Elgato Light Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Elgato Light-Integration für Gladys Assistant
Elgato Key Light, Ring Light und Light Strip im lokalen Netzwerk: Helligkeit, Weiß, Farbe.
Steuere deine Elgato-Leuchten aus Gladys, über dein lokales Netzwerk: Key Light, Key Light Air, Key Light Mini, Ring Light und Light Strip. Ein und aus, Helligkeit, das Weiß von warm bis kalt, die Farbe eines Light Strip, der Akku einer Key Light Mini, und zwei Szenenaktionen: Leuchten blinken lassen und mehrere Leuchten in einem Schritt für einen Videoanruf einstellen. Kein Konto und keine Cloud: Gladys spricht direkt mit jeder Leuchte, wie die App Elgato Control Center.
Ohne die Hardware entwickelt: Rückmeldungen willkommen. Diese Integration wurde mit echten Antworten von Elgato-Leuchten gebaut und getestet, die die Projekte python-elgato und Home Assistant aufgezeichnet haben, und mit einer simulierten Leuchte, nicht mit einer echten. Wenn etwas nicht wie beschrieben funktioniert, sag es bitte im Gladys-Forum oder in den Issues.
Was du brauchst​
  • Elgato-Leuchten, die bereits mit der App Elgato Control Center eingerichtet und mit dem WLAN desselben Netzwerks wie Gladys verbunden sind.
  • Sonst nichts: kein Elgato-Konto, kein Schlüssel, kein Internetzugang. Die Leuchten antworten auf TCP-Port 9123 deines lokalen Netzwerks.
Einrichtung​
  1. Installiere die Integration aus dem Gladys-Katalog. Der Installationsbildschirm fragt nach einer Berechtigung: Gladys darf in deinem Netzwerk nach dem Dienst _elg._tcp suchen (mDNS), so wie Control Center die Leuchten findet.
  2. Öffne ihre Konfiguration. Nichts ist Pflicht; die Optionen sind:
    • IP-Adressen der Elgato-Leuchten: nur für die Leuchten, die die automatische Erkennung nicht findet, durch Kommas getrennt (zum Beispiel 192.168.1.50, 192.168.1.51). Control Center zeigt die Adresse jeder Leuchte in ihren Einstellungen; dein Router listet sie auch. Ein Name (keylight.lan) und ein Port (192.168.1.50:9123) sind erlaubt.
    • Aktualisierungsintervall: wie oft jede Leuchte gelesen wird, von 5 bis 60 Sekunden (standardmäßig 10). So schnell sieht Gladys eine Änderung aus Control Center, von einem Stream Deck oder über die Tasten der Leuchte.
    • Sprache der Funktionsnamen: Englisch, Französisch, Deutsch oder Spanisch (standardmäßig Französisch). Die Namen der Funktionen werden beim Hinzufügen des Geräts vergeben.
  3. Öffne den Tab Entdecken: ein Gerät pro Leuchte. Klicke auf Hinzufügen, wähle einen Raum, speichere.
  4. Fehlt eine Leuchte? Klicke im Konfigurationsbildschirm auf Nach Elgato-Leuchten suchen: Die Nachricht unter der Schaltfläche listet die gefundenen Leuchten und die, die nicht antworten.
Eine Leuchte, die ihre Adresse wechselt, wird innerhalb von 15 Minuten wieder gefunden, ohne neues Gerät in Gladys: Die Leuchte wird an ihrer Seriennummer erkannt.
Die Gladys-Geräte​
Jede Leuchte wird ein Gladys-Gerät, benannt nach dem Namen aus Control Center oder nach ihrem Produkt und dem Ende ihrer Seriennummer (zum Beispiel Elgato Key Light Air 0002). Benenne es um, wie du willst.
FunktionWas es istLeuchten
LichtEin / ausAlle
Helligkeit1 bis 100 %; 0 schaltet die Leuchte ausAlle
FarbtemperaturDas Weiß, von 2900 K (warm) bis 7000 K (kalt)Alle
FarbtonDie Farbe, 0 bis 360°Light Strip
Sättigung0 % (weiß) bis 100 % (kräftige Farbe)Light Strip
FarbeDie Farbe, für das Farbrad des DashboardsLight Strip
AkkuLadestand, in %Key Light Mini
LädtOb der Akku gerade lädtKey Light Mini
  • Eine Helligkeit, ein Weiß oder eine Farbe zu wählen schaltet die Leuchte auch ein.
  • Ein Light Strip zeigt entweder ein Weiß oder eine Farbe: Im Weißmodus werden Farbton, Sättigung und Farbe nicht aktualisiert, im Farbmodus die Farbtemperatur nicht.
  • Antwortet eine Leuchte nicht mehr, zeigt ihr Badge sie als nicht erreichbar an und Gladys behält ihren letzten Zustand (eine Elgato-Leuchte kann das WLAN verlieren und trotzdem leuchten).
Schaltflächen der Konfiguration​
  • Nach Elgato-Leuchten suchen: sucht jetzt erneut im Netzwerk und listet die gefundenen Leuchten.
  • Eine Leuchte blinken lassen: Wähle eine Leuchte, sie blinkt ein paar Sekunden lang. Praktisch, um vor dem Benennen zu erkennen, welche welche ist.
