DWD (Deutscher Wetterdienst) Smart-Home-Integration, kostenlos und Open Source
Vorhersagen des DWD, amtliche Warnungen, Pollen- und UV-Index, Regenradar. Inoffiziell.
Diese Integration macht den Deutschen Wetterdienst (DWD) zum Wetteranbieter von Gladys. Das Wetter-Widget des Dashboards und die Assistentin (âWie wird das Wetter morgen?â) nutzen seine MOSMIX-Vorhersagen und seine stĂŒndlichen Beobachtungen. Dazu kommt, was man in Deutschland braucht: die amtlichen Warnungen, der Pollenindex, der UV-Index, das Regenradar und, vom Umweltbundesamt, der LuftqualitĂ€tsindex.
Nichts einzugeben, kein Konto, kein SchlĂŒssel: alles kommt von den Open-Data-Servern des DWD, fĂŒr den Standort deines Zuhauses. Vorhersagen und Beobachtungen decken ganz Europa ab (etwa 4.300 Stationen); Warnungen, Pollen, UV und Radar gelten fĂŒr Deutschland.
Inoffizielle Anbindung: weder mit dem Deutschen Wetterdienst verbunden noch von ihm unterstĂŒtzt.
Installationâ
- Installiere die Integration aus dem Gladys-Katalog (Gladys 5.3 oder neuer).
- Erlaube den Zugriff auf den Standort deiner HĂ€user: das Wetter ist das des Zuhauses, sonst ist nichts einzugeben.
- PrĂŒfe, dass dein Zuhause auf der Karte steht (Einstellungen â Zuhause). Ohne Standort gibt es kein Wetter.
- Klicke in der Konfiguration auf DWD-Quellen testen: die Meldung sagt, was jede Quelle geantwortet hat (Vorhersage, Warnungen, Pollen, LuftqualitÀt) und welche Stationen genutzt werden.
- Optional: trage Warnzellen ein (Ferienhaus, Wohnort der Eltern, ein ganzer Landkreis) ĂŒber ihre DWD-ID; der Knopf Warnzelle suchen findet Gemeinden nach Namen.
Einmal installiert, geht die Integration dem in Gladys eingebauten OpenWeather-Dienst vor. Das Wetter-Widget kann sie auch ausdrĂŒcklich wĂ€hlen.
Woher das Wetter kommtâ
- Vorhersage: die MOSMIX-Punktvorhersage des DWD fĂŒr die Station, die deinem Zuhause am nĂ€chsten liegt, 10 Tage Stunde fĂŒr Stunde (Temperatur, gefĂŒhlte Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck, Wind und Böen, Bewölkung, Sichtweite, Niederschlag und seine Wahrscheinlichkeit, Sonnenschein). Vier Ausgaben am Tag (03, 09, 15 und 21 UTC). In Deutschland gibt es alle paar Kilometer einen Vorhersagepunkt, sonst in Europa einen je gröĂerer Stadt oder Flughafen.
- Aktuelle Werte: die stĂŒndlichen Beobachtungen der nĂ€chsten synoptischen Station (etwa 630 in Europa, höchstens 60 km entfernt). Ohne eine solche gilt die Vorhersage der laufenden Stunde. Der Knopf âTestenâ nennt beide Stationen.
- Warnungen: die amtlichen DWD-Warnungen fĂŒr die Gemeinde deines Zuhauses und fĂŒr die eingetragenen Warnzellen.
- Pollen: der Pollenindex des DWD fĂŒr deine Region.
- UV-Index: das vorhergesagte Tagesmaximum der nĂ€chsten von 38 deutschen StĂ€dten, nach dem Sonnenstand ĂŒber den Tag verteilt.
- Radar: das Niederschlagskomposit des DWD, 1 km, alle 5 Minuten.
- LuftqualitĂ€t: der stĂŒndliche Index des Umweltbundesamtes an der Messstation, die deinem Zuhause am nĂ€chsten liegt (höchstens 50 km), aus den Messnetzen der LĂ€nder.
Die gefĂŒhlte Temperatur ist die scheinbare Temperatur nach Steadman (Lufttemperatur, Feuchte und Wind), die des australischen Wetterdienstes: der DWD veröffentlicht keine in seinen offenen Daten.
