GeoSphere Austria Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
GeoSphere Austria-Integration fĂŒr Gladys Assistant
Wetter von GeoSphere Austria (ehem. ZAMG): Messstationen, Vorhersage und amtliche Warnungen.
Das amtliche Wetter Österreichs in Gladys, von GeoSphere Austria (ehemals ZAMG), dem österreichischen Wetterdienst: die Messwerte der nĂ€chsten TAWES-Wetterstation alle 10 Minuten, die Vorhersage des 2,5-km-Modells und die amtlichen Wetterwarnungen (Sturm, Regen, Schnee, Glatteis, Gewitter, Hitze, KĂ€lte).
Offene Daten: kein Konto, kein API-SchlĂŒssel. Diese Integration hat keine Verbindung zu GeoSphere Austria.
Entwickelt ohne Zugriff auf die echte GeoSphere-API, anhand veröffentlichter Antworten der Dienste: RĂŒckmeldungen sind willkommen.
Überblick​
  • Zwei GerĂ€te: die nĂ€chste Station (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Wind, Böen, Regen, Sonnenschein, Schneehöhe) und dein Ort (Vorhersage fĂŒr die nĂ€chsten 24 Stunden und morgen, Warnstufen).
  • Ein Szenen-Auslöser, „Neue GeoSphere-Warnung“, sobald eine Warnung angekĂŒndigt wird, oft Stunden vor ihrem Beginn.
  • Ein Dashboard-Widget mit den Messwerten, der Temperaturkurve der nĂ€chsten 24 Stunden, den Warnungen und der Vorhersage fĂŒr morgen.
  • Nur lesend: GeoSphere ist eine Datenquelle, es wird nichts gesteuert.
  • Gladys 5.3.0 oder neuer.
  • Ein Ort in Österreich (die Vorhersage deckt auch die Nachbargebiete ab, Stationen und Warnungen nur Österreich).
  • Dein Gladys-Zuhause auf der Karte platziert (Einstellungen → Zuhause) oder Koordinaten in der Konfiguration.
  • Gladys braucht Internetzugang (dataset.api.hub.geosphere.at und warnungen.zamg.at).
Installiere die Integration ĂŒber Integrationen → Von GitHub installieren (oder aus dem Store) und öffne ihre Konfiguration. Alle Felder sind optional: StandardmĂ€ĂŸig nimmt die Integration die Position deines ersten platzierten Zuhauses, die nĂ€chste Station und aktualisiert alle 10 Minuten.
FeldZweck
ZuhauseDas Zuhause, dessen Position genutzt wird. Leer: das erste Zuhause mit Position.
Breitengrad, LĂ€ngengradEin anderer Ort als ein Zuhause, etwa 47,07 und 15,44 (ein Punkt geht auch). Beide oder keiner.
WetterstationDie ID einer GeoSphere-Station, etwa 11035 (Wien/Hohe Warte). Leer: die nÀchste.
Aktualisierungsintervall10, 15, 30 oder 60 Minuten. Die Stationen melden alle 10 Minuten.
Sprache der FunktionsnamenSprache der Funktionsnamen (beim Anlegen der GerÀte festgelegt) und der Texte der Szenen-Ereignisse. Standard: Französisch.
Die Position des Zuhauses wird ĂŒber die Gladys-Berechtigung location gelesen, die bei der Installation angezeigt wird. Die Position geht nur an GeoSphere Austria, um die Vorhersage und die Warnungen des Orts abzurufen, und landet nie in den Protokollen.
Öffne danach den Tab Erkennung der Integration und fĂŒge die beiden GerĂ€te zu Gladys hinzu.
GerĂ€te​
Station​
Der Name ist „GeoSphere“ gefolgt vom Stationsnamen. Werte der letzten 10-Minuten-Messung:
FunktionEinheitHinweis
Temperatur°CLufttemperatur in 2 m Höhe
Taupunkt°C
Luftfeuchtigkeit%
Luftdruck (Meeresniveau)hPaAuf Meeresniveau reduzierter Luftdruck, wie in Prognosen
Windgeschwindigkeitkm/h10-Minuten-Mittel
Windböenkm/hStÀrkste Böe der letzten 10 Minuten
Windrichtung°Woher der Wind kommt: 0 = Nord, 90 = Ost
RegenintensitÀtmm/hRegen der letzten 10 Minuten, als Stundenrate
Sonnenschein (letzte 10 min)min0 bis 10
Schneehöhecm
Misst eine Station einen Wert nicht (viele haben keinen Sonnenschein- oder Schneesensor), bleibt die Funktion leer. Eine Station, die seit mehr als 3 Stunden schweigt, wird nicht mehr als aktuell veröffentlicht.
