FRITZ!Box Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
FRITZ!Box-Integration fĂŒr Gladys Assistant
Internetstatus und Datenraten, Gast-WLAN, Anwesenheit und Telefonanrufe deiner FRITZ!Box.
Verbinde deine FRITZ!Box von AVM mit Gladys: Internetstatus und Datenraten, externe IP, ein Gast-WLAN, das du aus Gladys ein- und ausschalten kannst, die Anwesenheit der Handys und Rechner, die du auswĂ€hlst (wer ist zu Hause), und auf Wunsch deine Telefonanrufe als Szenen-Auslöser. Alles bleibt in deinem lokalen Netzwerk: Die Integration spricht mit der Box ĂŒber TR-064, die offizielle, von AVM dokumentierte Schnittstelle, und ĂŒber den Anrufmonitor der Box. Keine Cloud, kein MyFRITZ!-Konto.
Ohne die Hardware entwickelt: RĂŒckmeldungen sind willkommen. Die Integration ist durch automatische Tests abgedeckt, die auf echten Antworten von FRITZ!Boxen beruhen (gesammelt von der Bibliothek fritzconnection und von Home Assistant), lief aber noch nicht an einer echten Box. ErzĂ€hl uns im Gladys-Forum, wie sie mit deinem Modell lĂ€uft.
Was du bekommst​
  • Ein GerĂ€t FRITZ!Box:
    FunktionTyp in GladysZeigt
    InternetEingangszustand (On/Off)On, wenn die Box mit dem Internet verbunden ist
    DownloadDatenrate, in Mbit/saktueller eingehender Verkehr der Leitung (Verlaufsdiagramm)
    UploadDatenrate, in Mbit/saktueller ausgehender Verkehr
    Raten der LeitungDatenrate, in Mbit/s (zwei Funktionen)maximale Download- und Upload-Rate der Leitung (DSL-Synchronisation
    Externe IPTextöffentliche IPv4-Adresse der Box
    VerbindungsdauerDauer, in MinutenZeit seit der letzten (Neu-)Verbindung
    Gast-WLANSchalteran/aus, aus Gladys steuerbar
    Neu verbindenTastereine neue Internetverbindung (bei den meisten DSL-AnschlĂŒssen neue IP)
  • Ein GerĂ€t pro ausgewĂ€hltem NetzwerkgerĂ€t (Handy, Rechner, Tablet
), mit einer Funktion Anwesenheit: anwesend, solange die Box es als verbunden sieht, abwesend nach einer Verzögerung, die du einstellst.
  • Ein Dashboard-Widget FRITZ!Box: Datenraten, Internetstatus, Gast-WLAN mit SchaltflĂ€che, wer zu Hause ist, und eine SchaltflĂ€che Internet neu verbinden.
  • Die Szenen-Auslöser Eingehender Anruf, Verpasster Anruf, Anruf beendet (mit der Nummer und dem Namen aus dem Telefonbuch der Box), Internetverbindung wiederhergestellt und Externe IP geĂ€ndert.
  • Die Szenen-Aktionen Gast-WLAN einschalten (auf Wunsch fĂŒr eine Weile, mit Name und Kennwort fĂŒr eine Nachricht an deine GĂ€ste), Gast-WLAN ausschalten und Internet neu verbinden.
  • Eine FRITZ!Box mit FRITZ!OS 7 oder neuer (Boxen mit FRITZ!OS 6.x antworten auch ĂŒber TR-064, mit weniger Details), erreichbar von der Gladys-Maschine. FRITZ!Repeater und Boxen, die als Mesh-Repeater laufen, bekommen nur das Gast-WLAN und die Anwesenheit.
  • Ein FRITZ!Box-Benutzer mit Kennwort und dem Recht FRITZ!Box Einstellungen. FĂŒr die Namen der Anrufer zusĂ€tzlich das Recht Sprachnachrichten, Faxnachrichten, FRITZ!App Fon und Anrufliste.
  • Bei der Installation bittet Gladys dich, die SSDP-Suche nach urn:dslforum-org:device:InternetGatewayDevice:1 zu erlauben: Damit findet die Integration die Box ohne ihre Adresse.