Konfigurationâ
- Amtliche Warnungen (standardmĂ€Ăig an) â die DWD-Warnungen fĂŒr dein Zuhause (Wind, Gewitter, Regen, Schnee, Frost, GlĂ€tte, Nebel, Hitze âŠ). Sie erscheinen im Wetter-Widget und speisen den Szenenauslöser âWetterwarnungâ von Gladys. Erscheint eine Warnung, Ă€ndert sie ihre Stufe oder endet sie, sagt die Integration es Gladys binnen Minuten, statt auf die PrĂŒfung alle 30 Minuten zu warten. Nur Deutschland.
- ZusĂ€tzliche Warnzellen (standardmĂ€Ăig leer) â Warnzellen-IDs des DWD (9 Ziffern, durch Kommas getrennt): eine Gemeinde (IDs beginnen mit 7 oder 8) oder ein ganzer Landkreis (IDs beginnen mit 1). Ihre Warnungen speisen Widget, Auslöser und Szenenaktion, nicht das Wetter der HĂ€user.
- Pollenwarnungen (standardmĂ€Ăig aus) â fĂŒgt eine Warnung hinzu, wenn der Pollenindex deiner Region eine mittlere Belastung erreicht (2 auf der DWD-Skala), bei hoher Belastung (3) mit der Schwere âmĂ€Ăigâ. Keine amtliche Warnung.
- LuftqualitĂ€tswarnungen (standardmĂ€Ăig aus) â fĂŒgt eine Warnung hinzu, wenn der LuftqualitĂ€tsindex an der nĂ€chsten Station âschlechtâ erreicht (3 auf der Skala des Umweltbundesamtes), bei âsehr schlechtâ (4) mit der Schwere âschwerâ. Keine amtliche Warnung.
- Regenradar (standardmĂ€Ăig an) â ein Radarbild von 300 Ă 200 km um dein Zuhause. Schalte im Wetter-Widget âBilder des Anbietersâ ein, um es zu sehen. Deutschland und Grenzgebiete.
- Vorhersagestation (erweitert) â leer wird die nĂ€chste MOSMIX-Station
genutzt. FĂŒr eine andere ihre ID aus dem Stationskatalog des DWD
10384fĂŒr Berlin-Tempelhof,A051fĂŒr einen lokalen Punkt). - Luftmessstation (erweitert) â leer wird die nĂ€chste Messstation des
Umweltbundesamtes genutzt (eine Verkehrsstation an einer belebten StraĂe
misst schlechter als die Luft zu Hause: erzwinge bei Bedarf eine
Hintergrundstation). Ihr Code (
DEBE068fĂŒr Berlin Mitte) steht auf luftdaten.umweltbundesamt.de.
Das Widget âDWD-Warnungenââ
FĂŒr ein Zuhause in Deutschland oder eine eingetragene Warnzelle:
- zwei Kacheln, die Stufe jetzt und die Stufe spÀter (die vier Stufen des DWD: 1 Wetterwarnung, 2 markantes Wetter, 3 Unwetter, 4 extremes Unwetter);
- die aktiven Warnungen, dann die angekĂŒndigten (und die Vorabinformationen zu Unwettern), die schwersten zuerst, je mit Zeitraum in Ortszeit, einem Stufen-Badge und dem amtlichen Text mit Verhaltenshinweisen im Detailfenster; der Titel ist die amtliche Ăberschrift.
Einstellungen: Zuhause, aus der Liste der HÀuser von Gladys gewÀhlt (leer: das erste beobachtete Gebiet), oder Stattdessen eine Warnzelle, eine Warnzellen-ID aus der Konfiguration, die dem Zuhause vorgeht.
