FEMA Disasters Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
FEMA-Katastrophenerklärungen und Hilfsprogramme für dein US-County.
Verfolge in Gladys die Katastrophenerklärungen der FEMA, der US-Bundesbehörde für Katastrophenschutz, für dein County: Hurrikans, Überschwemmungen, Brände, Winterstürme, Tornados… Trifft eine Katastrophe ein, erklärt der Präsident (Großkatastrophe, Notstand) oder die FEMA (Brandbekämpfungshilfe) sie für eine Liste von Countys und öffnet dort Hilfsprogramme: Hilfe für Privatpersonen (Individual Assistance, zu beantragen auf DisasterAssistance.gov), öffentliche Hilfe (Public Assistance, für die Gemeinden) und Risikominderung (Hazard Mitigation).
Die Integration liest diese Entscheidungen bei OpenFEMA, den offenen Daten der FEMA, für das County deines Hauses oder die Countys, die du wählst. Ohne Konto, ohne API-Schlüssel.
Erklärungen sind Verwaltungsentscheidungen, oft Tage nach dem Ereignis: Das ist kein Sicherheitswarnsystem. Befolge im Notfall die Anweisungen deiner örtlichen Behörden und des National Weather Service. Nicht mit der FEMA verbunden. Dieses Produkt nutzt die OpenFEMA-API der FEMA, wird aber nicht von der FEMA unterstützt.
Was du bekommst
- Ein Gerät pro County: Katastrophe erklärt (ja / nein), Ereignisart und Datum der letzten Erklärung, Hilfe für Privatpersonen, öffentliche Hilfe und Risikominderung offen (ja / nein) und die Zahl der Erklärungen in 12 Monaten.
- Ein Dashboard-Widget: eine Zeile pro County, seine laufenden Erklärungen, Programme, Antragsfrist und Links zur FEMA-Seite jeder Katastrophe und zu DisasterAssistance.gov.
- Zwei Szenen-Auslöser: eine neue Erklärung für dein County und geöffnete Hilfe für Privatpersonen (mit Antragsfrist).
- Eine Szenen-Aktion, die die laufenden Erklärungen als einen Satz liest, zum Senden per Nachricht oder zum Vorlesen.
Voraussetzungen
- Gladys Assistant 5.3 oder neuer.
- Internetzugang vom Gladys-Rechner (die Integration liest
www.fema.govundgeo.fcc.gov, um das County deines Hauses zu finden). - Ein Haus in den USA (die 50 Bundesstaaten, District of Columbia, Puerto Rico und die Territorien): sein Standort in Gladys (Einstellungen → Häuser) oder County-FIPS-Codes in der Konfiguration.
Konfiguration
Einstellungen
| Einstellung | Wirkung |
| County-FIPS-Codes | Bis zu 8 County-Codes mit 5 Ziffern, durch Kommas getrennt. Leer: das County deines Hauses. |
| Aktualisierungsintervall | 30 Minuten, 1 Stunde (Standard), 3 oder 6 Stunden. |
| Sprache der Namen und Meldungen | Namen der Funktionen (bei ihrer Erstellung) und Texte an die Szenen. Standard: Französisch. |
Speichere, öffne dann den Tab Entdecken der Integration und lege das Gerät jedes Countys an. Der Button Laufende Erklärungen anzeigen der Konfiguration antwortet sofort: ein schneller Weg, die Einstellungen zu prüfen.
Dein County finden
Lass das Feld leer: Die Integration sendet den Standort deines Hauses, auf drei Dezimalstellen gerundet (etwa 100 m), einmal an die FCC Area API und erhält sein County. Die Integration fragt erst wieder, wenn sich der Standort des Hauses ändert.
Um andere Countys zu verfolgen (Familie, ein Zweitwohnsitz), trage ihre FIPS-Codes ein: 2 Ziffern
für den Bundesstaat, dann 3 für das County. Beispiele: 12086 Miami-Dade County, Florida; 06037 Los
Angeles County, Kalifornien; 22071 Orleans Parish, Louisiana. Das Census Bureau veröffentlicht die
Liste der Codes. Ein Code, den sie nicht
kennt, wird ignoriert und im Status der Konfiguration angezeigt.
