator.home-connect.com statt der Produktions-API verwenden, um ohne echte Geräte zu testen. |
So installierst du Home Connect in Gladys
- Öffne in Gladys Integrationen: Home Connect erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/prohand/gladys-homeconnect:2.5.2) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration). - Öffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fülle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/prohand/gladys-homeconnect.
Home Connect benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Home Connect ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von prohand veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
