FF-Agent Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
FF-Agent-Alarme über Gladys Plus empfangen und Einsätze zu- oder absagen.
Diese externe Provider-Integration benötigt Gladys Assistant ab 5.2.1. Zu-/Absageaktionen senden echte HTTP-Anfragen an FF-Agent. HTTP-Erfolg bestätigt noch keine fachliche Übernahme in FF-Agent; diese muss dort geprüft werden.
Zu- und Absagen benötigen weder Gladys Plus noch einen Open-API-Key. Nur für echte eingehende FF-Agent-Alarme über den Webhook sind Plus und Key nötig. „Einsatz simulieren“ löst den Szenentrigger auch lokal ohne Plus/Key aus.
Installation und lokaler Start sind im README beschrieben. Anschließend unter Konfiguration „Einsatz simulieren“ wählen und das Widget „FF-Agent Einsatz“ zum Dashboard hinzufügen. Dort erscheinen bestätigungspflichtige Rückmeldebuttons. Auch diese senden echt. Testalarme können über Szenen echte Rückmeldungen auslösen. Die Konfigurationsbuttons und Szenenaktionen brauchen keine zusätzliche Einsatz-ID und keinen zuvor simulierten Alarm.
Die Rückmelde-UUID findest du in FF-Agent → Persönliches Profil → „Weblinks für Einsatzmeldung“.
Beispiel: https://www.ff-agent.com/app2/missionreplies/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/accept.
Nur die eigene UUID anstelle der x zwischen /missionreplies/ und /accept oder
/reject kopieren, nicht die gesamte URL oder Parameter wie ?transport=CAR.
Die Rückmelde-UUID bleibt sichtbar und bearbeitbar. Für Zusagen sind zusätzlich
Anreiseart (CAR/BICYCLE/FEET) und Zuhause nötig; Absagen verwenden nur die UUID.
Die Anreiseart kann bei einer Zusage optional pro Szenenaktion oder Konfigurationsbutton
überschrieben werden. Leer verwendet den Standard aus der Konfiguration, ohne ihn
zu verändern. Widget-Buttons verwenden weiterhin diesen Standard.
Die Koordinaten kommen aus dem gewählten Gladys-Haus, nicht aus einem
separaten Eingabefeld. Dafür fordert die Integration Standortzugriff an.
Zu-/Absageaktionen prüfen die benötigten Einstellungen vor dem echten Aufruf und
werten anschließend die HTTP-Antwort aus. Ein separater Prüfbutton ist nicht nötig.
Die Testerzeugung benötigt diese Einstellungen nicht. Niemals persönliche Rückmeldelinks teilen.
FF-Agent: Generischen Webhook einrichten
Gewünschte Gladys-Instanz mit Plus verbinden. Unter Plus → Einstellungen → Open API einen Schlüssel erzeugen und in Gladys im nativen Bereich Webhooks speichern. Die Karte Gladys-Plus-Webhooks zeigt die aktuelle vollständige URL samt Schlüssel. Diese in FF-Agent im Formular Generischer Webhook hinterlegen:
| FF-Agent-Feld | Eintrag |
| Bemerkung | Gladys – FF-Agent Einsatzalarmierung |
| Versand/Daten | POST |
| Protokoll | https:// |
| URL | Die angezeigte Gladys-Webhook-URL übernehmen. Bei separater Protokollauswahl ohne https://, damit es nicht doppelt vorkommt. |
| Basis-Authentifizierung | Nicht setzen; kein Benutzername oder Passwort. |
| Header | Keine zusätzlichen Header für den Plus-Webhook nötig. |
| Inhalt / Format | JSON; FF-Agent setzt Content-Type laut Formular automatisch. |
| Body | {} — ein leeres JSON-Objekt, ohne personenbezogene Daten oder Einsatzdetails. |
Die URL ist wie ein Passwort zu behandeln. Nicht den persönlichen Zu-/Absagelink verwenden. Bei Schlüsselwechsel neue URL abrufen und in FF-Agent ersetzen. Der Body wird ignoriert, nicht gespeichert und nicht an Szenen weitergegeben. Nur POST löst den Alarm aus.
