Frisquet Connect Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Frisquet Connect-Integration fĂŒr Gladys Assistant
Frisquet-Heizkessel mit Connect-Box: Zonen, Sollwerte, Modi, Warmwasser, Alarme und Gasverbrauch.
Überblick​
Diese Integration verbindet Gladys mit deinem Frisquet-Heizkessel mit Frisquet-Connect-Box, ĂŒber denselben Online-Dienst wie die App „Frisquet Connect“. In Gladys bekommst du:
  • jede Heizzone (Zone 1, Zone 2, Zone 3 je nach Anlage) mit Raumtemperatur, Sollwert, den Sollwerten Komfort / Absenkung / Frostschutz und ihrem Modus;
  • den Heizkessel: Außentemperatur (wenn ein FĂŒhler angeschlossen ist), Warmwasser (ein / aus und Modus), Alarme, Urlaubsmodus, Standby und Gasverbrauch fĂŒr Heizung und Warmwasser;
  • ein Widget fĂŒrs Dashboard, um den Modus mit einem Tippen zu wechseln, Szenen-Aktionen und einen Auslöser fĂŒr Alarme.
Eine Community-Integration, nicht mit Frisquet verbunden. Frisquet Connect hat keine öffentliche API: Die Integration spricht die Sprache der offiziellen App, nach der Arbeit der im README genannten Projekte. Ohne die Hardware und ohne Konto entwickelt: RĂŒckmeldungen sind willkommen, vor allem wenn sich ein Modus oder ein Befehl anders verhĂ€lt als in der App.
  • Ein Frisquet-Heizkessel mit installierter und gekoppelter Frisquet-Connect-Box.
  • Ein Konto in der App Frisquet Connect (E-Mail-Adresse und Passwort), das deinen Kessel sieht.
  • Gladys Assistant 5.2.0 oder neuer (der Zonenmodus nutzt die mit 5.2.0 eingefĂŒhrten Thermostat-Voreinstellungen).
  • Internetzugang fĂŒr Gladys: Alles lĂ€uft ĂŒber den Online-Dienst von Frisquet, nichts ĂŒber das lokale Netz.
  1. In Gladys: Integrationen → Frisquet Connect → Konfiguration.
  2. Gib die E-Mail-Adresse und das Passwort der App Frisquet Connect ein.
  3. WĂ€hle die Sprache der Namen (standardmĂ€ĂŸig Französisch). Die Funktionsnamen werden beim HinzufĂŒgen eines GerĂ€ts festgelegt: Ändere die Sprache vorher.
  4. WĂ€hle das Abfrageintervall: alle 5 Minuten (Standard), 10 oder 15 Minuten.
  5. Speichere und klicke auf Verbindung testen: Die Meldung nennt die Zahl der gefundenen Kessel und Zonen.
  6. Tab Entdecken: FĂŒge den Kessel und die gewĂŒnschten Zonen hinzu.
EnthÀlt dein Konto mehrere Kessel (zum Beispiel ein Haus und eine Wohnung), erscheinen alle; der Name jeder Zone beginnt dann mit dem Namen der Anlage.
Was jedes GerĂ€t macht​
Der Heizkessel​
FunktionWas sie zeigt oder macht
AußentemperaturDer AußenfĂŒhler, wenn einer angeschlossen ist.
WarmwasserWarmwasser ein / aus. „Ein“ stellt den zuletzt genutzten Modus wieder her.
WarmwassermodusMAX, Eco, Eco mit Zeitplan, Eco+, Eco+ mit Zeitplan, Aus (je nach Kessel).
Alarm / Alarm aktivDer Text des Alarms, den Frisquet anzeigt, und eine Ja-/Nein-Anzeige.
UrlaubsmodusAktiv, solange ein geplanter Urlaub lÀuft (nur lesbar).
Heizkessel im StandbyDer Kessel ist im Standby.
Gas Heizung / Gas WarmwasserGasverbrauch in diesem Monat und diesem Jahr, in kWh, wie Frisquet ihn zÀhlt.
Hinweise fĂŒr den Installateur (etwa eine dauerhafte Erinnerung zur Fußbodenheizung) sind keine Störungen und werden ignoriert.
Die Heizzonen​
RaumtemperaturDie vom RaumfĂŒhler der Zone gemessene Temperatur.
SollwertDer gerade angewendete Sollwert. Eine Änderung Ă€ndert dauerhaft den Sollwert des laufenden Modus (Komfort oder Absenkung), wie in der App.
Sollwert Komfort / Absenkung / FrostschutzDie drei Sollwerte der Zone, von 5 bis 30 °C in Schritten von 0,5 °C.
