FAA Airport Status Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Verspätungen an US-Flughäfen (FAA): Ground Stops, Delay Programs, Abflug- und Ankunftsverspätungen.
Der Status der US-Flughäfen in Gladys, so wie die Federal Aviation Administration (FAA) ihn veröffentlicht: Ground Stops, Ground Delay Programs, Abflug- und Ankunftsverspätungen und Schließungen. Praktisch vor einer Reise in die oder aus den USA oder um den Flughafen des Flugs eines Angehörigen im Blick zu behalten.
Die Daten stammen von FAA NAS Status, dem offenen Feed der FAA zum US-Luftraum: kein Konto, kein Schlüssel. Diese Integration ist nicht mit der FAA verbunden.
Außerhalb der USA entwickelt: Rückmeldungen willkommen. Die Integration ist mit echten Antworten der FAA gebaut und getestet (ein Gewittertag im Sommer, ein Wintersturm, ein ruhiger Morgen), und ihr Container lief gegen den echten Feed; in vielen Gladys-Installationen lief sie noch nicht.
Was du bekommst
- Ein Gerät pro verfolgtem Flughafen (JFK, ATL, SFO… oder jeder FAA-Code): sein Status in Worten, eine Störungsstufe von 0 bis 3, vier Ja/Nein (Verspätungen, Ground Stop, Ground Delay Program, Schließung), die durchschnittliche und maximale Verspätung der Abflüge und Ankünfte in Minuten und die Ursache (Gewitter, Wind, tiefe Wolken, hohes Verkehrsaufkommen…).
- Ein Dashboard-Widget: der Status jedes verfolgten Flughafens, der am stärksten gestörte zuerst.
- Ein Szenen-Auslöser: Die FAA meldet oder beendet Verspätungen, einen Ground Stop oder eine Schließung.
- Eine Szenen-Aktion: den Status eines Flughafens lesen, mit einem fertigen Satz für eine Nachricht oder einen Lautsprecher.
Voraussetzungen
- Internetzugang vom Gladys-Rechner (die Integration ruft
nasstatus.faa.govauf).
- Öffne in Gladys Integrationen → Von GitHub installieren.
- Füge
https://github.com/guim31/gladys-faaein und installiere. - Öffne den Tab Konfiguration der Integration, um Flughäfen zu verfolgen (siehe unten).
Konfiguration
Einstellungen
- Sprache der Texte: die Sprache der Funktionsnamen (beim Anlegen eines Geräts festgelegt), der Status, der Ursachen und der Sätze für deine Szenen.
- Aktualisierungsintervall: 5 Minuten (Standard) oder 10 Minuten. Eine einzige Anfrage bedient alle verfolgten Flughäfen.
Einen Flughafen verfolgen
Nutze Flughafen verfolgen mit:
- seinem dreistelligen FAA-Code:
JFK,LGA,EWR,ATL,ORD,SFO… (bei den meisten Flughäfen der Code auf deiner Bordkarte); - oder seinem vierstelligen ICAO-Code in den kontinentalen USA:
KJFK; - oder dem Namen seiner Stadt:
Atlanta,San Francisco. Passen mehrere Flughäfen (Chicago,Washington,New York), listet die Antwort sie auf: Verfolge deinen über seinen Code.
Die 77 großen Flughäfen, die die FAA verfolgt, sind mit Namen bekannt. Jeder andere Code wird so
übernommen, wie du ihn eingibst: Die FAA meldet auch Ereignisse für kleinere Flughäfen (meist
Schließungen) und Ground Delay Programs für einige kanadische Flughäfen (YYZ, YUL).
Öffne dann den Tab Entdecken und lege das Gerät an. Bis zu 20 Flughäfen.
Entfernen, Status prüfen
- Flughafen nicht mehr verfolgen: Gib seinen Code ein. Das Gerät bleibt in Gladys, bis du es löschst.
- Status: listet die verfolgten Flughäfen, ihren aktuellen Status, ob ihr Gerät angelegt ist, und das letzte Lesen der FAA auf.
