Google Weather Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Wetter von Google Maps Platform: Vorhersagen, amtliche Warnungen, Szenen und Widgets.
Ăberblickâ
Diese Integration macht die offizielle Weather API der Google Maps Platform zu einem Wetteranbieter von Gladys. Nach der Installation nutzen die Wetterkarte des Dashboards, der Chat-Assistent (âWie wird das Wetter morgen?â) und der Wetterwarnungs-Auslöser von Gladys sie anstelle des eingebauten OpenWeather-Dienstes.
Sie liefert:
- das aktuelle Wetter: Temperatur, gefĂŒhlte Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Luftdruck, Wind und Böen, Sichtweite, Bewölkung, UV-Index, Tag oder Nacht, Sonnenauf- und -untergang;
- die Vorhersagen: 24 Stunden und 8 Tage im Wetter von Gladys, bis zu 10 Tage im Widget;
- die von Google weitergegebenen amtlichen öffentlichen Warnungen (MeteoAlarm fĂŒr den GroĂteil Europas, der DWD, die NOAAâŠ), im Wetter von Gladys und in zwei Szenen-Auslösern;
- vier Szenen-Aktionen und drei Dashboard-Widgets.
Alles lĂ€uft ĂŒber die Server von Google (nur Cloud), mit deinem eigenen API-SchlĂŒssel: Google berechnet die Weather API oberhalb eines kostenlosen Monatskontingents, und die Integration ist darauf ausgelegt, deutlich darunter zu bleiben.
Diese Integration wurde noch nicht mit einem echten API-SchlĂŒssel getestet: Sie folgt der Dokumentation der API genau. Bitte melde jedes Problem.
Voraussetzungenâ
- Gladys 5.3.0 oder neuer.
- Ein Zuhause mit Standort (Einstellungen â Zuhause): Die Warnungen werden fĂŒr jedes Zuhause mit Standort geprĂŒft.
- Ein Google-Konto und ein Google-Cloud-Projekt mit Rechnungskonto. Google verlangt es fĂŒr die Weather API, auch im kostenlosen Rahmen.
Konfigurationâ
1. Google-Cloud-Projekt und Weather APIâ
- Ăffne die Google-Cloud-Konsole, lege ein Projekt an (oder wĂ€hle eines).
- VerknĂŒpfe ein Rechnungskonto (Abrechnung). Ohne Abrechnung wird jede Anfrage abgelehnt (
BILLING_DISABLED). - Aktiviere die Weather API (APIs und Dienste â Bibliothek â âWeather APIâ).
Google bietet auch einen kostenlosen âMaps Demo Keyâ zum Testen ohne Abrechnung an: Er ist nur fĂŒr Prototypen gedacht.
2. API-SchlĂŒssel und EinschrĂ€nkungenâ
- Google Maps Platform â SchlĂŒssel und Anmeldedaten â Anmeldedaten erstellen â API-SchlĂŒssel.
- SchlĂŒssel bearbeiten: Unter API-EinschrĂ€nkungen âSchlĂŒssel einschrĂ€nkenâ wĂ€hlen und nur Weather API ankreuzen. Ein geleakter SchlĂŒssel kann dann nicht fĂŒr andere kostenpflichtige APIs genutzt werden.
- Unter AnwendungseinschrĂ€nkungen IP-Adressen wĂ€hlen und die öffentliche IP deines Gladys eintragen, falls sie fest ist. Nicht âWebsitesâ verwenden: Die Anfragen kommen aus dem Container, nicht aus einem Browser.
- Optional, aber empfohlen: Unter Google Maps Platform â Kontingente das Tageskontingent der Weather API senken (zum Beispiel 500 pro Tag) als zweites Sicherheitsnetz.