Ort​
Der Name ist „GeoSphere“ gefolgt vom Namen des Zuhauses (oder den Koordinaten). Vorhersage des Modells am Ort und die Warnungen seiner Gemeinde:
WetterTextDas Wetter der kommenden Stunde, z. B. „Wolkig“
Minimum nÀchste 24 h°C
Maximum nÀchste 24 h°C
Niederschlag nÀchste 24 hmm
StÀrkste Böe nÀchste 24 hkm/h
Minimum morgen°CMorgen in der Zeitzone von Gladys
Maximum morgen°C
Niederschlag morgenmm
Warnstufe0 bis 3Höchste aktive Stufe: 0 keine, 1 gelb, 2 orange, 3 rot
Sturmwarnung0 bis 3Aktive Stufe fĂŒr diese Art
Regenwarnung0 bis 3
Schneewarnung0 bis 3
Glatteiswarnung0 bis 3
Gewitterwarnung0 bis 3
Hitzewarnung0 bis 3
KĂ€ltewarnung0 bis 3
WetterwarnungenTextAktive oder angekĂŒndigte Warnungen, z. B. „Orange · Sturm → 18:00“
Die Stufen sind die jetzt aktiven: Eine angekĂŒndigte Warnung hebt sie bei ihrem Beginn. Um schon bei der AnkĂŒndigung zu reagieren, nutze den Szenen-Auslöser.
Widget​
GeoSphere-Wetter zeigt, in der Sprache und den Einheiten des Dashboards:
  • den Namen des Orts, dann Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wind und Böen der Station;
  • die Temperaturkurve der nĂ€chsten 24 Stunden;
  • die aktiven Warnungen (bis wann) und die angekĂŒndigten (ab wann), oder eine grĂŒne Zeile „Keine“;
  • das Wetter der kommenden Stunde, die nĂ€chsten 24 Stunden und morgen (Minimum, Maximum, Regen);
  • die Quelle und die Uhrzeit der Messung.
Szenen-Auslöser​
Neue GeoSphere-Warnung löst aus, wenn GeoSphere Austria eine Warnung fĂŒr den Ort ausgibt oder ihre Stufe erhöht: einmal pro Warnung und Stufe, sobald sie angekĂŒndigt ist. Ein Neustart löst nicht erneut aus. Der allererste Start nimmt die bereits ausgegebenen Warnungen nur zur Kenntnis.
Filter (leer = alle): Warnarten (Sturm, Regen, Schnee, Glatteis, Gewitter, Hitze, KĂ€lte) und Stufen (gelb, orange, rot).
An die Szenen-Aktionen ĂŒbergebene Informationen: Warnart, Stufe, Stufe (1 bis 3), Beginn, Ende, bereits aktiv, Stufe erhöht, amtlicher Text (auf Deutsch, fĂŒr die anderen Sprachen auf Englisch) und Gemeinde. Zum Beispiel eine Nachricht: GeoSphere: \{\{triggerEvent.data.type_label\}\}-Warnung \{\{triggerEvent.data.level_label\}\} von \{\{triggerEvent.data.starts_at\}\} bis \{\{triggerEvent.data.ends_at\}\}.
Konfigurationsaktionen​
  • NĂ€chste Stationen anzeigen: die 8 aktiven Stationen, die dem Ort am nĂ€chsten sind, mit ID, Bundesland, Seehöhe und Entfernung. Kopiere eine ID in „Wetterstation“, um eine andere zu wĂ€hlen (eine Station im selben Tal passt oft besser als die nĂ€chste hinter einem Berg).
  • Verbindung prĂŒfen: liest sofort alle Quellen und sagt, was geantwortet hat: die Temperatur der Station und ihre Uhrzeit, die Vorhersage, die Anzahl der Warnungen.
Szenen-Beispiele​
  • Sturm im Anmarsch: Auslöser „Neue GeoSphere-Warnung“, Arten „Sturm“ und „Gewitter“, Stufen „Orange“ und „Rot“ → RolllĂ€den schließen, Markise einfahren, Nachricht mit der Beginnzeit senden.
