Fronius Wattpilot Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Fronius Wattpilot-Integration fĂŒr Gladys Assistant
Fronius Wattpilot Wallboxen im lokalen Netz: Ladezustand, Leistung, Energie, Strom und Modi.
Verfolge und steuere deine Fronius Wattpilot Wallbox (Wattpilot Home und Go, 11 und 22 kW; Wattpilot Flex im Test) aus Gladys, in deinem lokalen Netzwerk: Gladys spricht mit dem WebSocket der Ladestation, so wie die Fronius Solar.wattpilot App zu Hause. Keine Cloud, kein Fronius-Konto.
Ohne die Hardware entwickelt: RĂŒckmeldungen willkommen. Diese Integration wurde nach dem Protokoll geschrieben, wie es andere Open-Source-Projekte dokumentieren und umsetzen (die wattpilot-Bibliothek von joscha82, die Home Assistant Integration von mk-maddin), und gegen eine simulierte Ladestation getestet, ohne einen Wattpilot zur Hand. Wenn etwas falsch aussieht, eröffne ein Issue im GitHub-Repository mit den Protokollen der Integration.
Diese Integration steht in keiner Verbindung zur Fronius International GmbH.
  • Ein Fronius Wattpilot (Home oder Go, 11 oder 22 kW), mit deinem WLAN verbunden. Der Wattpilot Flex wird theoretisch unterstĂŒtzt (seine PasswortprĂŒfung ist anders), ist aber ungetestet.
  • Das Passwort der Ladestation: das, das du bei der Einrichtung in der Solar.wattpilot App gewĂ€hlt hast (die App fragt es zum Verbinden ab).
  • Eine feste IP-Adresse fĂŒr die Ladestation, in deinem Router eingestellt (DHCP-Reservierung): Die Integration erreicht sie ĂŒber ihre Adresse.
  • Gladys und die Ladestation im selben Netzwerk (Port 80 der Ladestation von Gladys aus erreichbar).
  • Gladys 5.2.0 oder neuer.
  1. Installiere die Integration ĂŒber Integrationen → Von GitHub installieren (oder den Store) und öffne den Reiter Konfiguration.
  2. IP-Adresse der Ladestation: zum Beispiel 192.0.2.10.
  3. Passwort der Ladestation: das Passwort der Solar.wattpilot App. Es bleibt in Gladys (geheimes Feld) und geht nur als Hash an die Ladestation.
  4. Aktualisierungsintervall: wie oft die Messwerte (Leistung, Strom, Energie) an Gladys gehen, standardmĂ€ĂŸig 15 Sekunden.
  5. Sprache der Funktionsnamen: Namen der Funktionen neuer GerĂ€te und Sprache der Fehlertexte (standardmĂ€ĂŸig Französisch).
  6. Speichere: Die Ladestation erscheint im Reiter Erkennung. FĂŒge sie hinzu.
  7. Die SchaltflÀche Verbindung testen sagt, ob die Ladestation verbunden ist (Name, Seriennummer, Firmware) oder warum nicht.
Aktualisierung und Netzwerknutzung​
Die Integration hĂ€lt eine WebSocket-Verbindung zur Ladestation offen, die ihre Änderungen von selbst sendet: Nichts wird abgefragt. Die Ladestation sendet ihre Messwerte beim Laden mehrmals pro Sekunde; die Integration gibt sie im gewĂ€hlten Intervall an Gladys weiter, und sofort, wenn sich etwas Ă€ndert, worauf du einwirkst (Autozustand, Modus, Strom, Erzwingen, Fehler). Nur geĂ€nderte Werte werden gesendet, dazu alle 6 Stunden alle Werte, damit ein stabiler Wert nie „Kein aktueller Wert“ zeigt. Gladys fragt das GerĂ€t zusĂ€tzlich als RĂŒckfallebene ab; die Integration ĂŒberspringt dann ein Senden, das sie gerade erledigt hat.
Bricht die Verbindung ab, verbindet die Integration nach 5 s, 10 s, 30 s und dann jede Minute neu. Ein abgelehntes Passwort wird nur alle 10 Minuten erneut versucht. Eine Ladestation, die eine Minute lang schweigt, bekommt einen Ping, und die Verbindung wird neu aufgebaut, wenn sie nicht antwortet.
