Firefly III Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Firefly III-Integration für Gladys Assistant
Kontostände, Budgets, Rechnungen und Sparschweine deines Firefly III in Gladys.
Deine persönlichen Finanzen in Gladys: die Kontostände deiner Konten, der Stand deiner Monatsbudgets, die anstehenden Rechnungen und deine Sparschweine, gelesen aus deinem eigenen Firefly III, dem selbst gehosteten Finanzmanager.
Die Integration liest nur, schreibt nie in Firefly III und legt keine Buchung an. Die Verbindung zu deinem Firefly III läuft direkt in deinem Netzwerk, mit einem persönlichen Zugriffstoken. Nicht mit Firefly III verbunden.
Was du bekommst​
  • Ein Gerät pro Bestandskonto (Girokonto, Sparkonto, Kreditkarte…): sein Kontostand in der Währung des Kontos, mit Verlauf.
  • Ein Gerät pro Budget: ausgegeben, budgetiert, verbleibend und verbrauchter Anteil im Zeitraum des Budgets (meist der Monat).
  • Ein Gerät pro Rechnung (Abonnement): erwarteter Betrag, Tage bis zur nächsten Fälligkeit und dieses Datum.
  • Ein Gerät pro Sparschwein: gespart, Ziel und Fortschritt.
  • Ein Übersichtsgerät pro Währung: Vermögen, diesen Monat ausgegeben und verdient, noch verfügbar, noch offene Rechnungen.
  • Ein Dashboard-Widget: die Kontostände deiner Konten und die Budgets des Monats.
  • Zwei Szenenauslöser: eine Rechnung in wenigen Tagen fällig, ein Budget erreicht 50, 75, 90 oder 100 %.
  • Drei Szenenaktionen: Kontostände, Budgets oder nächste Rechnungen lesen, als Satz zum Senden per Nachricht oder zum Vorlesen.
  • Firefly III 6 oder neuer (getestet mit 6.7.9), vom Gladys-Rechner aus erreichbar (gleiches Netzwerk, VPN oder öffentliche Adresse).
  • Ein persönliches Zugriffstoken von Firefly III.
Ein persönliches Zugriffstoken erstellen​
  1. Öffne in Firefly III Optionen → Profil, Tab OAuth.
  2. Klicke unter Persönliche Zugriffstoken auf Neues Token erstellen, gib ihm einen Namen (Gladys) und bestätige.
  3. Kopiere das angezeigte Token: Firefly III zeigt es nur einmal. Es ist lang, kopiere es vollständig.
Das Token gibt Zugriff auf das ganze Konto seines Benutzers: Halte es so geheim wie dein Passwort. Widerrufe es auf derselben Seite, um den Zugriff zu sperren.
Einstellungen​
EinstellungWas sie bewirkt
Adresse von Firefly IIIDie Adresse, unter der du Firefly III öffnest, z. B. http://192.168.1.20:8080 oder https://geld.zuhause
Persönliches ZugriffstokenDas oben erstellte Token
Selbstsigniertes Zertifikat akzeptierenNur für eine https-Adresse, deren Zertifikat du selbst erstellt hast
Aktualisierungsintervall5, 10, 15 (Standard), 30 oder 60 Minuten
Sprache der TexteNamen der Funktionen (bei ihrer Erstellung) und Sätze der Szenen
Speichere und klicke dann auf Verbindung testen: Die Antwort nennt die Version von Firefly III und wie viele Konten, Budgets, Rechnungen und Sparschweine es enthält. Öffne danach den Tab Entdecken und füge die gewünschten Geräte zu Gladys hinzu. Nur die hinzugefügten Geräte werden verfolgt; Zustände, Widget, Auslöser und Aktionen betreffen nur diese.
