File watch Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Überwache Ordner und Dateien: neue Dateien, Anzahl, Größe, ein ausbleibendes Backup.
Überwache Ordner und Dateien in Gladys: die Scans des Druckers, die Fotos eines Handys, die Aufnahmen einer Kamera, das nächtliche Backup auf dem NAS. Jeder überwachte Pfad wird ein Gerät mit der Anzahl seiner Dateien, der Gesamtgröße, der neuesten Datei und der Zeit seit der letzten Änderung. Szenen reagieren auf eine neue Datei, auf einen Ordner, der länger nicht geändert wurde (ein ausbleibendes Backup), und auf eine Größe über einer Schwelle; ein Dashboard-Widget listet die neuesten Dateien.
Gelesen werden nur Namen, Größen und Daten, nie der Inhalt der Dateien. Die Ordner werden in regelmäßigen Abständen durchsucht; das funktioniert auch auf Netzwerkfreigaben (NFS, SMB), wo Änderungsbenachrichtigungen nichts von dem sehen, was ein anderer Rechner schreibt.
Wirklich getestet in einem abgeschotteten Docker-Container (der Sandbox von Gladys: schreibgeschütztes System, keine Capability, 256 MB), mit Anlegen, Löschen, Umbenennen, einem Baum aus 10.000 Dateien, einem gelöschten und neu angelegten Ordner und Ausschlussmustern; noch nicht in einem echten Gladys: Rückmeldungen gern in den Issues.
Was du brauchst
- Zugriff auf den Rechner, auf dem Gladys läuft (ein Terminal oder die Dateifreigabe eines NAS), um die zu überwachenden Ordner in den unten genannten Überwachungsordner zu legen oder einzuhängen.
Erste Schritte
1. Wohin mit den Ordnern
Gladys gibt jeder Integration einen einzigen Ordner seines Rechners, und die Integration kann keinen anderen öffnen (sie läuft in einer Sandbox). Für diese Integration ist das bei einer Standardinstallation von Gladys:
/var/lib/gladysassistant/external-integrations/ext-guim31-gladys-file-watch/watch
Er wird beim ersten Start angelegt; in der Integration heißt er /data/watch.
Die Schaltfläche Überwachte Ordner prüfen auf der Seite der Integration
nennt den genauen Pfad deiner Installation. Lege dort ab, was du überwachen
willst, auf eine dieser Arten:
- Dateien, die direkt dort geschrieben werden: Lass das Backup-Werkzeug, den Scanner oder die Kamera in diesen Ordner (oder einen Unterordner) schreiben, zum Beispiel über eine Samba-Freigabe.
- Eine dort eingehängte Netzwerkfreigabe (NFS oder SMB eines NAS), zum
Beispiel in
/etc/fstab://nas.local/backups /var/lib/gladysassistant/external-integrations/ext-guim31-gladys-file-watch/watch/backups cifs ro,credentials=/root/.nas 0 0 - Ein dort eingehängter Ordner des Rechners (Bind-Mount, schreibgeschützt):
mount --bind -o ro /srv/photos /var/lib/gladysassistant/external-integrations/ext-guim31-gladys-file-watch/watch/photos
Ein symbolischer Link auf einen Ordner außerhalb funktioniert nicht: Die Integration sieht nur ihren eigenen Ordner. Starte die Integration nach dem Einhängen neu (Integrationen → File watch → Stoppen, dann Starten): Ein Mount, der während des Betriebs entsteht, bleibt für sie unsichtbar.
2. Die Integration konfigurieren
- Zu überwachende Pfade: leer wird jeder Ordner und jede Datei direkt im
Überwachungsordner verfolgt, ein neuer erscheint von selbst. Oder eine durch
Kommas getrennte Liste, relativ zum Überwachungsordner:
backups, nas/scans, logs/app.log(auch ein Unterordner oder eine einzelne Datei). - Nur diese Dateien: Glob-Muster, zum Beispiel
*.pdf, *.jpg. Leer: alle Dateien. - Ignorieren: Muster der Dateien und Ordner, die außen vor bleiben.