Geräte
Jedes Flughafengerät hat diese Funktionen (Namen in der beim Anlegen gewählten Sprache):
| Funktion | Typ | Wert |
| Status | Text | „Ground Stop bis 23:45 · Abflüge 121–135 min ↗“ |
| Störungsstufe | Stufe 0 bis 3 | 0 normal, 1 Verspätungen, 2 Delay Program, 3 Stopp/Schließung |
| Verspätungen | Ja/Nein | ein Ground Stop, ein Program, Abflug- oder Ankunftsverspätungen |
| Ground Stop | Ja/Nein | Flüge zu diesem Flughafen bleiben am Abflugort |
| Ground Delay Program | Ja/Nein | Abflüge zu diesem Flughafen werden mit Wartezeiten dosiert |
| Schließung | Ja/Nein | gerade per NOTAM geschlossen |
| Abflugverspätung (Durchschnitt) | Minuten | 0, wenn es keine gibt |
| Abflugverspätung (Maximum) | Minuten | 0, wenn es keine gibt |
| Ankunftsverspätung (Durchschnitt) | Minuten | die größere aus Ankunftsverspätung und Program |
| Ankunftsverspätung (Maximum) | Minuten | ebenso |
| Ursache | Text | „Gewitter“, „Schließung (NOTAM)“, „Keine Störung“ |
Die Uhrzeiten sind in der Zeitzone deines Gladys. Die Pfeile zeigen, ob die FAA mit wachsenden (↗) oder sinkenden (↘) Verspätungen rechnet.
Dashboard-Widget
US-Flughafenstatus: eine Zeile pro verfolgtem Flughafen (mit angelegtem Gerät), der am stärksten gestörte zuerst: grün bei normalem Betrieb, orange bei Abflug- oder Ankunftsverspätungen, rot bei einem Ground Delay Program, einem Ground Stop oder einer Schließung. Die Bildunterschrift nennt die Ursachen. Das Widget zeigt höchstens 10 Flughäfen: die am stärksten gestörten.
Szenen-Auslöser
Flughafenstatus geändert: löst aus, wenn die FAA an einem verfolgten Flughafen (oder dem, den du wählst):
- eine Schließung meldet oder aufhebt (
closed,reopened); - einen Ground Stop verhängt oder aufhebt (
ground_stop_declared,ground_stop_lifted); - Verspätungen meldet (Abflüge, Ankünfte oder ein Ground Delay Program) oder beendet
delay_declared,delay_lifted).
Wähle im Auslöser die gewünschten Ereignisse. Die Variablen liefern den Flughafen, das Ereignis, den Status in Worten, die Stufe und die vorherige Stufe, die Ursache, die durchschnittlichen Abflug- und Ankunftsverspätungen und das voraussichtliche Ende. Beim ersten Lesen nach dem Start der Integration löst nichts aus: Was schon da war, ist keine Neuigkeit. Das Ende der Verspätungen wird erst nach zwei Lesevorgängen in Folge ohne Verspätung gemeldet (Abflugverspätungen kommen und gehen um die 15-Minuten-Schwelle der FAA).
Szenen-Aktion
Flughafenstatus abrufen: liefert für einen verfolgten Flughafen einen Satz („EWR · Newark: Ground Stop bis 23:45 · Abflüge 121–135 min ↗. Ursache: Gewitter.“), den Status, die Stufe und ihren Namen, Verspätungen, Ground Stop, Ground Delay Program und Schließung als 1 oder 0, die vier Verspätungen in Minuten und die Ursache. Nutze sie in einer Nachricht oder in einem Schritt „Nur fortfahren, wenn“.
Szenen-Beispiele
- Vor einem Flug: jeden Morgen um 6:00 den Status von
JFKabrufen; nur fortfahren, wenn die Stufe größer als 0 ist; den Satz per Telegram senden. - Jemanden abholen: Wenn am Ankunftsflughafen des Abends ein Ground Stop verhängt wird, eine Nachricht senden: „Der Flug hat Verspätung: Ground Stop in JFK, Ursache: Gewitter“.