Die FRITZ!Box vorbereiten​
Öffne die OberflĂ€che der Box (http://fritz.box):
  1. Heimnetz > Netzwerk > Netzwerkeinstellungen: Aktiviere Zugriff fĂŒr Anwendungen zulassen und Statusinformationen ĂŒber UPnP ĂŒbertragen (nötig fĂŒr die aktuellen Datenraten). Übernehmen.
  2. System > FRITZ!Box-Benutzer: Lege einen Benutzer fĂŒr Gladys an, mit Kennwort und den oben genannten Rechten. Ein eigener Benutzer ist besser als dein eigener: Du kannst ihn jederzeit löschen.
  3. Nur fĂŒr die Anrufe: WĂ€hle an einem Telefon an der Box (analog, DECT oder IP-Telefon) #96*5*, um den Anrufmonitor einzuschalten (#96*4* schaltet ihn aus).
Einstellungen​
Unter Integrationen → FRITZ!Box → Konfiguration:
EinstellungStandardWirkung
Adresse der FRITZ!BoxleerLeer: Die Box wird im Netzwerk gesucht (dann fritz.box). Sonst ihre IP-Adresse oder ihr Name.
FRITZ!Box-Benutzername—Der oben angelegte Benutzer.
Kennwort—Sein Kennwort.
VerschlĂŒsselte Verbindung (HTTPS)ausPort 49443 statt 49000. Das Zertifikat der Box wird nicht geprĂŒft.
Aktualisierungsintervall30 sWie oft die Box gelesen wird (10 s bis 5 min).
Abwesend nach3 minWie lange ein GerÀt in der Box fehlen darf, bevor es als abwesend gilt.
Telefonanrufe (Anrufmonitor)ausSchaltet die Anruf-Auslöser ein (Anrufmonitor der Box, Port 1012).
Sprache der FunktionsnamenFranzösischNamen der Funktionen neuer GerÀte und Sprache der Meldungen.
Starte dann Verbindung testen: Es zeigt das Modell der Box, ihr FRITZ!OS, den Internetstatus und die Zahl der verbundenen GerÀte, oder sagt dir, was zu korrigieren ist.
Die Box und deine GerĂ€te hinzufĂŒgen​
Öffne den Tab Entdecken der Integration. Er listet die FRITZ!Box und die GerĂ€te auf, die gerade mit ihr verbunden sind (die Box kennt viel mehr, aber nur die verbundenen werden vorgeschlagen: Ein Handy erscheint, wenn es im WLAN ist). Klicke bei der Box und bei jedem zu verfolgenden GerĂ€t auf Zu Gladys hinzufĂŒgen. Die SchaltflĂ€che Scannen liest die Liste der Box erneut.
GerĂ€te​
Die FRITZ!Box​
  • Internet ist On, wenn die Verbindung steht (Connected fĂŒr die Box), sonst Off.
  • Download und Upload sind der aktuelle Verkehr der Leitung in Mbit/s, bei jeder Aktualisierung gelesen. Beide brauchen Statusinformationen ĂŒber UPnP ĂŒbertragen: Ohne diese Einstellung meldet es die Konfiguration, und die beiden Funktionen bleiben leer.
  • Download-Rate der Leitung und Upload-Rate der Leitung sind die maximalen Raten der Leitung (die DSL-Synchronisation oder die Raten des Kabel- oder Glasfasertarifs).
  • Externe IP ist die öffentliche IPv4-Adresse. Hinter einem CGNAT (manche Glasfaser- und Kabelanbieter, DS-Lite) ist es eine Adresse des Anbieters, aus dem Internet nicht erreichbar.
  • Verbindungsdauer zĂ€hlt die Minuten seit der letzten Verbindung (sie beginnt bei jeder Neuverbindung von vorn: Die Zwangstrennung vieler DSL-AnschlĂŒsse in der Nacht ist hier zu sehen).
  • Gast-WLAN schaltet den Gastzugang der Box (das letzte WLAN der Box, wie bei Home Assistant). Richte ihn einmal in der Box ein (WLAN > Gastzugang, Name und Kennwort).
