Emporia Vue Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Emporia-Vue-Energiemonitore, Steckdosen und Ladestationen: Leistung und Energie je Stromkreis.
Ăberblickâ
Diese Integration bringt die Emporia-Vue-Energiemonitore (Vue 2, Vue 3 und ihre Stromkreissensoren), die Emporia-Steckdosen und die Emporia-Ladestationen ĂŒber die Emporia-Cloud in Gladys â mit demselben Konto wie die Emporia-Energy-App.
- Leistung des ganzen Hauses und jedes Stromkreises (bis zu 16 je Vue), jede Minute aktualisiert.
- Kumulierte EnergiezĂ€hler (kWh), gesamt und je Stromkreis, aus denen Gladys in seiner EnergieĂŒberwachung den Verbrauch und die Kosten je halbe Stunde berechnet.
- Solarproduktion und Netzeinspeisung, wenn der Vue fĂŒr Solar eingerichtet ist.
- Steckdosen: Ein/Aus, Leistung, Energie. Ladestationen: Anschluss- und Ladestatus, Leistung, Energie und â nur wenn du es erlaubst â Ein/Aus und Sollstrom.
- Ein Dashboard-Widget, ein Szenen-Auslöser und eine Szenen-Aktion.
Ohne die Hardware entwickelt: RĂŒckmeldungen sind willkommen. Nicht mit Emporia Energy verbunden.
Voraussetzungenâ
- Gladys Assistant 5.1.0 oder neuer (EnergievertrÀge und Kostenberechnung kommen mit Gladys 5.2).
- Ein Emporia-Konto mit E-Mail-Adresse und Passwort, dessen GerĂ€te in der Emporia-Energy-App eingerichtet sind. Konten mit Google- oder Apple-Anmeldung und Konten mit Mehr-Faktor-Authentifizierung (MFA) werden nicht unterstĂŒtzt.
- Internetzugang von Gladys aus: alles lĂ€uft ĂŒber die Emporia-Cloud, es gibt keine lokale API.
Konfigurationâ
- Ăffne in Gladys Integrationen â Von GitHub installieren und installiere
https://github.com/guim31/gladys-emporia, oder suche Emporia Vue im Katalog. - Gib die E-Mail-Adresse und das Passwort deines Emporia-Kontos ein und speichere. Der Status wechselt auf verbunden, sobald Emporia sie akzeptiert.
- Sprache der Funktionsnamen: standardmĂ€Ăig Französisch; die Namen werden beim HinzufĂŒgen eines GerĂ€ts festgelegt.
- Steuerung der Ladestationen erlauben: standardmĂ€Ăig aus (siehe unten).
- Ăffne den Reiter Erkennung und fĂŒge die gewĂŒnschten GerĂ€te hinzu. FĂŒr ein nicht hinzugefĂŒgtes GerĂ€t wird nichts bei Emporia gelesen.
Das Passwort bleibt in der Konfiguration von Gladys; die Anmelde-Token werden im Volume /data
der Integration gespeichert, damit ein Neustart keine neue Anmeldung braucht.
GerĂ€teâ
Emporia Vueâ
Ein Gladys-GerÀt je Vue, benannt wie in der Emporia-App.
| Funktion | Typ | Einheit |
| Gesamtleistung | energy-sensor / power | W |
| Gesamtindex | energy-sensor / index | kWh |
| Stromkreis â Leistung (je Stromkreis) | energy-sensor / power | W |
| Stromkreis â Index (je Stromkreis) | energy-sensor / index | kWh |
| Nicht erfasste Leistung | energy-sensor / power (mit Vorzeichen) | W |
| Netzleistung (Solar-Vue) | grid-sensor / power (mit Vorzeichen) | W |
| NetzbezugszÀhler (Solar-Vue) | energy-sensor / index | kWh |
| NetzeinspeisezÀhler (Solar-Vue) | grid-sensor / output-index | kWh |
| Stromkreis â Produktion (Solar) | energy-production-sensor / power | W |
| Stromkreis â Produktionsindex | energy-production-sensor / index | kWh |
Die Stromkreise tragen die Namen aus der Emporia-App; ein Stromkreis ohne Namen heiĂt âStromkreis nâ, und zwei gleichnamige Stromkreise bekommen ihre Nummer. Die nicht erfasste Leistung ist, was die Stromkreissensoren nicht sehen (Hauptleitung minus Stromkreise).
Steckdosenâ
Ein/Aus (steuerbar), Leistung (W) und EnergiezÀhler (kWh).
Ladestationenâ
| Funktion | Werte |
| Anschluss | verfĂŒgbar, belegt (Fahrzeug angesteckt), nicht verfĂŒgbar, gestört |
| Ladevorgangsstatus | lÀdt, Fahrzeug verbunden, pausiert durch Fahrzeug oder Ladestation |
| Ladestation aktiv | ein/aus |
| Sollstrom | von 6 A bis zum Maximum der Ladestation |
| Ladeleistung | W |
| Index | kWh |
Die Steuerung der Ladestationen ist standardmĂ€Ăig aus: Ladestation aktiv und Sollstrom sind nur lesbar, und ein Befehl wird abgelehnt. Schalte Steuerung der Ladestationen erlauben in der Konfiguration ein und nutze dann Aktualisieren im Reiter Erkennung, um sie steuerbar zu machen. Ein falscher Befehl kann eine Ladung stoppen, die du am Morgen brauchst: ĂŒberlege gut, bevor du sie automatisierst.
