EFA (VRR, VVS, KVV…) Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
EFA (VRR, VVS, KVV…)-Integration für Gladys Assistant
Nächste Echtzeit-Abfahrten deutscher und österreichischer Verbünde (VRR, VVS, KVV, MVV…).
Die nächsten Abfahrten deiner Haltestellen in Deutschland und Österreich in Gladys: Züge, S-Bahn, U-Bahn und Stadtbahn, Straßenbahnen, Busse und Fähren, mit Verspätungen, Ausfällen und Störungen, in Echtzeit.
Die Daten stammen aus der öffentlichen Fahrplanauskunft jedes Verkehrsverbunds, die auf der Software EFA (Mentz) läuft: VRR (Rhein-Ruhr), VVS (Stuttgart), KVV (Karlsruhe), MVV (München) und die weiteren Verbünde unten. Kein Konto, kein Schlüssel. Diese Integration ist weder mit Mentz noch mit einem dieser Verbünde verbunden.
Was du bekommst​
  • Ein Gerät pro verfolgter Haltestelle (optional nach Linien, Richtung oder Verkehrsmittel gefiltert): nächste und übernächste Abfahrt (Minuten), Verspätung der nächsten Abfahrt (Minuten), ihre Linie und ihr Ziel (Text) und ob eine Störung die behaltenen Abfahrten betrifft (ja/nein).
  • Ein Dashboard-Widget mit den nächsten Abfahrten einer Haltestelle: Uhrzeit, Minuten, Verspätung, Ausfälle in Rot, Störungen oben.
  • Vier Szenen-Auslöser: Zeit zu gehen, Abfahrt verspätet, Abfahrt fällt aus, neue Störung.
  • Eine Szenen-Aktion, die die nächsten Abfahrten einer Haltestelle liest, mit einem fertigen Satz für eine Nachricht oder einen Lautsprecher.
  • Internetzugang vom Gladys-Rechner.
  • Eine Haltestelle eines dieser Verbünde (jeder Server wurde am 22. November 2026 geprüft):
VerbundGebietServer
VRRRhein-Ruhr (Düsseldorf, Essen, Dortmund…)efa.vrr.de
VVSStuttgartwww3.vvs.de
KVVKarlsruheprojekte.kvv-efa.de
MVVMünchenefa.mvv-muenchen.de
VRNRhein-Neckar (Mannheim, Heidelberg…)www.vrn.de
bwegtganz Baden-Württembergwww.efa-bw.de
DINGUlmwww.ding.eu
Bayern (BEG)ganz Bayern (mit Nürnberg)bahnland-bayern.de
VVODresdenefa.vvo-online.de
NWLWestfalen-Lippe (Münster, Bielefeld…)westfalenfahrplan.de
VMVMecklenburg-Vorpommernfahrplanauskunft-mv.de
Linz AGLinz (Österreich)www.linzag.at
Unterschied zu den Nachbarn im Store: Die Integration Deutsche Bahn (LM1LC3N7/gladys-deutsche-bahn) verfolgt DB-Züge; diese hier liest die Abfahrtstafel des lokalen Verbunds, die an der Haltestelle hängt, mit U-Bahn, Straßenbahn und Bus und den Meldungen des Verbunds. Transitous und gladys-gtfs lesen GTFS-Feeds, weltweit, mit Echtzeit, wo ein Feed sie liefert; hier ist die Echtzeit die des Verbunds selbst.
  1. Öffne in Gladys Integrationen → Von GitHub installieren.
  2. Füge https://github.com/guim31/gladys-efa ein und installiere.
  3. Öffne den Tab Konfiguration der Integration.
Einstellungen​
  • Sprache der Texte: Sprache der Funktionsnamen (beim Anlegen des Geräts festgelegt) und der Szenen-Sätze. Die Verbünde schreiben ihre Meldungen auf Deutsch, sie erscheinen unverändert.
  • Aktualisierungsintervall: 1 Minute (Standard) oder 2 Minuten. Eine Anfrage pro angelegtem Gerät.
Haltestelle hinzufügen​
  1. Haltestelle suchen: Wähle den Verbund und gib einen Namen ein (Düsseldorf Hbf, Stuttgart Hauptbahnhof…). Die Antwort listet die passenden Haltestellen mit ihrer Kennung auf, zum Beispiel Düsseldorf Hbf [de:05111:18235].
  2. Haltestelle hinzufügen: Wähle wieder den Verbund und gib die Kennung ein (oder den genauen Namen, wenn er eindeutig ist). Optionale Filter:
    • Linien: U79, 704 behält nur diese Linien, wie auf dem Fahrzeug geschrieben (RE5, S1, SEV RE 47…), durch Kommas getrennt. Geprüft wird an den nächsten Abfahrten.
    • Richtung: Duisburg behält nur Abfahrten, deren Ziel diesen Text enthält (Akzente und Groß-/Kleinschreibung egal).
