Game Servers (GameDig) Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Valheim, Counter-Strike, ARK, Rust… und 300 weitere Spiele: Serverstatus, Spieler, Ankünfte.
Verfolge deine Spieleserver in Gladys: ob jeder online ist, wie viele Spieler darauf sind und wer, die Karte, den Servernamen, die Version und den Ping. Gladys kann reagieren, wenn ein Spieler kommt oder geht, wenn der Server ausfällt oder zurückkommt, sich leert oder voll wird. Valheim, Counter-Strike, ARK, Rust, Satisfactory, Palworld, 7 Days to Die, Project Zomboid, Quake… mehr als 300 Spiele, zu Hause (ein NAS, ein PC, ein Raspberry Pi) oder gemietet im Internet.
Die Integration liest jeden Server so, wie es die Serverliste des Spiels tut, über die freie Bibliothek GameDig: kein Spielkonto, kein Plugin, nichts auf dem Server zu installieren. Die Integration ist weder mit GameDig noch mit einem Spieleverlag verbunden.
Für einen Minecraft-Server nimm lieber die eigene Integration
Minecraft Server
(gladys-minecraft): Diese liest die vollständige Spielerliste per RCON und
kann Chatnachrichten senden.
Nur mit einem echten OpenArena-Server getestet: Rückmeldungen willkommen. Die anderen Spiele laufen über dieselbe Bibliothek, wurden aber nicht an einem echten Server ausprobiert, und in einem echten Gladys wurde noch nichts getestet. Wenn etwas nicht wie beschrieben funktioniert, sag es bitte im Gladys-Forum oder in den Issues.
Was du brauchst
- Einen von Gladys erreichbaren Spieleserver, dessen Spiel in der Spieleliste von GameDig steht.
- Seine Abfragen müssen antworten. Bei den meisten Spielen ist das
standardmäßig so; manche brauchen eine Einstellung:
- Valheim: den Server im öffentlichen Modus starten (
-public 1); - Palworld:
RESTAPIEnabled=Trueund das Admin-Passwort in der Konfiguration; - Terraria: die Mod TShock und ein REST-Token;
- Farming Simulator: das Token der Weboberfläche des Servers;
- 7 Days to Die, Counter-Strike 2, Conan Exiles: Diese liefern die Zahl der Spieler, nicht deren Namen.
- Eine Firewall vor dem Server muss den Abfrageport durchlassen (oft ein UDP-Port neben dem Spielport: Valheim 2457, ARK 27015…).
Einrichtung
- Installiere die Integration aus dem Gladys-Katalog.
- In Konfiguration, für jeden Server (bis zu vier):
- wähle das Spiel. Nicht in der Liste? Wähle Anderes (GameDig-Typ)
und gib seine Kennung aus der Spieleliste von GameDig (
barotrauma,insurgency…) unter GameDig-Typ ein; - gib die Adresse ein:
192.168.1.20,game.example.comund:Port, wenn der Port nicht der Standard des Spiels ist. Meist der Spielport: GameDig leitet daraus bei den meisten Spielen den Abfrageport ab, und der Abfrageport selbst geht auch. Palworld will den Port seiner REST-API (8212), Farming Simulator den seiner Weboberfläche (8080); - optional einen In Gladys angezeigten Namen und das Passwort oder Token der wenigen Spiele, die eines brauchen.
- Wähle das Abfrageintervall (standardmäßig 1 Minute) und bei Bedarf die Wartezeit auf Antworten und die Versuche pro Abfrage für einen weit entfernten Server.
- Speichere und klicke auf Verbindung testen: eine Zeile pro Server, mit Spiel, Spielern, Ping und Karte. Das Ergebnis erscheint rot, sobald ein Server nicht antwortet.
- Füge unter Erkennung die Geräte hinzu, die du in Gladys behalten willst (Verlauf, Dashboard). Die Szenen-Auslöser und das Widget funktionieren auch ohne sie.