Laufende Erklärung
Eine Erklärung betrifft dein County, wenn die FEMA es benennt oder den ganzen Bundesstaat („Statewide“). Stammeserklärungen für Stammesgebiete werden nicht gezählt. Eine Erklärung ist laufend, wenn sie nicht abgeschlossen ist und:
- sie vor weniger als 30 Tagen erfolgte;
- oder ihr Ereigniszeitraum noch offen ist (ein Ereignis ohne Enddatum zählt höchstens ein Jahr, 30 Tage bei einer Brandbekämpfungshilfe, die nie eines bekommt);
- oder Anträge auf Hilfe für Privatpersonen noch möglich sind (bis zur Antragsfrist).
„Hilfe für Privatpersonen“ steht auf 1, solange Anträge einer laufenden Erklärung möglich sind (60 Tage nach der Erklärung, solange die FEMA keine Frist nennt). „Öffentliche Hilfe“ und „Risikominderung“ stehen auf 1, wenn eine laufende Erklärung sie umfasst.
Gerät
| Funktion | Typ | Werte |
| Katastrophe erklärt | Binär | 1, wenn eine Erklärung läuft |
| Ereignisart | Text | Letzte Erklärung, z. B. „Hurrikan · Hurricane Isaias“ |
| Datum der Erklärung | Text | Datum und Nummer, z. B. „27.10.2026 (DR-4955)“ |
| Hilfe für Privatpersonen | Binär | 1, solange Anträge möglich sind |
| Öffentliche Hilfe | Binär | 1, wenn eine laufende Erklärung sie umfasst |
| Risikominderung | Binär | 1, wenn eine laufende Erklärung sie umfasst |
| Erklärungen in 12 Monaten | Zähler | Erklärungen der letzten 365 Tage |
Das Gerät heißt „FEMA · County, Bundesstaat“: Benenne es in Gladys nach Belieben um. Die Werte werden nur bei Änderungen gesendet, und erneut alle 12 Stunden.
Dashboard-Widget
Füge das Widget FEMA-Erklärungen zu einem Dashboard hinzu. Es zeigt die Zahl der laufenden Erklärungen, dann eine Zeile pro County mit einem roten Abzeichen „Erklärt“ oder einem grünen „Keine“. Tippe auf eine Zeile für die Details: Nummer, Art und Datum jeder Erklärung, Ereigniszeitraum, Programme, Antragsfrist und Links. Die Fußzeile nennt die Zeit der letzten Abfrage und einen Link zur Erklärungsseite der FEMA (in den Widget-Einstellungen ausblendbar).
Szenen-Auslöser
FEMA: neue Erklärung für mein County. Eine Erklärung der letzten 90 Tage erscheint für ein
verfolgtes County. Filter: das County (sein Gerät) und die Erklärungsarten (Großkatastrophe, Notstand,
Brandbekämpfung). Variablen: county_name, declaration_id (DR-4955-FL), declaration_type_name,
incident_type (wie die FEMA ihn schreibt, auf Englisch), incident_type_name, title,
declaration_date, individual_assistance (wahr, wenn Anträge möglich sind), summary (ein Satz) und
url.
FEMA: Hilfe für Privatpersonen geöffnet. Bewohner eines verfolgten Countys können FEMA-Hilfe
beantragen: mit einer neuen Erklärung oder später, wenn die FEMA eine Erklärung ändert, um das County ins
Programm aufzunehmen. Filter: das County. Variablen: county_name, declaration_id,
incident_type_name, title, deadline (letzter Antragstag, wenn die FEMA ihn angibt), summary, url
und registration_url.
Die Erklärungen, die beim ersten Verfolgen eines Countys schon da sind, lösen nichts aus: Das sind keine Neuigkeiten. Ein Neustart der Integration auch nicht.
Szenen-Aktion
FEMA: Erklärungen lesen fragt OpenFEMA erneut ab, wenn die letzte Abfrage älter als das Aktualisierungsintervall ist, und liefert:
text: die laufenden Erklärungen jedes Countys, in einem Satz;active_count: die Zahl der laufenden Erklärungen;assistance_open: wahr, wenn in einem verfolgten County Anträge auf Hilfe für Privatpersonen möglich sind.
Szenen-Beispiele
- Die Familie informieren: bei „Hilfe für Privatpersonen geöffnet“
{{triggerEvent.data.summary}}und den Link{{triggerEvent.data.registration_url}}per Nachricht senden. - Wöchentliche Erinnerung: jeden Montag „Erklärungen lesen“ ausführen, dann den Text senden, wenn
assistance_openwahr ist. - Neue Erklärung: bei einer Großkatastrophe für dein County
{{triggerEvent.data.summary}}und{{triggerEvent.data.url}}senden.
