Grid Frequency Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Echtzeit-Frequenz der europäischen Stromnetze: Kontinentaleuropa, Nordeuropa, Großbritannien.
Die Frequenz der europäischen Stromnetze in Echtzeit: Kontinentaleuropa, Nordeuropa und Großbritannien. Alle Netze in Europa laufen mit 50 Hz; die Frequenz sinkt ein wenig, wenn der Verbrauch die Erzeugung übersteigt, und steigt im umgekehrten Fall. Das ist der Puls des Netzes, derselbe Wert in jeder Steckdose eines Synchronnetzes. Gelesen aus offenen Quellen, ohne Konto und ohne Schlüssel: netzfrequenzmessung.de und netzfrequenz.info (Kontinentaleuropa), Statnett (Nordeuropa) und Elexon (Großbritannien). Diese Integration ist nicht mit ihnen verbunden.
Überblick
Für jede verfolgte Zone fügt die Integration ein Gerät hinzu mit:
- der Frequenz in Hz, auf das Tausendstel;
- der Abweichung von 50 Hz in mHz (−38 heißt 49,962 Hz);
- dem Netzzustand: 0 normal, 1 deutliche Abweichung, 2 starke Abweichung (siehe „Netzzustände“ unten);
- dem Messzeitpunkt und der Quelle, die ihn geliefert hat.
Dazu: ein Dashboard-Widget mit der letzten Stunde und zwei Szenen-Auslöser, „Frequenz jenseits der Schwelle“ und „Frequenz wieder normal“. Wozu: das Netz aus Neugier verfolgen, es zu Hause erklären oder einen großen Verbrauch verschieben, solange das Netz knapp ist.
Voraussetzungen
- Gladys Assistant 5.2.0 oder neuer.
- Internetzugang von Gladys aus. Kein Konto, kein Schlüssel.
In Gladys Integrationen → Von GitHub installieren, Adresse
https://github.com/guim31/gladys-grid-frequency. Öffne dann den Reiter
Konfiguration der Integration, wähle deine Zonen und speichere. Die Geräte
erscheinen im Reiter Erkennung: Füge sie hinzu.
Konfiguration
- Sprache der Namen: Sprache der Geräte- und Funktionsnamen (beim Hinzufügen festgelegt) und der Texte für Szenen. Standardmäßig Französisch.
- Kontinentaleuropa, Nordeuropa, Großbritannien: ein Gerät pro angekreuzter Zone. Kontinentaleuropa reicht von Portugal bis Polen und Griechenland, mit Frankreich und Deutschland. Nordeuropa umfasst Norwegen, Schweden, Finnland und Ostdänemark. Westdänemark gehört zu Kontinentaleuropa; Irland und das Baltikum sind nicht abgedeckt.
- Leseintervall: 10, 15, 30 (Standard) oder 60 Sekunden. Jede Lesung kann neue Zustände veröffentlichen, die im Verlauf von Gladys bleiben.
- Alarmschwelle: die Abweichung von 50 Hz in mHz, die die Szenen auslöst: ±50, ±100 (Standard), ±150, ±200, ±300 oder ±500 mHz.
Schaltfläche Quellen testen
Liest jede Quelle jeder Zone, auch die Ersatzquellen, und sagt, was jede geantwortet hat. Die Meldung ist rot, wenn für eine Zone keine Quelle antwortet.
Geräte
Netzfrequenz (eine pro Zone)
| Funktion | Werte |
| Frequenz (Hz) | 47,5 bis 52,5, drei Nachkommastellen |
| Abweichung von 50 Hz (mHz) | mit Vorzeichen, −500 bis +500 als Anzeige |
| Netzzustand (0 bis 2) | 0 normal, 1 deutlich, 2 stark |
| Messzeitpunkt | „16:19:00“, in der Zeitzone von Gladys |
| Quelle | netzfrequenzmessung.de, netzfrequenz.info, … |
Gladys kennt keine Einheit Hertz: Die Einheit steht im Namen der Funktion. Die Zustände werden nur bei Änderung veröffentlicht, und mindestens alle sechs Stunden.
Netzzustände
Die Schwellen stammen aus den europäischen Regeln für den Netzbetrieb (SOGL, EU-Verordnung 2017/1485) und aus dem britischen Netzkodex:
| Zone | Normal | Deutlich | Stark |
| Kontinentaleuropa | bis 50 mHz | 50 bis 200 mHz | über 200 mHz |
| Nordeuropa | bis 100 mHz | 100 bis 500 mHz | über 500 mHz |
| Großbritannien | bis 200 mHz | 200 bis 500 mHz | über 500 mHz |
„Normal“ ist der Standardfrequenzbereich der Zone. Darüber hinaus arbeiten die Reserven; jenseits von „stark“ ist die Primärregelleistung des Kontinents vollständig aktiviert (oder in Großbritannien die gesetzliche Grenze überschritten). Zum Vergleich auf dem Kontinent: Innerhalb von ±10 bis ±20 mHz reagieren die Reserven nicht einmal; bei 49,8 Hz starten die Netzbetreiber ihre Notfallpläne; bei 49 Hz beginnt der automatische Lastabwurf. Großbritannien und Nordeuropa, kleinere Netze, schwanken stärker: ±100 mHz ist dort ein Alltagswert.
Widget
Netzfrequenz: der Name des Geräts der Zone, die Frequenz und die Abweichung (grün, orange oder rot nach dem Netzzustand), die Frequenz der letzten Stunde aus dem Verlauf von Gladys (sobald das Gerät hinzugefügt ist), der Netzzustand, die Quelle und der Messzeitpunkt. Einstellungen: die Zone und zwei Schalter, um die Kurve oder Zustand und Quelle auszublenden.