Das GerĂ€t Ladestation​
FunktionWas sie zeigt
AnschlussVerfĂŒgbar (kein Auto), Belegt (Auto angesteckt), Nicht verfĂŒgbar (offline), Fehler
LadezustandLĂ€dt, Fahrzeug verbunden (wartet), Angehalten (Fahrzeug): Laden beendet, Angehalten (Ladestation): nicht erlaubt, Inaktiv
Auto angesteckt1, wenn ein Auto angesteckt ist
LadeleistungGesamtleistung, W
Leistung L1, L2, L3Leistung pro Phase, W
StromstÀrke L1, L2, L3Strom pro Phase, A
Energie der SitzungEnergie seit dem Anstecken des Autos, kWh
GesamtenergieDer ZĂ€hler der Ladestation, kWh: Die EnergieĂŒberwachung von Gladys berechnet daraus Verbrauch und Kosten
LadestromBefehl: der dem Auto angebotene Strom, von 6 A bis 16 A (11 kW) oder 32 A (22 kW)
LademodusBefehl: Standard, Eco, Next Trip — die Modi der Solar.wattpilot App
Laden erzwingenBefehl: Nach Modus, Erzwungenes Laden, Erzwungener Stopp
TemperaturDer heißeste Sensor der Ladestation, °C
FehlerDer Fehler des Wattpilot in Worten („Keiner“, wenn alles gut ist)
Online1, solange die Ladestation verbunden ist
Der Lademodus wechselt nur zwischen den Modi; ihre Einstellungen (SolarĂŒberschuss und Preisgrenze von Eco, Abfahrtszeit und Energie von Next Trip) bleiben in der Solar.wattpilot App und in Solar.web: Diese Integration dupliziert das Solarladen nicht. Erzwungenes Laden lĂ€dt, egal was der Modus entscheidet; Nach Modus gibt ihm die Entscheidung zurĂŒck.
Der Strom kann nicht ĂŒber der in der App eingestellten Grenze („maximaler Strom“) liegen: Die Integration lehnt ihn mit einer Meldung ab, statt ihn zu senden.
Widget​
FĂŒge das Widget Fronius Wattpilot einem Dashboard hinzu und wĂ€hle die Ladestation. Es zeigt die Leistung live, die Energie der Sitzung und den Ladestrom, den Zustand (Bereit, LĂ€dt, Wartet, Laden beendet, Fehler), den Modus, ein aktives Erzwingen und gegebenenfalls den Fehler. Vier Tasten: Laden (erzwungenes Laden), Stoppen (erzwungener Stopp), Auto (nach Modus) und Einstellungen
, das ein Formular fĂŒr Strom und Lademodus öffnet. Das aktive Erzwingen trĂ€gt ein HĂ€kchen-Symbol.
Szenen-Auslöser​
Wattpilot Laden beendet: Das Auto zieht nach dem Laden keinen Strom mehr (es ist voll oder hat das im Auto oder in der App eingestellte Limit erreicht). WÀhle optional die Ladestation. Die folgenden Aktionen können energy_kwh (Energie der Sitzung) und charger (ihren Namen) verwenden. Er löst einmal pro Ladevorgang aus, nie beim Start.
„Auto angesteckt“ braucht keinen Auslöser: Verwende die Funktion Auto angesteckt (wechselt auf 1) in einem Auslöser „GerĂ€tewert“.
Szenen-Aktionen​
  • Wattpilot Lademodus einstellen: Standard, Eco oder Next Trip.
  • Wattpilot Laden erzwingen oder stoppen: erzwungenes Laden, erzwungener Stopp oder nach Modus.
Der Ladestrom braucht keine eigene Aktion: Er ist eine Funktion und wird mit der ĂŒblichen Aktion „GerĂ€t steuern“ von Gladys eingestellt.
Szenen-Beispiele​
  • TagsĂŒber Sonne, nachts voll: um 8:00 „Wattpilot Lademodus einstellen“ auf Eco; um 22:00 auf Standard.
  • Sag mir, wenn das Auto voll ist: Auslöser „Wattpilot Laden beendet“, dann eine Nachricht „Laden beendet: {{triggerEvent.data.energy_kwh}} kWh“.
