GROHE Smarthome Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Wasserlecks überwachen und GROHE Sense, Sense Guard und Blue mit Gladys steuern.
Diese Integration bringt deine GROHE-Smarthome-Geräte in Gladys: Wasserleck-Erkennung, Wasserabsperrung, Druck und Verbrauch sowie die GROHE-Blue-Armatur.
Unterstützte Geräte
| Gerät | Was Gladys anzeigt |
| GROHE Sense | Wasserleck, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Batterie |
| GROHE Sense Guard | Wasserventil (öffnen / schließen), Wasserleck, Durchfluss, Druck, Wassertemperatur, heutiger Verbrauch |
| GROHE Blue Home / Professional | Verbleibender Filter, verbleibendes CO2 |
Bevor du beginnst
- Deine Geräte sind in der App GROHE Sense (auch GROHE ONDUS genannt) eingerichtet und funktionieren dort.
- Du kennst E-Mail und Passwort dieses App-Kontos.
- Gladys hat Internetzugang: GROHE-Geräte sprechen nur mit der GROHE-Cloud. In deinem lokalen Netzwerk ist nichts einzurichten.
Einrichtung
- Öffne in Gladys Integrationen, suche GROHE Smarthome und installiere es.
- Gib im Bildschirm Konfiguration deine GROHE-E-Mail und dein GROHE-Passwort ein und speichere.
- Klicke auf Verbindung testen: Die Meldung listet die gefundenen Geräte auf.
- Öffne den Reiter Entdecken und füge die gewünschten Geräte hinzu.
Die Werte erscheinen beim nächsten Lesen der GROHE-Cloud (standardmäßig alle 5 Minuten).
Einstellungen
| Einstellung | Standard | Wirkung |
| GROHE-E-Mail | — | Die E-Mail der GROHE-Sense-App. |
| GROHE-Passwort | — | Ihr Passwort. Als Geheimnis gespeichert, nur an GROHE gesendet. |
| Aktualisierungsintervall (s) | 300 | Wie oft die GROHE-Cloud gelesen wird (60 bis 3600). Ein Lesevorgang deckt alle Geräte ab. |
| Ausführliche Protokolle | aus | Schreibt jeden Lesevorgang in die Protokolle, um ein Problem zu verstehen. Nie Passwörter oder Tokens. |
Unter 300 Sekunden kann GROHE dein Konto ausbremsen: Behalte den Standardwert, außer du brauchst wirklich schnellere Werte.
Die Geräte
GROHE Sense
- Wasserleck: 1, wenn die GROHE-App eine ungelesene Überschwemmungswarnung für diesen Sensor hat. Geht auf 0 zurück, sobald du die Warnung in der GROHE-App liest.
- Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Batterie.
Der Sense läuft mit Batterien und sendet seine Werte nur wenige Male am Tag: Seine Werte sind nicht live. Eine Überschwemmungswarnung wird sofort gesendet.
GROHE Sense Guard
- Wasserventil: ein Schalter. Ein = offen (Wasser fließt), aus = geschlossen (Wasser abgestellt). Du kannst ihn von Gladys aus schalten.
- Wasserleck: ungelesene Warnung über erkanntes Wasser, Rohrbruch oder Mikroleck.
- Wasserdurchfluss (m³/h), Wasserdruck (bar), Wassertemperatur (°C, im Rohr gemessen: Sie zählt nicht zur Raumtemperatur), Heute verbraucht (Liter).
- Verbleibender Filter und verbleibendes CO2, in Prozent.
- Wasser zapfen ist eine Szenenaktion (siehe unten).
Szenen
Auslöser
| Auslöser | Wann | Filter |
| Ein GROHE-Wasserleck wird erkannt | Neue Warnung: Überschwemmung, erkanntes Wasser, Rohrbruch oder Mikroleck | Gerät |
| Eine GROHE-Benachrichtigung trifft ein | Jede neue Benachrichtigung der GROHE-App (Frost, schwache Batterie, ungewöhnlicher Verbrauch, Leck…) | Gerät, Stufe |
| Ein GROHE-Ventil öffnet oder schließt | Das Ventil eines Sense Guard hat sich von selbst (Leckschutz) oder über die GROHE-App bewegt | Sense Guard, Zustand |
Befehle von Gladys lösen Ein GROHE-Ventil öffnet oder schließt nie aus.
Benachrichtigungen, die beim Start der Integration schon in der GROHE-App sind, werden nicht erneut abgespielt: Nur neue lösen die Szenen aus.
Die Auslöser geben den folgenden Aktionen der Szene diese Variablen:
device_name: der Name des Geräts;code: der GROHE-Code der Benachrichtigung (zum Beispiel30:0für Überschwemmung);message_en,message_fr,message_de,message_es: der Text der Benachrichtigung in jeder Sprache;level(Benachrichtigungs-Auslöser):info,warningoderalarm;state(Ventil-Auslöser):openoderclosed.