  • Neu verbinden trennt die Internetverbindung; die Box wĂ€hlt sofort neu. Bei DSL (PPPoE) gibt der Anbieter meist eine neue IP; bei Kabel oder Glasfaser bleibt die Adresse oft gleich. Das Internet ist einige Sekunden weg.
Nur die Änderungen werden veröffentlicht, und jeder Wert alle 12 Stunden erneut, damit ein stabiler Wert nie „Kein aktueller Wert“ zeigt.
NetzwerkgerĂ€te (Anwesenheit)​
Jedes hinzugefĂŒgte GerĂ€t hat eine Funktion Anwesenheit: anwesend (1), sobald die Box es als verbunden auflistet, abwesend (0), sobald es wĂ€hrend der Zeit Abwesend nach gefehlt hat. Handys im WLAN-Ruhezustand verschwinden fĂŒr einige Minuten aus der Liste: Lass ihnen 3 bis 10 Minuten. Ein per Kabel angeschlossener Rechner wird sofort gesehen.
Um eine Person als zu Hause zu markieren, nimm die Anwesenheit ihres Handys in einer Szene: Änderung von GerĂ€testatus auf Anwesenheit → Benutzer zu Hause gesehen, mit angehaktem Nur ausfĂŒhren, wenn der Schwellenwert ĂŒberschritten wird (der Zustand wird alle 12 Stunden erneut gesendet).
Dashboard-Widget​
Dashboard bearbeiten → Widget hinzufĂŒgen → FRITZ!Box. Das Widget zeigt die aktuellen Download- und Upload-Raten (Live-Kacheln, sobald die Box zu Gladys hinzugefĂŒgt ist), wie viele verfolgte GerĂ€te zu Hause sind, den Internetstatus mit der Verbindungsdauer, das Gast-WLAN (mit der Restzeit, wenn es fĂŒr eine Weile eingeschaltet wurde) und jedes verfolgte GerĂ€t (zu Hause oder abwesend). Angezeigte GerĂ€te wĂ€hlt aus, welche (leer: alle, höchstens 8 neben den Zeilen Internet und Gast-WLAN). Zwei SchaltflĂ€chen: Gast-WLAN einschalten / ausschalten und Internet neu verbinden (mit RĂŒckfrage). Das Widget zeigt nie die öffentliche IP und keine MAC-Adressen: Ein Dashboard kann Besuchern gezeigt werden.
Szenen-Auslöser​
AuslöserWannVariablen
Eingehender Anrufdas Telefon klingeltTelefonnummer, Name (Telefonbuch), Deine Nummer
Verpasster Anrufein eingehender Anruf endete, ohne dass jemand abnahm (oder der Anrufbeantworter nahm ab)dieselben, dazu Sekunden Klingeln und Anrufbeantworter (1/0)
Anruf beendetein angenommener Anruf endete, eingehend oder ausgehenddieselben, dazu Richtung (incoming/outgoing) und Dauer (s)
Internetverbindung wiederhergestelltdie Box ist nach einem Ausfall wieder verbundenAusfall (Sekunden), Externe IP
Externe IP geÀndertdie öffentliche IPv4-Adresse hat sich geÀndertNeue IP, Vorherige IP
Die Anruf-Auslöser brauchen die Einstellung Telefonanrufe und den Anrufmonitor der Box (#96*5*). Diese Auslöser lassen sich auf einen Anrufer (Nummer des Anrufers) oder auf eine deiner Nummern (Deine Nummer) beschrĂ€nken, so geschrieben, wie die Box sie anzeigt (die Anrufliste der Box zeigt das Format). Der Name kommt aus den TelefonbĂŒchern der Box; eine unbekannte Nummer ergibt die Nummer selbst, eine unterdrĂŒckte Nummer „UnterdrĂŒckte Nummer“ (in der Sprache der Konfiguration).
