Google Wifi / OnHub Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Google Wifi / OnHub-Integration für Gladys Assistant
Überwache deinen Google Wifi-, Nest Wifi- oder OnHub-Router: Internet, Geräte, Speedtest.
Diese Integration verbindet Gladys Assistant mit einem WLAN-System Google Wifi, Nest Wifi (Router) oder OnHub (TP-Link oder ASUS). Sie zeigt Gladys, ob das Internet funktioniert, welche Geräte im WLAN sind und wie schnell die Verbindung ist, und erlaubt einer Szene, das Internet eines Geräts zu pausieren oder das WLAN neu zu starten.
Benötigt Gladys 5.3 oder neuer.
Zwei Wege zum WLAN​
KanalWas du brauchstWas du bekommst
LokalDie IP-Adresse des RoutersInternetstatus, WAN-Kabel, Laufzeit, Firmware, verfügbares Update, öffentliche Adresse
Google-CloudEin Google-Refresh-Token (siehe unten), optionalVerbundene Geräte (Anwesenheit), Live-Durchsatz, Speedtest, Anzahl der Geräte, WLAN-Punkte, Pause und Neustart
Beide lassen sich gemeinsam nutzen; die meisten beginnen mit dem lokalen Kanal, der kein Konto braucht.
Der Konfigurationsbildschirm zeigt den Standardschalter Lokale Verbindung bevorzugen. Eingeschaltet (Standard) kommt der Internetstatus vom Router selbst; ausgeschaltet aus der Google-Cloud. Jedes Gerät zeigt ein Abzeichen mit dem Kanal, den es wirklich nutzt: lokal, Cloud oder nicht erreichbar. Antwortet der Router im LAN nicht, die Cloud aber schon, wechselt das Router-Abzeichen auf Cloud mit einem orangen Punkt.
Den lokalen Kanal einrichten​
  1. Finde die Adresse des WLAN-Hauptpunkts (der an deinem Modem hängt). Bei einem Google Wifi-Netz mit Werkseinstellungen ist es 192.168.86.1. In der Google Home-App: WLAN → Einstellungen → Erweiterte Netzwerkeinstellungen → LAN.
  2. Trage sie unter Router-Adresse (lokal) ein und speichere.
  3. Klicke auf Verbindung testen: Die Antwort zeigt Modell, Firmware und Internetstatus.
Die Integration liest http://<Adresse>/api/v1/status, die Statusseite, die der Router im lokalen Netzwerk ohne Passwort bereitstellt. Sie liest nur: Darüber lässt sich nichts ändern.
Gladys muss diese Adresse erreichen können: Liegt Gladys in einem anderen Subnetz, erlaube es in deiner Firewall.
Den Google-Cloud-Kanal einrichten (optional)​
Der Cloud-Kanal nutzt die API der Google Home-App. Google dokumentiert sie nicht: Sie funktioniert heute, kann sich aber eines Tages ändern. Er braucht ein Refresh-Token des Google-Kontos, das das WLAN verwaltet.
  1. Besorge ein Refresh-Token für die Google Wifi-App. Community-Tools übernehmen die Google-Anmeldung und zeigen das Token an, das mit 1// beginnt. Suche nach „Google Wifi refresh token" oder „OnHub auth tool": Nimm eines, dem du vertraust, es sieht deine Google-Anmeldung.
  2. Füge das Token unter Google-Refresh-Token ein und speichere.
  3. Klicke auf Verbindung testen: Die Antwort listet die WLAN-Systeme und die Anzahl der verbundenen Geräte.
Das Token wird in Gladys in einem geheimen Feld gespeichert, nie wieder angezeigt, nie in die Logs geschrieben und nur an Google gesendet. Zum Widerrufen entferne den Zugriff von Google Wifi / Google Home in den Sicherheitseinstellungen deines Google-Kontos (Verbindungen zu Drittanbietern) und füge dann ein neues ein.
Geräte​
Öffne Erkennung auf der Seite der Integration und füge die gewünschten Geräte hinzu.
GerätKanalFunktionen
Google Wifi router (der Router)lokalInternet (an/aus), WAN-Kabel verbunden, Laufzeit (Tage), Update verfügbar, Firmware (Text), öffentliche Adresse (Text)
Wi-Fi Name (das Netzwerk)CloudInternet, Live-Download und -Upload (Mbit/s), letzter Speedtest (Mbit/s), Anzahl verbundener Geräte
Wi-Fi point RaumCloudOnline, Helligkeit des Leuchtrings (0-100 %, einstellbar)
Verbundene Geräte (Handy, PC, Fernseher…)CloudVerbunden (Anwesenheit), Internetzugang (Schalter: aus = Internet pausiert), Live-Download und -Upload
Google merkt sich jedes Gerät, das jemals im WLAN war: Die Erkennung listet nur die gerade verbundenen und die, die du schon hinzugefügt hast. Schalte Verbundene Geräte in der Erkennung anzeigen aus, um sie auszublenden.
Die Werte werden in jedem Aktualisierungsintervall aktualisiert (standardmäßig 60 s). Nur geänderte Werte werden an Gladys gesendet.
