Hildebrand Glow (DCC) Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Hildebrand Glow (DCC)-Integration für Gladys Assistant
Britische Smart Meter über die Bright-App: Strom, Gas, Energie, Kosten, Tarif, Szenen.
Überblick​
Diese Integration bringt Ihre britischen Smart Meter (SMETS2 und ins DCC migrierte SMETS1-Zähler) nach Gladys, über Glowmarkt, die Cloud von Hildebrand hinter der kostenlosen Bright-App. Sie brauchen nur Ihr Bright-Konto: keine zusätzliche Hardware.
  • Ein Gladys-Gerät pro Zähler, Strom und Gas: Energie und Kosten von heute und gestern, Arbeitspreis und Grundpreis, und die Momentanleistung, wenn Sie ein Glow-Display (IHD oder CAD) besitzen.
  • Die Strom-Halbstunden landen zu ihrer tatsächlichen Zeit in den Energieansichten von Gladys, auch wenn sie Stunden zu spät ankommen, mit bis zu 90 Tagen Verlauf beim Hinzufügen des Zählers.
  • Szenen-Auslöser (die Zahlen von gestern liegen vor, der Tarif ändert sich, ein Zähler sendet keine Daten mehr und dann wieder) und Szenen-Aktionen (Energie und Kosten eines Zeitraums, jetzt abfragen).
  • Zwei Dashboard-Widgets: ein Zähler (heute, Kosten, Diagramm je Halbstunde oder je Tag) und die Verbindung.
Transport: Cloud. Ihr Zähler sendet seine Werte an das DCC (das nationale Smart-Meter-Netz), Hildebrand holt sie als einer der „DCC Other Users“ ab, und die Integration liest die Glowmarkt-Cloud mit Ihrem Bright-Konto. Die Daten kommen 30 Minuten bis einige Stunden verzögert an: So funktioniert das DCC, das ist kein Fehler der Integration. Ihre Verbrauchsdaten verlassen Ihr Zuhause (das tun sie mit der Bright-App bereits).
Nicht mit Hildebrand verbunden. Noch nicht mit einem echten Bright-Konto getestet: Die Anfragen folgen der offiziellen Glowmarkt-Dokumentation. Bitte melden Sie, was funktioniert und was nicht.
Generierte Illustration der Widgets: der Stromzähler (heute, Kosten, gestern, Leistung, letzte 24 Stunden je Halbstunde), der Gaszähler über 30 Tage und die Verbindung mit den Tarifen — kein Screenshot
  • Ein Smart Meter im DCC: alle SMETS2-Zähler und die bereits migrierten SMETS1-Zähler (fragen Sie im Zweifel Ihren Versorger).
  • Die kostenlose Bright-App (Hildebrand, Android oder iOS): Konto anlegen, Zähler verknüpfen und warten, bis Ihr Verbrauch in der App erscheint. Sind die Daten in Bright falsch, sind sie es auch in Gladys: Ihr Versorger muss korrigieren, was er an das DCC liefert.
  • Optional: ein Glow-Display (IHD oder CAD) für die Momentanleistung. Ohne Display hat Hildebrand keine Momentanleistung, nur die Halbstunden.
Öffnen Sie in Gladys Integrationen → Hildebrand Glow (DCC):
FeldBeschreibung
E-Mail des Bright-KontosDie E-Mail, mit der Sie sich in der Bright-App anmelden.
PasswortDas Passwort des Bright-Kontos: nur an Hildebrand gesendet, nie wieder angezeigt oder protokolliert.
Abfrage der HalbstundenAlle 30 Minuten (Standard) oder 60 Minuten. Die Zähler senden ihren Verbrauch je Halbstunde.
Abfrage der LeistungAlle 1, 2 (Standard), 5 oder 10 Minuten, nur mit einem Glow-Display.
An Gladys übergebener Verlauf0, 7, 31 (Standard) oder 90 Tage an Halbstunden, einmal beim Hinzufügen eines Zählers gelesen.
Neueste Daten anfordernStandardmäßig an: Zu jeder Halbstunde wird Hildebrand gebeten, die neuesten Werte beim DCC abzuholen.
Sprache der GerätetexteNamen der Zähler und Funktionen, Meldungen der Schaltfläche; standardmäßig automatisch.