FĂŒr „das Internet ist weg“ nimm den Kern-Auslöser Änderung von GerĂ€testatus auf der Funktion Internet, Wert Off, mit gesetztem Schwellenwert-HĂ€kchen. Eine Nachricht, die in diesem Moment gesendet wird, verlĂ€sst das Haus vielleicht nicht: Sende sie, wenn die Verbindung zurĂŒck ist, mit Internetverbindung wiederhergestellt und der Dauer des Ausfalls.
Szenen-Aktionen​
  • Gast-WLAN einschalten: optional Ausschalten nach (Minuten) (leer oder 0: bleibt an, höchstens 1440). Die Integration schaltet es am Ende aus, auch nach einem Neustart. Ergebnisse: Name des Gast-WLANs und Kennwort des Gast-WLANs, um sie deinen GĂ€sten in einer Nachricht zu schicken. Von Hand ein- oder ausschalten bricht den Timer ab.
  • Gast-WLAN ausschalten.
  • Internet neu verbinden: Mit Auf die Neuverbindung warten starten die nĂ€chsten Schritte, sobald die Box wieder verbunden ist, oder nach 100 Sekunden (Gladys gibt einer Aktion höchstens 120 Sekunden). Ergebnisse: Verbunden (1/0), Externe IP und Neue IP (1/0).
Die Ergebnisse sind Zahlen (1/0), damit Nur fortsetzen, wenn sie vergleichen kann: WĂ€hle das Ergebnis, =, und tippe 1.
Szenen-Beispiele​
  1. GĂ€ste kommen: ZeitabhĂ€ngiger Auslöser am Samstag um 19:00 → Gast-WLAN einschalten fĂŒr 300 Minuten → Nachricht senden „Gast-WLAN: [Name], Kennwort [Kennwort]“ (fĂŒge die beiden Ergebnisse aus der Variablenliste ein).
  2. Niemand zu Hause: Änderung von GerĂ€testatus auf der Anwesenheit jedes Handys, Wert Keine Anwesenheit, Schwellenwert angehakt → Anwesenheit von Benutzern ĂŒberprĂŒfen → Licht aus, Heizung herunter.
  3. Verpasster Anruf: Verpasster Anruf → Nachricht senden „Verpasster Anruf von [Name] ([Telefonnummer])“.
  4. Ausfallbericht: Internetverbindung wiederhergestellt → Nachricht senden „Das Internet war [Ausfall] Sekunden weg“.
  • „Die FRITZ!Box lĂ€sst keine Anwendungen zu“: Aktiviere Zugriff fĂŒr Anwendungen zulassen unter Heimnetz > Netzwerk > Netzwerkeinstellungen.
  • „Die FRITZ!Box hat Benutzername oder Kennwort abgelehnt“: PrĂŒfe den Benutzer und sein Kennwort unter System > FRITZ!Box-Benutzer. Nach einer Ablehnung wartet die Integration 15 Minuten vor dem nĂ€chsten Versuch (die Box sperrt Anmeldungen nach Fehlversuchen immer lĂ€nger), oder bis du die Konfiguration Ă€nderst.
  • „Dem FRITZ!Box-Benutzer fehlt das Recht FRITZ!Box Einstellungen“: Gib ihm dieses Recht; ohne es können das Gast-WLAN und die GerĂ€teliste nicht gelesen werden.
  • „Aktuelle Datenraten nicht verfĂŒgbar“: Aktiviere Statusinformationen ĂŒber UPnP ĂŒbertragen.
  • „Keine FRITZ!Box gefunden“ oder „antwortet nicht“: Gib die IP-Adresse der Box (oft 192.168.178.1) unter Adresse der FRITZ!Box ein. Die Netzwerksuche braucht den bei der Installation erlaubten SSDP-Zugriff und geht weder ĂŒber Router noch ĂŒber VLANs.
  • „Der Anrufmonitor ist aus“: WĂ€hle #96*5* an einem Telefon an der Box.
  • Ein Handy erscheint abwesend, obwohl es da ist: Es schlĂ€ft im WLAN; erhöhe Abwesend nach auf 10 oder 15 Minuten. Neuere Handys nutzen eine private WLAN-Adresse: Diese bleibt fĂŒr ein bestimmtes Netzwerk gleich (iOS „Fest“, Android „ZufĂ€llige MAC“ pro Netzwerk), aber eine „Rotierende“ Adresse erzeugt alle paar Tage ein neues GerĂ€t: WĂ€hle fĂŒr das WLAN zu Hause eine feste Adresse.
