eSpeak NG Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
eSpeak NG-Integration für Gladys Assistant
Eine Offline-Stimme für Ansagen von Gladys: eSpeak NG läuft lokal, ohne Internet, ohne Konto.
Gibt Gladys eine Offline-Stimme: Die Ansagen der Szenen spricht eSpeak NG, eine freie Sprachsynthese, die in dieser Integration läuft. Ohne Internet, ohne Konto, ohne Server: Die Stimme spricht weiter, wenn das Internet ausfällt.
Was du bekommst​
  • Eine Stimme für Gladys (Gladys 5.3.0 oder neuer): Sobald sie gewählt ist, spricht die Szenenaktion Auf einem Lautsprecher sprechen mit eSpeak NG auf deinen Lautsprechern (Sonos, Google Cast, AirPlay…).
  • 38 Sprachen und Akzente, automatisch in der Sprache des jeweiligen Benutzers, mit einer Auswahl an Klangfarben (männlich, weiblich, Flüstern…), Geschwindigkeit und Tonhöhe.
  • Nichts verlässt dein Netzwerk: Die Texte werden auf dem Rechner von Gladys gesprochen.
Bevor du anfängst: was diese Stimme ist​
  • eSpeak NG ist ein Formant-Synthesizer: Die Stimme klingt robotisch, weit weg von den natürlichen Stimmen der Online-Dienste, aber deutlich, sehr leicht und immer verfügbar. Eine gute Ersatzstimme, oder die Hauptstimme für alle, die nichts aus dem Haus lassen wollen.
  • Die Engine ist in der Integration enthalten (etwa 20 MB): Es gibt nichts weiter zu installieren.
  • Nicht mit dem Projekt eSpeak NG verbunden.
  • Im Image der Integration getestet, noch nicht auf jedem Lautsprecher: Rückmeldungen im Forum sind willkommen.
  1. Installiere die Integration aus dem Katalog und öffne den Reiter Konfiguration.
  2. Sprache der Stimme: Automatisch spricht die Sprache des Benutzers, dem Gladys antwortet, bei einer Szenenansage die des ersten Administrators (Französisch, wenn Gladys sie nicht kennt). Oder lege eine Sprache oder einen Akzent fest (Englisch aus dem Vereinigten Königreich oder den USA, Französisch aus Frankreich, Belgien oder der Schweiz, Spanisch aus Spanien oder Lateinamerika, Portugiesisch aus Portugal oder Brasilien…).
  3. Stimme: die Klangfarbe (Standard, männlich 1 bis 4, weiblich 1 bis 4, Klatt, Flüstern, krächzend). Die Aussprache bleibt die der Sprache.
  4. Geschwindigkeit: von 80 bis 450 Wörtern pro Minute, standardmäßig 160.
  5. Tonhöhe: von 0 (tief) bis 99 (hoch), standardmäßig 50.
  6. Speichere und drücke dann Stimme testen: Die Integration spricht einen Testsatz und zeigt die Länge des Clips.
  7. Öffne Integrationen → Künstliche Intelligenz und wähle eSpeak NG in der Karte Stimme.
Verwendung in Szenen​
Füge einer Szene eine Aktion Auf einem Lautsprecher sprechen hinzu, wähle einen Lautsprecher und gib den Text ein. Gladys fragt den Clip bei dieser Integration an und stellt ihn dem Lautsprecher in deinem lokalen Netzwerk bereit.
Der Sprachassistent von Gladys bleibt mit einer Stimmen-Integration bei Text: Seine Seite läuft über HTTPS, der Clip wird im lokalen Netzwerk über HTTP bereitgestellt, was der Browser blockiert. Das ist eine Grenze von Gladys, für alle Stimmen-Integrationen gleich.
Grenzen​
  • Die Clips sind WAV-Dateien (22.050 Hz, 16 Bit, mono), 44 KB pro Sekunde. Gladys nimmt höchstens 5 MB an: Ein sehr langer, langsam gelesener Text (mehr als etwa 2 Minuten Sprache) wird mit 11.025 Hz, dann mit 8 Bit gesendet und klingt etwas dumpfer. Die höchstens 2.000 Zeichen, die Gladys sendet, sind auf einem Mini-PC in etwa 0,2 s gesprochen.
  • Japanisch und einige andere Sprachen werden nicht angeboten: eSpeak NG liest sie schlecht.
  • Eine Ansage auf mehreren Lautsprechern wird nur einmal synthetisiert.
  • Die Überwachung zeigt, ob die Engine spricht, mit der verwendeten Stimme.
  • Eine fehlgeschlagene Ansage steht in den Protokollen der Integration, und die Szenenaktion schlägt im Szenenprotokoll fehl.
  • „Im Text gibt es nichts zu sagen“: Der Text ist leer oder enthält nur Satzzeichen.
  • Starte den Container mit LOG_LEVEL=debug, um jeden erzeugten Clip zu sehen.
Diese Einstellungen fragt eSpeak NG in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Eine Offline-Stimme, immer verfügbarsectionNeineSpeak NG läuft in dieser Integration: ohne Internet und Konto, nichts verlässt dein Netzwerk. Die Stimme klingt robotisch, aber deutlich, und spricht auch ohne Internet. Wähle sie dann auf der Seite Künstliche Intelligenz.
Sprache der StimmeselectNeinAutomatisch: die Sprache des Benutzers, dem Gladys antwortet, bei einer Ansage die des ersten Administrators (sonst Französisch).
StimmeselectNeinKlangfarbe der Stimme; die Aussprache bleibt die der Sprache.
Geschwindigkeit (Wörter pro Minute)numberNeinVon 80 bis 450. 160 ist ruhig und deutlich; eSpeak NG liest standardmäßig mit 175.
TonhöhenumberNeinVon 0 (tief) bis 99 (hoch), standardmäßig 50.
So installierst du eSpeak NG in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: eSpeak NG erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/guim31/gladys-espeak:1.0.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-espeak.
eSpeak NG benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
eSpeak NG ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
