Google Cast Community-Integration, kostenlos und Open Source
Chromecast, Google Nest und Cast-TVs lokal steuern: Musik, Lautstärke, Ansagen.
Steuern Sie Ihre Google-Cast-Geräte mit Gladys: Chromecast, Google-Nest- Lautsprecher und -Displays (Nest Mini, Nest Audio, Nest Hub ...), Fernseher mit integriertem Chromecast oder Google TV sowie die Lautsprechergruppen der Google-Home-App.
Alles läuft in Ihrem lokalen Netzwerk: kein Google-Konto, keine Cloud, kein API-Schlüssel. Diese Integration ersetzt die in Gladys eingebaute Google-Cast-Integration und kann weit mehr als Ansagen.
Wo sie funktioniert
- Länder: überall. Google Cast ist ein lokales Protokoll ohne regionalen Dienst dahinter: Die Integration funktioniert in allen Ländern und Regionen, in denen Cast-Geräte verkauft werden, unabhängig von der Sprache des Geräts.
- Netzwerk: Gladys und die Cast-Geräte müssen im selben lokalen Netzwerk sein. Die Erkennung nutzt mDNS (wie Ihr Smartphone), das keine Router überquert: Ein Gerät in einem anderen VLAN oder Subnetz lässt sich trotzdem über seine IP-Adresse hinzufügen (siehe Manuelle Adressen), sofern Gladys es über TCP-Port 8009 erreicht (und 32000-33000 für Lautsprechergruppen).
- Von unterwegs: Die Cast-Geräte sind nur aus Ihrem Heimnetz erreichbar, Gladys aber auch — Dashboard, Szenen und Gladys Plus funktionieren überall, Gladys leitet die Befehle lokal weiter.
Erfordert Gladys Assistant 5.3.0 oder neuer.
Was Sie bekommen
Jedes Cast-Gerät wird in Gladys zu einem Musikplayer mit:
- der „Wird gerade abgespielt“-Karte im Dashboard: Titel, Interpret, Album, Cover, Fortschritt, Play / Pause / Zurück / Weiter, egal welche App streamt (Spotify, YouTube Music, Deezer, ein Webradio ...);
- Lautstärke und Stummschaltung, synchron gehalten, wenn jemand sie am Smartphone oder am Gerät selbst ändert;
- Ansagen: Die Gladys-Szenenaktion „Benachrichtigung abspielen“ spricht auf dem Gerät (Sprachausgabe);
- einem lokalen Badge am Gerät, rot, wenn das Gerät nicht erreichbar ist.
Die Integration hält zu jedem hinzugefügten Gerät eine Verbindung offen: Jede Änderung wird vom Gerät gemeldet, nichts wird abgefragt.
Installation und Konfiguration
- Installieren Sie Google Cast aus dem Integrationskatalog.
- Öffnen Sie den Tab Erkennung: Die Cast-Geräte Ihres Netzwerks werden aufgelistet. Fügen Sie die gewünschten hinzu. Auch die Lautsprechergruppen erscheinen.
- Fertig. Der Tab Konfiguration bietet einige Optionen:
- Manuelle Adressen: die IP-Adressen der Geräte, die die Erkennung
nicht findet (anderes VLAN), durch Kommas getrennt, z. B.
192.168.20.15, 192.168.20.16:8009. Vergeben Sie diesen Geräten im Router eine feste Adresse: Die Adresse identifiziert sie. - Lautsprechergruppen: abwählen, um die Lautsprechergruppen auszublenden.
- Lautstärke der Ansagen: die Lautstärke der Gladys-Ansagen, von 1 bis
100 %; danach wird die vorherige Lautstärke wiederhergestellt.
0behält die aktuelle Lautstärke. - Suchdauer: erhöhen, wenn Geräte im Tab „Erkennung“ fehlen.
Schaltflächen im Tab „Konfiguration“:
- Netzwerk durchsuchen: findet die Geräte erneut (neue erscheinen im Tab „Erkennung“) und aktualisiert die Adressen der bekannten.
- Gerät testen: verbindet sich mit dem gewählten Gerät und zeigt seine Lautstärke und die laufende App.
Ein Gerät mit geänderter Adresse (neue DHCP-Zuweisung) wird nach einigen fehlgeschlagenen Verbindungen automatisch wiedergefunden.
Szenen
Auslöser
Im Szeneneditor, in der Kategorie der Integration:
- Cast-Wiedergabe gestartet: Eine Wiedergabe startet oder wird
fortgesetzt, oder der Titel wechselt. Variablen:
title,artist,app. - Cast-Wiedergabe gestoppt: Das Medium ist zu Ende, wurde gestoppt,
unterbrochen oder ist fehlgeschlagen. Auf Wunsch nach Grund filtern.
Variablen:
reason(finished,cancelled,interrupted,error),title. - Cast-App gestartet: Eine App beginnt zu streamen (YouTube, Netflix,
Spotify ...). Auf Wunsch nach ihrem genauen Namen filtern. Variablen:
app,app_id. - Cast-Gerät online / offline: Ein Gerät wird erreichbar oder
unerreichbar. Variable:
status(online,offline).
Jeder Auslöser lässt sich auf ein Gerät beschränken; leer gelassen, passt
jedes Gerät. Die Variablen werden in den folgenden Aktionen mit
{{triggerEvent.data.title}} gelesen. Was die Integration selbst streamt
(Szenenaktionen, Ansagen), löst diese Auslöser nie aus: Eine Szene kann
nicht in eine Schleife geraten.