FF-Agent begrenzt Verbindungsaufbau und Verarbeitung auf jeweils fünf Sekunden.
Gladys bestätigt im Modus fire_and_forget sofort, ohne auf Szenen zu warten.
HTTP 200 allein bestätigt keinen Empfang: bei gestoppter Integration oder
Verbindungsproblemen können Alarme verloren gehen. Vor produktiver Nutzung einen
Testalarm aus FF-Agent senden und Empfang im Gladys-Widget bzw. Szenentrigger prüfen.
Jeder POST zählt als Alarm; ohne Ereignis-ID ist keine zuverlässige Dublettenerkennung
möglich. Diese Integration ersetzt keine offizielle Alarmierung.
Lokal bleibt die bereits verknüpfte produktive Plus-Instanz unverändert.
localhost ist aus der FF-Agent-Cloud nicht erreichbar. Die lokale REST-Simulation
nutzt denselben Empfangspfad, prüft aber nicht den Versand aus FF-Agent über Plus.
Siehe Plus Open API und
lokale REST-API.
Szenen können den Trigger „Einsatz eingegangen“ und die Aktionen „Einsatz zusagen“
/ „Einsatz absagen“ nutzen. Der Trigger hat keinen Filter und gibt ausschließlich
received_at weiter: den lokal auf dem Gladys-System erzeugten Empfangszeitpunkt
in UTC/ISO 8601, nicht von FF-Agent. Keine Einsatz-ID, Stichwort, Kategorie, Ort
oder Simulationsvariable. Auch Testalarme geben nur diesen Zeitpunkt weiter;
das Widget kennzeichnet sie als Test und zeigt keine erfundenen Einsatzdetails.
Beide Szenenaktionen liefern nur success („Anfrage erfolgreich (HTTP)“): ja bei
HTTP 2xx, auch ohne aktiven Einsatz; nein bei ungültigen Einstellungen, HTTP-Fehlern
oder unbestätigter Übertragung. Die Szene läuft danach weiter und kann das Ergebnis
auswerten. Das bestätigt keine tatsächliche Einsatzrückmeldung. Bei Timeout kann
FF-Agent bereits verarbeitet haben; nein darf keine automatische Wiederholung auslösen.
Konfigurations- und Widget-Buttons zeigen weiterhin detaillierte Meldungen bzw. Fehler.
Timeout nach fünf Sekunden, keine automatischen Wiederholungen oder Weiterleitungen.
Bei Fehler oder unklarem Ergebnis vor erneutem Senden den Status in FF-Agent prüfen.
Nur der letzte Alarm bleibt im Speicher; ein Neustart löscht ihn.
npm run dev gleicht Registrierung und Integrationstoken automatisch ab.
Niemals Tokens, Passwörter oder reale Einsatzdaten ins Repository übernehmen.
Widget: Alarm und Rückmeldung
„Kein Alarm“ heißt: kein offener, lokal empfangener Alarm – keine Prüfung von FF-Agent oder der Alarmverbindung. Ein Alarm zeigt einen roten Status, Empfangszeit und Zu-/Absagebuttons ohne zusätzliche Bestätigungsabfrage. Testalarme bleiben klar erkennbar. Nach erfolgreicher HTTP-Zusage zeigt das Widget „Gesendet“, bis „Einsatz beenden“ gedrückt wird. Danach wieder Ruhe mit letzter Rückmeldung und Rückmeldezeit. Eine erfolgreiche HTTP-Absage oder „kein aktiver Einsatz“ beendet die lokale Alarmanzeige sofort. Fehler/Timeout lassen sie offen; keine automatische Wiederholung. Ein neuer Alarm unterbricht auch eine Zusageanzeige. Alte oder gleichzeitige Klicks können ihn nicht quittieren. Szenen-/Konfigurationsaktionen aktualisieren dieselbe Historie. Die Anzeige bestätigt nur HTTP-Zustellung, nicht die operative Rückmeldung. „Einsatz beenden“ setzt nur die Anzeige zurück und sendet nichts an FF-Agent. Die Anzeige aktualisiert sich regulär alle zehn Sekunden; Browserpausen/Verbindungsfehler können die Anzeige verzögern. Zeiten erscheinen in der lokalen Zeitzone deines Browsers. Die Historie zeigt die gesendete Entscheidung; eine ausdrückliche FF-Agent-Antwort „kein aktiver Einsatz“ erscheint separat. Nur letzter Alarm und letzte erfolgreiche Anfrage bleiben im Speicher, bis zum Neustart.