EnergieĂŒberwachung und Vorzeichenâ
Emporia liefert die Energie eines Zeitraums, keinen ZĂ€hlerstand. Die Integration baut den Index
selbst: die Summe der abgeschlossenen Tage, am Ende jedes Tages bei Emporia nachgelesen, plus die
Energie des laufenden Tages. Der Index entspricht also der Emporia-App, geht nie zurĂŒck und holt
die Tage nach, die wÀhrend eines Stillstands von Gladys verpasst wurden (höchstens 31 Tage). Er
wird alle 5 Minuten aktualisiert und in /data/energy.json gespeichert.
Gladys leitet aus jedem Index den Verbrauch je halbe Stunde und die Kosten ab (EnergieĂŒberwachung von Gladys 5.x). WĂ€hle in den Energieeinstellungen den Gesamtindex (oder den NetzbezugszĂ€hler eines Solar-Vue) als HauptzĂ€hler; die Indizes der Stromkreise, Steckdosen und Ladestationen werden UnterzĂ€hler. Eine Steckdose oder Ladestation an einem gemessenen Stromkreis wird auch in diesem Stromkreis gezĂ€hlt: ordne die Hierarchie so, dass sie nicht doppelt zĂ€hlt.
Vorzeichen:
- Emporia meldet Erzeugung negativ. Ein Stromkreis vom Typ Solar/Generation wird als positive Produktion veröffentlicht (Leistung und Produktionsindex).
- Bei einem Solar-Vue ist die Hauptleitung der Netto-Austausch mit dem Netz: die Netzleistung ist beim Bezug positiv und bei der Einspeisung negativ. Der Verbrauchsindex kommt dann aus dem Netzbezugskanal und die Einspeisung aus dem Einspeisekanal, wenn Emporia sie liefert.
- Ein bidirektionaler Stromkreis (eine BatterieâŠ) behĂ€lt sein Vorzeichen und hat keinen Index, da seine Tagessumme negativ sein kann. Ebenso die nicht erfasste Leistung.
- Jeder andere Stromkreis wird positiv veröffentlicht, wie die Emporia-App ihn zeigt.
Widgetâ
Emporia-Leistung zeigt die Gesamtleistung eines Vue (live), seine Solarproduktion, falls vorhanden, und die fĂŒnf Stromkreise mit dem höchsten aktuellen Verbrauch, mit ihrem Anteil an der Gesamtleistung (nicht bei einem Solar-Vue, dessen Hauptleitung ein Netto-Austausch ist). WĂ€hle den Vue in den Widget-Einstellungen; leer zeigt es den ersten zu Gladys hinzugefĂŒgten Vue.
Szenen-Auslöserâ
Emporia-GerĂ€t offline oder zurĂŒck: ein Vue, eine Steckdose oder eine Ladestation hat die Verbindung zur Emporia-Cloud verloren (oder wiederhergestellt). Offline stoppen die Messungen: nichts anderes in Gladys sagt es dir. Filter: das GerĂ€t und die Ănderung (geht offline / wieder online). Variablen: GerĂ€tename, neuer Status.
Szenen-Aktionâ
Emporia-Energie des Tages: liefert fĂŒr das gewĂ€hlte GerĂ€t die heute aus dem Netz bezogene Energie (kWh), die heutige Solarproduktion (kWh), den Stromkreis mit dem höchsten Verbrauch des Tages und seine Energie sowie die aktuelle Leistung (W). Die Werte stammen aus den letzten Messungen (höchstens 5 Minuten alt).
Die Konfiguration bietet auch die SchaltflÀche Meine Emporia-GerÀte auflisten, die zeigt, was das Konto enthÀlt (Vues mit ihrer Anzahl Stromkreise, Steckdosen, Ladestationen).
Szenen-Beispieleâ
- Abendbericht: jeden Tag um 21:00 â Emporia-Energie des Tages fĂŒr den Vue â Nachricht âHeute: {{energy_today_kwh}} kWh aus dem Netz, {{production_today_kwh}} kWh Solar; vorne: {{top_circuit}} ({{top_circuit_kwh}} kWh)â senden.
- Vergessenes GerĂ€t: wenn Oven â Leistung ĂŒber 1500 W bleibt und niemand zu Hause ist â benachrichtigen.
- Blinde Messung: wenn der Vue offline geht â Nachricht âDer Emporia Vue meldet nichts mehr, prĂŒfe sein WLANâ senden.
- SolarĂŒberschuss: wenn die Netzleistung unter â1500 W fĂ€llt (Einspeisung) â die Steckdose des Warmwasserbereiters einschalten.
