Garmin Connect Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Garmin Connect-Integration fĂŒr Gladys Assistant
Garmin-Uhren, -Waagen und Gesundheitsdaten (Schritte, Schlaf, Body Battery) in Gladys.
Ihr Garmin-Konto in Gladys: die Gesundheitswerte des Tages (Schritte, Herzfrequenz, Schlaf, Body Battery, Stress, Gewicht...), Ihre Garmin-GerÀte (Uhren, Radcomputer, Index-Waagen...), Ihre AktivitÀten, Szenenauslöser und -aktionen sowie drei Dashboard-Widgets.
Garmin bietet Privatpersonen keine öffentliche API. Die Integration meldet sich wie die Garmin Connect-App an und liest Ihre Daten nur. Garmin kann diese Anmeldung jederzeit Àndern: Funktioniert sie nicht mehr, aktualisieren Sie die Integration.
  1. Öffnen Sie den Reiter Konfiguration der Integration.
  2. Geben Sie E-Mail-Adresse und Passwort Ihres Garmin Connect-Kontos ein.
  3. Optionale Einstellungen:
    • Garmin-Region: garmin.cn nur fĂŒr in China erstellte Konten;
    • Zeitzone Ihres Kontos (z. B. Europe/Berlin), um zu wissen, welcher Tag „heute“ ist;
    • Synchronisierungsintervall: standardmĂ€ĂŸig 15 Minuten, mindestens 5 Minuten (Garmin begrenzt seine API);
    • Schwelle fĂŒr niedrige Body Battery des Szenenauslösers (standardmĂ€ĂŸig 20);
    • Sprache der GerĂ€tenamen, die in Gladys erstellt werden.
  4. Speichern. Ohne Zwei-Faktor-Verifizierung meldet sich die Integration sofort an.
Zwei-Faktor-Verifizierung (MFA)​
Wenn Ihr Konto einen Code verlangt:
  1. Beim Speichern sendet Garmin Ihnen einen Code (E-Mail, SMS oder Authentifizierungs-App), und der Verbindungsstatus fragt danach. Kein Code erhalten? FĂŒhren Sie die Aktion Anmelden ohne Code aus, um einen neuen zu erhalten.
  2. FĂŒhren Sie Anmelden mit diesem Code aus.
Die Sitzung wird dann im Volume der Integration gespeichert und selbststÀndig erneuert: Der Code wird nicht erneut verlangt, auch nicht nach einem Neustart.
GerĂ€te​
Öffnen Sie den Reiter Erkennung und fĂŒgen Sie hinzu:
  • Garmin Connect - <Ihr Name>: die Werte des Tages. Sie gehören zum Konto (Garmin fĂŒhrt alle Ihre Uhren zusammen), daher bleibt der Verlauf bei einem Uhrenwechsel erhalten;
  • ein GerĂ€t pro Garmin-Produkt Ihres Kontos, mit der Anzeige zuletzt synchronisiertes GerĂ€t und der Zeit seit der letzten Synchronisierung (bekannt fĂŒr das zuletzt synchronisierte GerĂ€t).
Ein Wert, den Ihre GerĂ€te nicht messen (keine Waage → kein Gewicht), bleibt einfach leer.
Aktionen​
  • Anmelden — meldet sich an (und schließt die Zwei-Faktor-Verifizierung ab).
  • Verbindung testen — liest Garmin Connect und zeigt Ihre Schritte des Tages.
  • Jetzt synchronisieren — liest Garmin Connect, ohne auf das Intervall zu warten.
  • Abmelden — löscht die Garmin-Sitzung aus Gladys.
Szenen​
In der Kategorie Integrationen des Szeneneditors (Gladys 5.1 oder neuer):
Auslöser:
  • Garmin-AktivitĂ€t beendet — optional nach Typ gefiltert (Laufen, Radfahren, Gehen, Wandern, Schwimmen, Krafttraining, Andere). Variablen: activity_type, activity_name, distance_km, duration_minutes, calories, average_hr (z. B. {{triggerEvent.data.activity_name}}).
  • TĂ€gliches Schrittziel erreicht — einmal tĂ€glich (steps, step_goal).
  • Body Battery niedrig — wenn sie unter die konfigurierte Schwelle fĂ€llt (body_battery, threshold).
  • Schlafnacht aufgezeichnet — wenn die letzte Nacht in Garmin Connect ankommt, meist bei der Synchronisierung am Morgen (sleep_hours, sleep_score).