ModusZeitplan (folgt dem Wochenprogramm), dauerhaft Komfort, Absenkung oder Frostschutz. In Gladys erscheint „Absenkung“ als „Eco“.
Übersteuerung aktivEine Übersteuerung lĂ€uft (ein Modus bis zur nĂ€chsten Änderung des Programms).
BoostNur wenn die Zone es anbietet: eine zeitweise verstÀrkte Heizung.
Aktueller ModusEin Satz: „Komfort (Zeitplan)“, „Absenkung (Übersteuerung)“, „Frostschutz (Urlaub)“
Zeitplan zu wĂ€hlen beendet auch eine laufende Übersteuerung.
Takt, Verzögerungen und Kontingente​
  • Die Connect-Box gibt den Zustand des Kessels per Funk alle paar Minuten an den Dienst von Frisquet weiter. HĂ€ufiger zu lesen brĂ€chte nichts: Die Integration liest standardmĂ€ĂŸig alle 5 Minuten (10 oder 15 nach Wahl) und den Gasverbrauch (monatlich) alle 6 Stunden.
  • Der Dienst nimmt einen Befehl sofort an, aber der Kessel ĂŒbernimmt ihn erst beim nĂ€chsten Austausch mit der Box: Rechne mit einigen Minuten. Gladys zeigt den angeforderten Wert sofort an, dann liest die Integration den Kessel 20 Sekunden und 3 Minuten spĂ€ter erneut.
  • Der Dienst begrenzt die Zahl der Anfragen: Die Integration hĂ€lt mindestens eine halbe Sekunde zwischen zwei Aufrufen ein und liest nur die Kessel, von denen ein GerĂ€t in Gladys hinzugefĂŒgt ist. Nach einem abgelehnten Passwort wartet sie 30 Minuten, bevor sie es selbst erneut versucht (damit dein Konto nicht gesperrt wird); eine korrigierte Konfiguration startet sofort neu.
  • Ein Wert, der sich nicht Ă€ndert, wird alle 6 Stunden erneut veröffentlicht, damit Gladys ihn nicht als veraltet anzeigt.
Widget​
FĂŒge das Widget Frisquet-Heizung zu einem Dashboard hinzu.
  • Ohne Einstellung (oder mit einem Kessel): alle Zonen auf einen Blick, Temperatur und Sollwert jeder Zone und eine Zeile pro Zone mit ihrem aktuellen Modus.
  • Mit einer gewĂ€hlten Zone: ihre Temperatur und ihr Sollwert live, der aktuelle Modus, die Sollwerte Komfort / Absenkung / Frostschutz, die Außentemperatur und vier Tasten: Zeitplan, Komfort, Absenkung und Übersteuern (kehrt die laufende Periode bis zur nĂ€chsten Änderung des Programms um, wie die Übersteuerungstaste des Kessels) oder Übersteuern beenden. Der aktive Modus trĂ€gt einen Haken.
Frostschutz hat keine Taste im Widget, damit ein unglĂŒckliches Tippen nie den Komfort abschaltet: WĂ€hle ihn am GerĂ€t oder per Szene.
Szenen​
Auslöser​
  • Alarm des Frisquet-Kessels — ein neuer Alarm ist am Kessel aufgetreten (Störung, Connect-Box getrennt
). WĂ€hle den Kessel oder lass das Feld fĂŒr alle leer. Der Alarmtext steht in der Variable „Alarm“. Ein Alarm, der bei der Installation oder beim Neustart schon da ist, löst nichts aus.
Aktionen​
  • Frisquet-Heizmodus — wĂ€hle eine Zone oder einen Kessel fĂŒr alle seine Zonen und den Modus: zurĂŒck zum Zeitplan, dauerhaft Komfort / Absenkung / Frostschutz, Komfort oder Absenkung bis zur nĂ€chsten Änderung (Übersteuerung) oder Ende der Übersteuerung.
  • Frisquet-Warmwasser — wĂ€hle den Kessel und den Modus: Ein (letzter Modus), Aus, MAX, Eco, Eco mit Zeitplan, Eco+, Eco+ mit Zeitplan.
Die Sollwerte stellst du mit der Standardaktion „GerĂ€t steuern“ von Gladys ein.
Szenenbeispiele​
  • Wochenende weg: Wenn die Alarmanlage auf Abwesend schaltet, Frisquet-Heizmodus am Kessel mit „Frostschutz, dauerhaft“, dann Frisquet-Warmwasser auf „Aus“. Bei der RĂŒckkehr „ZurĂŒck zum Zeitplan“ und „Ein“.
