ESC/POS ticket printers Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
ESC/POS ticket printers-Integration für Gladys Assistant
Drucke Notizen, Listen und Tagesübersichten aus deinen Szenen auf einem ESC/POS-Netzwerk-Bondrucker.
Drucke aus deinen Szenen auf einem Thermo-Bondrucker im Netzwerk: die Tagesübersicht, eine Einkaufsliste, eine Notiz für die Familie. Alles bleibt in deinem lokalen Netzwerk.
Ohne die Hardware entwickelt: Rückmeldungen sind willkommen. Die Integration wurde mit einem simulierten Drucker getestet, nicht mit einem echten.
Was du bekommst​
  • Eine Szenenaktion Beleg drucken: ein Text mit Szenenvariablen, optional mit Titel (groß, doppelte Höhe oder fett), Datum und Uhrzeit, einem QR-Code, danach der Papierschnitt.
  • Ein Gerät pro Drucker: Erreichbar, Papier fast leer, Papier leer, ein Text Status (bereit, Papier, Deckel offen, Fehler, nicht erreichbar) und die Anzahl der von Gladys gedruckten Belege. Der Drucker wird einmal pro Minute geprüft.
  • Ein Szenenauslöser Beleg nicht gedruckt, um gewarnt zu werden, wenn eine Szene nicht drucken konnte.
  • Ein Dashboard-Widget Bondrucker mit einem Knopf, um eine auf dem Dashboard getippte Notiz zu drucken.
Bevor du anfängst​
  • Ein Thermo-Bondrucker, der im Netzwerk ESC/POS spricht (roher TCP-Port 9100): Epson TM-T20/T88, Xprinter, Munbyn, Rongta, HOIN… Star-Drucker funktionieren in ihrem ESC/POS-Emulationsmodus. Drucker nur mit USB oder Bluetooth werden nicht unterstützt.
  • Eine feste IP-Adresse für den Drucker (DHCP-Reservierung im Router). Die meisten Drucker drucken ihre Adresse, wenn du beim Einschalten die Vorschubtaste gedrückt hältst.
  • Gladys 5.2 oder neuer.
  1. Trage unter Integrationen → ESC/POS-Bondrucker → Konfiguration die Druckeradressen ein, durch Kommas getrennt: 192.168.1.50 oder 192.168.1.51:9101 für einen anderen Port.
  2. Wähle die Papierbreite: 58 mm druckt 32 Zeichen pro Zeile, 80 mm druckt 48 (bei manchen Modellen 42: wähle das, wenn die Zeilen des Testbelegs abgeschnitten sind).
  3. Lass Papier nach jedem Beleg schneiden an, wenn der Drucker einen Abschneider hat.
  4. Speichere, öffne den Reiter Erkennung und füge die Drucker hinzu.
  5. Klicke auf Testbeleg drucken: Jeder eingerichtete Drucker druckt einen Titel, das Datum, die Sonderzeichen der vier Sprachen und einen QR-Code.
Drucker nach dem Papierstatus fragen nutzt die Echtzeit-Statusbefehle (DLE EOT). Die meisten Drucker antworten; antwortet einer nicht, zeigt der Status „Papier nicht gemeldet“ und die Papierfunktionen bleiben leer. Schalte es nur aus, wenn ein Drucker wirre Zeichen druckt.
Die Sprache der Texte der Integration bestimmt die Gerätenamen, das Datum und den Testbeleg sowie die Fehlermeldungen.
Szenen​
Beleg drucken (Aktion): Wähle den Drucker und schreibe den Text. Das Feld hat nur eine Zeile: Schreibe \n, wo eine neue Zeile beginnen soll, zum Beispiel Milch\nBrot\n{{triggerEvent.data.name}}. Optional: ein Titel und sein Stil, Datum und Uhrzeit, ein QR-Code (ein Link oder ein Text, höchstens 500 Byte). Die Aktion gibt die Anzahl der auf diesem Drucker gedruckten Belege zurück.
Ist der Drucker nicht erreichbar, ohne Papier oder sein Deckel offen, wird nichts gedruckt, die Aktion schlägt fehl (rot im Szenenprotokoll) und der Auslöser Beleg nicht gedruckt wird ausgelöst, höchstens einmal pro Drucker alle 15 Minuten. Seine Variablen liefern den Druckernamen, den Grund und die Fehlermeldung: Eine Szene kann dich dann über einen anderen Kanal warnen.
Die Funktionen des Druckers dienen auch als gewohnte Auslöser und Bedingungen: zum Beispiel „Papier leer wird 1“ → eine Nachricht senden.