  • Neue Wiegung (weight_kg, body_fat, bmi).
  • Garmin-GerĂ€t synchronisiert — optional fĂŒr ein bestimmtes GerĂ€t (device_name).
Aktionen:
  • Garmin Connect synchronisieren — Ausgaben synced, steps, body_battery.
  • Garmin-Tageszusammenfassung lesen — die Werte des Tages als Ausgaben (Schritte, Schlaf, Ruheherzfrequenz, Body Battery, Stress, HFV, Gewicht...).
  • Letzte Garmin-AktivitĂ€t lesen — found, name, type, distance_km...
Beispiel: „Wenn eine Schlafnacht aufgezeichnet wurde und der Schlafwert unter 60 liegt, schicke mir eine Nachricht mit der Schlafdauer“.
Die Werte selbst sind GerĂ€tefunktionen: Der Standardauslöser „GerĂ€tezustand“ funktioniert ebenfalls (z. B. „Body Battery ĂŒber 80“).
Dashboard​
  • Garmin-Tageszusammenfassung — Schritte, Body Battery, Ruheherzfrequenz, Schlafwert, Stress und Distanz live, dazu Konto, Schrittziel, letzte Synchronisierung und letzte AktivitĂ€t sowie eine SchaltflĂ€che Jetzt synchronisieren.
  • Garmin-AktivitĂ€ten — Ihre 3, 5 oder 8 letzten AktivitĂ€ten; jede öffnet ihre Details und einen Link zu Garmin Connect.
  • Garmin-Gesundheitstrend — der Verlauf eines Messwerts (Schritte, Herzfrequenz, Body Battery, Stress, Schlaf, HFV, Gewicht) ĂŒber 7 Tage bis ein Jahr.
  • „Garmin hat die Anmeldung abgelehnt“: PrĂŒfen Sie E-Mail-Adresse und Passwort (testen Sie sie auf connect.garmin.com), speichern Sie und fĂŒhren Sie Anmelden aus.
  • „Garmin blockiert vorĂŒbergehend Anmeldungen“: Garmin begrenzt Anmeldungen pro Netzwerk. Die Integration wartet eine Stunde, bevor sie es selbst erneut versucht; Sie können es mit Anmelden erneut versuchen.
  • Kein Wert fĂŒr eine Funktion: Garmin hatte heute keine Daten dafĂŒr (keine Wiegung, kein HFV-Sensor an Ihrer Uhr...).
  • PrĂŒfen Sie die Logs der Integration in der Gladys-OberflĂ€che, mit LOG_LEVEL=debug fĂŒr alle Details. Die Logs enthalten nie Ihr Passwort oder Ihre Sitzung.
Diese Einstellungen fragt Garmin Connect in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Ihr Garmin Connect-KontosectionNeinGeben Sie die Zugangsdaten Ihres Garmin Connect-Kontos ein. Garmin bietet Privatpersonen keine öffentliche API: Die Integration meldet sich wie die Garmin Connect-App an und liest Ihre Daten nur. Mit Zwei-Faktor-Verifizierung speichern Sie und fĂŒhren die Aktion „Anmelden“ zweimal aus: einmal, um den Code zu erhalten, einmal mit dem Code.
E-MailstringJa
PasswortsecretJaWird nur zur Anmeldung an Garmin gesendet; die Sitzung wird danach im Volume der Integration gespeichert.
Garmin-RegionselectNein
ZeitzonestringNeinZeitzone Ihres Garmin-Kontos, um zu wissen, welcher Tag „heute“ ist.
Synchronisierungsintervall (s)numberNeinWie oft Garmin Connect gelesen wird, in Sekunden (mindestens 5 Minuten: Garmin begrenzt seine API).
Schwelle fĂŒr niedrige Body BatterynumberNeinDer Szenenauslöser „Body Battery niedrig“ wird ausgelöst, wenn der Wert unter diese Schwelle fĂ€llt.
Sprache der GerÀtenamenselectNeinSprache der in Gladys erstellten GerÀte- und Funktionsnamen.
So installierst du Garmin Connect in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: Garmin Connect erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lÀdt das Docker-Image (ghcr.io/gboulvin/gladys-garminconnect:2.1.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die OberflÀche der Integration (GerÀte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt ĂŒber die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/gboulvin/Gladys-GarminConnect.
Garmin Connect benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stĂŒndlich aktualisiert, eine neue Version ist also spĂ€testens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfĂŒgbar.
Garmin Connect ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und fĂŒhrt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von gboulvin veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