Szenen
Frequenz jenseits der Schwelle (Auslöser)
Die Abweichung einer Zone überschreitet die Alarmschwelle der Konfiguration.
Einmal pro Abweichung. Filter: die Zone, die Richtung (unter 50 Hz: Mangel;
über 50 Hz: Überschuss). Variablen: Richtung (low, high), Frequenz (Hz),
Abweichung (mHz), Schwelle (mHz), Netzzustand als Wort, Zone.
Frequenz wieder normal (Auslöser)
Nach einer Abweichung fällt sie unter 80 % der Schwelle zurück (der Abstand verhindert eine Flut von Ereignissen, wenn der Wert um die Schwelle pendelt). Filter: die Zone. Variablen: Frequenz, Abweichung, größte Abweichung (mHz), Dauer der Abweichung (Sekunden), Zone.
Szenen-Beispiele
- „Frequenz jenseits der Schwelle“, Richtung unter 50 Hz → den Warmwasserboiler ausschalten; „Frequenz wieder normal“ → ihn wieder einschalten.
- „Frequenz jenseits der Schwelle“ → eine Nachricht mit Frequenz und Abweichung aus den Variablen des Auslösers senden.
- Ein Gerätewert-Auslöser auf „Netzzustand“ gleich 2 → Benachrichtigung.
Quellen und Nutzungsbedingungen
| Zone | Quelle | Takt |
| Kontinentaleuropa | netzfrequenzmessung.de, Schnittstelle für privaten Gebrauch | ein Wert alle 3 s |
| Kontinentaleuropa | netzfrequenz.info, als Ersatz | ein Wert pro Sekunde |
| Nordeuropa | Statnett, Betriebsdaten | ein Wert alle 10 s |
| Großbritannien | Elexon BMRS, Systemfrequenz (FREQ) | alle 15 s, ~2 Min. verspätet |
Die zweite kontinentale Quelle wird nur gefragt, wenn die erste ausfällt, etwas Unplausibles oder einen Wert älter als eine Minute liefert. Im Normalbetrieb fragt die Integration jede Quelle höchstens einmal pro Intervall (mindestens 10 s), weit unter dem „einmal pro Sekunde“, das netzfrequenzmessung.de erlaubt. Deren Schnittstelle ist für den privaten Gebrauch gedacht: Eine Hausautomation ist einer. Die Daten von Elexon stehen unter der BMRS- Datenlizenz von Elexon.
Grenzen
- Der kontinentale Wert wird in Deutschland gemessen: Er ist in Frankreich, Spanien oder Italien derselbe (ein Synchronnetz), bis auf wenige mHz bei schnellen Ereignissen.
- Bestenfalls eine Lesung alle 10 Sekunden: Ein kurzer Einbruch von ein oder zwei Sekunden kann übersehen werden.
- Großbritannien ist etwa zwei Minuten verspätet: keine schnelle Reaktion für diese Zone.
- Nur eine Quelle für Nordeuropa und Großbritannien: kein Ersatz.
- Die offenen Quellen geben keine Dienstgarantie.
- „Keine Quelle antwortet“ in der Konfiguration: Nutze die Schaltfläche „Quellen testen“; die Meldung nennt jede Quelle und ihren Fehler. Eine ausgefallene Quelle ist meist nach wenigen Minuten zurück.
- Kein Zustand an einem Gerät: Prüfe, ob es hinzugefügt ist (Reiter Erkennung).
- Zu viele Ereignisse: Erhöhe die Alarmschwelle; ±100 mHz ist auf dem Kontinent selten, in Großbritannien üblich.
- Für Details:
LOG_LEVEL=debugin den Protokollen der Integration.
Danksagung
Daten: netzfrequenzmessung.de, netzfrequenz.info, Statnett und Elexon BMRS. Integration von guim31, Apache-2.0.
Diese Einstellungen fragt Grid Frequency in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Offene Quellen, ohne Konto | section | Nein | Die Frequenz zeigt das Gleichgewicht von Erzeugung und Verbrauch, in Europa 50 Hz. Gelesen bei netzfrequenzmessung.de und netzfrequenz.info (Kontinent), Statnett (Nordeuropa) und Elexon (Großbritannien). Nicht mit ihnen verbunden. |
| Sprache der Namen | select | Nein | Sprache der Geräte- und Funktionsnamen (beim Hinzufügen festgelegt) und der Texte für Szenen. |
| Kontinentaleuropa | boolean | Nein | Von Portugal bis Polen und Griechenland, mit Frankreich und Deutschland: ein Gerät. |
| Nordeuropa | boolean | Nein | Norwegen, Schweden, Finnland und Ostdänemark: ein Gerät. |
| Großbritannien | boolean | Nein | England, Schottland und Wales: ein Gerät. Die Werte kommen etwa zwei Minuten verspätet. |
| Leseintervall | select | Nein | Wie oft jede Zone gelesen wird. Jede Lesung kann die Zustände ändern: 30 s ist ein guter Kompromiss. |
| Alarmschwelle | select | Nein | Abweichung von 50 Hz, die die Szenen auslöst. 100 mHz ist auf dem Kontinent selten, in Großbritannien üblich. |
So installierst du Grid Frequency in Gladys
- Öffne in Gladys Integrationen: Grid Frequency erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/guim31/gladys-grid-frequency:1.0.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration). - Öffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fülle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-grid-frequency.
Grid Frequency benötigt Gladys >=5.2.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Grid Frequency ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