Das Gerät jedes Servers
| Funktion | Was sie zeigt |
| Online | 1, wenn der Server antwortet, 0 nach zwei Abfragen ohne Antwort |
| Spieler online | die Menschen, die gerade spielen (Bots zählen nicht) |
| Spielerplätze | die höchste Zahl an Spielern |
| Spieler | wer spielt, oder wie viele, wenn das Spiel keine Namen liefert |
| Karte | die aktuelle Karte oder Welt, wenn das Spiel sie liefert |
| Servername | der Name, den der Server meldet, wenn das Spiel ihn liefert |
| Version | die Version des Spieleservers, wenn das Spiel sie liefert |
| Ping | die Dauer der Abfrage, in Millisekunden |
Karte, Servername und Version erscheinen erst, wenn das Spiel einen Wert geliefert hat: Mumble hat keine Karte, viele Spiele keine Version. Ein Server, der beim ersten Lesen offline ist, bekommt sie später; Gladys bietet dann unter Erkennung Aktualisieren für das Gerät an.
Die Namen der Funktionen werden in der Sprache der Namen der Konfiguration geschrieben, wenn das Gerät erstellt wird.
Dashboard
Das Widget Spieleserver zeigt eine Kachel pro Server (Spieler online und Plätze, grün, wenn er antwortet, rot, wenn er offline ist), dann Zustand und Karte jedes Servers und wer spielt. Standardmäßig alle Server, oder der in den Widget-Einstellungen gewählte.
Szenen
Auslöser
- Ein Spieler ist dem Spieleserver beigetreten: mit dem Spielernamen, wenn das Spiel die Namen aller Spieler liefert, sonst mit leerem Namen. Der Filter Spielername (leer: beliebig) wird exakt verglichen, mit Groß- und Kleinschreibung.
- Ein Spieler hat den Spieleserver verlassen: liefert auch die Gespielten Minuten, wenn der Spieler beim Beitreten gesehen wurde.
- Der Spieleserver ist offline: nach zwei Abfragen ohne Antwort, im Abstand von 15 Sekunden. Dann kein Verlassen für jeden Spieler.
- Der Spieleserver ist wieder online: mit den Minuten offline.
- Der Spieleserver ist leer: Der letzte Spieler ist gegangen.
- Der Spieleserver ist voll: Alle Spielerplätze sind belegt.
Jeder Auslöser lässt sich auf einen Server beschränken und gibt den folgenden Aktionen den Servernamen und das Spiel weiter, und die Spielerzahlen außer beim Ausfall. Ein Server, der beim Start der Integration schon offline ist, löst kein „offline“ aus. Ein Server, der mit vielen Spielern neu startet, löst höchstens zehn Beitritte aus.
Aktionen
- Spieleserver abfragen: fragt ihn sofort ab und gibt seinen Zustand an die nächsten Schritte weiter: Online, Spieler online, Spielerplätze, Spieler, Karte, Version, Ping… Für eine Nachricht („3 Spieler auf Valheim: Ann, Bob, Chris“) oder eine Bedingung Nur fortfahren, wenn auf Online.
Ideen für Szenen
- Jemand ist unserem Server beigetreten → eine Benachrichtigung mit dem Spielernamen und dem Servernamen, aus den Variablen des Auslösers gewählt.
- Der Spieleserver ist offline → eine Telegram-Nachricht an den, der ihn betreut, und nach 5 Minuten die Steckdose des Servers wieder einschalten.
- Freitag 21 Uhr → Spieleserver abfragen → Nur fortfahren, wenn Online → eine Nachricht „schon N Spieler auf der Karte“, mit Spieler online und Karte.
- Der Spieleserver ist leer in der Nacht → die Steckdose des Gaming-PCs ausschalten.
- Antwortet nicht (Spiel, Port, Abfragen aktiv?): das richtige Spiel? Der
richtige Port (probiere Spielport und Abfrageport)? Die Abfragen auf dem
Server aktiv (Valheim
-public 1, REST-API von Palworld)? Eine Firewall, die UDP durchlässt? Diedocker logsder Integration mitLOG_LEVEL=debugzeigen jede Abfrage. - Steam-Server (ARK: Survival Evolved, Rust, Counter-Strike…): welcher
Port? Diese Spiele antworten auf einem Abfrage-Port, oft nicht dem
Spielport (ARK: Spiel 7777, Abfrage 27015). Du findest ihn im Panel des
Hosters („Query port“), in der Startzeile des Servers (
QueryPort=) oder beim Admin. Gib ihn nach der Adresse ein:192.0.2.10:27015. - ARK mit mehreren Karten (Cluster): Jede Karte ist ein eigener Server mit eigenem Abfrage-Port (oft 27015, 27016…). Eine Abfrage sieht nur die Spieler der abgefragten Karte: Lege eine Karte pro Platz an (höchstens vier), um alle zu sehen.