Das Widget âPollenââ
Der Pollenflug-Gefahrenindex des DWD umfasst acht Pollen: Hasel, Erle, Esche, Birke, GrĂ€ser, Roggen, BeifuĂ und Ambrosia, fĂŒr 27 Regionen Deutschlands, heute, morgen und ĂŒbermorgen. Das Widget zeigt:
- die Belastung heute auf einer Anzeige, mit der Stufe des stÀrksten Pollens;
- die Spitzen von morgen und ĂŒbermorgen;
- die heute fliegenden Pollen, die stĂ€rksten zuerst, mit Wert und Stufe (auĂerhalb der Saison sagt eine Zeile, dass keiner der acht fliegt);
- die Hinweise zur Stufe.
| Index | Stufe |
| 0 | Keine |
| 1 | Gering |
| 2 | Mittel |
| 3 | Hoch |
Zwischenwerte (â1-2â) werden aufgerundet. Der Index erscheint einmal am Tag gegen 11 Uhr; davor gilt die Vorhersage vom Vortag.
Einstellung Zuhause: aus der Liste gewÀhlt; leer das erste Zuhause mit Standort.
Das Widget âLuftqualitĂ€tââ
Der LuftqualitĂ€tsindex des Umweltbundesamtes wird jede Stunde an jeder Messstation aus dem schlechtesten ihrer Schadstoffe berechnet: Stickstoffdioxid und Ozon (Stundenmittel), Feinstaub PM10 und PM2,5 (gleitende 24-Stunden-Mittel). Das Widget zeigt fĂŒr die Station, die deinem Zuhause am nĂ€chsten liegt (höchstens 50 km):
- die Stufe jetzt (die letzte vollstÀndige Stunde, ein bis zwei Stunden Verzug);
- die schlechteste Stufe der letzten 24 Stunden, wenn sie schlechter war;
- jeden gemessenen Schadstoff mit Konzentration und eigener Stufe;
- die Station, ihre Art (Hintergrund, Verkehr, Industrie) und Entfernung, die Uhrzeit der Messung;
- die Hinweise zur Stufe, die des Umweltbundesamtes.
| Index | Stufe |
| 0 | Sehr gut |
| 1 | Gut |
| 2 | MĂ€Ăig |
| 3 | Schlecht |
| 4 | Sehr schlecht |
Der Index ist der schlechteste der Schadstoffe: âguteâ Luft mit einem âmĂ€Ăigenâ Schadstoff liest sich âmĂ€Ăigâ. Die Messung heiĂt âunvollstĂ€ndigâ, wenn ein Schadstoff der Station in dieser Stunde fehlt.
Szenenâ
Vier Auslöser, alle 5 Minuten geprĂŒft:
- DWD-Warnung ausgegeben â der DWD hat eine Warnung fĂŒr ein Gebiet (ein
Zuhause in Deutschland oder eine Warnzelle) ausgegeben, ihre Stufe erhöht
oder eine Vorabinformation zur Warnung gemacht. Filter: Gebiet (Name
des Zuhauses oder Zellen-ID), Stufen (kreuze 3 und 4 nur fĂŒr Unwetter
an), Warnarten (Gewitter, Wind, Regen, Schnee, Frost, GlÀtte,
Tauwetter, Nebel, Hitze, UV, Sonstiges). Variablen:
title,type,level(1 bis 4),level_name,start,end(Ortszeit, âmorgen 06:00â),in_force,descriptionundinstruction(die amtlichen Texte),summary,area_name,house. - DWD-Warnung aufgehoben â fĂŒr ein Gebiet besteht keine Warnung einer Art mehr: ihr Ende ist vorbei und der DWD hat sie nicht verlĂ€ngert. Filter: Gebiet, Warnarten.
- Pollenbelastung geĂ€ndert â der Pollenindex eines Zuhauses (sein stĂ€rkster Pollen des Tages) erreicht eine neue Stufe.
- LuftqualitĂ€tsstufe geĂ€ndert â der LuftqualitĂ€tsindex an der nĂ€chsten
Station eines Zuhauses erreicht eine neue Stufe: sofort, wenn die Luft
schlechter wird, nach zwei Stunden auf der besseren Stufe, wenn sie
besser wird (der Index pendelt von Stunde zu Stunde zwischen zwei
Klassen). Filter: Stufe, Richtung, Zuhause. Variablen:
level,index(0 bis 4),pollutant(der Schadstoff, der den Index bestimmt),station,summary,house.