  • Die Hauptsicherung schĂŒtzen: Wenn die Leistung des Hauses einen Schwellwert ĂŒberschreitet, den Ladestrom auf 6 A stellen; wenn sie sinkt, zurĂŒck auf 16 A.
  • Morgen frĂŒh los: ĂŒber eine Taste im Dashboard „Wattpilot Laden erzwingen oder stoppen“ auf Erzwungenes Laden; um 7:00 zurĂŒck auf Nach Modus.
  • „Keine Antwort“: PrĂŒfe die Adresse, ob die Ladestation im WLAN ist und ob Gladys und die Ladestation im selben Netzwerk sind.
  • „Es antwortet etwas, aber kein Wattpilot“: Die Adresse gehört einem anderen GerĂ€t (Router, Wechselrichter
  • „Die Ladestation lehnt das Passwort ab“: Gib das Passwort der Solar.wattpilot App erneut ein (auf Groß- und Kleinschreibung achten). Nach einer Ablehnung versucht es die Integration nur alle 10 Minuten erneut: DrĂŒcke Verbindung testen, um es sofort zu versuchen.
  • „Verbunden, aber die Ladestation hat ihren Status nicht rechtzeitig gesendet“: Starte die Ladestation neu und drĂŒcke dann Verbindung testen.
  • Ein Befehl scheitert mit „Die Ladestation hat die Anfrage abgelehnt“: Der Wert liegt außerhalb dessen, was die Ladestation gerade annimmt.
  • Die Protokolle der Integration sagen den Rest: Setze LOG_LEVEL=debug fĂŒr die Details jeder Änderung.
Grenzen​
  • Eine Ladestation pro Gladys. Zwei Wattpilots: Eröffne ein Issue.
  • Die Funktionsnamen und der maximale Strom werden beim HinzufĂŒgen des GerĂ€ts festgelegt (eine Regel von Gladys): Um die Sprache zu Ă€ndern, lösche das GerĂ€t und fĂŒge es erneut hinzu.
  • Kein Zugriff auf RFID-Karten, ZeitplĂ€ne, Solar- und Preiseinstellungen, Phasenumschaltung oder Kabelverriegelung: Das alles bleibt in der Solar.wattpilot App. Die Kabelverriegelung wird absichtlich nicht angeboten.
  • Gladys hĂ€lt eine Verbindung zur Ladestation offen, neben der App und vielleicht einer anderen Hausautomations-Box. Wie viele Verbindungen gleichzeitig angenommen werden, ist nicht dokumentiert: Wenn sich die App nicht mehr verbinden kann, wĂ€hrend Gladys verbunden ist, melde es in einem Issue.
  • Wattpilot Flex: Seine PasswortprĂŒfung (bcrypt) folgt der Home Assistant Integration, ohne Test an einem echten Flex.
  • Nur gegen eine simulierte Ladestation und veröffentlichte Protokollbeschreibungen getestet (siehe Hinweis oben).
Diese Einstellungen fragt Fronius Wattpilot in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Bevor du anfÀngstsectionNeinGladys spricht direkt im lokalen Netzwerk mit dem Wattpilot, wie die Fronius Solar.wattpilot App zu Hause. Gib der Ladestation in deinem Router eine feste IP-Adresse und trage sie unten ein, mit dem Passwort der Ladestation: dem, das du bei der Installation in der App gewÀhlt hast.
IP-Adresse der LadestationstringNein
Passwort der LadestationsecretNeinDas in der Solar.wattpilot App festgelegte Passwort. Es bleibt in Gladys und verlÀsst dein Netzwerk nicht.
AktualisierungsintervallselectNeinWie oft die Messwerte an Gladys gehen. Eine Änderung von Zustand, Modus oder Strom wird sofort gesendet.
Sprache der FunktionsnamenselectNeinNamen der Funktionen neuer GerÀte und Sprache der Fehlertexte.
So installierst du Fronius Wattpilot in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: Fronius Wattpilot erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lÀdt das Docker-Image (ghcr.io/guim31/gladys-wattpilot:1.0.1) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die OberflÀche der Integration (GerÀte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt ĂŒber die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-wattpilot.
Fronius Wattpilot benötigt Gladys >=5.2.0. Der Katalog in Gladys wird stĂŒndlich aktualisiert, eine neue Version ist also spĂ€testens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfĂŒgbar.
Fronius Wattpilot ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und fĂŒhrt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