Standard: versteckte Dateien, temporäre Dateien von Downloads und Kopien
*.tmp,*.part) und Systemdateien von Windows, macOS und Synology. - Tiefe: gelesene Unterordner-Ebenen, standardmäßig 5; 1 nur für die Dateien des Ordners selbst.
- Scan-Intervall: 30 Sekunden bis 1 Stunde, standardmäßig 1 Minute.
- Sprache der Namen: Sprache der Funktionsnamen, Daten, Größen und Szenenergebnisse.
Muster: Ein Muster ohne / gilt für den Namen in jeder Tiefe (*.mkv,
@eaDir); mit einem / für den Pfad im überwachten Ordner
(daily/*.tar.gz). * und ? bleiben in einem Ordner, ** geht über
Ordner hinweg, [abc] und [!abc] sind Zeichenklassen. Groß- und
Kleinschreibung spielen keine Rolle. Ein ignorierter Ordner wird nicht
betreten.
Klicke dann auf Überwachte Ordner prüfen: Die Antwort listet jeden Pfad, seine Anzahl Dateien und den Pfad des Überwachungsordners auf dem Rechner.
3. Die Geräte hinzufügen
Füge im Tab Entdecken die zu verfolgenden Pfade hinzu. Die Szenenauslöser und das Widget funktionieren für alle Pfade, hinzugefügt oder nicht.
Die Geräte
Ein Gerät pro überwachtem Pfad, benannt nach seinem Pfad:
| Funktion | Was sie zeigt |
| Dateien | Anzahl der gezählten Dateien (nach den Mustern) |
| Gesamtgröße | ihre Gesamtgröße in MB |
| Neueste Datei | die zuletzt angekommene Datei, mit ihrem Pfad im Ordner |
| Datum der neuesten Datei | ihr Datum |
| Zeit seit der letzten Änderung | Minuten seit Ankunft der neuesten Datei |
| Erreichbar | Ja, oder Nein, wenn der Pfad fehlt oder unlesbar ist (Freigabe weg) |
Eine Datei „kommt an“ zum späteren ihrer Änderungs- und Statusänderungsdaten:
Eine Kopie, die das Originaldatum behält (rsync -a, cp -p), zählt trotzdem
als neu.
Dashboard
Das Widget Neueste Dateien listet die acht neuesten Dateien der gewählten Ordner (standardmäßig alle), die neueste zuerst, mit Ordner, Größe und Datum, unter zwei Kacheln: Anzahl der Dateien und Gesamtgröße. Eine Zeile nennt die nicht erreichbaren Ordner. In den Einstellungen lassen sich die Summen und die Schaltfläche Aktualisieren ausblenden, die die Ordner sofort durchsucht.
Szenen
Auslöser
- Neue Datei: Eine Datei erscheint in einem überwachten Ordner. Eine im
Ordner umbenannte oder verschobene Datei ist nicht neu. Filter: Ordner,
Endung kleingeschrieben, ohne Punkt (
pdf). Übergibt den Ordner, die Datei (Pfad im Ordner), ihre Endung, ihre Größe und die Anzahl neuer Dateien: Ab 6 neuen Dateien in einem Scan (ein auf einmal kopierter Ordner) trägt ein einziges Ereignis die neueste Datei und die Anzahl. - Ordner länger nicht geändert: Seit der gewählten Zeit (1 Stunde bis 7 Tage) ist keine Datei angekommen. Löst einmal pro Schwelle aus (nur die höchste, wenn nach einer Unterbrechung mehrere zugleich überschritten sind), nach einer neuen Datei erneut. Übergibt den Ordner, die Schwelle, die Stunden seit der neuesten Datei, ihren Namen und ihr Datum.
- Größe über einer Schwelle: Die Gesamtgröße überschreitet die gewählte Schwelle (100 MB bis 1 TB). Löst erneut aus, nachdem sie 5 % darunter lag. Übergibt den Ordner, die Schwelle, die Größe und die Anzahl der Dateien.
Ein zum ersten Mal gesehener Pfad löst nichts aus: Bereits überschrittene Schwellen werden still übernommen. Nach einem Neustart der Integration werden die zwischenzeitlich angekommenen Dateien einmal gemeldet.