3. Kosten und Aktualisierungsintervalleâ
Google berechnet jede erfolgreiche Anfrage (alle Endpunkte zusammen, SKU âWeather Usageâ) ĂŒber 10.000 kostenlose Anfragen pro Monat hinaus, danach 0,15 USD je 1.000 (Preise vom 17. Oktober 2026, siehe Preisseite). Jedes Produkt wird höchstens einmal pro Intervall gelesen und von Dashboard, Widgets und Szenen geteilt:
| Produkt | Standardintervall | Anfragen / Monat / Zuhause |
| Aktuelles Wetter | 30 min | 1.488 |
| StĂŒndliche Vorhersage (24 h) | 60 min | 744 |
| Tagesvorhersage (10 Tage) | 3 Ă stĂŒndlich = 3 h | 248 |
| Warnungen | 30 min | 1.488 |
| Summe (31 Tage) | 3.968 |
Gladys prĂŒft das Wetter fĂŒr seinen eigenen Warnungs-Auslöser alle 30 Minuten: KĂŒrzere Intervalle bringen wenig. Jede Dashboard-Sprache ist eine eigene Antwort: Zwei Sprachen verdoppeln die Kosten. Die Monatliche Anfragegrenze (standardmĂ€Ăig 9.000) stoppt nach Erreichen jeden Aufruf an Google bis zum nĂ€chsten Monat; die letzten Antworten werden weiter geliefert, und der Verbindungsstatus zeigt es an.
4. In Gladysâ
- Integrationen â Google Weather â Konfiguration.
- Den API-SchlĂŒssel einfĂŒgen, bei Bedarf die Intervalle anpassen, speichern.
- Auf API-SchlĂŒssel testen klicken: Es liest das aktuelle Wetter deines ersten Zuhauses (eine Anfrage) und zeigt die Anfragen dieses Monats und die MonatsschĂ€tzung.
| Feld | Standard | Zweck |
| API-SchlĂŒssel | â | Dein SchlĂŒssel (AIzaâŠ), als Geheimnis gespeichert |
| Aktuelles Wetter alle (Min.) | 30 | 10 bis 180 |
| StĂŒndliche Vorhersage alle (Min.) | 60 | 30 bis 360; die Tagesvorhersage wird dreimal seltener gelesen |
| Amtliche Warnungen | an | Ausschalten, wo Google keine Warnungen veröffentlicht |
| Warnungen alle (Min.) | 30 | 10 bis 180: Verzögerung, bis eine Warnung deine Szenen erreicht |
| Monatliche Anfragegrenze | 9.000 | Sicherheitsnetz |
Verwendungâ
Wetterkarte und Assistentâ
Nichts zu tun: Die Wetterkarte des Dashboards nutzt diesen Anbieter. Sind mehrere Wetteranbieter installiert, hefte einen in den Einstellungen der Karte an.
Abdeckung, Deutschland und Europaâ
Aktuelles Wetter und Vorhersagen decken die meisten LĂ€nder ab, darunter Deutschland, Ăsterreich, die Schweiz, Frankreich, Spanien und das ĂŒbrige Europa. In China, Japan, SĂŒdkorea, Vietnam, Iran, Nordkorea, Kuba oder Syrien unter anderem sind sie nicht verfĂŒgbar: Die Anfrage schlĂ€gt dort fehl, und Gladys nutzt seinen nĂ€chsten Wetteranbieter.
Die Warnungen stammen ĂŒber Google von den amtlichen Diensten: dem DWD fĂŒr Deutschland, MeteoAlarm fĂŒr die meisten europĂ€ischen LĂ€nder (fĂŒr Frankreich die Vigilance von MĂ©tĂ©o-France). Kanada, Indien und Russland haben Wetter, aber keine Warnungen: Schalte sie dort aus, um ihre Anfragen zu sparen. Die MeteoAlarm-Farben entsprechen dem Schweregrad: gelb = mĂ€Ăig, orange = schwer, rot = extrem. Titel und Texte der Warnungen sind in der Sprache des Herausgebers, wenn er die angefragte nicht liefert.