Geräte​
GerätFunktionen
KontoKontostand (negativ für eine Kreditkarte im Soll)
BudgetAusgegeben, Budgetiert, Verbleibend (negativ bei Überschreitung), Budget verbraucht (%)
RechnungErwarteter Betrag (Mittel aus Minimum und Maximum), Tage bis Fälligkeit, Nächste Fälligkeit
SparschweinGespart, Ziel, Fortschritt (%)
ÜbersichtVermögen, Diesen Monat ausgegeben, Diesen Monat verdient, Noch verfügbar, Noch offene Rechnungen
Beträge in Euro, Dollar oder Pfund zeigen ihre Einheit; eine andere Währung wird an den Gerätenamen angehängt (Sparkonto (CHF)). Nur aktive Konten, Budgets und Rechnungen werden angeboten. Ein Budget ohne Betrag für den laufenden Zeitraum liefert nur, was diesen Monat ausgegeben wurde. Der Zeitraum eines Budgets ist der seines Betrags in Firefly III (eine Woche, ein Monat…).
Um gewarnt zu werden, wenn ein Kontostand unter eine Schwelle fällt, nutze den Standardauslöser von Gladys „Änderung von Gerätestatus“ auf dem Kontostand des Kontos, mit der Bedingung „kleiner“: Dafür braucht es keinen Auslöser der Integration.
Dashboard-Widget​
Firefly-III-Übersicht zeigt die zu Gladys hinzugefügten Konten mit ihrem Kontostand (rot, wenn negativ), dann die hinzugefügten Budgets (höchstens 8) mit dem, was von ihrem Betrag ausgegeben wurde, und dem verbrauchten Anteil: grün unter 75 %, orange unter 100 %, rot darüber. Tippe auf ein Budget, um den Rest und seinen Zeitraum zu sehen. Die Fußzeile nennt die Uhrzeit der letzten Abfrage.
Szenenauslöser​
  • Firefly III: Rechnung bald fällig: Eine zu Gladys hinzugefügte Rechnung wird heute, morgen, in 2, 3 oder 7 Tagen erwartet (zur Wahl). Löst einmal pro Rechnung und Fälligkeit aus, an diesem Tag. Variablen: Name der Rechnung, erwarteter Betrag, Währung, Fälligkeit (JJJJ-MM-TT) und ein fertiger Satz.
  • Firefly III: Budgetschwelle erreicht: Die Ausgaben eines zu Gladys hinzugefügten Budgets erreichen 50, 75, 90 oder 100 % seines Betrags (100 %: aufgebraucht oder überschritten). Löst einmal pro Schwelle und Zeitraum aus. Die beim ersten Lesen des Budgets schon erreichte Schwelle ist der Ausgangspunkt und löst nichts aus. Variablen: Name, ausgegeben, budgetiert, verbrauchter Anteil (%), Währung und ein Satz.
Was ausgelöst wurde, wird in den Daten der Integration gespeichert: Ein Neustart löst nichts doppelt aus.
Szenenaktionen​
  • Firefly III: Kontostände lesen: der Stand jedes hinzugefügten Kontos, in einem Satz. Ausgaben: text, count.
  • Firefly III: Budgets lesen: was jedes hinzugefügte Budget von seinem Betrag ausgegeben hat. Ausgaben: text, count, over_count (aufgebrauchte oder überschrittene Budgets).
  • Firefly III: nächste Rechnungen lesen: die hinzugefügten Rechnungen, die innerhalb von 7, 14 oder 31 Tagen erwartet werden, die nächste zuerst. Ausgaben: text, count.
Eine Aktion liest Firefly III neu, wenn die letzte Abfrage älter als das Aktualisierungsintervall ist.
Szenenbeispiele​
  • Erinnerung vor einer Rechnung: Auslöser „Rechnung bald fällig“, 3 Tage, auf die Miete; Aktion: eine Nachricht mit {{triggerEvent.data.text}} senden.
  • Lebensmittelbudget fast aufgebraucht: Auslöser „Budgetschwelle erreicht“, 90 %, auf das Lebensmittelbudget; Aktion: die Familie über Telegram benachrichtigen.