  • FrĂŒher zu Hause als geplant: Wenn dein Handy an einem Wochentag in den Bereich des Hauses zurĂŒckkommt, „Komfort bis zur nĂ€chsten Änderung“ fĂŒr die Wohnzimmerzone.
  • Vor einer Störung warnen: Auslöser Alarm des Frisquet-Kessels, dann eine Telegram-Nachricht „Kessel: {{triggerEvent.data.alarm}}“.
  • Nebentarif: um 22 Uhr Sollwert Absenkung 17 °C; um 6 Uhr Sollwert Komfort 20 °C (Aktion „GerĂ€t steuern“).
  • „Frisquet Connect hat die E-Mail-Adresse oder das Passwort abgelehnt“: PrĂŒfe sie, indem du dich in der App Frisquet Connect anmeldest, und korrigiere dann die Konfiguration.
  • „Frisquet Connect antwortet nicht“: Der Dienst ist nicht erreichbar oder wird gewartet; die Integration versucht es selbst erneut. Der Alarm „Box Frisquet Connect dĂ©connectĂ©e“ bedeutet, dass die Box das Internet nicht mehr erreicht (Box ausgesteckt, WLAN aus).
  • Ein Befehl Ă€ndert nichts: Warte einige Minuten (siehe Verzögerungen oben). Springt der Wert nach 5 Minuten auf den alten zurĂŒck, melde es mit den Protokollen.
  • „Kein aktueller Wert“ beim Gasverbrauch: Dein Konto liefert ihn vielleicht nicht; alles andere funktioniert ohne.
  • Protokolle: Im Normalbetrieb schreibt die Integration nichts. FĂŒr Details setze LOG_LEVEL auf debug. Das Token und das Passwort erscheinen nie in den Protokollen.
Grenzen​
  • Ohne die Hardware und ohne Konto entwickelt: Die Antworten des Dienstes stammen aus anderen Community-Projekten, die sie an echten Kesseln aufgezeichnet haben. RĂŒckmeldungen willkommen.
  • Der Urlaubsmodus ist nur lesbar: Wie man ihn ĂŒber den Dienst plant, ist nicht dokumentiert. Stelle ihn in der App oder am Kessel ein, oder nutze „Frostschutz, dauerhaft“.
  • Die Übersteuerung ist im Dienst von Frisquet ein Befehl ohne Zonennummer: Bei mehreren Zonen kann sie je nach Kessel fĂŒr Zone 1 oder fĂŒr alle Zonen gelten. Bei dir zu prĂŒfen.
  • Das Wochenprogramm lĂ€sst sich in Gladys nicht bearbeiten (nur befolgen).
  • Der Gasverbrauch ist der von Frisquet berechnete, pro Monat: kein GaszĂ€hler, und er geht nicht an die EnergieĂŒberwachung von Gladys, die ihn als Strom zĂ€hlen wĂŒrde.
  • Der Warmwassermodus von Solaranlagen wird nicht unterstĂŒtzt.
  • Alles lĂ€uft ĂŒber das Internet: Ohne den Dienst von Frisquet sieht Gladys den Kessel nicht mehr (der Kessel selbst heizt normal weiter).
Diese Einstellungen fragt Frisquet Connect in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Frisquet-Connect-KontosectionNeinVerwende die E-Mail-Adresse und das Passwort der App Frisquet Connect. Der Heizkessel braucht die Frisquet-Connect-Box. Die Cloud gibt den Kessel alle paar Minuten weiter: Eine Änderung braucht bis zu 5 Minuten. Nicht mit Frisquet verbunden.
E-Mail-AdressestringJaDie E-Mail-Adresse, mit der du dich in der App Frisquet Connect anmeldest.
PasswortsecretJaVon Gladys gespeichert, nur an Frisquet Connect gesendet.
Sprache der NamenselectNeinSprache der Funktionsnamen (beim HinzufĂŒgen eines GerĂ€ts festgelegt) und der Texte der Integration.
AbfrageintervallselectNeinWie oft die Heizkessel gelesen werden. Die Connect-Box aktualisiert die Cloud alle paar Minuten: schneller bringt nichts.
So installierst du Frisquet Connect in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: Frisquet Connect erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lÀdt das Docker-Image (ghcr.io/guim31/gladys-frisquet:1.0.2) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die OberflÀche der Integration (GerÀte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt ĂŒber die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-frisquet.
Frisquet Connect benötigt Gladys >=5.2.0. Der Katalog in Gladys wird stĂŒndlich aktualisiert, eine neue Version ist also spĂ€testens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfĂŒgbar.
Frisquet Connect ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und fĂŒhrt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