- Zurück zur Normalität: Wenn die Verspätungen in
ORDenden, es über den Küchenlautsprecher ansagen.
Daten, Aktualisierung und Bedingungen
Die Integration liest https://nasstatus.faa.gov/api/airport-events alle 5 oder 10 Minuten,
einmal für alle verfolgten Flughäfen und nur, wenn mindestens ein Flughafengerät angelegt ist. Es
ist der Feed der NAS-Status-Seite der FAA selbst; er braucht keinen Schlüssel, und die FAA nennt
dafür kein Kontingent. Flughäfen, die in der Antwort fehlen, laufen normal.
- Ground Stop: Die FAA hält die Flüge zum Flughafen an ihrem Abflugort fest, meist wegen Gewittern oder schlechter Sicht. Der Status nennt das geplante Ende.
- Ground Delay Program: Die FAA dosiert die Flüge zum Flughafen und weist ihnen eine Wartezeit vor dem Start zu; ihre durchschnittliche und maximale Verspätung zählen als Ankunftsverspätungen. Ein für später angekündigtes Program zählt ab seinem Beginn.
- Abflug- und Ankunftsverspätungen: vom Flughafen gemeldet, als Spanne („16–30 min“) mit Tendenz.
- Schließung: ein NOTAM, das den Flughafen gerade schließt. Schließungen mit täglichen Zeiten („DLY 0430-0945“) zählen nur in diesen Zeiten; Schließungen, die Linienflüge zulassen, und Einschränkungen nur für die allgemeine Luftfahrt werden ignoriert.
- Das Gerät zeigt keinen Wert: Lege es im Tab Entdecken an; die Werte kommen in wenigen Sekunden.
- Der Verbindungsstatus sagt „Die FAA antwortet nicht“: Der Feed ist ausgefallen oder von deinem Gladys aus nicht erreichbar. Die letzten Werte bleiben; die Integration versucht es bei jedem Intervall erneut und meldet, wenn er wieder da ist.
- Ein Flughafen ist nie gestört: Prüfe seinen Code mit Status. Ein Flughafen außerhalb der 77 großen erscheint selten im Feed.
- Mehr Details: Setze
LOG_LEVEL=debugin der Umgebung der Integration; ein normales Lesen schreibt nichts auf Info-Ebene.
Grenzen
- Die FAA deckt die USA ab (und einige kanadische Programs): kein anderes Land.
- Keine Daten pro Flug: Die Verspätungen sind die des Flughafens, nicht deines Flugs.
- Einschränkungen für die allgemeine Luftfahrt, Enteisung und Pistenkonfigurationen werden nicht angezeigt.
- Die Funktionsnamen werden beim Anlegen des Geräts festgelegt.
- Schließungen von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang („SS-SR“) zählen für ihren ganzen Zeitraum.
- Bis zu 20 Flughäfen.
Danksagungen
- Daten: FAA NAS Status, ein öffentlicher Dienst der Federal Aviation Administration. Diese Integration ist weder mit der FAA verbunden noch von ihr unterstützt.
- Inspiriert von der Home-Assistant-Integration
FAA Delays (Apache 2.0) und ihrer
Bibliothek
faadelays.
Diese Einstellungen fragt FAA Airport Status in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| So funktioniert es | section | Nein | Verfolge Flughäfen mit der Aktion unten und lege dann ihre Geräte im Tab „Entdecken“ an. Alles stammt aus dem offenen NAS-Status-Feed der FAA: kein Konto, kein Schlüssel. |
| Sprache der Texte | select | Nein | Sprache der Funktionsnamen, der Status und der Sätze für deine Szenen. Die Namen werden beim Anlegen des Geräts festgelegt. |
| Aktualisierungsintervall | select | Nein | Wie oft die FAA gelesen wird: eine einzige Anfrage für alle verfolgten Flughäfen. |
So installierst du FAA Airport Status in Gladys
- Öffne in Gladys Integrationen: FAA Airport Status erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/guim31/gladys-faa:1.0.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration). - Öffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fülle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-faa.
FAA Airport Status benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
FAA Airport Status ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