Aktionen
- Zustand eines Ordners: Liest einen überwachten Pfad für die nächsten Aktionen: erreichbar oder nicht, Dateien, Größe, neueste Datei und ihr Datum, Stunden seitdem und einen fertigen Satz („backups: 12 Datei(en), 45 GB, neueste: nightly.tar.gz (14.11.26 03:12)“).
Szenenideen
- Neue Datei in
scans, Endungpdf→ „Neuer Scan“ und den Dateinamen per Telegram senden. - Ordner länger nicht geändert,
backups, 48 Stunden → melden, dass das nächtliche Backup ausbleibt. - Größe über einer Schwelle,
camera, 100 GB → eine Nachricht, die Aufnahmen aufzuräumen. - Jeden Morgen Zustand eines Ordners und dann seinen Satz senden.
- „Noch nichts zu überwachen“: Der Überwachungsordner ist leer. Lege oder hänge einen Ordner darin ein und starte die Integration bei einem Mount neu.
- Ein Pfad „nicht erreichbar“: Der Ordner fehlt (Tippfehler in den
Pfaden, Freigabe nicht eingehängt) oder die Integration kann ihn nicht lesen
(sie läuft als Benutzer 1000: Gib ihr Leserechte, zum Beispiel
chmod -R o+rXauf den Ordner, oder die Optionuid=1000eines CIFS-Mounts). - Eine eingehängte Freigabe erscheint leer: Der Mount entstand nach dem Start der Integration: Starte sie neu.
- „more than 100000 files“ in den Protokollen: Der Scan eines Pfads stoppt bei 100.000 Dateien (200.000 für alle Pfade zusammen), um in den 256 MB der Sandbox zu bleiben. Überwache einen Unterordner, verringere die Tiefe oder füge Muster hinzu.
- Ausführliche Protokolle:
LOG_LEVEL=debug(normale Scans schreiben nichts).
Grenzen
- Noch nicht in einem echten Gladys getestet: Rückmeldungen willkommen.
- Gladys lässt eine Integration keinen Ordner ihres Rechners wählen: Die Ordner müssen im Überwachungsordner liegen oder dort eingehängt sein (siehe oben).
- Scannen statt Benachrichtigungen: Eine zwischen zwei Scans angelegte und wieder gelöschte Datei wird nicht gesehen; bei 1 Minute Intervall wird eine neue Datei innerhalb einer Minute gemeldet.
- Symbolische Links innerhalb der überwachten Ordner werden übersprungen.
- Höchstens 100.000 Dateien pro Pfad und 200.000 insgesamt, 50 Pfade.
- Die Mustersyntax
{a,b}wird nicht unterstützt (das Komma trennt Muster).
Diese Einstellungen fragt File watch in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Wohin mit den Ordnern | section | Nein | Gladys gibt der Integration nur einen Ordner ihres Hosts. Lege oder hänge (NFS, SMB, Bind-Mount) die zu überwachenden Ordner in dessen Unterordner „watch“ ein und starte die Integration neu. Die Anleitung nennt den genauen Pfad. |
| Zu überwachende Pfade | string | Nein | Ordner oder Dateien unter /data/watch, durch Kommas getrennt. Leer: jeder Ordner und jede Datei direkt in /data/watch. |
| Filter | section | Nein | |
| Nur diese Dateien | string | Nein | Glob-Muster, durch Kommas getrennt: .pdf, daily/.tar.gz. Leer: alle Dateien. |
| Ignorieren | string | Nein | Glob-Muster der zu ignorierenden Dateien und Ordner. Standard: versteckte, temporäre und Systemdateien. |
| Tiefe | number | Nein | Gelesene Unterordner-Ebenen: 1 nur für die Dateien des Ordners selbst. |
| Scan-Intervall | select | Nein | Wie oft die Ordner durchsucht werden (nur Namen, Größen und Daten, nie der Inhalt). |
| Sprache der Namen | select | Nein | Sprache der Funktionsnamen (beim Hinzufügen eines Geräts festgelegt), der Daten, Größen und Szenenergebnisse. |
So installierst du File watch in Gladys
- Öffne in Gladys Integrationen: File watch erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/guim31/gladys-file-watch:1.0.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration). - Öffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fülle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-file-watch.
File watch benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
File watch ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