    • Verkehrsmittel: Zug, S-Bahn, U-Bahn / Stadtbahn, Straßenbahn, Bus oder Fähre, für große Knoten. Der Server wendet diesen Filter an, die Tafel reicht dadurch weiter.
  3. Öffne den Tab Entdecken und füge das Gerät zu Gladys hinzu.
Dieselbe Haltestelle mit anderen Filtern ergibt ein weiteres Gerät: Füge die U79 Richtung Duisburg und die U79 Richtung Innenstadt hinzu, um beide Richtungen zu verfolgen. Bis zu 10 Haltestellen lassen sich verfolgen.
Haltestelle entfernen, Zustand prüfen​
  • Haltestelle entfernen: Gib ihren Namen wie im Status ein (Düsseldorf Hbf (U79)) oder ihre Kennung. Das Gerät bleibt in Gladys, bis du es löschst.
  • Verfolgte anzeigen: die Haltestellen, ob ihr Gerät existiert, der letzte Abruf und der letzte Fehler.
Geräte​
FunktionTypInhalt
Nächste AbfahrtDauer (Min.)Minuten bis zur nächsten Abfahrt, die fährt (0 = jetzt)
Übernächste AbfahrtDauer (Min.)Minuten bis zur folgenden
VerspätungDauer (Min.)Verspätung der nächsten Abfahrt (0 pünktlich oder zu früh)
Linie und ZielTextU79 → D-Wittlaer
Störungbinär (ja/nein)eine Störung betrifft eine von den Filtern behaltene Abfahrt
Ausgefallene Abfahrten überspringen die Countdowns. Ohne angekündigte Abfahrt zeigen die Countdowns 1440 Minuten. Nur die von den Filtern behaltenen Abfahrten zählen.
Eine Störung ist eine Echtzeit-Fahrtmeldung, eine Meldung hoher Priorität oder eine in den letzten 24 Stunden geschriebene Meldung. Die Verbünde hängen außerdem dauerhafte Hinweise an jede Abfahrt einer Linie (Bauarbeiten, Barrierefreiheit, manchmal saisonale Angebote): Diese zählen nicht, damit die Funktion nicht monatelang an bleibt.
Dashboard-Widget​
Nächste Abfahrten: Wähle eine Haltestelle. Das Widget zeigt ihre nächsten acht Abfahrten (Linie, Ziel, erwartete Zeit, Minuten, Verspätung): grün in Echtzeit, orange ab zwei Minuten Verspätung, rot bei Ausfall, grau für eine Fahrplanzeit. Die Bildunterschrift zeigt die Störungen. Die Überschrift ist der Name, den du dem Gerät in Gladys gegeben hast.
Szenen-Auslöser​
Jeder Auslöser lässt sich auf eine Haltestelle und eine Linie beschränken (genau wie auf dem Fahrzeug).
  • Zeit zu gehen: Eine Abfahrt fährt in der gewählten Zahl Minuten (1 bis 20). Einmal pro Abfahrt, wenn ihr Countdown die Zahl erreicht. Eine Abfahrt, die zum ersten Mal im Fenster auftaucht, löst nicht aus.
  • Abfahrt verspätet: Eine Abfahrt ist mindestens so viele Minuten verspätet (1 bis 60). Einmal pro Abfahrt und Schwelle.
  • Abfahrt fällt aus: Eine kommende Abfahrt fällt aus. Einmal pro Abfahrt.
  • Neue Störung: Eine neue Störung betrifft eine Abfahrt der Haltestelle. Einmal pro Meldung und Linie.
An die Szene übergebene Variablen: Haltestelle, Linie, Verkehrsmittel (TRAIN, SUBURBAN, SUBWAY, TRAM, BUS, FERRY, OTHER), Ziel, Gleis/Steig, planmäßige und erwartete Zeit, Minuten, Verspätung; bei einer Störung ihre Zusammenfassung und Details. Was beim Start der Integration schon da ist, wird nicht gemeldet; bereits gemeldete Ausfälle und Meldungen werden nach einem Neustart nicht erneut gemeldet.
Szenen-Aktionen​
Nächste Abfahrten lesen: Wähle eine Haltestelle, optional eine Linie. Ausgaben: ein Satz (U79 nach D-Wittlaer ab Düsseldorf Hbf: in 2 und 14 Min.), Haltestelle, Linie, Ziel, Wartezeit, Minuten bis zur übernächsten, Verspätung, erwartete Zeit, Gleis/Steig, Echtzeit (1/0), Störung (1/0). Der Satz folgt der Sprache der Konfiguration.
Szenen-Beispiele​
  • Los zur Straßenbahn: Auslöser „Zeit zu gehen“, Haltestelle Düsseldorf Hbf (704), 7 Min. → „Deine Bahn fährt in {{minutes}} Min. von Steig {{platform}}“ senden und das Flurlicht blinken lassen.
  • Morgen-Briefing: werktags um 7:00 Aktion „Nächste Abfahrten lesen“ → ihren Satz an den Küchenlautsprecher senden.