Klicken Sie auf Verbindung testen: Die Integration meldet sich an, liest Ihre Zähler, deren Tarif und Halbstunden und listet sie mit der Uhrzeit ihrer neuesten Daten auf. Öffnen Sie dann den Reiter Entdecken und fügen Sie die gewünschten Zähler hinzu: Nichts wird ohne Sie angelegt.
Verwendung​
Geräte​
FunktionGladys-TypHinweise
Verbrauch (Halbstunden)30-Minuten-Verbrauch (kWh)Nur Strom. Jede Halbstunde wird zu ihrer tatsächlichen Zeit eingetragen; Gladys berechnet die Kosten mit Ihrem Energievertrag.
Energie heute / gesternIndex heute / Index gestern (kWh)Die Summe der empfangenen Halbstunden; heute wächst, während die verspäteten Halbstunden eintreffen.
Kosten heute / gesternWährung (£)Die von Bright nach Ihrem Tarif berechneten Kosten (Pence in Pfund umgerechnet). Nur wenn Ihr Konto Kosten hat.
Arbeitspreis (pro kWh)Währung (£)Der Preis einer kWh laut Bright, zum Beispiel 0,245 £. Alle 6 Stunden gelesen.
Grundpreis (pro Tag)Währung (£)Der tägliche Grundpreis laut Bright, zum Beispiel 0,6012 £.
LeistungLeistung (W)Strom, nur mit einem Glow-Display (IHD oder CAD).
Der Gaszähler hat keinen Halbstunden-Verbrauch in den Energieansichten von Gladys: Gladys hängt jeden Verbrauch an den Haupt-Stromzähler, das Gas würde also zum Strom addiert. Energie, Kosten und Tarif bleiben Funktionen des Gas-Geräts, und das Widget sowie die Szenen-Aktion liefern seinen Verlauf. Hildebrand liefert Gas in kWh (es rechnet die m³ des Zählers um).
Dashboard-Widgets​
  • Smart Meter: Energie und Kosten von heute, gestern (oder der letzten 7 / 30 Tage), die Leistung mit einem Glow-Display und ein Balkendiagramm der letzten 24 Stunden je Halbstunde oder der letzten 7 / 30 Tage. Die Bildunterschrift zeigt, wie verspätet die Daten sind. Einstellungen: der Zähler (standardmäßig der Stromzähler) und das Diagramm.
  • Hildebrand Glow: die Verbindung zu Glowmarkt, wie weit die Daten jedes Zählers reichen (orange nach 12 Stunden ohne Daten), die Tarife, die Anfragen der letzten Stunde und eine Schaltfläche Aktualisieren (höchstens alle 5 Minuten).
Szenen​
Auslöser (jeder lässt sich auf einen Zähler oder auf Strom bzw. Gas beschränken):
  • Die Zahlen von gestern liegen vor: einmal täglich je Zähler, wenn alle Halbstunden von gestern da sind, oder mittags mit den empfangenen. Variablen: Tag, Energie (kWh), Kosten (£), vollständig.
  • Der Tarif eines Zählers ändert sich: Arbeitspreis oder Grundpreis bei Bright hat sich geändert. Variablen: die neuen und die vorherigen Werte.
  • Ein Zähler sendet keine Daten mehr: seit 12 Stunden keine neue Halbstunde (Zähler, Kommunikations-Hub oder DCC schweigen). Ein Zähler sendet wieder Daten: die Halbstunden kommen zurück.
Aktionen:
  • Energie und Kosten eines Zeitraums abrufen: heute, gestern, diese Woche, letzte 7 Tage, dieser Monat, letzter Monat oder letzte 30 Tage, für einen Zähler (standardmäßig den Stromzähler). Ausgaben: Energie (kWh), Kosten (£), Tage, vollständig, erster und letzter Tag.
  • Smart Meter jetzt abfragen: liefert Energie und Kosten von heute je Energieart und die Uhrzeit der neuesten Daten.
Beispiele:
  • Wenn die Zahlen von gestern vorliegen → „Gestern: {{triggerEvent.data.energy_kwh}} kWh, {{triggerEvent.data.cost}} £“ senden.
  • Jeden 1. des Monats um 10:00 → Energie und Kosten des letzten Monats abrufen und als Benachrichtigung senden.
  • Wenn ein Zähler keine Daten mehr sendet → „{{triggerEvent.data.device_name}}: seit {{triggerEvent.data.hours}} h keine Daten, Bright-App prüfen“ senden.