Widgetsâ
- Wetterwarnungen: ZĂ€hler nach Schweregrad, dann jede Warnung mit Gebiet, Ende, Verhaltenshinweisen und einem Link zum Herausgeber.
- 10-Tage-Vorhersage: 5, 7 oder 10 Tage mit den Google-Symbolen, Höchst- und Tiefstwert, Himmel und Regenrisiko; tippe auf einen Tag fĂŒr Details zu Tag und Nacht, UV-Index und Sonnenzeiten.
- NĂ€chste Stunden: ein Verlauf der nĂ€chsten 12 oder 24 Stunden: Temperatur und gefĂŒhlte Temperatur, Regenrisiko oder Wind und Böen.
Jedes Widget hat die Einstellung Zuhause (der genaue Name eines Zuhauses, leer fĂŒr das erste mit Standort).
Szenen-Auslöserâ
- Wetterwarnung ausgegeben: Eine amtliche Warnung gilt jetzt fĂŒr ein Zuhause. Filter: Zuhause, Art der Warnung (Gewitter, Wind, Starkregen, Hochwasser, Schnee / GlĂ€tte, KĂ€lte, Hitze, Nebel, KĂŒste / Meer, Brand / DĂŒrre, Zyklon / Hurrikan, Tornado, Erdbeben / Vulkan, Luft / Strahlung, Sonstiges), Schweregrad. Variablen: Titel, Art, Schweregrad, Gebiet, Beginn, Ende, Beschreibung, Verhaltenshinweise, Quelle, ZusammenfassungâŠ
- Wetterwarnung beendet: Die Warnung ist abgelaufen oder wurde aufgehoben.
Die erste PrĂŒfung nach einem Start legt den Ausgangsstand fest: Bereits geltende Warnungen lösen nichts aus. Eine mit gleicher Art und gleichem Schweregrad neu ausgegebene Warnung löst nicht erneut aus; ein Wechsel des Schweregrads (gelb zu orange) beendet die alte und gibt die neue aus.
Szenen-Aktionenâ
- Wetterwarnungen abrufen: Anzahl, schwerste Warnung (Titel, Art, Schweregrad, Ende, Verhaltenshinweise), Zusammenfassung.
- Vorhersage eines Tages abrufen: heute bis in 9 Tagen: Höchst- und Tiefstwert, Himmel, Regenrisiko und -menge, Wind, Böen, UV, Sonnenauf- und -untergang, Zusammenfassung.
- Aktuelles Wetter abrufen: Temperatur, gefĂŒhlte Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Wind, UV, Bewölkung, Himmel, Zusammenfassung.
- Wird es regnen?: innerhalb von 3 bis 24 Stunden, ab einem gewÀhlten Risiko: ja oder nein, ab wann, maximales Risiko, Gesamtmenge, Zusammenfassung.
Szenenbeispieleâ
- Wenn eine Wetterwarnung ausgegeben wird mit der Art âWindâ und dem Schweregrad âSchwerâ oder âExtremâ â die RolllĂ€den schlieĂen und
{{triggerEvent.data.summary}}an dein Handy senden. - Jeden Morgen um 7:00 â Vorhersage eines Tages abrufen (heute) â ihre Zusammenfassung als Nachricht senden.
- Jeden Abend um 20:00 â Wird es regnen? (12 Stunden, ab 50 %) â wenn kein Regen erwartet wird, die GartenbewĂ€sserung starten.
Fehlerbehebungâ
- âGoogle hat den API-SchlĂŒssel abgelehnt (API_KEY_INVALID)â: Der SchlĂŒssel ist falsch oder gelöscht; kopiere ihn erneut aus der Konsole.
- SERVICE_DISABLED: Die Weather API ist im Projekt des SchlĂŒssels nicht aktiviert.
- BILLING_DISABLED: Mit dem Projekt ist kein Rechnungskonto verknĂŒpft.