  • Hitzetag: wenn die Funktion „Hitzewarnung“ grĂ¶ĂŸer oder gleich 2 wird → um 10:00 die SĂŒdrolllĂ€den schließen und ans Trinken erinnern.
  • Frost heute Nacht: jeden Abend um 20:00, wenn „Minimum nĂ€chste 24 h“ unter 0 °C liegt → benachrichtigen, Pflanzen und Windschutzscheibe zu schĂŒtzen.
  • „Kein Ort“: Kein Zuhause hat eine Position. Platziere dein Zuhause auf der Karte unter Einstellungen → Zuhause, gib Koordinaten ein oder wĂ€hle eine Station.
  • „Außerhalb des Gebiets von GeoSphere Austria“: Der Ort liegt außerhalb des Modellgebiets (Breite 43 bis 51,8, LĂ€nge 5,5 bis 22,1).
  • „GeoSphere Austria antwortet nicht“: Gladys erreicht den Dienst nicht; die Werte werden aktualisiert, sobald er zurĂŒck ist. Die Protokolle nennen die fehlerhafte Quelle einmal, und wann sie wieder funktioniert.
  • Eine Funktion bleibt leer: Die Station misst sie nicht. WĂ€hle eine andere Station mit NĂ€chste Stationen anzeigen.
  • Mehr Details: Setze die Variable LOG_LEVEL des Containers auf debug.
Grenzen​
  • Daten: offene Daten von GeoSphere Austria, Lizenz CC BY 4.0 („Quelle: GeoSphere Austria“, vom Widget angezeigt).
  • Anfragen: etwa 13 pro Stunde im Standardtakt (Messung und Warnungen bei jeder Aktualisierung, Vorhersage einmal pro Stunde, Stationsliste einmal pro Tag), weit unter den vom GeoSphere Data Hub veröffentlichten Grenzen (5 Anfragen pro Sekunde, 240 pro Stunde, zum Zeitpunkt der Erstellung).
  • Ein Ort und eine Station pro Installation.
  • Die Funktionsnamen werden beim Anlegen der GerĂ€te festgelegt: Eine spĂ€tere SprachĂ€nderung benennt sie nicht um.
  • Die Warnungs-API ist die der GeoSphere-Warnseite; GeoSphere kann sie ohne VorankĂŒndigung Ă€ndern.
  • Entwickelt ohne Zugriff auf die echte API: Die Formate stammen aus den von python-zamg und ioBroker.weather-warnings veröffentlichten Antworten. RĂŒckmeldungen sind willkommen.
Diese Einstellungen fragt GeoSphere Austria in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
GeoSphere AustriasectionNeinOffene Daten von GeoSphere Austria, dem österreichischen Wetterdienst: kein Konto, kein SchlĂŒssel. StandardmĂ€ĂŸig nutzt die Integration die Position deines ersten Gladys-Zuhauses: die nĂ€chste Wetterstation, die Vorhersage und die Warnungen dieses Orts. Keine Verbindung zu GeoSphere Austria.
ZuhauseselectNeinDas Zuhause, dessen Position genutzt wird. Leer: das erste Zuhause mit Position.
Breitengrad (optional)stringNeinFĂŒr einen anderen Ort als ein Zuhause. Hat Vorrang vor dem Zuhause.
LĂ€ngengrad (optional)stringNein
Wetterstation (optional)stringNeinID einer GeoSphere-Station. Leer: die nÀchste. Die Aktion unten listet sie auf.
AktualisierungsintervallselectNeinDie Stationen melden alle 10 Minuten.
Sprache der FunktionsnamenselectNeinWird beim Anlegen der GerĂ€te und fĂŒr die Texte der Szenen-Ereignisse genutzt.
So installierst du GeoSphere Austria in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: GeoSphere Austria erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lÀdt das Docker-Image (ghcr.io/guim31/gladys-geosphere:1.0.2) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die OberflÀche der Integration (GerÀte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt ĂŒber die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-geosphere.
GeoSphere Austria benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stĂŒndlich aktualisiert, eine neue Version ist also spĂ€testens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfĂŒgbar.
GeoSphere Austria ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und fĂŒhrt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
