Google Health Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Schritte, Herzfrequenz, Schlaf und Gewicht aus Google Health (Fitbit, Pixel Watch) in Gladys.
Diese Integration bringt Ihre Google-Health-Daten in Gladys: alles, was Ihr Fitbit-Tracker, Ihre Fitbit-Waage oder Ihre Pixel Watch an Ihr Google-Konto sendet. Schritte, Herzfrequenz, Schlaf, Gewicht und mehr werden zu Sensoren, Dashboard-Widgets und Szenenauslösern.
Der Zugriff ist schreibgeschützt: Gladys kann in Ihrem Konto nichts ändern.
Bevor Sie beginnen
Sie brauchen:
- Gladys 5.3 oder neuer;
- ein Google-Konto, das die Fitbit-App nutzt (dort liegt das Google-Health-Profil);
- ein kostenloses Google-Cloud-Projekt. Google gibt Gesundheitsdaten nur an eine Anwendung weiter, die Ihnen gehört: Sie legen also einmalig Ihre eigene „Anwendung“ an. Das dauert etwa zehn Minuten.
Die Integration spricht über das Internet mit Google (Cloud): Einen lokalen Modus gibt es nicht.
Schritt 1 — Ihre Google-Anwendung anlegen
- Öffnen Sie die Google Cloud Console und
legen Sie ein Projekt an (beliebiger Name, zum Beispiel
Gladys). - Öffnen Sie APIs & Dienste → Bibliothek, suchen Sie Google Health API und klicken Sie auf Aktivieren.
- Öffnen Sie APIs & Dienste → OAuth-Zustimmungsbildschirm:
- Nutzertyp Extern;
- Anwendungsname und Ihre E-Mail-Adresse eintragen;
- unter Datenzugriff die drei Bereiche hinzufügen, die auf
googlehealth.activity_and_fitness.readonly,googlehealth.health_metrics_and_measurements.readonlyundgooglehealth.sleep.readonlyenden; - unter Zielgruppe Ihre eigene Google-Adresse als Testnutzer eintragen.
- Öffnen Sie APIs & Dienste → Anmeldedaten → Anmeldedaten erstellen → OAuth-Client-ID, Typ Webanwendung.
- Kopieren Sie die Client-ID und den Clientschlüssel.
Die Weiterleitungs-URI
Google leitet Sie nur an eine Adresse zurück, die Sie angegeben haben. Tragen Sie im OAuth-Client unter Autorisierte Weiterleitungs-URIs die Adresse ein, die Gladys verwendet.
Am einfachsten finden Sie sie so: Führen Sie Schritt 2 einmal aus. Antwortet
Google mit redirect_uri_mismatch, kopieren Sie die Adresse aus den
Fehlerdetails oder klicken Sie in Gladys auf Verbindung testen: Die Adresse
erscheint unter der Schaltfläche. Tragen Sie sie im OAuth-Client ein, warten
Sie eine Minute und verbinden Sie erneut.
Google akzeptiert nur eine https://-Adresse mit Domainnamen oder
http://localhost. Öffnen Sie Gladys beim Verbinden über eine solche Adresse
(Ihre Gladys-Plus-Adresse funktioniert).
Schritt 2 — Die Integration einrichten
- Öffnen Sie den Tab Konfiguration der Integration.
- Fügen Sie die OAuth-Client-ID und den OAuth-Clientschlüssel ein und speichern Sie.
- Klicken Sie neben Google-Konto auf Verbinden, wählen Sie Ihr Konto und erteilen Sie alle Berechtigungen. Eine nicht erteilte Berechtigung lässt ihre Sensoren leer.
- Zurück in Gladys wechselt der Status auf verbunden. Öffnen Sie den Tab Erkennung und fügen Sie das Gerät Google Health hinzu.
Weitere Einstellungen:
- Tägliches Schrittziel und Schlafziel: für die Anzeige im Widget und für die Szenenauslöser.
- Aktualisierungsintervall: wie oft Google abgerufen wird (standardmäßig 15 Minuten, mindestens 5 Minuten). Ihre Uhr selbst synchronisiert nur von Zeit zu Zeit mit dem Telefon: Ein kürzeres Intervall bringt selten frischere Daten.
- Zeitzone: zum Beispiel
Europe/Berlin. Sie bestimmt, wann „heute“ beginnt. Bleibt sie leer, folgt der Tag der UTC-Zeit.
Was Sie bekommen
Das Gerät
Ein Gerät Google Health mit diesen Sensoren:
| Sensor | Einheit |
| Schritte heute | Schritte |
| Distanz heute | km |
| Aktive Kalorien, Gesamtkalorien heute | kcal |
| Etagen heute | Etagen |
| Aktivzonenminuten heute | Minuten |
| Herzfrequenz, Ruhepuls | bpm |
| Schlaf: Dauer, tief, REM, leicht, wach | Minuten |
| Gewicht | kg |
| Körperfett, Sauerstoffsättigung (SpO2) | % |
| Herzfrequenzvariabilität | ms |
| Atemfrequenz | pro Min. |
Ein Sensor bleibt leer, wenn Ihre Geräte ihn nicht messen. Die Tageszähler beginnen um Mitternacht in Ihrer Zeitzone wieder bei null. Die Sensornamen sind in Gladys englisch; Sie können sie umbenennen.
Dashboard-Widgets
- Gesundheit des Tages: Schritte im Vergleich zum Ziel, Herzfrequenz, letzter Schlaf, Kalorien, Distanz und Gewicht, mit der Schaltfläche Aktualisieren.