Überwachung → Starten startet den Docker-Container, bei laufendem Container
als Neustart. Bei bestehender Verbindung ist das nicht nötig. Der lokale Node-Prozess
auf dem Mac wird damit nicht gestartet; dafür npm run dev verwenden.
Protokolle zeigt nur Docker-Ausgaben: lokal die Logs im Terminal von npm run dev
lesen, nicht im inaktiven Registrierungscontainer. Beim Produktionsimage erscheinen
dieselben Logs nach dem Aktualisieren in Gladys. Technische Logs sind auf Englisch:
Alarm-/Testempfang, Ereignisübergabe, Zu-/Absageversuche, HTTP-Status und Fehler.
Keine UUIDs, Koordinaten, Schlüssel, URLs, Webhookinhalte oder rohen FF-Agent-Antworten.
Empfang bestätigt weder Szenenausführung noch operative Rückmeldung. UI-Rückmeldefehler
werden in der eingestellten Gladys-Sprache angezeigt.
Diese Einstellungen fragt FF-Agent in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Echte FF-Agent-Rückmeldungen | section | Nein | Zu- und Absagen funktionieren ohne Gladys Plus oder Open-API-Key. Plus samt Key wird nur für eingehende FF-Agent-Alarme benötigt; lokal simulieren geht ebenfalls ohne. Rückmeldungen senden echt, auch bei Testalarmen. HTTP-Erfolg bestätigt keine Einsatzrückmeldung; im Zweifel in FF-Agent prüfen. |
| Rückmelde-UUID | string | Nein | FF-Agent → Persönliches Profil → „Weblinks für Einsatzmeldung“. Beispiel: https://www.ff-agent.com/app2/missionreplies/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/accept — nur deine UUID anstelle der x kopieren, zwischen /missionreplies/ und /accept (oder /reject). Nicht die gesamte URL oder ihre Parameter eintragen. |
| Anreiseart | select | Nein | Anreiseart bei einer Zusage. Eine Absage verwendet nur die Rückmelde-UUID. |
| Zuhause in Gladys | select | Nein | Koordinaten für Zusagen. Beim gewählten Haus muss ein Standort hinterlegt sein. |
| Alarmierung in FF-Agent einrichten | section | Nein | Plus-Open-API-Key unten in der Karte Gladys-Plus-Webhooks speichern. Die dort angezeigte Alarm-URL in FF-Agent im Formular „Generischer Webhook“ hinterlegen. POST · HTTPS · JSON-Body: {}. Keine Basis-Authentifizierung oder zusätzlichen Header. URL ohne https:// eintragen, wenn das Protokoll separat ausgewählt wird. URL geheim halten. Testalarm aus FF-Agent senden und Empfang in Gladys prüfen; HTTP 200 allein bestätigt keine Zustellung. |
So installierst du FF-Agent in Gladys
- Öffne in Gladys Integrationen: FF-Agent erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/stefanbauer/gladys-ff-agent:1.0.1) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration). - Öffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fülle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/stefanbauer/gladys-ff-agent.
FF-Agent benötigt Gladys >=5.2.1. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
FF-Agent ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von stefanbauer veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