Dashboard​
Kein eigenes Widget: Das Licht-Panel des Gladys-Dashboards hat bereits alle Bedienelemente einer Elgato-Leuchte (Ein/Aus, Helligkeitsbalken, Regler von warm bis kalt, Farbrad mit Farbton und Sättigung für den Light Strip). Füge das Gerät einer Box Geräte im Raum hinzu, oder jeder Box, die Geräte zeigt.
Szenen​
Auslöser​
Kein eigener Auslöser: Nutze den üblichen Auslöser auf den Gerätezustand der Funktionen (die Leuchte geht an, die Helligkeit ändert sich, der Akku fällt unter 20 %...).
Aktionen​
  • Elgato-Leuchten blinken lassen: Eine oder mehrere Leuchten blinken ein paar Sekunden lang und kehren dann zu ihrer Einstellung zurück.
  • Elgato-Leuchten einstellen: Schaltet eine oder mehrere Leuchten mit einer Helligkeit (1 bis 100 %) und einer Farbtemperatur (2900 bis 7000 K) ein, beide optional, mit einer einzigen Anfrage pro Leuchte: Die Leuchte zeigt nicht erst ihre vorherige Einstellung. Ein Light Strip im Farbmodus wechselt zu Weiß, wenn eine Temperatur angegeben ist.
Beide Aktionen geben die Zahl der erreichten Leuchten an die folgenden Aktionen weiter und schlagen nur fehl, wenn keine Leuchte geantwortet hat.
Szenenideen​
  • Videoanruf: Wenn der Kalendertermin „Meeting“ beginnt → Elgato-Leuchten einstellen für die zwei Key Lights am Schreibtisch, 40 % und 5000 K; an seinem Ende schaltest du sie aus.
  • Stille Klingel: Wenn es klingelt → Elgato-Leuchten blinken lassen im Büro, für alle mit Kopfhörern.
  • Akku schwach: Wenn der Akku der Key Light Mini unter 15 % fällt → die Nachricht „Lade die Key Light Mini auf“ senden.
  • Abend: Bei Sonnenuntergang → den Light Strip einschalten, Farbtemperatur 2900 K, Helligkeit 30 %.
  • Keine Leuchte automatisch gefunden: Prüfe, ob die Leuchten und Gladys im selben Netzwerk sind (ein Gastnetz oder ein eigenes IoT-VLAN blockiert die Erkennung). Gib die IP-Adressen in der Konfiguration ein: Das geht auch netzwerkübergreifend, solange Gladys Port 9123 erreicht. Feste Adressen für die Leuchten im Router helfen auch.
  • „antwortet nicht“: Die Leuchte ist ausgesteckt, ihr Akku ist leer, oder sie hat das WLAN verloren. Control Center zeigt dann dasselbe. Die Leuchte kommt von selbst zurück, sobald sie wieder antwortet.
  • Das Weiß oder die Farbe in Gladys weicht leicht von Control Center ab: Die Leuchten arbeiten in Mired und in ganzen Farbtongraden; Gladys zeigt den nächsten Kelvinwert (auf 10 K genau) und die nächste Farbe.
  • Die Integration protokolliert, was sie findet und was nicht antwortet: Öffne die Protokolle der Integration in der Gladys-Oberfläche (LOG_LEVEL=debug zeigt jede Abfrage).
Grenzen​
  • Änderungen außerhalb von Gladys (Control Center, Stream Deck, Tasten der Leuchte) werden bei der nächsten Abfrage gesehen, innerhalb des Aktualisierungsintervalls: Die Leuchten senden nichts von sich aus. Gladys liest jede Leuchte mit einer kleinen lokalen Anfrage pro Intervall (zwei für eine Key Light Mini, die auch ihren Akku meldet). Die lokale API hat weder Kontingent noch Nutzungsbedingungen; kein Internetverkehr.
  • Nicht angeboten: das Einschaltverhalten, die Überblendzeiten, der Studiomodus und der Energiesparmodus der Key Light Mini, Firmware-Updates (nutze Control Center), die Szenen des Light Strip Pro.
  • Ein Gladys-Gerät pro Leuchte: Die Leuchten werden nicht gruppiert.
  • Ohne echte Elgato-Leuchte entwickelt: Was nicht geprüft werden konnte, steht in der README.
Diese Integration ist nicht mit Elgato oder Corsair verbunden. Elgato, Key Light, Ring Light und Light Strip sind Marken von Corsair Memory, Inc.
Diese Einstellungen fragt Elgato Light in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
Deine Elgato-Leuchten findensectionNeinElgato-Leuchten im selben Netzwerk wie Gladys werden automatisch gefunden: Öffne den Tab „Entdecken“. Richte sie zuerst in der App Elgato Control Center ein. Fehlt eine, gib unten ihre IP-Adresse ein.
IP-Adressen der Elgato-LeuchtenstringNeinOptional, durch Kommas getrennt. Nur für Leuchten nötig, die die automatische Erkennung nicht findet.
AktualisierungsintervallselectNeinWie oft jede Leuchte gelesen wird, um Änderungen aus der Elgato-App oder über die Tasten der Leuchte zu verfolgen.
Sprache der FunktionsnamenselectNeinNamen, die die Funktionen neuer Geräte erhalten (Licht, Helligkeit, Farbtemperatur...).
So installierst du Elgato Light in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: Elgato Light erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/guim31/gladys-elgato:1.0.1) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-elgato.
Elgato Light benötigt Gladys >=5.1.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
Elgato Light ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