  • Warnung bei S-Bahn-Ausfall: Auslöser „Abfahrt fällt aus“, Haltestelle Karlsruhe Marktplatz (S4) → eine Nachricht mit Ziel und planmäßiger Zeit senden.
Daten, Aktualisierung und Kontingente​
Die EFA-Server sind die öffentlichen Backends der Fahrplanauskünfte und Abfahrtsmonitore der Verbünde selbst. Ein Schlüssel ist nicht nötig, und keiner veröffentlicht schriftliche Bedingungen für Apps Dritter: Mehrere Verbünde (VRR, VVS, KVV, MVV…) geben ihre Fahrpläne als Open Data heraus, die Echtzeit-Tafeln erscheinen hier so wie auf ihren Webseiten. Die Integration bleibt sparsam: eine Anfrage pro angelegtem Gerät und Aktualisierung (höchstens einmal pro Minute), die Haltestellen nacheinander, im Abstand von einer halben Sekunde, eine abgelehnte Anfrage (HTTP 429 oder 503) zweimal wiederholt; für eine Haltestelle ohne Gerät in Gladys wird nichts gelesen. Die Abfahrten sind die Echtzeit des Verbunds, wenn das Fahrzeug verfolgt wird, sonst der Fahrplan. Daten © die jeweiligen Verbünde.
  • Kein Gerät in „Entdecken“: Füge zuerst die Haltestelle mit „Haltestelle hinzufügen“ hinzu.
  • „Der Server des Verbunds ist nicht erreichbar“: Der Gladys-Rechner hat keinen Internetzugang, oder der Server des Verbunds ist gestört. Die Integration versucht es bei jeder Aktualisierung erneut und meldet die Rückkehr.
  • Ein Linienfilter wird abgelehnt: Die Antwort listet die Linien der nächsten Abfahrten auf; gib die Linie so ein, wie sie dort steht. Eine seltene Linie fehlt vielleicht gerade: versuch es später oder füge die Haltestelle mit einem Verkehrsmittel-Filter hinzu.
  • Mehrere Haltestellen heißen gleich (Karlsruhe, Marktplatz (Pyramide U) und Karlsruhe, Marktplatz (Kaiserstraße U)): nimm die Kennung aus „Haltestelle suchen“.
  • Ein Auslöser löst nicht aus: Prüfe die Linie (genau wie geschrieben) und ob das Gerät in Gladys existiert: Nur angelegte Geräte werden gelesen.
Grenzen​
  • Entwickelt, ohne in diesen Regionen zu wohnen, gegen die echten EFA-Server von VRR, VVS und KVV: Rückmeldungen willkommen.
  • Funktionsnamen werden beim Anlegen des Geräts festgelegt.
  • Die Meldungen sind auf Deutsch und werden nie übersetzt.
  • Ein Server liefert die nächsten 40 Abfahrten einer Haltestelle (100 mit Filter): An einem großen Knoten sind das etwa 15 bis 40 Minuten. Nimm für eine seltene Linie einen Linien- oder Verkehrsmittel-Filter.
  • Der VGN (Nürnberg) fehlt: Sein Server liefert keine Echtzeit; nimm Bayern (BEG), das Nürnberg mit Echtzeit abdeckt.
Danksagung​
Daten: die oben genannten Verkehrsverbünde, über ihre EFA-Server (Mentz). Inspiriert von den Community-Integrationen für EFA-Abfahrten in Home Assistant und von der Integration gladys-sl-stockholm.
Diese Einstellungen fragt EFA (VRR, VVS, KVV…) in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
So funktioniert essectionNeinWähle einen Verbund, suche deine Haltestellen mit den Aktionen unten, füge sie hinzu (optional mit Filter nach Linie, Richtung oder Verkehrsmittel) und lege ihre Geräte im Tab „Entdecken“ an. Die Daten stammen aus der öffentlichen Fahrplanauskunft (EFA) jedes Verbunds: kein Konto, kein Schlüssel.
Sprache der TexteselectNeinSprache der Funktionsnamen und der Sätze für deine Szenen. Die Verbünde schreiben ihre Verkehrsmeldungen auf Deutsch, sie erscheinen unverändert. Die Namen werden beim Anlegen des Geräts festgelegt.
AktualisierungsintervallselectNeinWie oft die Abfahrten deiner angelegten Geräte gelesen werden: eine Anfrage pro Haltestelle.
So installierst du EFA (VRR, VVS, KVV…) in Gladys​
  1. Öffne in Gladys Integrationen: EFA (VRR, VVS, KVV…) erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
  2. Klicke auf Installieren. Gladys lädt das Docker-Image (ghcr.io/guim31/gladys-efa:1.0.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die Oberfläche der Integration (Geräte, Erkennung und Konfiguration).
  4. Du kannst sie auch direkt über die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/guim31/gladys-efa.
EFA (VRR, VVS, KVV…) benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stündlich aktualisiert, eine neue Version ist also spätestens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfügbar.
EFA (VRR, VVS, KVV…) ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und führt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von guim31 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