Warnungen werden nach Art und Stufe verglichen, nie nach der DWD-Kennung (eine aktualisierte Warnung bekommt eine neue): eine Aktualisierung auf gleicher Stufe löst nichts aus. Was angekĂŒndigt wurde, merkt sich die Integration: ein Neustart löst nichts erneut aus, eine inzwischen ausgegebene Warnung einmal.
Eine Szenenaktion:
- Aktuelle DWD-Warnungen â eine Zusammenfassung der aktiven und
angekĂŒndigten Warnungen, fertig fĂŒr eine Nachricht (
{{summary}}), mitcount,current_levelundupcoming_levelfĂŒr eine folgende Bedingung. Feld Gebiet: ein Zuhause oder eine Zellen-ID, leer fĂŒr alle.
Beispiele: Warnung der Stufe 3 oder 4 â â{{triggerEvent.data.title}}, {{triggerEvent.data.start}} â {{triggerEvent.data.end}}â senden und die RolllĂ€den schlieĂen; Wind oder Gewitter ab Stufe 2 â âGartenmöbel wegrĂ€umenâ; jeden Morgen um 7 die Zusammenfassung des Tages auf Telegram, wenn es eine gibt.
Pollenfilter, alle optional:
- Erreichte Stufe â z. B. âHochâ. Die Szene lĂ€uft auch, wenn der Index diese Stufe ĂŒberspringt (von âkeineâ auf âhochâ).
- Richtung â âVerschlechterungâ oder âBesserungâ.
- Zuhause â aus der Liste der HĂ€user von Gladys gewĂ€hlt (leer = alle).
Die folgenden Aktionen können {{triggerEvent.data.summary}} (ein fertiger
Satz), {{triggerEvent.data.pollen}} (die Pollen dieser Stufe),
{{triggerEvent.data.value}}, {{triggerEvent.data.current_level}} usw.
lesen.
Die erste Auswertung nach einem Start löst nichts aus (ein Neustart mitten in der Saison darf nicht jede Szene wiederholen).
Gut zu wissenâ
- AuĂerhalb Deutschlands: Vorhersage und Beobachtungen gehen ĂŒberall, wo MOSMIX eine Station hat (ganz Europa); Warnungen, Pollen, UV-Index, LuftqualitĂ€t und Radar melden sich als nicht verfĂŒgbar.
- Weit weg von jeder Station (auf See, auĂerhalb Europas) sagt es die Integration in der Konfiguration.
- MOSMIX enthĂ€lt keinen UV-Index: er kommt aus der Tagesvorhersage des DWD fĂŒr die nĂ€chste Stadt, höchstens 150 km entfernt.
- Antwortet der DWD nicht, bleibt das letzte bekannte Wetter bis zu 6 Stunden sichtbar.
- Die Daten werden 15 Minuten zwischengespeichert (5 fĂŒr Warnungen und Radar, 1 Stunde fĂŒr Pollen- und UV-Index, 15 Minuten fĂŒr den LuftqualitĂ€tsindex und einen Tag fĂŒr die Liste seiner Stationen).
Quellen und Lizenzenâ
Daten: Deutscher Wetterdienst, Open Data (GeoNutzungsverordnung, Quelle âDatenbasis: Deutscher Wetterdienstâ): MOSMIX-Vorhersagen, stĂŒndliche Beobachtungen, Warnungen, Pollen- und UV-Index, Radarkomposit; Grenzen im Radarbild: GeoBasis-DE / BKG. Die Pollenhinweise stammen von der Integration, nicht vom DWD. LuftqualitĂ€t: Umweltbundesamt, Luftdaten der Messnetze der LĂ€nder und des UBA (Datenlizenz Deutschland â Namensnennung â 2.0); die Hinweise sind die des Umweltbundesamtes, gekĂŒrzt. Diese Integration ist weder mit dem Deutschen Wetterdienst noch mit dem Umweltbundesamt verbunden oder von ihnen unterstĂŒtzt.