Lautstärke und Wiedergabestatus sind auch Gerätefunktionen: Der Standardauslöser „Gerätezustand“ funktioniert damit („wenn der Fernseher pausiert ...“).
Aktionen
- Medium streamen: spielt eine URL auf einem Gerät ab: ein Webradio, einen
Ton, ein Video, ein Bild (z. B. ein Kamerabild). Wählen Sie das Format oder
lassen Sie die Integration es anhand der URL erraten; aktivieren Sie
Livestream für ein Webradio. Ausgabe:
played. - Ton abspielen: spielt einen kurzen Ton (Türgong, Alarm) mit der
gewählten Lautstärke und stellt danach die vorherige Lautstärke wieder her.
Ausgabe:
played. - Streaming stoppen: beendet die App, die auf das Gerät streamt. Ausgabe:
stopped(falsch, wenn nichts gestreamt wurde). - Cast-App starten: öffnet eine App über ihre Cast-App-ID, z. B.
233637DE(YouTube). Ausgabe:launched.
Die URL muss für das Cast-Gerät selbst erreichbar sein (eine öffentliche URL
oder eine Adresse Ihres lokalen Netzwerks). Ein unerreichbares Gerät hält die
Szene nicht an: Die Ausgabe ist false, nutzen Sie sie bei Bedarf in einer
Bedingung.
Die Standardaktionen von Gladys funktionieren ebenfalls: Benachrichtigung abspielen (Sprachausgabe), Gerät steuern (Lautstärke, Stummschaltung, Wiedergabestatus).
Dashboard
- Die Musik-Karte von Gladys zeigt jedes Cast-Gerät mit Cover und Bedienelementen.
- Widget Google-Cast-Geräte: alle Geräte auf einen Blick (online, streamende App, laufende Wiedergabe).
- Widget Google-Cast-Player: ein Gerät, seine Live-Lautstärke, das Cover, Titel und Interpret sowie die Schaltflächen Play / Pause, Weiter und Stopp.
Umstieg von der eingebauten Google-Cast-Integration
Die Geräte dieser Integration sind neue Gladys-Geräte:
- Fügen Sie die Geräte im Tab „Erkennung“ dieser Integration hinzu.
- Richten Sie in Ihren Szenen die Aktionen Benachrichtigung abspielen auf die neuen Geräte aus und aktualisieren Sie Ihre Dashboards.
- Löschen Sie die Geräte der eingebauten Integration (Integrationen → Google Cast → Geräte).
- Kein Gerät im Tab „Erkennung“: Die Geräte müssen im selben Netzwerk wie Gladys sein. Prüfen Sie, ob sie in der Google-Home-App im selben WLAN erscheinen, erhöhen Sie die Suchdauer oder nutzen Sie die manuellen Adressen.
- Badge „nicht erreichbar“: Das Gerät ist aus oder seine Adresse hat sich geändert. Nutzen Sie Netzwerk durchsuchen, dann Gerät testen.
- Kein Ton bei Ansagen: Das Cast-Gerät lädt die Sprachnachricht von Gladys herunter: Es muss die Adresse von Gladys in Ihrem Netzwerk erreichen können.
- Nichts passiert bei Weiter / Zurück: Manche Apps (YouTube, Netflix) akzeptieren diese Befehle nicht von einem anderen Sender.
Logs: Integrationen → Google Cast → Logs. Setzen Sie die Umgebungsvariable
LOG_LEVEL auf debug für alle Details.
Datenschutz und Sicherheit
Die Integration spricht nur mit den Cast-Geräten Ihres lokalen Netzwerks (verschlüsselte TLS-Verbindung, Port 8009) und, für die Cover im Dashboard, mit den Bildservern der streamenden Apps. Sonst verlassen keine Daten Ihr Zuhause. Siehe SECURITY.md, um eine Sicherheitslücke zu melden.
Diese Einstellungen fragt Google Cast in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Erste Schritte | section | Nein | Alles bleibt in Ihrem lokalen Netzwerk: kein Google-Konto, keine Cloud. Gladys findet Ihre Cast-Geräte (Chromecast, Google Nest, TVs mit integriertem Chromecast, Lautsprechergruppen) per mDNS: Öffnen Sie den Tab „Erkennung“ und fügen Sie sie hinzu. Funktioniert in jedem Land. |
| Manuelle Adressen | string | Nein | Nur für Geräte, die mDNS nicht erreicht (anderes VLAN oder Subnetz): ihre IP-Adressen, durch Kommas getrennt, mit optionalem :Port. Vergeben Sie ihnen im Router eine feste Adresse. |
| Lautsprechergruppen | boolean | Nein | Auch die in der Google-Home-App erstellten Lautsprechergruppen anbieten. |
| Lautstärke der Ansagen (%) | number | Nein | Lautstärke der Gladys-Ansagen (Sprachausgabe), danach wird die vorherige Lautstärke wiederhergestellt. 0 behält die aktuelle Lautstärke. |
| Suchdauer (s) | number | Nein | Wie lange bei einer Suche auf Geräte gewartet wird. Erhöhen, wenn Geräte fehlen. |
So installierst du Google Cast in Gladys
- Öffne in Gladys Integrationen: Google Cast erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/gboulvin/gladys-google-cast:1.0.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration). - Öffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fülle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/gboulvin/Gladys-Google-Cast.
Google Cast benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Google Cast ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von gboulvin veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