  • Das Gast-WLAN tut nichts: Richte den Gastzugang einmal in der Box ein (WLAN > Gastzugang).
Grenzen​
  • Ohne die Hardware entwickelt: siehe oben.
  • Eine FRITZ!Box pro Installation der Integration. Die FRITZ!Repeater eines Mesh werden nicht gelesen (die GerĂ€te, die sie versorgen, erscheinen trotzdem in der Liste der Box).
  • FRITZ!SmartHome (DECT-Steckdosen und -Thermostate) ist nicht abgedeckt: Das wird eine andere Integration.
  • Die aktuellen Datenraten kommen aus dem UPnP-Status der Box, im gewĂ€hlten Intervall gelesen: Das ist eine Momentaufnahme, kein Mittelwert.
  • Nur externe IPv4; das IPv6-PrĂ€fix wird nicht angezeigt.
  • Die Anwesenheit eines GerĂ€ts ist das, was die Box weiß: Ein Handy mit ausgeschaltetem WLAN oder in einem anderen Netzwerk ist abwesend.
  • Was die Integration speichert, in /data/state.json ihres Containers: die von der Suche gefundene Adresse der Box, ihre Seriennummer, die letzte externe IP und das Ende eines Gast-WLAN-Timers. Das Kennwort bleibt in der Gladys-Konfiguration; Nummern und Namen werden nie auf die Festplatte oder in die Protokolle geschrieben.
  • Anfragerate: Jede Aktualisierung sendet 4 bis 6 kleine Anfragen an die Box (standardmĂ€ĂŸig alle 30 s).
Diese Einstellungen fragt FRITZ!Box in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Deine FRITZ!Box verbindensectionNeinIn der FRITZ!Box (http://fritz.box): Aktiviere „Zugriff fĂŒr Anwendungen zulassen“ und „Statusinformationen ĂŒber UPnP ĂŒbertragen“ unter Heimnetz > Netzwerk > Netzwerkeinstellungen und lege unter System > FRITZ!Box-Benutzer einen Benutzer mit dem Recht „FRITZ!Box Einstellungen“ an. Starte dann „Verbindung testen“ und fĂŒge die Box und deine GerĂ€te im Tab „Entdecken“ hinzu.
Adresse der FRITZ!BoxstringNeinLeer lassen, um sie automatisch im Netzwerk zu finden.
FRITZ!Box-BenutzernamestringJaEin Benutzer aus System > FRITZ!Box-Benutzer mit dem Recht „FRITZ!Box Einstellungen“.
KennwortsecretJa
VerschlĂŒsselte Verbindung (HTTPS)booleanNeinPort 49443 statt 49000. Das eigene Zertifikat der Box wird nicht geprĂŒft.
AktualisierungsintervallselectNeinWie oft die Box gelesen wird (Status, Datenraten, verbundene GerÀte).
Abwesend nachselectNeinZeit, die ein GerĂ€t in der Box fehlen darf, bevor es als abwesend gilt. Handys im WLAN-Ruhezustand verschwinden fĂŒr einige Minuten.
Telefonanrufe (Anrufmonitor)booleanNeinSzenen-Auslöser fĂŒr eingehende, verpasste und beendete Anrufe. WĂ€hle vorher #965 an einem Telefon an der FRITZ!Box.
Sprache der FunktionsnamenselectNeinNamen der Funktionen neuer GerÀte und Sprache der Meldungen.
So installierst du FRITZ!Box in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: FRITZ!Box erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lÀdt das Docker-Image (ghcr.io/guim31/gladys-fritzbox:1.0.2) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die OberflÀche der Integration (GerÀte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt ĂŒber die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-fritzbox.
FRITZ!Box benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stĂŒndlich aktualisiert, eine neue Version ist also spĂ€testens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfĂŒgbar.
FRITZ!Box ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und fĂŒhrt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