Transport​
Der Katalog zeigt das Abzeichen Cloud: Jede Anfrage geht mit Ihrem Bright-Konto an api.glowmarkt.com. Der Takt ist sparsam: ein „Catchup“ je Zähler kurz nach jeder Halbstunde (wie es die Glowmarkt-Dokumentation verlangt), die Halbstunden 10 Minuten später gelesen, Zähler und Tarife alle 6 Stunden, die Leistung nur mit einem Glow-Display. Ein Glow-Display hat außerdem einen lokalen MQTT-Datenstrom mit Echtzeit-Leistung, den diese Integration nicht liest.
  • „Glowmarkt lehnt die Anmeldung ab“: Prüfen Sie E-Mail und Passwort zuerst in der Bright-App, dann in der Konfiguration.
  • Verbunden, aber kein Zähler: Ihre Zähler erscheinen noch nicht in der Bright-App; verknüpfen Sie sie zuerst dort.
  • Die Daten enden vor Stunden: Das DCC liefert verspätet, manchmal sehr verspätet. Vergleichen Sie zur gleichen Zeit mit der Bright-App; hat auch Bright keine Daten, liegt das Problem beim Zähler oder Versorger. Der Auslöser „Ein Zähler sendet keine Daten mehr“ warnt Sie nach 12 Stunden.
  • Heute bleibt bis zum Abend niedrig: Die letzten Halbstunden kommen nach und nach; gestern ist vollständig, sobald alle Halbstunden da sind (der Auslöser meldet es).
  • Keine Leistung: Sie brauchen ein Glow-Display (IHD oder CAD); ohne es hat Hildebrand keine Momentanleistung.
  • Keine Kosten oder kein Tarif: Bright kennt keinen Tarif für diesen Zähler; die Energie funktioniert trotzdem.
  • Melden Sie ein Problem auf GitHub mit Ihrer Gladys-Version, der Version der Integration und dem Ergebnis von „Verbindung testen“. Fügen Sie niemals Ihr Passwort ein.
Diese Einstellungen fragt Hildebrand Glow (DCC) in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Hildebrand Glow (DCC)sectionNeinSo verbinden Sie sich: 1. Installieren Sie die kostenlose Bright-App (Hildebrand), legen Sie ein Konto an und verknüpfen Sie Ihre Smart Meter (SMETS2 oder SMETS1 im DCC). Warten Sie, bis Ihr Verbrauch in der App erscheint. 2. Geben Sie unten E-Mail und Passwort des Bright-Kontos ein. 3. Fügen Sie im Reiter Entdecken Ihre Zähler hinzu. Die Integration liest die Glowmarkt-Cloud von Hildebrand. Die Zählerdaten kommen über das DCC mit 30 Minuten bis einigen Stunden Verzögerung an: Die Halbstunden werden bei ihrer Ankunft zu ihrer tatsächlichen Zeit eingetragen. Die Momentanleistung erfordert ein Glow-Display (IHD oder CAD).
E-Mail des Bright-KontosstringJaDie E-Mail, mit der Sie sich in der Bright-App anmelden.
PasswortsecretJaDas Passwort des Bright-Kontos. Wird nur an Hildebrand gesendet und nie wieder angezeigt.
Abfrage der HalbstundenselectNeinDie Zähler senden ihren Verbrauch je Halbstunde: häufiger abzufragen brächte nichts.
Abfrage der LeistungselectNeinNur mit einem Glow-Display (IHD oder CAD): ohne es hat Hildebrand keine Momentanleistung, und es wird nichts abgefragt.
An Gladys übergebener VerlaufselectNeinTage an Halbstunden, die einmal beim Hinzufügen eines Zählers gelesen werden (Energieansichten, 30-Tage-Diagramm).
Neueste Daten anfordernbooleanNeinZu jeder Halbstunde Hildebrand bitten, die neuesten Werte beim DCC abzuholen (wie dessen Dokumentation empfiehlt). Abschalten, wenn Ihre Daten bereits pünktlich ankommen.
Sprache der GerätetexteselectNeinNamen der Zähler und Funktionen, Meldungen der Schaltfläche unten. Automatisch: die Sprache des Dashboards, sobald ein Widget angezeigt wird.
So installierst du Hildebrand Glow (DCC) in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: Hildebrand Glow (DCC) erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/william-de71/gladys-hildebrand-glow:0.1.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/William-De71/gladys-hildebrand-glow.
Hildebrand Glow (DCC) benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Hildebrand Glow (DCC) ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von William-De71 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