Aktualisierung und Nutzung der Emporia-APIâ
Die Emporia-API ist nicht öffentlich und hat kein veröffentlichtes Kontingent; die Integration bleibt nah an dem, was die Emporia-App und die Home-Assistant-Integration tun:
- jede Minute eine Anfrage fĂŒr die Leistung aller KanĂ€le aller GerĂ€te (
getDeviceListUsages, 1-Minuten-Mittelwert) und eine fĂŒr Steckdosen, Ladestationen und Verbindungsstatus; - alle 5 Minuten eine Anfrage fĂŒr die Energie des Tages (und eine je abzuschlieĂendem Tag);
- jede Stunde die GerÀteliste (Namen, Stromkreise).
Solange kein Emporia-GerĂ€t zu Gladys hinzugefĂŒgt ist, wird nichts gelesen. Nur geĂ€nderte Werte werden an Gladys gesendet, dazu alle 6 Stunden ein unverĂ€nderter Wert, damit er nie veraltet wirkt. Ein abgelehntes Passwort wird nie von selbst erneut versucht, damit das Konto nicht gesperrt wird.
Fehlerbehebungâ
- âEmporia lehnt diese E-Mail-Adresse oder dieses Passwort abâ: prĂŒfe sie in der Emporia-App und speichere die Konfiguration erneut (das löst den neuen Versuch aus).
- âDein Emporia-Konto verlangt einen SchrittâŠâ: MFA oder erzwungene PasswortĂ€nderung. Melde dich einmal in der Emporia-App an; ein MFA-Konto ist nicht nutzbar.
- âDie Emporia-Cloud antwortet nichtâ: die Integration versucht es jede Minute erneut und meldet die RĂŒckkehr; prĂŒfe den Internetzugang von Gladys und den Status von Emporia in der App.
- Ein Stromkreis hat keinen Wert: Emporia sendet keine Messung fĂŒr einen unbenutzten Sensor. Benenne und richte den Stromkreis in der Emporia-App ein.
- Namen in der falschen Sprache: Ă€ndere die Sprache, lösche das GerĂ€t und fĂŒge es erneut hinzu (die Namen werden bei der Erstellung festgelegt).
- Protokolle: die Seite der Integration zeigt sie;
LOG_LEVEL=debugzeigt jeden Zyklus im Detail.
EinschrĂ€nkungenâ
- Ohne die Hardware und ohne Emporia-Konto entwickelt: getestet gegen das veröffentlichte Verhalten der API (PyEmVue und sein Simulator), nicht gegen echte GerĂ€te. RĂŒckmeldungen sind willkommen.
- Nur Cloud: keine Messung, wenn das Internet oder die Emporia-Cloud ausfÀllt. Die Minutenleistung ist ein 1-Minuten-Mittelwert, kein Momentanwert.
- Der Index wird alle 5 Minuten aktualisiert, in den ersten 30 Minuten nach Mitternacht nicht gelesen (die Emporia-API kann noch den Vortag liefern), und ein Stillstand von mehr als 31 Tagen verliert die Tage davor.
- Bei einem Solar-Vue, fĂŒr den Emporia keinen Netzbezugskanal liefert, gibt es keinen Verbrauchsindex fĂŒr das ganze Haus (die Stromkreise behalten ihren).
- Konten mit Google-, Apple- oder MFA-Anmeldung werden nicht unterstĂŒtzt. Emporia-Batterien, -Thermostate und -Fahrzeuge werden nicht unterstĂŒtzt.
- Nicht mit Emporia Energy verbunden; âEmporiaâ und âVueâ sind deren Marken.
Konfigurationseinstellungenâ
Diese Einstellungen fragt Emporia Vue in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Dein Emporia-Konto | section | Nein | Nutze die E-Mail-Adresse und das Passwort der Emporia-Energy-App. Die Integration liest die Emporia-Cloud einmal pro Minute. Konten mit Google- oder Apple-Anmeldung oder mit MFA werden nicht unterstĂŒtzt. Nicht mit Emporia Energy verbunden. |
| E-Mail-Adresse | string | Ja | |
| Passwort | secret | Ja | |
| Sprache der Funktionsnamen | select | Nein | Die Namen werden beim HinzufĂŒgen eines GerĂ€ts zu Gladys festgelegt. |
| Steuerung der Ladestationen erlauben | boolean | Nein | Aus: Ladestationen sind nur lesbar. An: Gladys kann sie schalten und den Sollstrom einstellen (mindestens 6 A). |
So installierst du Emporia Vue in Gladysâ
- Ăffne in Gladys Integrationen: Emporia Vue erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/guim31/gladys-emporia:1.0.1) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die OberflĂ€che der Integration (GerĂ€te, Erkennung und Konfiguration). - Ăffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fĂŒlle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt ĂŒber die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-emporia.
Emporia Vue benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stĂŒndlich aktualisiert, eine neue Version ist also spĂ€testens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfĂŒgbar.
Ăber externe Integrationenâ
Emporia Vue ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und fĂŒhrt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