  • Montagmorgen-Überblick: jeden Montag um 8 Uhr die Aktion „Budgets lesen“, dann {{output.text}} vom Lautsprecher in der Küche vorlesen lassen.
Datenschutz und Daten​
  • Die Integration liest Firefly III und schreibt nie in Firefly III.
  • Das Token wird von Gladys wie jede geheime Einstellung gespeichert und nie in die Protokolle geschrieben.
  • Die Protokolle enthalten nie einen Betrag, einen Namen von Konto, Budget oder Rechnung, eine IBAN oder die Adresse von Firefly III, auch nicht auf Debug-Stufe: nur Anzahlen, Kennungen und Schwellen.
  • Keine IBAN und keine Kontonummer gelangt in Gladys. Die Namen der Konten und Budgets werden zu Gerätenamen, die du umbenennen kannst.
  • Das Datenvolume der Integration speichert nur die ausgelösten Auslöser (Kennungen, Daten und Schwellen).
MeldungWas tun
Firefly III lehnt das Token abDas Token wurde widerrufen oder unvollständig kopiert: erstelle ein neues
Firefly III antwortet nichtPrüfe die Adresse vom Gladys-Rechner aus (Port, http/https) und ob Firefly III läuft
Das Zertifikat von Firefly III ist nicht vertrauenswürdigNutze die http-Adresse im lokalen Netz oder aktiviere „Selbstsigniertes Zertifikat akzeptieren“
Diese Adresse antwortet nicht wie die APIDie Adresse führt zu einer anderen Seite (Anmeldeportal, Proxy): gib die von Firefly III selbst an
Ein Gerät hat keinen WertFüge es im Tab „Entdecken“ hinzu: nur hinzugefügte Geräte werden verfolgt
Die Protokolle der Integration (Integrationen → Firefly III → Protokolle) zeigen, was passiert ist; setze LOG_LEVEL=debug für mehr Details.
Grenzen​
  • Nur Lesen: Aus Gladys kann keine Buchung angelegt werden.
  • Ein Firefly III, ein Benutzer (der des Tokens).
  • Überfällige Rechnungen werden nicht gemeldet: nur die nächste erwartete Fälligkeit zählt.
  • Beträge anderer Währungen werden nicht umgerechnet; die Übersicht hat ein Gerät pro Währung.
  • Die Werte folgen dem Aktualisierungsintervall: Eine Buchung erscheint bei der nächsten Abfrage in Gladys.
  • Getestet mit einem echten Firefly III 6.7.9 in Docker, noch nicht auf einer Gladys-Installation mit echten Konten: Rückmeldungen sind willkommen.
Diese Einstellungen fragt Firefly III in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Verbindung zu Firefly IIIsectionNeinÖffne in Firefly III Optionen → Profil → OAuth, erstelle ein persönliches Zugriffstoken und füge es unten mit der Adresse von Firefly III ein. Füge dann die gewünschten Konten, Budgets und Rechnungen im Tab „Entdecken“ hinzu.
Adresse von Firefly IIIstringJaDie Adresse, unter der du Firefly III öffnest, von Gladys aus erreichbar.
Persönliches ZugriffstokensecretJaWird nur von dieser Integration gelesen, die nie in Firefly III schreibt. Von Gladys gespeichert, nie in die Protokolle geschrieben.
Selbstsigniertes Zertifikat akzeptierenbooleanNeinNur für eine https-Adresse, deren Zertifikat du selbst erstellt hast.
AktualisierungsintervallselectNeinWie oft Firefly III gelesen wird. Dein Geld bewegt sich nicht sekündlich: 15 Minuten reichen.
Sprache der TexteselectNeinNamen der Funktionen (bei ihrer Erstellung) und Texte für die Szenen.
So installierst du Firefly III in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: Firefly III erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/guim31/gladys-firefly:1.0.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-firefly.
Firefly III benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Firefly III ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