Konfigurationseinstellungenâ
Diese Einstellungen fragt DWD (Deutscher Wetterdienst) in seinem Konfigurationsbildschirm in Gladys ab.
| Wetter vom Deutschen Wetterdienst | section | Nein | Die Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) fĂŒr den Standort deines Zuhauses in Gladys: nichts einzugeben, kein Konto, kein SchlĂŒssel. Vorhersagen und Beobachtungen fĂŒr ganz Europa (MOSMIX, etwa 4.300 Stationen); amtliche Warnungen, Pollen- und UV-Index, Regenradar und, vom Umweltbundesamt, der LuftqualitĂ€tsindex fĂŒr Deutschland. Open Data des DWD (GeoNutzungsverordnung); inoffizielle Anbindung, nicht mit dem DWD verbunden. |
| Amtliche Warnungen | boolean | Nein | Die aktiven DWD-Warnungen fĂŒr dein Zuhause (Wind, Gewitter, Regen, Schnee, Frost, GlĂ€tte, Nebel, Hitze âŠ). Sie erscheinen im Wetter-Widget, im Szenenauslöser âWetterwarnungâ von Gladys und in den Auslösern âWarnung ausgegeben / aufgehobenâ. Nur Deutschland. |
| ZusĂ€tzliche Warnzellen | string | Nein | Warnzellen-IDs des DWD (9 Ziffern), durch Kommas getrennt: eine Gemeinde oder ein ganzer Landkreis, etwa fĂŒr das Ferienhaus oder den Wohnort der Eltern. Der Knopf âWarnzelle suchenâ liefert sie. Ihre Warnungen speisen Widget, Auslöser und Szenenaktion, nicht das Wetter der HĂ€user. |
| Pollenwarnungen | boolean | Nein | FĂŒgt eine Warnung hinzu, wenn der Pollenindex des DWD fĂŒr deine Region eine mittlere Belastung erreicht. Keine amtliche Warnung: sie folgt aus dem Index selbst. Nur Deutschland. |
| LuftqualitĂ€tswarnungen | boolean | Nein | FĂŒgt eine Warnung hinzu, wenn der LuftqualitĂ€tsindex des Umweltbundesamtes an der nĂ€chsten Messstation âschlechtâ erreicht. Keine amtliche Warnung: sie folgt aus dem Index selbst. Nur Deutschland. |
| Regenradar | boolean | Nein | DWD-Radar rund um dein Zuhause, im Wetter-Widget sichtbar, wenn dort âBilder des Anbietersâ eingeschaltet ist. Deutschland und Grenzgebiete. |
| Vorhersagestation (erweitert) | string | Nein | Leer: die nĂ€chste MOSMIX-Station wird genutzt. FĂŒr eine andere ihre ID aus dem Stationskatalog des DWD (z. B. 10384 fĂŒr Berlin-Tempelhof). |
| Luftmessstation (erweitert) | string | Nein | Leer: die nĂ€chste Messstation des Umweltbundesamtes (höchstens 50 km) wird genutzt. FĂŒr eine andere ihr Code (z. B. DEBE068 fĂŒr Berlin Mitte), siehe luftdaten.umweltbundesamt.de. |
So installierst du DWD (Deutscher Wetterdienst) in Gladysâ
- Ăffne in Gladys Integrationen: DWD (Deutscher Wetterdienst) erscheint im Katalog neben den nativen Integrationen, mit einem Community-Badge.
ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-dwd:1.2.0) herunter, startet es in einer vom Kern isolierten Sandbox und erzeugt die OberflĂ€che der Integration (GerĂ€te, Erkennung und Konfiguration). - Ăffne den Bildschirm Konfiguration der Integration, fĂŒlle die Einstellungen aus und speichere.
- Du kannst sie auch direkt ĂŒber die URL ihres Repositorys installieren: https://github.com/LM1LC3N7/gladys-dwd.
DWD (Deutscher Wetterdienst) benötigt Gladys >=5.3.0. Der Katalog in Gladys wird stĂŒndlich aktualisiert, eine neue Version ist also spĂ€testens eine Stunde nach ihrer Veröffentlichung verfĂŒgbar.
Ăber externe Integrationenâ
DWD (Deutscher Wetterdienst) ist eine externe Integration: eine Community-Integration, die als Docker-Container verpackt und auf GitHub veröffentlicht wird. Gladys installiert sie mit einem Klick und fĂŒhrt sie in einer vom Kern isolierten Sandbox aus. Sie wird von LM1LC3N7 veröffentlicht und gepflegt, nicht vom Gladys-Kernteam.