Datenquellen, Bedingungen und Kontingente
- Erklärungen: OpenFEMA-Datensatz „Disaster Declarations Summaries“ (v2), öffentliche Daten der US-Regierung, ohne Konto gelesen. Dieses Produkt nutzt die OpenFEMA-API der FEMA, wird aber nicht von der FEMA unterstützt. Die Bundesregierung und die FEMA bürgen weder für die Daten noch für daraus abgeleitete Analysen, sobald die Daten von ihren Websites abgerufen wurden. Siehe die Bedingungen von OpenFEMA.
- County des Hauses: FCC Area API, öffentlich, ohne Konto.
- Namen und Codes der Countys: US Census Bureau, FIPS-Codes von 2020 (der Jahrgang, den die FEMA nutzt), mit der Integration geliefert.
- Kontingente: OpenFEMA veröffentlicht keine für diese Nutzung. Die Integration sendet eine Anfrage pro County und Aktualisierungsintervall (standardmäßig stündlich) und eine Anfrage an die FCC, wenn sich der Standort des Hauses ändert.
- „Kein County“: Gib deinem Haus in Gladys einen Standort (Einstellungen → Häuser) oder trage County-FIPS-Codes ein.
- „Kein US-County am Standort deines Hauses“: Das Haus liegt außerhalb der USA (oder sein Standort im Meer): Trage die FIPS-Codes der zu verfolgenden Countys ein.
- Das Haus liegt jetzt in einem anderen County: Im Tab „Entdecken“ erscheint ein neues Gerät; lösche das Gerät des alten Countys, das keine Werte mehr bekommt.
- „Ignoriert (kein County-FIPS-Code)“: Prüfe den Code in der Census-Liste (5 Ziffern, führende Null
optional:
6037und06037bezeichnen beide Los Angeles County). - „OpenFEMA antwortet nicht“: Der Dienst ist ausgefallen oder vom Gladys-Rechner nicht erreichbar. Die letzten Werte bleiben; die Integration versucht es bei jeder Aktualisierung erneut und meldet es einmal in ihren Protokollen.
- Kein Auslöser nach einer Änderung der Einstellungen: erwartet, die schon vorhandenen Erklärungen sind keine Neuigkeit.
- Die Funktionsnamen sind in der falschen Sprache: Diese werden beim Anlegen des Geräts festgelegt. Ändere die Sprache, lösche das Gerät und lege es im Tab „Entdecken“ neu an.
- Protokolle: Seite der Integration in Gladys, Tab „Logs“.
LOG_LEVEL=debugzeigt eine Zeile pro Abfrage.
Grenzen
- Erklärungen sind Entscheidungen nach einem Ereignis, manchmal Wochen später: Erklärungen zeigen, wohin die Bundeshilfe geht, nicht, wo Gefahr besteht. Für Warnungen siehe den National Weather Service und deine örtlichen Behörden.
- Die Hilfezentren (Disaster Recovery Centers) werden nicht aufgeführt: Die FEMA veröffentlicht sie auf ihrer Website und in ihrer App.
- Ereignisarten werden übersetzt; Titel der Erklärungen, County-Namen und FEMA-Nummern bleiben auf Englisch.
- Am 12.11.2026 gegen den echten OpenFEMA-Dienst getestet (ein betroffenes County, ein ruhiges County, ungültige Codes); noch nicht in einer echten Gladys-Instanz: Rückmeldungen im Forum sind willkommen.
Diese Einstellungen fragt FEMA Disasters in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Dein County | section | Nein | Verfolge die FEMA-Katastrophenerklärungen deines Countys. Lass das Feld leer, um das County deines Hauses (sein Standort in Gladys) zu nutzen, oder trage bis zu 8 County-FIPS-Codes ein. Speichere und lege dann die Geräte im Tab „Entdecken“ an. |
| Quellen und Grenzen | section | Nein | Daten von OpenFEMA, ohne Konto gelesen. Erklärungen sind Verwaltungsentscheidungen, oft Tage nach dem Ereignis: kein Sicherheitswarnsystem. Nicht mit der FEMA verbunden. |
| County-FIPS-Codes | string | Nein | Je 5 Ziffern, durch Kommas getrennt. Leer: das County deines Hauses. |
| Aktualisierungsintervall | select | Ja | |
| Sprache der Namen und Meldungen | select | Ja | Die Funktionsnamen werden beim Anlegen der Geräte festgelegt. |
So installierst du FEMA Disasters in Gladys
- Öffne in Gladys Integrationen: FEMA Disasters erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/guim31/gladys-fema:1.0.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration). - Öffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fülle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-fema.
FEMA Disasters benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
FEMA Disasters ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
