Epidemics (Sentinelles) Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Epidemics (Sentinelles)-Integration für Gladys Assistant
Atemwegsinfekte, Magen-Darm und Windpocken in deiner französischen Region (Sentinelles-Netz).
Akute Atemwegsinfekte, akuter Durchfall (Magen-Darm-Infekt) und Windpocken in deiner französischen Region, wie das Sentinelles-Netz (Inserm, Sorbonne Université) sie jede Woche mit Hausärzten misst: ein Gerät pro Region, mit der wöchentlichen Rate jeder Krankheit und ihrer Tendenz. Dazu Szenen-Auslöser, eine Szenen-Aktion und ein Dashboard-Widget.
Epidemiologische Information, keine ärztliche Beratung. Es sind Schätzungen für eine ganze Region, mit weiten Konfidenzintervallen. Für deine Gesundheit frag deinen Arzt.
Nicht mit dem Sentinelles-Netz verbunden.
Was du bekommst​
  • Ein Gerät pro Gebiet, das du wählst: die 13 Regionen Festland-Frankreichs und Frankreich (Festland) als Ganzes.
  • Für jede Krankheit die Rate der letzten Woche (von Hausärzten gesehene Fälle pro 100.000 Einwohner) und ihre Tendenz gegenüber der Vorwoche (steigend, stabil, sinkend).
  • Die Datenwoche („43 (19. – 25. Okt. 2026)“).
  • Zwei Szenen-Auslöser (eine Rate übersteigt oder unterschreitet eine Schwelle), eine Szenen-Aktion (die Woche in einem Satz) und ein Dashboard-Widget.
  • Internetzugang von Gladys aus. Weder Konto noch Schlüssel.
  • Nur Festland-Frankreich: Das Netz deckt die Überseeregionen nicht ab.
Einstellungen​
EinstellungStandardWirkung
GebietekeineDie zu verfolgenden Regionen (und Frankreich), je ein Gerät.
Sprache der FunktionsnamenFranzösischNamen neuer Geräte und Funktionen, Sprache ihrer Texte und der Zusammenfassung.
Speichere, öffne dann den Tab Entdecken der Integration und lege die gewünschten Geräte an.
Geräte​
FunktionTypWert
Atemwegsinfekte /100.000 Einw.ZahlAkute Atemwegsinfekte (Grippe, COVID-19, RSV…)
Atemwegsinfekte, TendenzTextsteigend, stabil oder sinkend
Akuter Durchfall /100.000 Einw.ZahlAkuter Durchfall (Magen-Darm-Infekt)
Akuter Durchfall, TendenzTextsteigend, stabil oder sinkend
Windpocken /100.000 Einw.ZahlWindpocken
Windpocken, TendenzTextsteigend, stabil oder sinkend
DatenwocheTextISO-Wochennummer und ihre Tage
Die Tendenz ist „steigend“ oder „sinkend“, wenn sich die Rate um 15 % oder mehr der Vorwoche und um 5 pro 100.000 oder mehr bewegt hat; sonst „stabil“. Die Raten sind Zahlen: Eine Szenen-Bedingung wie „Atemwegsinfekte ≥ 200“ funktioniert.
Dashboard-Widget​
Saisonale Epidemien: das gewählte Gebiet (sonst das erste verfolgte), mit einer Zeile pro Krankheit mit Rate und Tendenz, orange bei steigender und grün bei sinkender Tendenz, und eine Legende mit Woche und Quelle. Eine Einstellung wählt die angezeigten Krankheiten, eine andere blendet die Legende aus.
Szenen-Auslöser​
  • Epidemische Rate übersteigt eine Schwelle: Wenn eine neue Woche erscheint, überschreitet die Rate einer Krankheit in einem Gebiet die gewählte Schwelle (25 bis 1.000 pro 100.000) nach oben. Filter: Gebiet, Krankheit, Schwelle.
  • Epidemische Rate fällt unter eine Schwelle: dasselbe nach unten: Die Welle ist bei dir vorbei.
Variablen: Gebiet, Krankheit, Rate, vorherige Rate, Woche. Die erste nach der Installation gelesene Woche setzt nur die Referenz und löst nichts aus. Die vorherige Rate ist die, die das Gerät zeigte: Eine Korrektur vergangener Wochen durch Sentinelles löst eine Überschreitung nie zweimal aus.