- Gesundheit über 7 Tage: ein Balkendiagramm der letzten sieben Tage des gewählten Messwerts (Schritte, Distanz, Kalorien, Etagen, Aktivzonenminuten), mit Tagesdurchschnitt und bestem Tag.
Szenen
Auslöser, in der Kategorie Integrationen des Szeneneditors:
- Tägliches Schrittziel erreicht — einmal pro Tag. Variablen: Schritte, Ziel.
- Eine Schlafnacht wurde aufgezeichnet — Filter: Ziel erreicht oder verfehlt. Variablen: Schlafzeit (Minuten und Stunden), Tief- und REM-Schlaf.
- Eine Gewichtsmessung wurde aufgezeichnet — Filter: höher, niedriger oder stabil. Variablen: Gewicht, Änderung seit der vorherigen Messung.
- Ein Training wurde aufgezeichnet — Variablen: Name, Typ, Dauer, Kalorien, Distanz.
Aktionen:
- Google Health jetzt abrufen — ruft das Konto sofort ab.
- Gesundheitsübersicht des Tages abrufen — liefert die Werte und einen fertigen Satz (in der gewählten Sprache) zum Versenden oder Vorlesen, zum Beispiel: „Heute: 8.200 Schritte (Ziel 10.000), 6,1 km, 2.150 kcal.“
Ein Auslöser feuert, wenn Google die Daten erhält, also nach der Synchronisierung Ihrer Uhr und beim nächsten Abruf der Integration.
Schaltflächen des Konfigurationsbildschirms
- Verbindung testen — ruft das Konto sofort ab und meldet, was gefunden wurde.
- Google-Konto trennen — vergisst das Konto und widerruft den Zugriff bei Google. Das Gerät und sein Verlauf bleiben in Gladys.
redirect_uri_mismatch— siehe „Die Weiterleitungs-URI“ oben.- „Zugriff blockiert“ oder Fehler 403
access_deniedbei Google — Ihre Adresse steht nicht bei den Testnutzern des Zustimmungsbildschirms. - Die Verbindung geht alle 7 Tage verloren — Google lässt den Zugriff einer Anwendung im Status Test ablaufen. Veröffentlichen Sie die Anwendung auf dem Zustimmungsbildschirm (für den Eigengebrauch ist unter 100 Nutzern keine Überprüfung nötig; Google zeigt eine Warnung „nicht überprüfte App“, die Sie übergehen können).
- „Dieses Google-Konto hat kein Google-Health-Profil (Fitbit)“ — öffnen Sie die Fitbit-App einmal mit diesem Google-Konto.
- Einige Sensoren bleiben leer — eine Berechtigung wurde nicht erteilt: trennen, erneut verbinden und alles erlauben. Oder Ihre Geräte messen diesen Wert nicht.
- Die Werte wirken veraltet — öffnen Sie die Fitbit-App auf dem Telefon, um die Synchronisierung der Uhr anzustoßen.
Datenschutz
Ihre Gesundheitsdaten gehen von Google zu Ihrem Gladys und nirgendwohin sonst.
Die Integration kontaktiert nur accounts.google.com, oauth2.googleapis.com
und health.googleapis.com. Sie können den Zugriff jederzeit in Ihrem
Google-Konto widerrufen.
Diese Einstellungen fragt Google Health in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Erste Schritte | section | Nein | Google gibt Ihre Gesundheitsdaten nur an eine eigene Anwendung weiter. In der Google Cloud Console: Projekt anlegen, Google Health API aktivieren, OAuth-Zustimmungsbildschirm einrichten (sich selbst als Testnutzer eintragen), dann einen OAuth-Client vom Typ „Webanwendung“ erstellen. Client-ID und Clientschlüssel unten einfügen, speichern und auf Verbinden klicken. Die Dokumentation erklärt jeden Schritt. |
| OAuth-Client-ID | string | Ja | Client-ID des OAuth-Clients „Webanwendung“ Ihres Google-Cloud-Projekts. |
| OAuth-Clientschlüssel | secret | Ja | Clientschlüssel desselben OAuth-Clients. Er verlässt Gladys nie. |
| Google-Konto | oauth2 | Nein | Speichern Sie zuerst Client-ID und Clientschlüssel und verbinden Sie dann das Google-Konto, dessen Gesundheitsdaten Gladys lesen soll. Der Zugriff ist schreibgeschützt. |
| Ziele und Aktualisierung | section | Nein | Die Ziele steuern die Anzeigen der Widgets und die Szenenauslöser. |
| Tägliches Schrittziel | number | Nein | Anzahl der Schritte, die jeden Tag erreicht werden sollen. |
| Schlafziel (Stunden) | number | Nein | Stunden Schlaf, die jede Nacht erreicht werden sollen. |
| Aktualisierungsintervall (s) | number | Nein | Wie oft Google Health abgerufen wird, in Sekunden (mindestens 5 Minuten). Ihre Uhr selbst synchronisiert nur von Zeit zu Zeit. |
| Zeitzone | string | Nein | Ihre IANA-Zeitzone: Sie bestimmt, wann „heute“ beginnt. Leer: UTC. |
So installierst du Google Health in Gladys
- Öffne in Gladys Integrationen: Google Health erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/prohand/google-health:1.0.1) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration). - Öffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fülle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/prohand/google-health.
Google Health benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Google Health ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von prohand veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