Dashboard​
Das Widget Bondrucker zeigt die heute und insgesamt gedruckten Belege und den Status der Drucker. Ist in seinen Einstellungen ein Drucker gewählt, bietet es auch zwei Knöpfe, jeder lässt sich ausblenden:
  • Notiz drucken: Ein Formular öffnet sich auf dem Dashboard, tippe einen Titel und einen Text, der Beleg wird mit Datum gedruckt.
  • Testbeleg.
Umlaute und Codepages​
Ein Bondrucker hat keine Schriften für jede Sprache: Er druckt mit einer Zeichentabelle (Codepage). Die Integration wandelt den Text in die gewählte Tabelle um:
  • PC858 (Standard) passt für Epson und die meisten Nachbauten: französische, deutsche und spanische Sonderzeichen und das Euro-Zeichen.
  • Druckt der Testbeleg falsche Buchstaben, versuche PC850, dann WPC1252.
  • Ohne Akzente druckt einfache Buchstaben (ä → a): Das funktioniert auf jedem Drucker.
Zeichen, die einer Tabelle fehlen, werden so ähnlich wie möglich geschrieben (’ → ', œ → oe, € → EUR); Emojis und andere Alphabete werden als ? gedruckt.
Grenzen​
  • Nur Text: keine Bilder oder Logos.
  • Eine Konfiguration für alle Drucker (Breite, Codepage, Schnitt).
  • Meldet der Drucker seinen Papierstatus, wird nichts gesendet, solange das Papier fehlt oder der Deckel offen ist. Ein Drucker, der ihn nicht meldet (oder mit ausgeschalteter Statusoption), behält den Beleg und druckt ihn nach dem Nachfüllen.
  • Die Drucker werden nicht automatisch erkannt: ESC/POS-Drucker melden sich nicht im Netzwerk an.
  • Der Drucker bleibt „Nicht erreichbar“: Prüfe seine Adresse (Testseite des Druckers), dass er im selben Netzwerk ist und dass Port 9100 offen ist (nc -vz 192.168.1.50 9100 von einem anderen Rechner).
  • Nichts wird gedruckt, ohne Fehler: Manche Drucker nehmen nur eine Verbindung gleichzeitig an: Schließe die anderen Anwendungen, die ihn nutzen.
  • Falsche Umlaute: Ändere die Codepage und drucke einen Testbeleg.
  • Zeilen abgeschnitten oder zu kurz: Ändere die Papierbreite.
  • Der QR-Code wird als Text gedruckt oder das Papier nicht geschnitten: Manchen sehr billigen Nachbauten fehlen diese Befehle; schalte den Schnitt aus, lass den QR-Code leer.
  • Protokolle: auf der Seite der Integration; LOG_LEVEL=debug zeigt jede Prüfung.
Diese Einstellungen fragt ESC/POS ticket printers in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Deine BondruckersectionNeinThermobondrucker im Netzwerk, die ESC/POS über den rohen TCP-Port 9100 sprechen: Epson TM, Xprinter, Munbyn, Rongta, HOIN und Star im ESC/POS-Modus. Gib jedem Drucker in deinem Router eine feste IP-Adresse, trage sie unten ein, füge die Drucker dann im Reiter Erkennung hinzu und drucke einen Testbeleg.
DruckeradressenstringJaEine oder mehrere Adressen, durch Kommas getrennt, Port 9100, wenn nicht angegeben (Host:Port).
PapierbreiteselectNeinLegt die Zeichen pro Zeile fest. Die meisten 80-mm-Drucker drucken 48, manche 42.
Codepage (Umlaute, Akzente)selectNeinDie Zeichentabelle des Druckers. PC858 passt für die meisten; druckt der Testbeleg Umlaute falsch, versuche PC850, dann WPC1252.
Papier nach jedem Beleg schneidenbooleanNeinSchalte es für einen Drucker ohne Abschneider aus: Das Papier wird dann zum Abreißen vorgeschoben.
Drucker nach dem Papierstatus fragenbooleanNeinEchtzeitstatus (DLE EOT): Papier, Deckel. Schalte es aus, wenn ein Drucker wirre Zeichen druckt.
Sprache der Texte der IntegrationselectNeinFür die Gerätenamen, das Datum und den Testbeleg sowie die Fehlermeldungen.
So installierst du ESC/POS ticket printers in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: ESC/POS ticket printers erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/guim31/gladys-escpos:1.0.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-escpos.
ESC/POS ticket printers benötigt Gladys >=5.2.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
ESC/POS ticket printers ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