- API_KEY_SERVICE_BLOCKED oder API_KEY_IP_ADDRESS_BLOCKED: Die EinschrĂ€nkungen des SchlĂŒssels schlieĂen die Weather API oder die IP deines Gladys aus (sie hat sich vielleicht geĂ€ndert).
- Nie eine Warnung: PrĂŒfe oben die Abdeckung deines Landes; das Warnungs-Widget zeigt an, wenn sie ausgeschaltet sind.
- âMonatsbudget erreichtâ: Grenze oder Intervalle erhöhen; der ZĂ€hler beginnt am 1. des Monats (UTC) neu. MaĂgeblich sind die Zahlen von Google (Google Maps Platform â Messwerte).
- Kein Wetter fĂŒr ein Zuhause: Es liegt auĂerhalb der Abdeckung oder hat in Gladys keinen Standort.
- Logs: Einstellungen â Supervision â Google Weather. Der SchlĂŒssel erscheint dort nie.
Konfigurationseinstellungenâ
Diese Einstellungen fragt Google Weather in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Dein Google-Cloud-API-SchlĂŒssel | section | Nein | In der Google-Cloud-Konsole: Projekt anlegen, ein Rechnungskonto verknĂŒpfen (Google verlangt es, auch im kostenlosen Rahmen), die âWeather APIâ aktivieren und einen auf die Weather API beschrĂ€nkten API-SchlĂŒssel erstellen. Daten verlassen dein Netzwerk: Jede Anfrage geht mit den Koordinaten des Zuhauses an Google. |
| API-SchlĂŒssel | secret | Ja | Beginnt mit âAIzaâ. BeschrĂ€nke ihn auf die Weather API (API-EinschrĂ€nkungen) und, bei fester öffentlicher IP, auf diese IP. |
| Kostenloser Rahmen und Aktualisierung | section | Nein | Google berechnet jede erfolgreiche Anfrage ĂŒber 10.000 pro Monat (alle Endpunkte zusammen). Mit den Standardwerten kostet ein Zuhause etwa 4.000 Anfragen im Monat: aktuell alle 30 min, stĂŒndlich alle 60 min, tĂ€glich alle 180 min, Warnungen alle 30 min. Die Antworten werden zwischengespeichert und von Dashboard, Widgets und Szenen geteilt. |
| Aktuelles Wetter alle (Min.) | number | Nein | Zwischen 10 und 180. 30 min = 1.488 Anfragen pro Monat und Zuhause. |
| StĂŒndliche Vorhersage alle (Min.) | number | Nein | Zwischen 30 und 360. Die Tagesvorhersage wird dreimal seltener gelesen. 60 min = 992 Anfragen pro Monat und Zuhause, beide zusammen. |
| Amtliche Warnungen | boolean | Nein | Ausschalten, wo Google keine Warnungen veröffentlicht (Kanada, Indien, RusslandâŠ): spart deren Anfragen. |
| Warnungen alle (Min.) | number | Nein | Zwischen 10 und 180: Verzögerung, bis eine Warnung deine Szenen erreicht. 30 min = 1.488 Anfragen pro Monat und Zuhause. |
| Monatliche Anfragegrenze | number | Nein | Sicherheitsnetz: Ab dieser Zahl an Anfragen im Monat geht bis zum nÀchsten Monat kein Aufruf mehr an Google (das zwischengespeicherte Wetter wird geliefert). Standard 9.000, unter den 10.000 kostenlosen. |
So installierst du Google Weather in Gladysâ
- Ăffne in Gladys Integrationen: Google Weather erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/william-de71/gladys-google-weather:0.2.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die OberflĂ€che der Integration (GerĂ€te, Erkennung und Konfiguration). - Ăffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fĂŒlle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt ĂŒber die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/William-De71/gladys-google-weather.
Google Weather benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stĂŒndlich aktualisiert, eine neue Version ist also spĂ€testens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfĂŒgbar.
Ăber externe Integrationenâ
Google Weather ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und fĂŒhrt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von William-De71 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