Aktionen
| Aktion | Felder | Ergebnis |
| GROHE-Ventil öffnen oder schließen | Sense Guard, öffnen oder schließen | valve_open |
| Wasser jetzt messen | Sense Guard | requested |
| Wasser aus einem GROHE Blue zapfen | GROHE Blue, still / medium / sprudelnd, Menge (50 bis 2000 ml) | amount_ml |
Beispiel: Wasser bei einem Leck abstellen
- Auslöser: Ein GROHE-Wasserleck wird erkannt (beliebiges Gerät).
- Aktion: GROHE-Ventil öffnen oder schließen → dein Sense Guard → Schließen.
- Aktion: eine Nachricht senden, zum Beispiel „Leck: {{triggerEvent.data.message_de}} ({{triggerEvent.data.device_name}})“.
Dashboard-Widget
Füge das Widget GROHE-Wasser zu einem Dashboard hinzu. Es zeigt:
- ob die GROHE-Cloud antwortet und wann sie zuletzt gelesen wurde;
- laufende Lecks (in Rot) und den Zustand jedes Ventils;
- zwei Live-Kacheln: Wasserdruck und heutiger Verbrauch (oder Temperatur und Luftfeuchtigkeit eines Sense, wenn du keinen Sense Guard hast);
- die letzten GROHE-Benachrichtigungen (standardmäßig 5, 0 bis 8 in den Widget-Einstellungen);
- Tasten: Wasser abstellen / Wasser öffnen, Aktualisieren, Dokumentation.
| Problem | Was tun |
| „GROHE hat die Anmeldung abgelehnt“ | Prüfe E-Mail und Passwort: Melde dich damit in der GROHE-Sense-App an. |
| „Die GROHE-Cloud ist nicht erreichbar“ | Prüfe den Internetzugang von Gladys. |
| „Verbunden, aber kein Gerät gefunden“ | Die Geräte müssen in der GROHE-Sense-App eingerichtet sein, im selben Konto. |
| „Die GROHE-Cloud bittet um weniger Anfragen“ | Erhöhe das Aktualisierungsintervall (300 Sekunden oder mehr). |
| Ein Sense-Wert ändert sich nicht | Normal: Der Sense sendet seine Werte nur wenige Male am Tag. |
| Wasserleck bleibt auf 1 | Lies die Warnung in der GROHE-App: Das Leck geht beim nächsten Lesen auf 0 zurück. |
| Etwas anderes | Schalte Ausführliche Protokolle ein, wiederhole es und sieh dir die Protokolle an. |
Datenschutz und Sicherheit
- E-Mail und Passwort werden nur an die GROHE-Cloud gesendet, über HTTPS.
- Die GROHE-Tokens bleiben im Speicher; nichts wird auf die Festplatte geschrieben.
- Passwörter und Tokens erscheinen nie in den Protokollen.
- Siehe SECURITY.md, um eine Schwachstelle zu melden.
Dieses Projekt ist nicht mit GROHE verbunden. GROHE veröffentlicht keine offizielle API: Die Integration nutzt die der GROHE-Sense-App, die GROHE jederzeit ändern kann.
Diese Einstellungen fragt GROHE Smarthome in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Erste Schritte | section | Nein | Melde dich mit dem Konto der GROHE-Sense-App (GROHE ONDUS) an: Die Integration liest deine Sense, Sense Guard und Blue aus der GROHE-Cloud. Ein Internetzugang ist nötig. Sobald die Verbindung steht, füge deine Geräte über den Reiter Entdecken hinzu. |
| GROHE-E-Mail | string | Ja | Die E-Mail-Adresse, mit der du dich in der GROHE-Sense-App anmeldest. |
| GROHE-Passwort | secret | Ja | Das Passwort dieses Kontos. Es bleibt in Gladys und wird nur an GROHE gesendet. |
| Aktualisierungsintervall (s) | number | Nein | Wie oft die GROHE-Cloud gelesen wird, in Sekunden (60 bis 3600). Ein Lesevorgang deckt alle Geräte ab. Unter 300 kann GROHE das Konto ausbremsen. |
| Ausführliche Protokolle | boolean | Nein | Schreibt jeden Lesevorgang der GROHE-Cloud in die Protokolle, um ein Problem zu verstehen. Passwörter und Tokens werden nie geschrieben. |
So installierst du GROHE Smarthome in Gladys
- Öffne in Gladys Integrationen: GROHE Smarthome erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/prohand/gladys-grohesmarthome:1.0.1) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration). - Öffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fülle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/prohand/gladys-grohesmarthome.
GROHE Smarthome benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
GROHE Smarthome ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von prohand veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