Szenen​
Auslöser​
AuslöserWannVariablen
Internet wegDer Router meldet, dass das Internet ausgefallen istsource (local / cloud)
Internet wieder daDas Internet ist zurücksource, offline_minutes
Gerät mit WLAN verbundenEin Gerät verbindet sich (Filter: eins oder alle)name, ip
Gerät hat WLAN verlassenEin Gerät trennt sich (Filter: eins oder alle)name, ip
WLAN-Punkt offlineEin Punkt antwortet nicht mehrname
Router-Update verfügbarDer Router meldet eine neue Firmwarecurrent_version, new_version
Jeder Auslöser feuert einmal pro Änderung, nie erneut, solange sich nichts ändert. Ein Router, der einfach nicht mehr antwortet, gilt nicht als Internetausfall.
Aktionen​
AktionWas sie tutAusgaben
Internet eines Geräts pausierenPausiert (oder aktiviert) das Internet eines Geräts (Cloud)paused
Speedtest startenMisst die Internetgeschwindigkeit, etwa eine Minute (Cloud)download_mbps, upload_mbps
WLAN neu startenStartet einen Punkt oder alle Punkte neu (Cloud)restarted
Internet prüfenLiest jetzt den Routeronline, source, connected_clients
Beispiel: „an Schultagen um 21:00 das Internet des Kinder-Tablets pausieren; um 7:00 wieder aktivieren".
Dashboard-Widgets​
  • WLAN-Status: Internet, Firmware, Update, Laufzeit, verbundene Geräte, WLAN-Punkte, letzter Speedtest, Live-Durchsatz (sobald das Netzwerkgerät hinzugefügt ist) und eine Schaltfläche Speedtest starten.
  • WLAN-Geräte: die gerade verbundenen Geräte, die aktivsten zuerst, mit einem Abzeichen, wenn eines pausiert oder im Gastnetz ist.
Schaltflächen im Konfigurationsbildschirm​
  • Verbindung testen: liest jetzt beide Kanäle und sagt, was geantwortet hat.
  • Speedtest starten (Cloud).
  • WLAN neu starten (Cloud): zuerst das Bestätigungsfeld aktivieren. Alle Punkte starten neu: einige Minuten kein Netzwerk, auch für Gladys, wenn es das WLAN nutzt.
  • „Router im lokalen Netzwerk nicht erreichbar": Prüfe die Adresse und ob Gladys sie erreicht (curl http://192.168.86.1/api/v1/status vom Gladys-Rechner). Nimm den Hauptpunkt, keine Erweiterung.
  • „Google hat das Token abgelehnt": Das Token wurde widerrufen oder falsch kopiert: Erzeuge ein neues.
  • Durchsatz oder Speedtest bleiben leer: Manche Systeme liefern sie nicht; der Rest funktioniert.
  • Ein Gerät hat einen seltsamen Namen: Benenne es in der Google Home-App oder in Gladys um.
Datenschutz​
Der lokale Kanal verlässt nie dein Netzwerk. Der Cloud-Kanal spricht nur mit Google, mit deinem eigenen Token. Die Integration speichert nichts außerhalb der Gladys-Konfiguration.
Diese Einstellungen fragt Google Wifi / OnHub in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Erste SchrittesectionNeinZwei Wege zu deinem WLAN, auch gemeinsam nutzbar. Lokal: die Statusseite des Routers in deinem Netzwerk, ohne Konto (Internetstatus, Firmware, Laufzeit). Google-Cloud: mit einem Google-Refresh-Token die verbundenen Geräte, Live-Durchsatz, Speedtest, Internetpause und Neustart.
Router-Adresse (lokal)stringNeinIP-Adresse des WLAN-Hauptpunkts, der an deinem Modem hängt. 192.168.86.1 bei einem Google Wifi-Netz mit Werkseinstellungen. Leer lassen, um den lokalen Kanal zu deaktivieren.
Google-Cloud (optional)sectionNeinDer Cloud-Kanal nutzt die inoffizielle Google-API der Google Home-App. Er braucht ein Refresh-Token des Google-Kontos, das das WLAN verwaltet: Die Dokumentation erklärt, wie du es bekommst. Das Token bleibt in Gladys und wird nur an Google gesendet.
Google-Refresh-TokensecretNeinLeer lassen, um nur den lokalen Kanal zu nutzen.
Verbundene Geräte in der Erkennung anzeigenbooleanNeinNur Cloud. Jedes Handy, jeder Computer oder Fernseher im WLAN kann dann zu Gladys hinzugefügt werden: Anwesenheit, Durchsatz, Internetpause.
Aktualisierungsintervall (s)numberNeinWie oft der Router gelesen wird, in Sekunden (30 bis 3600).
So installierst du Google Wifi / OnHub in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: Google Wifi / OnHub erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/prohand/gladys-googlewifionhub:1.0.1) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/prohand/gladys-googlewifionhub.
Google Wifi / OnHub benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Google Wifi / OnHub ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von prohand veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