Szenen-Aktion​
Epidemien: die Woche in einem Satz abrufen: liefert für ein Gebiet (leer: das erste verfolgte) einen fertigen Satz für eine Benachrichtigung, etwa „Okzitanien, Woche 43 (Fälle pro 100.000 Einwohner): Atemwegsinfekte 196 (steigend), Akuter Durchfall 58 (steigend), Windpocken 4 (stabil).“, in der Sprache der Konfiguration, mit der Wochennummer und jeder Rate als eigenen Ausgaben.
Szenen-Beispiele​
  • Jeden Donnerstag um 8 Uhr den Satz deiner Region an die Familiengruppe schicken.
  • Wenn akuter Durchfall in deiner Region 200 übersteigt, alle ans Händewaschen erinnern.
  • Wenn die Atemwegsinfekte wieder unter 100 fallen, das Ende der Winterwelle melden.
Datenquellen, Lizenz und Kontingente​
  • Quelle: réseau Sentinelles, INSERM, Sorbonne Université, www.sentiweb.fr, öffentliche Sentiweb-API, ohne Konto gelesen. Es sind Schätzungen aus den Hausärzten des Netzes (für die Regionen mit weiten Konfidenzintervallen).
  • Einmal pro Woche aktualisiert, meist am Mittwochnachmittag. Die API erlaubt 15 Anfragen pro 10 Minuten und bittet darum, nur Geändertes herunterzuladen: Die Integration fragt einmal pro Stunde nach der Datenversion und lädt die Datensätze (3 pro Ebene, Regionen oder Frankreich) nur bei einer Änderung. Nach einer Antwort „zu viele Anfragen“ wartet sie die von der API genannte Zeit ab, auch über Neustarts hinweg.
  • Grippale Infekte, der historische Grippe-Indikator, werden nicht mehr überwacht: Die Grippe zählt zu den akuten Atemwegsinfekten.
  • Kein Wert nach dem Anlegen des Geräts: Warte ein paar Sekunden auf den ersten Download; prüfe, ob Gladys Internetzugang hat.
  • Der Verbindungsstatus meldet, dass die Sentinelles-Daten nicht lesbar sind: Die API ist nicht erreichbar; die letzten Werte bleiben erhalten und die Integration versucht es jede Stunde erneut.
  • Der Verbindungsstatus meldet, dass die API um Geduld bittet: Das Anfragelimit der API ist erreicht (vielleicht durch ein anderes Gerät in deinem Netz). Die Integration wartet und versucht es von selbst erneut.
Grenzen​
  • Gegen die echte API entwickelt und getestet, noch nicht in einem laufenden Gladys: Rückmeldungen willkommen.
  • Die regionalen Raten sind Schätzungen mit weiten Konfidenzintervallen: Eine kleine Änderung ist nicht aussagekräftig, daher die Spanne der Tendenz.
  • Keine offizielle „Epidemiestufe“: Sentinelles veröffentlicht Raten, und Santé publique France veröffentlicht keine offene regionale Epidemiestufe, die eine Integration lesen könnte. Die Schwellen der Auslöser wählst du selbst.
Diese Einstellungen fragt Epidemics (Sentinelles) in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Deine GebietesectionNeinWähle die Regionen aus, die du verfolgen willst, und auf Wunsch Frankreich (Festland): ein Gerät pro Gebiet, mit der wöchentlichen Rate akuter Atemwegsinfekte, akuter Durchfälle und Windpocken und ihrer Tendenz. Speichere und lege dann die Geräte im Tab „Entdecken“ an.
Quellen und GrenzensectionNeinDaten des Sentinelles-Netzes (Inserm, Sorbonne Université), ohne Konto gelesen, einmal pro Woche aktualisiert (mittwochs). Nur Frankreich (Festland). Epidemiologische Information, keine ärztliche Beratung. Nicht mit dem Sentinelles-Netz verbunden.
Gebietemulti_selectNeinEin Gerät pro gewähltem Gebiet.
Sprache der FunktionsnamenselectNeinNamen neuer Geräte und ihrer Funktionen und Sprache ihrer Texte (Tendenzen, Wochen, Szenenvariablen und Zusammenfassung).
So installierst du Epidemics (Sentinelles) in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: Epidemics (Sentinelles) erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/guim31/gladys-epidemies:1.0.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-epidemies.
Epidemics (Sentinelles) benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Epidemics (Sentinelles) ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