- Name nicht gefunden: Der Name der Adresse lässt sich von Gladys aus nicht auflösen.
- Unbekannter GameDig-Typ: Die unter GameDig-Typ eingegebene Kennung steht nicht in der Spieleliste von GameDig.
- Spieler zeigt eine Zahl, keine Namen: Das Spiel liefert sie nicht (Counter-Strike 2, 7 Days to Die, DayZ…). Die Auslöser arbeiten dann mit der Zahl.
- Spieler online ist 0, obwohl Bots spielen: Bots zählen absichtlich nicht.
Grenzen
- Standardmäßig jede Minute gelesen (höchstens alle 30 Sekunden): Ein Spieler, der kürzer als ein Intervall bleibt, wird vielleicht nicht gesehen, und die Ereignisse kommen eine Abfrage später.
- ARK: Survival Ascended und Factorio stehen nicht in der Liste: GameDig liest sie über die Lobby-API ihres Herausgebers, die nur öffentliche Server kennt und die Adresse erhalten würde. Über Anderes (GameDig-Typ) gehen sie weiterhin (
asa,factorio). - Bis zu vier Server. GameDig liest, was jedes Spiel veröffentlicht: Namen, Karte und Version hängen vom Spiel ab, und manche Spiele melden weniger Spieler, als online sind.
- Die Abfrage besteht aus wenigen kleinen Paketen: Das belastet nie einen Server, und öffentliche Server begrenzen sie in diesem Takt nicht.
- Auf den Servern wird nichts geändert: Die Integration liest sie nur.
- Die in der Konfiguration eingegebenen Geheimnisse gehen nur an ihren Spieleserver und erscheinen nie in den Protokollen.
GameDig ist © seine Mitwirkenden, MIT-Lizenz.
Diese Einstellungen fragt Game Servers (GameDig) in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Deine Spieleserver | section | Nein | Gelesen wie die Serverliste des Spiels, ohne Konto, über GameDig (mehr als 300 Spiele). Zu Hause oder online. Bis zu vier Server. |
| Server 1 | section | Nein | |
| Spiel | select | Nein | |
| GameDig-Typ (Spiel „Anderes“) | string | Nein | Die Kennung aus der Spieleliste von GameDig, z. B. barotrauma oder protocol-valve. |
| Adresse | string | Ja | IP-Adresse oder Name, :Port, falls nicht der Standard des Spiels (Spiel- oder Abfrageport). |
| In Gladys angezeigter Name | string | Nein | Leer: Spiel und Adresse. |
| Passwort oder Token (manche Spiele) | secret | Nein | Nur Palworld (Admin-Passwort, REST-API aktiv), Terraria TShock und Farming Simulator (Token), Satisfactory (optionaler Token). |
| Server 2 | section | Nein | Optional: Lass die Adresse leer, wenn du keinen weiteren Server hast. |
| Adresse | string | Nein | IP-Adresse oder Name, :Port, falls nicht der Standard des Spiels (Spiel- oder Abfrageport). |
| Server 3 | section | Nein | Optional: Lass die Adresse leer, wenn du keinen weiteren Server hast. |
| Server 4 | section | Nein | Optional: Lass die Adresse leer, wenn du keinen weiteren Server hast. |
| Abfragen | section | Nein | |
| Abfrageintervall | select | Nein | Wie oft jeder Server abgefragt wird. Ein erster Fehler wird 15 s später erneut geprüft. |
| Wartezeit auf Antworten | select | Nein | Pro Paket. Für einen weit entfernten Server erhöhen. |
| Versuche pro Abfrage | select | Nein | UDP-Pakete gehen verloren: Eine Abfrage scheitert erst nach so vielen Versuchen. |
| Sprache der Namen | select | Nein | Der Gerätefunktionen und der Texte, die die Integration schreibt. |
So installierst du Game Servers (GameDig) in Gladys
- Öffne in Gladys Integrationen: Game Servers (GameDig) erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/guim31/gladys-gamedig:1.0.2) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration). - Öffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fülle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-gamedig.
Game Servers (GameDig) benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Game Servers (GameDig) ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
